Staro 17.10.2012., 23:13   #1
mef.
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Bihać
Postovi: 22
MSI K8T Neo2-F V2.0 - problem s paljenjem
Pozdrav!
Otvorio sam (ponovo) ovu temu jer sam pogrijesio prvi put (podforum pogresan i sl.)
Znaci, imam maticnu plocu MSI K8T Neo2-F V2.0 i procesor na njoj Athlon 2,0 GHz koju sam nedavno dobio. Probao sam je pokrenuti ''na suho'' tj spojio sam je samu na napajanje kao na slici:
Uspio sam je jednom pokrenuti da radi ali prije i poslije toga uspjevalo je samo nakratko javljanje CPU coolera i to samo tad kad sam drzao spojene pinove (power sw) i onda prikljucio 20-pin konektor dok je konektor od 4 pina bio cijelo vrijeme priključen.
Nadam se da sam dobro objasnio problem.
mef. je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2012., 06:19   #2
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Stavi RAM na ploču.
Priključi na napajanje.
Priključi VGA karticu.
Priključi na monitor ( vrlo bitna stavka ).
Tipkovnicu priključi.
Upali comp/matičnu ili prekidačem ili samo odvijačem ( bilo kojim metalnim predmetom ) takni dva pina koji su oznaćeni. POWER SW.
Staro 18.10.2012., 19:25   #3
mef.
Lokacija: Bihać
Postovi: 22
Pozdrav!
Spojio sam sve to i sad kad ga jednom ukljucim na nacin kako sam opisao u prvom postu ( drzim spojene kontakte power sw i onda prikopcam konektor sa 20pin) svake 3-4 sekunde se pokrene CPU ventilator i bez GPU, RAM i tipkovnice (bez drzanja kratko spojenih kontakata power switcha). Tako radi vec nekih 5 min.
Staro 19.10.2012., 12:27   #4
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor mef. Pregled postova
Tako se to ne radi. Nakon što je sve spojeno se pali. Dok se nešto priključiva po ploči, kabel je iskopčan iz struje (220V).
Što je ovo prikopčano na front USB priključak na ploči?
Staro 19.10.2012., 23:39   #5
mef.
Lokacija: Bihać
Postovi: 22
Pozdrav!
To su pinovi za power sw i tu sam stavio prekidac, da ne radim sa sarafcigerom.
Kada sve prikljucim i onda ukljucim na mrezu i zatim pritisnem prekidac nista se ne desava.
Staro 19.10.2012., 23:47   #6
ShanTech
Postovi: 3,784
Možeš li to poslikati, molim te?
Staro 19.10.2012., 23:47   #7
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
1. Kako znaš da je prekidač ispravan? Ima razlog zašto se to radi kako ti je kolega gore napisao.
2. Ako ploča tako ne pali, probaj s drugim napajanjem. Ako ne pali ni onda, nađi si drugu ploču.
Trećeg nema.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
