#24151 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#24153 |
Postovi: 454
Mislim da je dosta ljudi previse tvrdo na tim biciklima (drvene Marije ![]() Konkretno, sa svojih cca 110kg (s opremom) vozim na 2.2 (prednja) / 2.3-2.5 (zadnja) bara i kad se pogleda koliko se vozim, kako i po kojim terenima, prvi bi trebao sloziti tubeless - a kad ono, niti busim gume niti ih snakebiteam, niti se mislim zahebavati s tubelessom. Al` zato trosim gume da je to za popizditi. |
#24154 | ||
Postovi: 2,240
Najjeftinije su oko 28kn pa na dalje, tako da Sile..... Citiraj:
Ovo sam baš ja htio reći, ja vozim na 2,5 prednja i 2,8 stražnja i u svojim vožnjama sam imao jednom zmijski ugriz (vožnja sa Nikom niz 12icu) i jednom na grmi kada sam naletio na korjen koji je virio kao štap iz zemlje, ali mi je tada guma bila ispod 2bara! Edit: ako voziš na 3bara i snejkaš gumu sa svojom težinom, onda fakat nekaj nije uredu sa stilom vožnje, odnosno doskoka. Pre dvrd si na bajku, očigledno!
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 27.06.2012. u 16:28. |
#24155 | |
Postovi: 1,652
kak nije napisao Citiraj:
Sile uzmi krpu neku i dobro obrisi obruc i gumu iznutra, mozda ima prljavstine. |
#24156 | |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
![]() Zadnju držim na 3 bara i bušim rijetko. Kupujem zračnice najjeftinije gdje god se daju naći i uz shock sam još dodatno "mekan" - ne "potrošim" hod svaki puta do kraja. Počnem bušit onda kada se zadnja guma poprilično potroši tj. kada nestane centralnih ripni, a onda znam zbušiti i 2 po spustu ![]() ![]() Zadnje bušenje u subotu je bila totalno moja greška (jest da je zadnja guma pri kraju ali nije ona krivac) jer je bilo neizbježno zbog brzine i "oštrog" ruba vododerine ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 27.06.2012. u 16:37. |
#24157 |
Postovi: 2,240
To je opet 20% skuplje od 20kn, a i nema ih ![]() Ma nebitno, uglavnom tubeless se isplati i ja ću si ga napraviti sa Alberticama čim prije ![]() pa da vidimo, jer oba puta je snejkbajt bio sa tim gumama a njima ništa. Tako da vjerujem da iako imaju tanki sidewall da su dovoljno jake za tubeless.
![]() RedGreenBlue |
#24158 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
gdje je miting point za strmopec? ja bi isao, ali nisam nikad bio. |
#24159 | ||
Avocado
Postovi: 7,852
Japanski su kvalitetniji utoliko što su napravljeni preciznije, no realno, nije bi bitno dal se ležaj može vrtit 30k RPMa ili 20k RPMa kad mi je bitna jedino dugovječnost. Našao sam jedan dućan na ebayu otkud ću baš naručit lagere, boli me kifla, cijena je Citiraj:
![]() --- Jedan shematski prikaz shocka sa piggybackom, oni koji se iole kuže će shvatit kak to otprilike funkcionira.
Spoiler alert! |
#24160 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
![]() Mislim da ne padam ko drvo i dosta dobro upijam koljenima te doskoke, dovoljan je dokaz to da tržem sic koji je skroz spušten kad sletim i apsorbiram udarac. Hoću reć da iako mi tehnika sigurno nije neka sad uber možda je do gume/obruča/tlaka. Zasad mi najviše drži vodu Vucina teorija o uskom obruču, Fulcrum je XC obručić, sad je pitanje kako se 2.25 guma ponaša na tome. Sigurno bi bilo bolje da je širi jer bi guma imala veći volumen i manje bi se savijala bočno. Niš idem na Dotku opet ali ovaj put s gumama trvđim od 13godišnjaka pred YouPornom. Pa ćemo da vidimo.
