#4322 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Koristim zadnji Fundowsky (4.1.1) i kad podesim u aplikaciji "On Call End" da mi ode na home screen, a ne u history poziva dogodi se da ponekad ode, a ponekad ne (češće ne ode) pa me zanima dal zna netko zašto funkcionira polovično i ima li neka zamjenska aplikacija koja će mi šljakati. Zahvaljujem ![]()
#4323 | |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 20
![]() Imao isti problem, trebaš instalirati live wallpapers picker, ja sam ga izvadio iz drugog huawei-a koji je imao od tele2 rom, instalirao na svoj i sve radi normalno! EDIT probao sam skinuti par live wallpapers picker-a sa neta ali niti jedan nije radio pa ako ne budeš imao sreće pošalji mi svoj mail na pm pa ti ga pošaljem ![]() Zadnje izmijenjeno od: S@ša. 25.12.2012. u 16:31. |
#4325 | ||
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,031
#4326 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Malo novih romova ko hoce da isprobava http://devteamlunar.blogspot.com/?m=1 http://u8650.ru/forum/topic_603/1 meni licno je rus bolji,jos uz malo prerada u njemu i trenutno mi on vrti se na mom sonicu !Ovaj Lunar od talijana se navodno instalira prvo BASIC verzija,a onds ko hoce preko njega ide PRIME bez wipe i format samo install zip!Probao oba,na talijanu mi je slusalica malo tiha,playeri grme na oba i uglavnom sve fercera ali sam ipak oba otvorio i malo preuredio po svom,ako kome treba kakvih inovacija nek se javi i da obs su na default 600Mhz brzi i onaj xperia launcher me iznenadio brzinom i lakocom! |
#4327 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: bjelovar
Postovi: 7
POMOĆ... Imam problem..nedavno sam istalirao CyanogenMod-7.2-ICS-5-8-12_02-09 i od njega mi ostao bootloader tj. ona animacija koja se pojavljuje prilikom paljenja mobitela.. dali postoji koja opcija da se vrati ona orginal huawei aninacija s kojom je mobitel i kupljen...jer ga želim prodati a ima garanciju još 14 mj... Zadnje izmijenjeno od: pero stres. 28.12.2012. u 12:30. |
#4328 | |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
ROM- http://www.mediafire.com/?nqmdfcdd49ck5su PDF- http://www.huaweidevice.co.in/Downlo...-Procedure.pdf i to bi bilo to,dobices fabricki rom,bootloader,garancija vrijedi i OK. Ako imas kakvih jos pitanja pitaj,potrudicu se pomoci i sretno sa prodajom |
#4329 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
pozdrav svima, kako mi se neda čitat ovih 100 i kusur stranica , a i nije da vas kužim ... jedno jednostavno pitanje. imam origigi soft na mobu, htio bi nešto brzo, da radi, da ne šteka, da se baterija ne potroši odmah, i da je stabilno. efekti i gluposti mi ne trebaju, ajmo reć, mob kao stari symbiani, koji jednostavno rade bez da se moram ubijati, neke .apk tražit i instalirat, jer od toga mi je slabo i kad radim na windowsima. zato i dalje koristim nokiu, a ovaj huawei mi je za net i aplikacije. sad se ruši, osobito kad koristim gps, pa se nakon 20tak minuta restarta. a gps mi je dosta važan. elem, neki rom koji samo - radi. ima home screen sa onim ikonama u task baru (za data/wifi, gps, autorotate...)... koliko sam pročitao na par stranica, svakom romu neki drek fali ili šteka. e da, po mogućnosti da nije na ćirilici -.- i da je na engleskom. |
#4330 |
Postovi: 170
Kratko i jasno, vidi gore link za zadnji fundowski. taj rom koristim već par mjeseci i vrlo sam zadovoljan (nije bilo problema niti nedostatka funkcionalnosti). Za instalaciju ROMova ćeš ipak morat malo prosurfati ![]() |
#4331 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 4
Jel tko unlockao mobitel sam? Jel bi mogao ovaj način upaliti: http://www.dc-unlocker.com/huawei_u8...lock_procedure |
#4333 |
Lokacija: bjelovar
Postovi: 7
#4334 |
Postovi: 40
pozdrav ljudi ovako, imam problem sa vraćanjem podataka... promijenio sam ROM, sada sam na CyanogenMod 7.2.0. by Spira (Skinuto sa u8650.ru ) ROM je za sada predobar, brz, stabilan... al imam problem za ubacit SMS poruke, kontake, alarme i sve zivo sto sam imao na prijasnjem... na tom proslom (Fundowsky 4.1.1.) sam backup napravio sa Huawei AllBackup softverom, na ovom Cyanu taj program nikako ne uspijevam instalirat, probao sam 3 verzije i nikako nece... trebao bi mi pod hitno neki slicni program da mogu povratit podatke.... probao sam jedno 10ak sa PlayStorea al svi su za 0.... backup file je u .zip ekstenziji i unutra su .db fileovi... pomozite ako netko ima ideju! thx! |
