Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Moja hlađenje + problemi (Slike)
zalman mozda uz neku sitnu moja nadoplatu nek mi se javi na PM. -->
HDD blok nemrem dati ispod 100kn jer me samo uvodnice automatske kostaju 60ak kn. No i on moze u igru zamijene. Moze npr. HDD+GPU blok za Zalmana uz vasu nadoplatu. ILi HDD blok za neki pasivni HDD hladnjak...ma mozete ponuditi razni hardver..zapravo vise neke spravice za hlađenje i slicne. EH da, NAJVAZNIJE. Mijenjao bi bilo kaj od ovoga za dobar Killer !!!!!! Ukoliko netko ima dobar killer također moze. Pozdrav ! Za pocetak evo ovo je moja kanta
http://img115.echo.cx/my.php?image=p50600041cm.jpg Kablovi nisu bas uredni jer fakat imam HRPU stvari unutra, ma i vise nego hrpu Mogao bih to složiti puno bolje no morao bih piliti kuciste gadno, no mislim ga prodati jednom pa ...hmmm...Najvise mi zbrke rade regulatori napona i prekidaci koji furaju žice po cijelom PCu. Ma glavno da izvana izgleda ko urica. http://img115.echo.cx/my.php?image=kucisteprije7ou.jpg Jucer sam to raskapao da izvadim HDD blok (my made). No da ne duljim evo slikica. http://img115.echo.cx/my.php?image=hdd11tr.jpg http://img115.echo.cx/my.php?image=hdd22cl.jpg http://img115.echo.cx/my.php?image=hdd32rr.jpg E sad pričica zasto sam to radio i vadio. Imao sam ideju napraviti SUPER TIH PC !! , sto sam prilicno uspio. Svi koji su dosli do mene su rekli da je to najtisi PC kaj su ikad (ne)čuli. HDD Blok sam radio jer sam mislio full izolirati HDD pošto mi je on de facto bio najglasnija komponenta kompa. No pošto nažalost nisam uspio to izolirati kako spada..užasno je skučen prostor i jebe** kompliciran posao je to bio tako da sam HDD i dalje bez beda čuo no moram reci da je buka samodijagnostike TOTALNO nestala. Blok sam izvadio jer na taj nacim nisam imao nikakvu mobilnost HDD-a a i zelim poboljsati hlađenje (poslije o tome). Dakle sada imam blok viška koji mi ne treba i htio bih ga se riješiti. Slikica NB i CPU-a. http://img115.echo.cx/my.php?image=nbicpu5xr.jpg Vađenjem HDD bloka temp je pala za 1-1.5C posto je to 10W manje disipacije. Dakle sada je oko 46 pod prime95 i soba oko 24C! Ako vas zanima zasto je to tako visoko evo vam slika koja ce vam sve objasniti: http://img115.echo.cx/my.php?image=killer0ob.jpg Kao što vidite killer je govno !!! Ne hladi dobro. Radi se o tome da ima pregusta rebra i zrak se samo odbija od njega. Na njemu su 2x120mm i to bi trebalo hladiti ko ludo no nista od toga. Imajute na umu da imam i R9700@360 gore + 2.3GHz A.XP +NB tako da mi voda nije hladna nego mlaka. Kad bi nekako ohladio tu vodu mislim da bi imao temp mozda 40-42C za CPU sto je zakon. Ovako sam slozio hlađenje grafulje koja ima pasivnjake na sebi na mem. http://img115.echo.cx/my.php?image=bok8kt.jpg Usput mislim da mystijevo blokovi nisu bas nekaj super. Evo sad mi je CPU temp idle 33C ali na 166x10.5 -> 1.425V, cim mi dođe load prebacuje se na 220x10.5->1.65 i temp u ide bude oko 39 za cas a voda se ne stigne niti zgrijati. Znaci da blok ne radi bas jako dobro, gore je AS keramicka koja je puno bolja od AS5 za koji moram reci da je sranje. MOSFETe hladim jedinim ventom koji puse po njima. ---------------------------- Eh sada. Znam da ovo nije trznica no. Onaj HDD Blok bi prodao ili mijenjao za