#24161 |
Postovi: 454
Na parkingu uz cestu kojom se penje na vrh. Ako ides kroz tunel, kad dodjes na cestu, lijevo (uzbrdo) je ona stracara, a desno nizbrdo se spustis ravno na taj parking. Ja sam na parkingu u 18:15, mogu pomaknuti vrijeme ako ti pase, ali javi mi na mob: 095-90 40 938 |
#24162 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#24164 | |
Postovi: 454
Vozio sam 29era tri dana i uopce mi tih 150mm hoda nije falilo, samo sam potvrdio svoju teoriju da na vecini sljemenskih staza fulka uopce ne treba, a spustio sam se po 39tki i sa Strmopeci koje sigurno ne spadaju u domenu XC staza. Nije stvar samo mekoce u koljenima, vec treba odabrati i putanju i pratiti teren cijelim tijelom. Na donjem dijelu 20ke gdje ekipa cesto snakebite-a gumu na onom kamenu gdje se fakat juri na NN (jer se zabiju u njega ko sivonje, i znam da znas na koji kamen mislim ![]() |
#24165 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Skočio sam s zidića od 30-40cm s hardtailom na flat kod spomenika kod Dotke i snejkbajto gumu koja je bila na 3 bara. Ne pričam o Sljemenu ni kamenju na 20tki. Osim toga skači slobodno s hardtailom preko tog kamenja. Na tom kamenju je taj put i Renesis sjebo gumu, vjerojatno i on ide ko "drvena marija". Što se tiče hoda, poanta je da možeš bit više drven na bajku jer hod odrađuje tvoj posao umjesto koljena i laktova. Nebitno idem se vozit.
#24166 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Sile kad si na dotki? |
#24167 | ||
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
#24168 | |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
#24171 |
Postovi: 1
Psunj valja svake kapi znoja. Može se vozit i iz noćne, ali onda ide i malko hodanja ![]() Staze su bombona uređene i ima za svakog ponešto. Nešto kao ringišpil, ima i za decu i žene, a i za velke ![]() Ponovilo se, ali sada ćemo u pravom smeru vozit...znam da ste izbegavali da idete s nama, jer je bilo 3:1 za bosance, dobro ste prošli ![]() |
#24172 | |
Postovi: 454
Ja cu ti skociti s onog zidica na flat s HT-om i gumama na 3 bara, i hoces se kladiti da ce guma preziviti a imam skoro duplo vise kila od tebe. Boli me dzon kak se tko vozi...ja sam izrazio svoje misljenje zasto, pa bio u pravu ili u krivu ![]() Evo ja se vratio sa Strmopeci, standardno dobra voznja. Ona nova vododerina u vododerini je bas na nezgodnom mjestu ![]() Inace ovaj Psunj me je dosta kostao, pitate se zasto? Zurim se na Strmopec i ne mogu naci kacigu, naravno da ne mogu kad je ostala na pump tracku, jednog dana cu i glavu zaboraviti. Katastrofa, iako je kaciga bila puknuta i prakticno za zamijeniti stvarno mi je prirasla srcu, a nova kosta pun kufer...idem na DB ostaviti poruku mozda ju je netko nasao. |
#24174 |
Postovi: 454
Ma u 3PM i bickl i sve...moram nabaviti nove SPD Tene, hlace vec jesam (to me kostao Velebit), sad po novome rukavice i danas saznam za kacigu (to me kostao Psunj) ...cijena prava sitnica. Prestat cu se voziti. |
#24176 |
Postovi: 2,240
Hebemu Nik, pa kaciga je bila odlična. Pitaj Santanu, on će saznati ako ju je netko uzeo ili će ju potražiti! Ono malo kaj je puko stiropor na njoj je nebitno za njenu funkciju. Glede ove masti u spreju, pa to sam ja posudio Niku od Forch-a http://www.foerch.hr/productgroup.as...0-42d6022166fe jedan od ovih, a služili su se time u mojoj bivšoj foirmi za podmazivanje lanaca na viličaru od 2500kg, mislim da je to to. I da, koštalo je cca 80kn bez PDV-a
#24177 |
Postovi: 1
Elem, od sjutra sam na GO i do 15. 07. sam u Istri, Rovinj. Kontam svakako odvest PAREnzanu tih dana, a ako je netko blizu neka zvrc pa odvezemo nekaj okolo. Od Učke do Plovanije mi je sve blizu ![]() |
#24178 |
Postovi: 454
