Staro 19.05.2012., 22:53   #1
PrPrO
Datum registracije: May 2012
Postovi: 7
(riješeno) Nakon instalacije novog hladnjaka za VGA, problemi s HDD-om
Dakle...
nakon sto sam stavio novi Accelero S1 Plus sa Turbo Modulom na 9800GT(prije sam naravno ocistio cijelo kuciste od prasine itd...) nakon paljenja kompjutera nije htio uci u windowse 7 pa sam prestekao u drugi utor, onda sam imao 2 master diska, sto nije moj problem
problem je u tome sto windowsi prepoznaju disk ali samo kao jednu particiju od 33 mb-a, a inace je disk 1TB. Izvadio sam disk i stavio u drugi komp i tamo ga isto windowsi prepoznaju ali samo kao jednu particiju od 33mb-a koju treba formatirat da bi se mogla koristiti. Od cega je to doslo?
Hvala unaprijed za pomoć
Matija
PrPrO je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2012., 23:18   #2
LudonjaST
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Imao si 2 diska? Sada imaš samo 1? Da nije to razlog? Kvar sigurno nije, nema od čega, dakle ostaje samo neka glupost.
LudonjaST je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2012., 23:23   #3
PrPrO
Postovi: 7
imao sam 2 diska i prije i sada imam
samo sto jedan mora biti master a drugi slave
i kad sam to dobio da je jedan master drugi salve je bilo isto
ucitava ga kao 1 particiju od 33mb-a
Staro 20.05.2012., 08:20   #4
Postovi: 33,987
Staro 20.05.2012., 08:49   #5
PrPrO
Postovi: 7
Ta pravila sam već pročitao ali nisam imao vremena za napisat konfiguraciju al eto sam jesam
I mogao si barem napsiati malo kulturnije koje tocke sam zeznuo, mozda je naslov teme malo tako al vise ga nemogu promjeniti
a sad bez Off-Topica
EDIT: i disk managmentu sad vidi 3 diska
ovaj sto je 0 je not initialized, 1 je taj koji je od 1TB a vidi mu samo 33mb, pise da je zdrav ali ima 32mb RAW -.-
Zadnje izmijenjeno od: PrPrO. 20.05.2012. u 10:16.
Staro 20.05.2012., 12:36   #6
LANgamer
Postovi: 11
Evo ti rješenje:
1. otiđi na start i napiši u traku: Upravljanje računalom / Computer Management
2. otvori to i s lijeve strane klikni na: Upravljanje diskovima / Disk Management(2 stavka odozdo)
3. klikni na taj disk koji ti nedostaje i dolje klikni desni klik na tu particiju i imati ćeš stavku proširi jedinicu ili tako nešto uglavnom jedina moguća stavka, i samo next i to je to. Računalo će ti je pronaći automatski.
LANgamer je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2012., 13:06   #7
PrPrO
Postovi: 7
ako mislis na ovo Extend Volume neradi...
on ga prepoznaje kao RAW
Staro 21.05.2012., 09:24   #8
zaratin5
Postovi: 160
Autor PrPrO Pregled postova
Probaj sa nekim od programa za rad sa HDD (Easus Partition Magic, Acronics, Paragon itd.). Instaliraj ih ili sprži na CD pa butaj sa njega. Ovi programi "vide" diskove bolje od Windovsa i omogućuju ti sve osnovne radnje.
zaratin5 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2012., 11:11   #9
PrPrO
Postovi: 7
Oni vide disk ali samo tu jednu particiju od 30 i nesto Mb-a...
i vide jednu particiju koja ima 8giga fajlova gore, to je prva particija na 2. disku... iz nje mogu sa tim programima izvuci fajlove ali onda mi ostaju jos 6 particije, gdje su one?
Staro 21.05.2012., 11:30   #10
Postovi: 33,987
1. napravi update BIOS-a
2. odi u Device Manager i makni sve drivere vezane za čipset i SATA kontrolere. Napravi restart i onda bi W7 trebao automatski povući nove drivere i sam ih instalirati.
3. pokušaj disk s kojim imaš problema pokrenuti na nekom drugom kompu
Staro 21.05.2012., 12:34   #11
PrPrO
Postovi: 7
Autor coconut Pregled postova
eo samo da odgovorim da sam 3. korak vec napravio i sve je isto...
a sa updateom biosa se nemoze sjebat nista? ako se sjebe samo reset?
Staro 21.05.2012., 12:40   #12
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
dok "instliras " bios nesmije ti se samo komp ugasiti...pustis da odradi svoje i to je to...
olaksaj si stvari i zakaci jedan disk u komp (storage izvadi van)...samo onaj na kojem su windowsi i onda cackaj kad napravis sve sta treba onda taj drugi dodaj i amen
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2012., 12:54   #13
Postovi: 33,987
Ako problematični disk ne pokazuje puni kapacitet i na drugom pc-u, onda je vjerojatno problem u njemu. Za probu možeš u svoj komp staviti bilo koji drugi disk, uz uvjet da ga priključiš na isti SATA konektor kao i problematični, tek toliko da vidiš da li će ga ispravno očitati.
Za instalaciju BIOS-a ma Gb ploče iskoristi njegov program @BIOS koji radi iz winsa i po potrebi može povući najnoviji BIOS direktno sa njihovog servera.
Staro 26.05.2012., 00:08   #14
PrPrO
Postovi: 7
Na ovom forumu sam rješio problem
imam nazad sve particije sa svim fajlovima koju su bili gore
http://forum.cgsecurity.org/phpBB3/r...seen-t581.html
