Staro 17.09.2012., 10:40   #1
Kobe
Kobe's Avatar
Lokacija: Ispod zvijezda
Postovi: 94
Wifi signal je slab (varira)
Pozdrav,
imam problem s wifi signalom u sobi. Imam stolno računalo sa sljedećom mrežnom karticom i njenom pripadajućom antenom:
Air Live WT-2000PCI.
IP provider mi je optima, a router je TP-Link TD-W8951ND​.
Signal je polovicu vremena izdržljivo dobar, recimo kvaliteta 80%, a snaga 50-60 % i to mi omogućuje normalan rad. Međutim, drugu polovicu vremena signal je kao na sljedećoj slici.
Receive link speed mi je oko 1 Mbps, jad i tuga.
Koji je dobar način da ovo rješim ? Bi li ova antena Antena D-LINK ANT24-0501C ili ova s dužim kabelom i postoljem Antena D-LINK ANT24-0501 pomogla kao reciever antena na Air Live-u umjesto one koja dođe s karticom ?
Vidio sam windsurfer rješenje iz kućne radinosti, ali router mi je kraj televizije u dnevnom boravku pa mi estetski nije lijepo da to gledam 0/24.
I ovako, ako netko zna, interesira me zašto signal varira ? Položaj antene je uvijek isti, ne zatvore se vrata po kući, router je na istom mjestu, nisu to velike varijacije, oko 15-20% u snazi, ali mi nije jasno zašto se događaju.
Zadnje izmijenjeno od: Kobe. 17.09.2012. u 10:58.
Kobe je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2012., 10:53   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Ova druga antena sa postoljem I kablom bi trebala rijesit problem, samo mi se cini dost skupa.
Staro 17.09.2012., 10:57   #3
Kobe
Kobe's Avatar
Postovi: 94
A znam... A što drugo napraviti, ma dao bih novce ako će to riješiti problem, samo ne želim da to kupim, a da ne riješi problem.
U ovom trenutku snaga signala mi je znatno veća, vrata od sobe su i dalje zatvorena, ništa se nije promijenilo, nitko nije micao router, nisam pomicao antenu.
Pogledajte snagu signala u trenutku dok ovo pišem.
Kako je to moguće, sada mi je receive link speed 36 Mbps ?
Staro 17.09.2012., 11:05   #4
Postovi: 23,527
Stavi NetStumbler ili inSSIDer i pretraži band sa upaljenim i isključenim tvojim routerom, detektiraj na kojem kanalu imaš najmanje smetnji od susjeda tj. na kojem ih nema.
Potom u web konfigu routera postaviš da fiksno koristi taj kanal, preferiraj 1 ili 6 ili 11 ili čak 13.
Ova dodatna antena sa postoljem i "produžnim" može pomoći ako je pozicija kompa takva da sam sebi zaklanja onu origigi antenu. Provjeri kakav je konektor na kartici tj. jel odgovara ovaj na anteni.
EDIT: Evo ovdje bolja antena uz to duplo jeftinija:
http://www.optimum-online.hr/detalji...ktop-omni.aspx
ili ova:
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.09.2012. u 11:12.
Staro 17.09.2012., 11:16   #5
Kobe
Kobe's Avatar
Postovi: 94
Nisam iz Zagreba nažalost, morati ću jednu od tih antena onda naručiti, ako ne riješim problem preko kanala routera. Sada ću probati to s ta dva alata, pa ti javim što sam uspio. Hvala.
Staro 17.09.2012., 11:43   #6
Kobe
Kobe's Avatar
Postovi: 94
Probao sam sve kanale. Dosad mi je u postavkama routera bilo postavljeno AUTO za channel. Najsnažniji su mi kanali 1, 11 i 12. Kanal 11 mi se čini pinku jači od 1 i 12 pa sam sada njega postavio. Trenutno mi je link quality 97%, a signal strenth 68% što je zadovoljavajuće.
Moguće da je snaga signala znala varirati jer je router u AUTO modu skakao po kanalima, pa bi jedan trenutak bio na jačima, a drugi na slabijima. Nadam se da će sad signal biti stabilan.
Zadnje izmijenjeno od: Kobe. 17.09.2012. u 12:02.
Staro 17.09.2012., 12:13   #7
Postovi: 23,527
A kad ugasiš svoj router na kojim kanalima su najjači susjedi ?
Ako su oko 6. onda ovo gore stoji.
Staro 17.09.2012., 12:27   #8
Kobe
Kobe's Avatar
Postovi: 94
Iz sobe u kojoj mi se nalazi ovo računalo ne hvatam niti jedan WiFi signal osim vlastitoga.
Međutim, router je u dnevnom boravku, a tamo hvatam uz svoj još 4 WiFi signala.
Dva su na kanalu 11, a ostala dva su na kanalu 1 i 13.
Susjedi dakle nisu oko 6. Ne znam što si htio reći s tim, očito znaš o ovome dosta više od mene pa reci koja je caka, želim naučiti
Postoji i online alat za testiranje WiFi signala, zove se Meraki WiFi Stumbler. Slučajno sam ga otkrio pa ako kome zatreba stavio sam link.
I sada mi se događaju varijacije u snagi signala, iako je kanal fiksan. Nije mi jasno...
Staro 17.09.2012., 12:35   #9
Postovi: 23,527
Dakle, ako sa ugašenim svojim routerom susjede imaš na 1, 11 i 13 kanalu onda svoj postavi na 6. Na taj način si se odmakao od smetnji i dobit ćeš max. moguće.
Ako to nije dovoljno onda ide gornja priča sa antenom.