nekaj,. Također bi se htio rješiti GPU bloka. Umjesto GPU bloka bi htio staviti pasivnog zalmana i ovaj vent sastrane, radilo bi super. Dakle ukoliko se netko želi mijenjati GPU blok-->zalman mozda uz neku sitnu moja nadoplatu nek mi se javi na PM. HDD blok nemrem dati ispod 100kn jer me samo uvodnice automatske kostaju 60ak kn. No i on moze u igru zamijene. Moze npr. HDD+GPU blok za Zalmana uz vasu nadoplatu. ILi HDD blok za neki pasivni HDD hladnjak...ma mozete ponuditi razni hardver..zapravo vise neke spravice za hlađenje i slicne. EH da, NAJVAZNIJE. Mijenjao bi bilo kaj od ovoga za dobar Killer !!!!!! Ukoliko netko ima dobar killer također moze. Pozdrav ! |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,479
Pošto sam ja, ipak ja. vikat ću ti radi kabela ![]() Šta se tiče kompa, on uopće nije natrpan. Svi kabeli bi se jednostavno dali povezat u grupu, jer ti je ionako sve u gornjem dijelu kante... Kad već imaš produžni za vent, mogo si te kablove po stranama provuć... Inače vodeno hlađenje diska je po meni potpuno nepotrebno... |
Lokacija: Bella Fiume
Postovi: 75
Mislim da je dizajn bloka za disk totalno pogrešan. Stavio si blokove postranično, a gornja površina diska koja se i najviše grije je otvorena.... |
#4 | |
Postovi: 309
Disk se uvijek hladi na boku. No koliko ti je na boku mozda je 1C vise gore tako da ti je isti k****. |
#5 | |
Postovi: 309
No jedini nacin da dobis bescujan HDD je upravo vodeno. Mozes ga zamotati u kaj te volja, on ce uvijek biti hladan. Što se tiče kablova...ajde ajde..budem slagao pa ces viditi. Prvi put dok cu nesto mijenjati dat cu si trudi i produzit pola zica takod a mogu ici iza ili negdje. BTW: Inace 2D slika daje jako losu predođbu kako to izgleda, u 3D je manja zbrka. |
Postovi: 309
Ajde ljudi trebam sugestije kako skinuti jos 2-3C s ovog vodenog. HDD Blok i GPU blok su u igri da prodaju/razmjenu ! |
#7 | |
Postovi: 75
Možda griješim ali ne vidim logiku u postraničnom postavljanju blokova. Gornja površina je puno veća i samim time dozvoljava bolje odvođenje topline i time efikasnije hlađenje .... to je samo moja logika i slažem se da vodeno hlađenje diska nije potrebno...ja imam vent ispred diska koji fino pirka na 1500rpm, nečujno a efikasno ... 32C max. ![]() |
#8 | |
Postovi: 309
Citaj kaj sam napisao. Ne postoji logika hlađenja HDDa vodom radi temperature..i nije ti necujeno jer bi morao biti gluh HDD se cuje dok rosta i dok radi koji god to bio. Dobro mozda tebi ventilatori maskiraju sve...no da imas CPU, NB i GPU na par dB vjeruj mi cuo bi HDD. Pozdrav i googlaj malo da vidis kako se hladi HDD. |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
slazem se da mystyjevi cpu blokovi nisu sad nekakva ludnica, ali nisu niti losi...u stvari, da ides sad kupovati neki "bolji" blok, mozda dobijes 2-3 stupnja nizu tempereaturu cpu-a, sto se po meni NE ISPLATI... ![]() |
#10 | |
Postovi: 309
Nego kako da ohladim vodu ( Jel moram davati 400kn za pravi radijator s bakrenim cijevima itd..2x120mm ili postoji jeftinije rješenje kako da voda bude doslovno hladna kao soba, mozda 2-3C iznad sobe? Fala ! |
Postovi: 309
