Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
![]() Kanit ću se ja AMD-a i idem na INTEL, pa bi vas stare Intelaše pitao... 1.Koju ploču uzeti a da je opremljena i ready to OC te ima li razlike u OC-u i performansama između 865 i 875 čipseta? 2.Koji proc uzeti, i šta je s Prescottom na s.478? 3.Kako će ići moj ram na Intelovoj platformi i ako ne dobro,koja je preporuka? 4.A šta je sa 775 Pentiumima i pločama? Ako netko prodaje ploču i/ili CPU nek posta ovdje ponudu... |
Master
Lokacija: Podravina
Postovi: 231
prodajes plocu i proc?
AMD 1700+ DUT3C@250x9@1.65V DFI Infinity@NB 1.6V@FSB250 Zalman 7000B-AlCu@7V 2x256,1x512 G.E.I.L UTT (BH-5)@2-2-2-5@500MHz@3.1V Gainward FX5900XT@5950Ultra bios@500/950 Seagate 80Gb S-ATA CoolerMaster Centurion 5@CoolerMaster 380W Hyundai 19"@1280x1024@100Hz GTA:San Andreas@27+ trainer ![]() |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
a dješ sad na intela kad je 64 bita na vratima ![]()
__________________ |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Prodajem proc i ploču(iz sig.a). Zadnje izmijenjeno od: tor. 12.07.2012. u 11:58. |
#6 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Type R
Postovi: 1,485
Mislim da ti se sad ne isplati ulagati u s.478.Na ljeto uzmi neko dobru ploču s.775 i i onoga pentiuma6xx(64bit...),nadaj se DDR2 na 600+ mhz i uživaj. Preskoti na 478 su prilično dobri(novije revizije).loot at the sig.oko 1300kn ![]() ![]()
David linčujem Davida Finčera |
#8 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Re: Preobraćenik!
#9 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
Re: Preobraćenik!
2. prescott za s478 je zvijer, samo za neki jači oc ti treba jako hlađenje (preko 4 GHz ti osim hlađenja treba i vdroop mod)... 3. za intela ti treba mema koja ide na što veću frekvenciju, a latencije ti nisu gotovo uopće bitne... 4. 775 pentiumi su mozda čak i bolji overclockeri i to zahvaljujući boljim pločama tako da... |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 418
Na newsima frajer prodaje Abit IC7 (i875 chipset) za 600kn s garancijom (mozda je cak i nova, frajer nigdje ne navodi). IMHO, odlicna ploca i dobra kupnja. Za procesor upikni neki 3.0. S obzirom da mislis clockati mislim da bi ti Prescott bio bolje rijesenje od Northwooda jer je overclockabilniji iako bi oba bez problema i vodenog hladjenja morala ici do 3.6 i vise...
If you are not paranoid you don't have enough information |
#11 | |
Postovi: 2,110
#12 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Što je s DFI-jevom pločom 875 Lanparty-kakva je u usporedbi s Abit/Asusom (stabilnost,OC)? |
#13 | |
Postovi: 2,110
a sto se tice zracnog hlađenja, ako je jako dobro (recimo neki Thermalright pasivac sa heatpipeovima i dobar 92mm vent gore), onda ti i nece biti velike razlike između vodenog i zračnog...(ovo je usporedba sa mystijevim vodenim, neko bolje vodeno ipak daje bolje rezultate)... mislim da dfi nema šanse protiv abita/asusa...ipak su najbolji overclockerski rezultati napravljeni upravo na asus p4c800 i abit ic7 matičnim pločama... |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Šta je sa hlanjakom na northbidgeovima Intelovih čipseta? Može li se na njih montirati plavi Zalman jer imaju kukice a ne rupe? Kakav bi izbor bila P4P800 Deluxe(865PE)? |
Postovi: 2,110
nemas potrebe hladiti NB na intelu...mislim da je onaj sivi (na -E verziji, crni) pasivac dovoljan...nema tu previše zagrijavanja, iako sam si ja stavio mali vent od r9800 se tek toliko da mi malo puše po njemu ![]() meni temp ne prelazi 35 stupnjeva u full loadu... asus p4p800 dlx je odlična ploča, gotovo identična kao i p4c800, ako budeš uzimao, probaj nabaviti -E verziju... ![]() e, da, pitaj vga killera, on ima p4p800 dlx -E... ![]() |
#16 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Za proc ti je najbolje uzet 3.0 Prescotta ak imaš dobro hlađenje ili 2.4C. Za memu je važnu da ide na što veći takt jer latencije nemaju nikakve veze ( razlika između 2-2-2-5 na 400 i 3-4-4-8 su 80 MB/s u čitanju u Everestu) DFI nemoj ni pod razno uzimat jer su im ploče za Intel laganini bljuv. Ona IC7 s newsa ti je s aukcije u HgŠrotu. Drugi cooler na NB ti nije potreban. I da ti odgovorim na pitanje - P4P800E-Deluxe ima giga LAN. Ak te još kaj zanima samo pitaj. My 50 cent ![]() |
#17 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
VGA, pa jel nije bolje uzet 3.0C nego 2.4C jer ima veći množitelj,pa ti je za veću frekvenciju potrebna manja frekvencija memorije? I jel i kod Intela bitno da su brzine sabirnice meme i proca sinkrone? Jel tvoja ploča ima Intelovu CSA mrežu ili neku drugu? |
#18 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
