Lokacija: obicno na selu
Postovi: 15
Taman ekran na HP Compaq 6820s
pozdrav svima imam problem sa hp-om kada upalim laptop ekran je jako taman. napominjem da je proban drugi kabel od monitora i inverter te nije do njih ekran na drugom laptopu radi vga izlaz spojen na lcd monitor radi sasvim u redu zna li netko koja bi mogla biti caka?? |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Mozda banalno, ali probaj manualno podesiti brightness i contrast na monitoru, ili otvori nvidia/ati panel u Windozama i podesi tamo? Zadnje izmijenjeno od: Alph4Dawg. 02.08.2012. u 14:33. |
Postovi: 12,613
Nemoram ni govoriti da je jednom liku ostala blokirana sklopka koja gasi osvijetljenje kad se lap zatvori. ![]() Tako je stalno bio bez osvijetljenja. http://www.ebay.ie/itm/HP-Compaq-682...-/360444376662
Postovi: 18,953
Da, može biti i do toga, ali i ne mora. Ovaj lap ima senzor koji reagira na magnet pa tako isključi ekran. Uglavnom, ovako bi se trebao ponašati: 1. prikaže boot logo kod POST-a i možda BIOS 2. nakon POST-a kad krene bootanje u potpunosti nestaje slike 3. MBO detektira da je ekran spušten pa slika automatski ide na VGA
Postovi: 15
lid switch nije problem imam 3 komada i sa svima je isto. to sam prvo eliminirao je li moguce da je ati mobility x1350 u banani? cim upalim odmah i bios je u dark screenu |
Postovi: 853
Pa....ne mora značit Konkretno je riječ o Atievom čipu koji ima 632 malih kuglica 0,5mm Te kuglice su kontakti između ploče i samog grafičkog čipa te svaka ima ulogu prenesti određeni signal ili napon s ploče na čip i obratno Sad primjera jedna od tih kuglica pukne, i neka je to primjera ona koja daje signal prema internom monitoru.... U tom slučaju na externom monitoru imamo sliku, međutim na internom je nemamo ili je "neispravna" U drugom slučaju recimo izgubimo komunikaciju prema jednom od mem. čipova...imamo artefakte i na jednom i na drugom monitoru.... Uglavnom ext. monitor može pomoći u diagnostici ali ne može potvrditi neispravnost neke komponente jer pravila nema. |
#9 | |
Postovi: 15
moze li se mijenjat x1350 na ploci. vidim da na ebayu ima za male pare naruciti. |
Postovi: 4,205
Ako je ovo kaj je Alvin rekao ne treba ga ni mijenjat nego samo reball napravit.
Postovi: 853
Nisam imao taj problem s tm laptopom, ali evo vidim 6735b 4 komada identičnim kvarom. Problem je s svima bio u Northbridgu(int. grafička) vjerujem da je i kod tebe problem isti. Ako je čip jeftin zamjena je bolja opcija. |
Postovi: 913
Postovi: 1,215
Jesi probao Fn & šta već za prebacivanje ekrana? Meni se jednom desilo. U svakom slučaju, baterija i punjač van, drži power button oko 30 s, upali opet. Možda se zblesirao.
Postovi: 221
Kod mene isto problem sa istom modelom...Cim se pali, u pozadini se vidi logo...vidi se i bootanje XP, ali ne radi backlight. VGA izlaz ok. Sumljiv mi je inverter, posto na ulaz dolaze naponi od cca 35 i 40V, ali na izlazu nema HV, bilo sa spojenim ili odspojenim CCFL. I lik mi kaze da upali laptop i nema slike. Nakon par sati upali ponovo radi..i radi mjesecima. I onda se opet desi da ne radi..pa radi. Evo sad je u fazi da uopce ne radi. Update: Imam jedan NX8000, slican inverter...ne pase radi uzeg konektora na 6820, ali pase obrnuto...Uglavnom, inverter je ok. Sto vjerojatno znaci da CCFL je povremeno isla u prekid, dok sad nije skroz krepala. Kolika je zezancija zamijeniti ih? http://www.ebay.com/itm/17-W-LCD-CCF...item4ab0adc414 Zadnje izmijenjeno od: tomios. 02.02.2013. u 00:47. Razlog: Update: |
Postovi: 1,215
Nije teško, ali je pipkavo. Ako imaš zrno logike u glavi, nije neka drama. Samo oprezno, u prostoriji sa što manje prašine i sa što manje pipkanja po samoj lampi.