#4335 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
ja koristim sms backup+ koji ti moze sve redovito bacukupirat na gmail, i onda kad treba povuc nazad na mob... eh, posto si ti napravio backup s ovim huaweijvim alatom, nisam bas siguran kako ce to ic. sto se tice drugih stvari. titanium backup ti može sve backupirat i vratit. |
#4336 |
Lokacija: Val
Postovi: 306
Dok sam imao Huawei backupirao sam i vracao (stock-fundowsky-cyanogen-stock) sa MyPhoneExplorer. Backup sa Huawei-a uredno prosao na Sony XPERIA Tipo.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#4338 |
Postovi: 4,069
Problem je što Huawei Backup ne radi na CM 7.2 (ili bar nije radio dok sam ga ja koristio). Najbolje vrati Fundowskog, napravi backup sa SMS Backup & Restore i Call Logs Backup & Restore sa Play Storea. Slike i muzika bi ti trebale bit na SD kartici, a kontakti i bookmarkovi ti se syncaju sa Google računom. |
#4339 | |
Postovi: 40
jbga, onda cu reci pa-pa... ma mislio sam vratit sms poruke, i jedno 140ak kontakata sa mobitela, ostalo mi je na googlu kao sto kazes... cekat cu dok ne izadje neka verzija za cm7 koja ce radit... sad kad sam sve namjestio nemam nikakve volje za vracat sve na staro |
#4340 |
Postovi: 4,069
Nisam možda dobro napisao. Mislio sam da vratis Fundowskog, vratis sa Huawei backup nazad podatke na njega i onda ih backupiraš ovim alatima koje sam naveo. Instaliraš nazad CM 7 i baciš na njih backupove. Ove dvije aplikacije rade na svim verzijama Androida. |
#4341 | |
Postovi: 40
evo, ukratko dojmovi, rom za sad brz, stabilan, nikad greske, jednostavno wow! usputno pitanje, dialer na njemu nema opciju biranja kontakata preko dialpada, ono npr ocu zvat marka i stisnem 62756 i on mi izbaci sve s tom kombinacijom... koji dialer ima tu mogucnost da se prebacim? |
#4342 | |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
#4343 |
Postovi: 40
šok i nevjerica ![]() ![]() ![]() ne dolaze mi sve SMS poruke ni na ovom romu.... wtf?! inace, cyanogen 7.2 by spira, jako brz i stabilan za sada... 2 mane odmah u startu: ne radi ugradjena e-mail aplikacija.. i ne prima sve SMS poruke... ostalo za 5+ sad mi recite, jel to primanje sms poruka vezano uz ROM ili uz sam hardver u mobitelu?! |
#4344 | |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 117
Ja dialer.apk nemogu naći ni u jednom romu. Možda je neko drugo ime? btw. Koji je apk za one gore "tipke" za uključivanje wifi-a, bt-a, i ostalog? ![]() ![]() |
#4345 |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Svi je stavljaju pod drugim imenom ali mislim da ikonica ostaje ista tj. ona slusalica,a gledao sam negdje je nazovu Telephone.apk,Phone.apk pogledaj malo nije je tesko naci,a to sto ti pitas se zove SystemUI.apk,a ako hoces da ih modifikujes da izgledaju malo drugacije (vjerovatno si primjetio da su one od roma do roma malo drugacije) to je vec malo veci posao neke se mjenjaju u samoj apk SystemUI.apk a neke developeri opet spakuju u framework-res.apk zavisi ali ako koristis neki rom koji ima theme chooser mogu ti poslati jednu ICS temu koju sam malo preuredio za sebe,a mozda imam negdje preradjene framework-res.apk i SystemUI.apk ne mogu se bas sjetiti sad. |
#4346 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
da li postoji aplikacija koja bi kad me netko zove i ja se ne javim ili mi mobitel na punjacu bla bla koja bi automatski poslala sms na taj broj sa nekim mojim predloskom koji napisem? |
#4347 |
Postovi: 117
Malo OT, ali u našoj domeni
#4348 | |
Postovi: 117
Pošalji temu, a ovim drugim ću se većeras pozabaviti. ![]() |
#4349 |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
nasao sam perfektna aplikacija . mislim da bolje se ne moze napraviti https://play.google.com/store/apps/d...3Jlc3BvbmRlciJ |
#4350 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Jel još imaš problema sa sms-ovima? |
