Postovi: 9,069
Ljetne temperature komponenti
kolike su vam temperature ovih dana, kada je malo zaprzilo. znam tek je pcoetak,ali me cisto zanima. moj se cak i dobro drzi.... 48°C 24°C konf iz siga,nista OC-ano.
___________ Just atha x |
Master
Lokacija: Podravina
Postovi: 231
Oko 10 stupnjeva stalno...
AMD 1700+ DUT3C@250x9@1.65V DFI Infinity@NB 1.6V@FSB250 Zalman 7000B-AlCu@7V 2x256,1x512 G.E.I.L UTT (BH-5)@2-2-2-5@500MHz@3.1V Gainward FX5900XT@5950Ultra bios@500/950 Seagate 80Gb S-ATA CoolerMaster Centurion 5@CoolerMaster 380W Hyundai 19"@1280x1024@100Hz GTA:San Andreas@27+ trainer ![]() |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
meni se temp povecala za kojih 6-8°C |
#5 | |||||||
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Kaštela<->Varaždin
Postovi: 178
33 idle 45 load
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Moja soba je na tavanu, sobna temp.=35C Proc na defaultu, 1,3V, load oko 48C, kanta 40C. |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
cpu idle - 43, load - 58 sys - 33 komp iz siga... ![]() |
#8 | |||||||
Postovi: 178
i meni je soba na tavanu, ja mislin da je sad 40 °C u sobi + topli zrak iz radijatora. Bice znojenja...
Lokacija: st
Postovi: 1,084
oko 6-8°C. idle/load - 38/46 mbo - 36/39
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Meni išlo sve gore oko 3-4C Idle 42 Full ~50 system 38 |
Postovi: 1,313
idle sys : 33 cpu 36 hdd: 36 load sys 37 cpu 51 hdd 37
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#16 |
Postovi: 169
CPU -> 36 na def. preko 40 na 2,6 MBO -> 24 GPU jezgra/memorija -> 40/39 Maxtor 80GBsystem -> 24 Maxtor 60GB -> 34 Maxtor 160GB -> 42 sve je na postavkama iz sig-a.
PC E4400@3GHZ,ASUS|P5K-E(WiFi),Gainward 9800GT,2gb|800MHz,3x320GB,250GB,160GB,1TB,Samsung|DVD-rw,ChieftecBIG|Sharkoon(450W) HTPC A64X2|BE-2300+,AsusM2A-VM(HDMI),1gb|800MHz,2x500GB,1x640GB,Asus|DVD-RW,Frontier Prime 15M |
#17 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Samo vent na fortronu i na procu na 1000rpma (74mm) idle: CPU=42c SyS=38c Load (master fleks presess the kip switch and starts vents ) CPU=53c SYS=45c to je bez klime, kad upalim klimu load je relativno isti (možda 2c manje), ali Idle padne 5c. ![]() |
#18 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
zaboravih WD Raptor 29, Maxtor 27. @ renesis koji cooler imaš na procu, previše ti se grije? meni na 1.8 @ 2.6 i sa box coolerom od celera 1.7 idle je 32, a load 40.
#19 |
Postovi: 149
Ja nesmjem rec! al eto... nije normalno! idle: 51 load: 60-61° C Soba na tavanu!
Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB... |
#20 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Soba - 30° C -------------------- CPU - 33°/40° C HDD - 33°/35° C (Ventovi su još na min )
Zadnje izmijenjeno od: crn. 29.05.2005. u 01:58. |
#21 | |||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
iman osjecaj da mi komp ionaku visoku temperaturu sobe digne za jos nekoliko stupnjeva gore. 5 stupnjeva barem, a vjerovatno i vise ako su ovolike temperature pocetkom 6. miseca sta ce tek bit krajem sedmog
#25 | |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,474
NA boku mi je 120mm Sharkoon na 550 okretaja jer mi za grafu i zalmana D ipak treba vent. i još je tu fortron koji vuče sve van... Tako da proc se kreće od ~40 do ~50 što je po meni sasvim ok... Naravno kad ga nafrljim na 2700Mhz postaje vruće ![]() |
#27 |
Postovi: 184
Komp iz siga... temp u sobi oko 30°C kućište idle - 31°C proc idle - 34°C kućište load - 34°C proc load - 52°C digla se za nekih 4°C btw... izbušio sma rupe na onoj bočnoj stranici koju nevidim... ma oću reć ona iza, ne ona sa plexiem .. ulgavnom izbušio sam ih tamo gjde je proc tako da topli zrak izlazi van .. a prije se sakupljao u područuju oko proca.. temp se spusitla za 2°C...:clap:
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: |
#28 |
Lokacija: split
Postovi: 631
meni se je gasija sam od sebe, i nisam zna šta je. Kad sam rukom dotaka HDD bio je prevruć. Onda sam skalpelom u upaljačem izbušija rupu na prednjoj strani kućišta i tu stavija ventilator (80 mm). Iza njega sam na komad žice obisija disk. Predobro. Reka bi Štulić "hladan kao led" |
#29 | |
Postovi: 169
#30 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Baš me i ne brine previše. Imam klimu. ![]()