Ej renzo sorry ako te gnjavim no nasao sam nekaj sto bi mogao procitati. http://www.silentpcreview.com/article22-page1.html Obrati pozornost na -------------------- At this point, Phil began to wonder about the source of heat in the hard drive, and the path of the heat within the drive. His fingers told him that the sides of the drive were definitely hotter than the top or bottom surface of the drive. ------------------- Slobodno ugasi propuh po HDDu i pusti ga par sati pa probaj prstima. Eto nadam se da si shvatio kako dela... Pozdrav again. |
#12 | |
Postovi: 2,110
probaj pronaci na auto otpadu radijator sa bakrenim cijevima, ima ih sigurno, a cijena je prava sitnica... mystyjev kiler je dobar, ali je mali, odnosno stane samo 1 vent od 120mm na njega, a brijem da tebi to nece biti dosta... imo, da ti voda bude kao i temp sobe, treba ti posuda od 10l i jedan veliki radijator sa 2x120mm ventovima...barem u tvom slucaju... ![]() |
#13 | |
Postovi: 309
Nego daj mi reci di u ZG ima autootpad di bi moglo biti takvih stvari? Jel bi morao izdvojiti vise od 50ak kn? Od kojih auto su najbolji? Mislis na grijače kabine jelda? Nego još sam nešto skuzio. Meni je u sobi uvijek jako jako vruce..Odurno. Prek 25C makar je otvoren prozor. Tako da ovaj 46C full load slobodno gledajte kao nekih 42C u sobi od 22C. Imam klimu no glupo mi je palit ju kad je vani 21C. 7-kat zgrade i jebeno je vruce ( Jedva cekam da se preselim. |
#14 | |
Postovi: 2,110
inace, tih auto-otpada ima negdje 10-tak u zg-u i okolici, imao sam i brojeve telefona, ali sad vise nemam... imas na zagorskoj, jakusevac, negdje u vrapcu, nemrem se sad sjetit...ali ih ima... sto se tice cijene, to ti je po dogovoru, ali mislim da ti je 50kn dosta... |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
20 kuna dobis blok al ponekad vole strvinarit...inace na staroj samoborskoj ti je kad ides prema pevecu itd |
#16 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#17 | |
Postovi: 309
Malo mi je bed covjeku samo tako uletiti. Ajde molim te ako ga znas pitaj ga dali mu mogu malo smetati ![]() Fala i pozdrav ! |
#18 | |
Postovi: 600
Killer je nabavio u otkupnoj stanici, Krivajsaka 19. |
#19 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
99%sam siguran da je to kiler iz neke stare ledenice. imao jedan takav izgleda ko ovaj na slici s bakrenim cijevima i al listicima koji su razmaknuti preko 1mm - super za 12cm vent malog pritiska ali dosta malih presjeka cijevi. bio dimenzija negdje 20x30cm. jel zna tko kako im vratit sjaj i skinut koroziju?- probao miniwashom i posavijao dobar dio rebara?
none |
#20 |
Postovi: 319
Krivajska 19, to tije blizu murije u trnju pored autoputa. Tam sam ja nabavio svoj kiler. U dvorištu pored drže posebno kilere. Kiler na podu bez protoka zraka???
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 10.05.2005. u 23:02. |
#21 | |
Postovi: 309
#22 |
Postovi: 319
Ovako, sve skupa dosta dobro to izgleda. Bit će dovoljno podići kiler od poda na neku konzolu. Ovak kako ti sad stoji nije ni čudo da imaš problema. Ako misliš da su ti pregusti listići na kileru okreni ventove da izvlače zrak. Neće bit dovoljno samo im promijenit struju zraka. Ako ćeš tako, moraš ih malo udaljiti od kilera desetak cm, i tunelirat prolaz. Tako nećeš gubit struju a rpm možeš tada i smanjit za 30 do 50 %. Dobiješ manje na buci a hladi provjereno bolje. Bez brige provjereno. Imao sam sličan problem.