P4 je najvažnije što veća brzina memorije, odnosno FSB-a tako da je za to 2.4C idealan izbor iako bi ja uzeo radije 3.0E jer se bolji rezultati dobivaju s Prescottom na istoj frekvenciji nego s Northwoodom. Memorija ti ne treba biti sinkrona s procom. Za mrežu ovako piše u Device Manageru: Marvell Yukon 88E8001 Gigabit Ethernet Adapter PCI |
#19 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ajmo dalje. Nortbridge kod Intela se pozamašno grije. Sami pasivac nije dovoljno. Mora biti dobro prozračen. Nekada je dovoljan dobar ventilator usmjeren u njega ili dobro prozračena kanta. To važi za vodena hlađenja. Za zračno će sam vent od CPU coolera davati dovoljno zraka na njega. Dakle nije ga problem hladiti ali ga treba hladiti. i865PE je odličan chipset. Gotovo da je izgubio one zaostatke iza i875 ali je ovaj potonji i dalje bolji za OC. Dodatni plus za i875 je integrirani SATA RAID kontroler koji ima podršku za NCQ, a to je barem meni presudno. Najbolje ploče za OC su ABIT IC7 i Epox 4PDA5+. Prescott se jako grije. Vrlo jako. Može se ohladiti ali se jako grije. Grije se i cijeli sistem zbog njega. Ako možeš nabaviti Northwooda, nabavi. Zato je 2.4C dobar izbor. I zato što ti to moj sig kaže. Ja ne moram dalje pisati. Dodatni benefit Intela je što te boli đon za latencije. Tako će GEIL Value raditi sasvim lijepo. Opet pogled na sig. Rade GEIL, Kingmax HC500 i ADATA CL2.5. Imao sam i kombinaciju GAIL, Kingmax, ADATA (512 stick) i Corsair i tako imao 2 Gb.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#20 |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
kak to da kod Intela moreju biti cim vece latencije a kod AMD-a cim manje prema tome ja svoju memoriju morem deti na 3-8-4-4 pa bi s tim mogel dobiti jos koji mhz vise kod clockanja or what ?
#21 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Poprilici. Latencije nemaju prevelikog utjecaja kod Intela. Biti će malo sporije u odnosu na agresivu ali zanemarivo. Još koji MHz u clocku i višestruko si nadoknadio izgubljeno.
#22 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
80MB/s u Everestu, što znači ništa. Samo prei po MHz-ima i zajebi latencije. Nek se AMD-ovci brinu oko toga. -->
![]() @ Ice - napisao sam ti razliku na 400 između 2-2-2-5 i 3-4-4-8 --> 80MB/s u Everestu, što znači ništa. Samo prei po MHz-ima i zajebi latencije. Nek se AMD-ovci brinu oko toga.
#23 | |
Postovi: 418
Doduse kod mene se nalazi u odlicno ventiliranom kucistu (Stacker), a jedan bocni 80mm Papst upuhuje direktno zrak prema NB i grafickoj. Ne znam kako bi se ponasalo u nekom nedovoljno prozracenom kucistu. Sto se tice memorije mislim da je dovoljno uzeti bilo koju DDR500 memoriju. Intel bas i nije pretjerano izborljiv po pitanju memorije, pa meni cak i ozloglaseni Kingmax HC (zeleni) radi na DDR400 sa 2-3-3-7 latencijama i PAT ukljucen na F1 postavkama. S istim postavkama radi i na DDR432 (FSB216) bez problema, a nisam isprobavao koji bi mu s tim postavkama bio maximum. Do kojeg bi opcenito max. FSB-a isao ne znam jer procesor nece preko 240, a ploca nema za taj PSB veci omjer od 1:1 Sto se tice procesora mislim da ces novog Northwooda tesko naci, pa ces vjerovatno morati ici il na Prescotta ili na polovnog Northwooda Sto se tice latencija ima negdje tu na Intel podforumu (mislim da je topis vezan za P4 3.46EE FSB 1066) rezultati testa koji sam radio na WET-u (Q3 engine). Razlika u prosjecnom FPS-u je bila oko 3FPS-a (cca. 82 naspram cca.85) u korist 2-3-3-x vs. 3-4-4-8 latencija. Dakle potpuno zanemarivo...
#24 |
Postovi: 1,130
mislim da u Kingu još uvijek imaju Northwooda 2.8 s 533 i s 800 FSB-om..
..smartphone... |
#26 | |
Postovi: 2,110
jedino mozda ona epox-ica koju je spomenuo rak, ali to ne bih znao iz prve ruke... ![]() |
#27 |
Postovi: 562
ja mogu reci iz prve ruke da je P4C800 Deluxe jako dobra ploca iako sam presao na AMD64 (jer sam imao para), ploca ima sve sto trebas ![]() ako te jos zanima na prodaju je, a sto se tice cijene to znas, pricali smo neki dan |
#28 | |
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 8
AMD prima informacije direktno iz memorije( nema northbridga, nego integrirani memorijski kontroler) i trebaju mu što niže latencije da bi brže do njih došao. Kod njega se obavlja i brža izmjena između l2 i l1 cachea (svi imaju po 128 KB l1, l2 Winchesteri i Venice, te barton po 512 KB, Clawhammer, Sandiego po 1 MB). |
#29 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Šta je Vdroop? |
#30 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ne postoji ploča za Intel (478) koja ne DROOP-a Droop je "sindrom" koji se dešava pri OCu CPUa. Padne voltaža CPUa pri velikom OCu i opterečenju. VDroop mod to popravlja. Ja bi se odlučio za 775 socket, ali koju ploču ili koji CPU, to ne znam...
