driver
Postovi: 1,083
Sporo i teško mi se diže...
Clean install XP Lite na lap iz siga i sve radi k,o zmaj, al se jaaako sporo diže. Od paljenja računala do spremnosti OS za rad prođe cca. 12-13 minuta. Što bi valjalo prvo provjeriti ?
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Postovi: 7,504
driver
Postovi: 1,083
Postovi: 7,504
driver
Postovi: 1,083
Postovi: 3,775
onda je soft?!? ![]() ![]() Šalim se, ja bih pogledao prvo s memtestom da nije do memorije. ako to prolazi, probaj zamijeniti kablove od HDD-a. I u BIOS-u pogledaj transfer mode, da nije neka postavka PIO ili slično, moglo bi i to zezati... |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Što kaže HDTune? Mlohava čuna još uvijek? ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
driver
Postovi: 1,083
Provjerih sa HD tune i daje neki mali warning, ništa ozbiljno. Bad sectora nema. Pokrenuh check disk koji je trajao i trajao... nakon njega je dizanje OS trajalo kao i prije. Pokrenuh program Bootvis i prijavljuje sljedeća vremena : Disk init time : 2,36 sec Driver init time : 68 sec prefetching init time : 66 sec E, kad je to završilo, slijedi : Registry+pagefile init time : 133 sec Video init time : 19 sec kraća pauza... Logon+service init time : 192 sec za 120 sec počne Shel : 63 sec Prijavljuje da je boot time : 391 sec no logon time još i dalje traje... Sve skupa završava na 442 sec tj. skoro 7 i pol minuta. Pisanije po disku se uredno nastavljaju sve do 482 sec tj. 8 minuta. Ne treba napominjati da zauzetost proca cijeleo vrijeme skače i do 100 %. Za to vrijeme bi stigel decu napravit... ![]() ![]()
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
#13 | |
driver
Postovi: 1,083
Nemam više ideja što još poduzeti. Ta ista verzija XP lite bila je instalirana na istom lapu dok je još stari disk bio živ i zdrav. Sve je bilo brzo i efikasno.
#16 |
driver
Postovi: 1,083
#18 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#19 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 35
JA imam jedan problem sto se tice xp windowsom, instaliram i kad se pali komp mora cd od windowsa biti u kompu da mi pokrene windowse, u cemu je tu problem. Isti taj cd sam imao kada sam rusio sebi windowse i sve radi bez problema a kod lege nece bez cd. |
#20 |
Bok! ![]() Meni se to znalo događati. Imao sam spigan ruter i kao da je čekao komp da se net veza sredi prije nego bi se bootao (mislim da mi se to događalo i na XP-u i na 7-ici čak). Ako se spajaš preko wirelessa probaj isključiti (iako to ne bi trebalo utjecati), a ako ideš preko žice, samo ju odspoji pa vidi da li će se promjeniti nekaj. Ovo je long shot, ali eto. Imao isti problem svojevremeno i to je ispalo kao uzrok. |
#21 |
driver
Postovi: 1,083
Naravno da sam probao i ovaj zadnji savjet no, čuna je i dalje mlohava. Pokušah stand by i digne se k'o britva. Pokušah hibernation, e tu već treba nešto više vremena ali puno manje nego normalni boot. U event logu nema nijednog erora. I dalje nastojim proniknuti u problem, a sporu erekciju ću preduhitriti standbyom.
#22 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Kod mene je problem kada recimo dignem OS i hocu pokrenit neku glazbu u Foobaru pa mi to vrijeme dok ne pokrene neki album traje citavu vjecnost. Mozda je uzrok toga CD Art Dispay koji se dize s Foobarom ili je jednostavno uzrok prevelika kolicina glaze (cca 700 GB, vecinom FLAC). Ili bi nakon cca dvije godine krpanja OS-a trebalo napokon napravit "format c", a i sam Foobar2000 sam gazio s morem nadogradnji i sl. Ima tko kakvo korisno rijesenje tj savjet? Smanjivanje kolekcije nije rijesenje, ali sve ostale savjete prihvacam. ![]() P.S. Jedan veliki looool za naslov :respect: ![]() |
#23 | |
driver
Postovi: 1,083
#25 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Oce ovo radi krivih drivera.. Probaj kod "sporog dizanja" stisnut ALT+F4 pa javi jel se kaj ubrzalo.. To bi trebalo ubit proces koji se očito pre dugo vrti a nebitan je. |
#26 | |
driver
Postovi: 1,083
![]() ![]() Windowsi su ovaj puta instalirani sa cd-a koji se dobiju uz laptop. Naknadno je jedino bilo potrebno istalirati drivere za wifi , lan i display adapter sa HP-ove stranice. Imam loša iskustva s nekim driver checkerima i configuratorima s neta jer sam s njima navukao i svakakvog smeća. Kako uopće provjeriti koji se to proces predugo vrti i kako ga trajno onesposobiti.
#27 |
Postovi: 589
epic naslov. |
#28 |
driver
Postovi: 1,083
Nakon duljeg istraživanja, pronašao sam što je bio uzrok mome jadu... Win xp nema adekvatne generičke drivere za model LAN kartice te je ista ostala s upitnikom u device manageru. Računalo je pri bootanju uporno pokušavalo nekakvo LAN povezivanje i zato je sve tako dugo trajalo. Nakon instalacije HP drivera diže mi se ko u najboljim danima... ![]() ![]() Od paljenja računala do pune ukrudbe XP-a treba niti pola minute. ![]()
#29 | ||