E nisi, posudio si mi Wurth LPE200, profi tekucu mast u spreju, i tko mi to nadje gdje ima za kupiti dobije strudlu u Lugarnici. Vrhunska stvar, nasprejas, djeluje kao WD i uvuce se kroz sve mikropukotine i nakon cca par minuta se skruti u mascobu. Za lezajeve ko stvoreno (podmazao sam pulley i pedalu, samo pomaknem onu gumu na MG1 kratko naspricam i da vidite kako vise ne skripi, a pulley se vrti evo vec vise od 2k km bez diranja a bio je hrdjav i zapecen kroz). |
#24179 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 0
Dan 1: ZG - Mrežnica Odvažili smo se uputiti biciklima iz Zagreba na rijeku Mrežnicu. Odlučili smo to odraditi u četiri dana od petka (22.06.) do ponedjeljka (25.06.) baš zato što su petak i ponedjeljak državni praznici, a subota i nedjelja neradni dani. Kao mali praznici, spojeni savršeno za “road trip”. Nakon prijašnjeg dogovora putem Facebooka i nekoliko kava u lokalnom kafiću, kupili smo sve potrebne stvari za putovanje, pripremili se dan prije i sastali se u ranu zoru na Savskom mostu. Sunce je tek izlazilo, a nas šestero entuzijasta na biciklima krenulo je put Mrežnice. Uz prethodno popijenu kavu na terasi kafića uz koju smo se i upoznali (oni koji se međusobno nismo znali, a tu sam ponajviše ja upoznavao jer nisam znao nikog osim Karla), krenuli smo voziti van Zagreba. Troje muških, tri žene, zvuči kao savršena kombinacija svakog izleta. Ipak, na putu su nam se pridružile još dvije djevojke koje su također krenule našim putem na Eko festival koji se održava negdje u selu koje je na pola puta do naše destinacije. Putem saznajemo (Karlo i ja, očigledno najmanje informirani) o tome da i mi idemo na taj festival. Sviđa mi se to što se sve spontano događa i krećemo put Eko sela da vidimo taj festival i da postavimo kamp kako bi prenoćili i tamo. Putem su nas pratili oblaci što nam je pogodovalo jer nije bilo vruće. Unatoč tome što nismo vozili brzo i radili smo pauze svakih desetak kilometara, Lea i Anja su se dosta umorile pa smo ih morali čekati kako bi nas stigle. Uz nekoliko stajanja došli smo napokon do Eko sela koje smo jedva našli jer nisu postavili niti jedan znak, a niti obavijestili lokalno stanovništvo o svom eventu koje nam zbog toga nije moglo pomoći u usmjeravanju. Srećom, snašli smo se i nekako, rekao bih na sreću, pronašli put do festivala. Uz aplauz dvadesetak ljudi koje je bilo na festivalu, ušli smo u dvorište festivala uz uzvike: “prvi gosti, prvi gosti...”. Kasnije smo shvatili da to svim gostima uzvikuju i istom mjerom im aplaudiraju. Nije nam trebalo dugo da shvatimo kako je festival prepun hippy-ja koji se konstantno napušavaju uživajući u jointovima marihuane i jeftinog skunka. Kušali smo njihove proizvode, pa smo tako popili jednu medicu dobrodošlice jakog okusa, pivčugu ili dvije te par dimova trave. Atmosfera je bila podosta tmurna, ali ju je podigao predivan krajolik te stare drvene kuće okružene svakojakim nastambama kao primjerice prirodnim šekretom izrađenim također od drva. Uz visoke cijene pive i hrane ukrali smo par čaša piva te platili tanjur graha. Nisam lošiji grah nikad jeo, kasnije sam saznao da je veganski pa je valjda to bio razlog vodenog okusa. Unatoč lošem okusu, želudac mi je bio pun tako da smo se uputili u dio šume za kampiranje. Nakon dvadesetak minuta postavili smo šator, pospremili stvari i legli na vreće za spavanje kako bi uživali u ugodnom večernjem razgovoru. Prošetali smo kasnije par puta po kampu i po krajoliku, a onda smo otišli leći na travu kako bi gledali zvijezde pod okriljem noći. Lijepo je biti okružen potpunom tamom bez ijednog uličnog stupa rasvjete kako bi uživali u nebeskom svodu. Vidjeli smo mnogo zvijezda, a kasnije i mliječnu stazu. Potegnulo se i par pitanja o životu, snovima i vječnosti svemira, a potom smo se uputili na spavanje. Nismo uspjeli pronaći ravno mjesto za šator tako da smo spavali na kosini, ali od umora nam to nije toliko smetalo tako da smo se svi dobro naspavali. |
#24180 | |
Postovi: 52
http://www.wuerth.com.hr/jankomirshop.html |
