Staro 02.05.2012., 13:17   #3781
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor QuidZz Pregled postova
Hocu ali na svu srecu imam zalman zm-mfc1 plus pa cu ih stavit na najmanji broj okretaja..ionako je to samo ukras
Ok onda
Btw.
http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...565&kateg=0901
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 02.05.2012., 13:20   #3782
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Cim to napravim stavljam slike
Hvala za link, jucer mi je kologa lolofuxy dao taj link ali to ce malo morat pricekat..iskesirao sam 4100kn za karticu
Staro 02.05.2012., 14:57   #3783
sapunko_HR
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Koliko ti se grije u load,sad se već referentne kuhaju lagano pri ovim 30 temperaturama
sapunko_HR je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2012., 15:01   #3784
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor sapunko_HR Pregled postova
Idle je 33°C a full load nije presao preko 67°C. Veceras cu malo bolje testirati, nemam vremena sad moram u Split...upravo me zvao Links da dodem po nagradu
Staro 05.05.2012., 16:10   #3785
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Opremio CM690II Arctic Cooling ventovima
Pošto kućište ima beskoristan switch za ledicu, učinjen je korisnim. Spojio KazeQ na njega pa sad sluzi kao switch za sve case ventove odjednom.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 15:06   #3786
Postovi: 8,239
Fora izgleda, još si samo nabavi crnu ploču i ekstra
Kak si zadovoljan s ventovima, buka?
Staro 06.05.2012., 15:19   #3787
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Dobra je i plava ploča
Sve ih držim na minimalnim okretajima tak da buke praktički nema. Uz to case ventove palim samo kad nest igram. Temperature odlične, grafa u igrama ne ide preko 55°C, procesor isto tako.
Staro 06.05.2012., 16:04   #3788
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Cek ti kad se ne igras skroz ugasis sve ventove ?
Staro 06.05.2012., 16:07   #3789
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Na kučištu.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.05.2012., 16:10   #3790
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Znam da je na kucistu al svejedno.Onda nema nikakav propuh ?
Staro 06.05.2012., 16:12   #3791
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Na kučištu.
To, grafa i proc se uvijek vrte. Razlika sa case ventovima i bez njih u idleu/firefox/film je 3-4 stupnja tako da nije big deal
Proc bez ventova 40, sa njima 36, grafa sa 35 padne na 33
Edit: Sad sam ostavio komp idle 5-6 min i proc i grafa su došli na 32 sa svime upaljenim
Zadnje izmijenjeno od: KarloB. 06.05.2012. u 16:23.
Staro 06.05.2012., 17:53   #3792
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor xulos Pregled postova
Ja već 2 mjeseca neman nijedan vent na kućištu
Iman samo jedan na Corsair H100, jedan u napajanju, jedan na grafičkoj. Napajanje regulira samo sebe, kao i grafička, a H100 reguliram preko potenciometra. Kad ne igram idle je oko 40, kad igram povećam okretaje pa load ne ide preko 50.
Slika nema jer nikako da uvatin vrimemena malo počistit od prašine i opalit sliku dvi... Al bit će
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 06.05.2012., 20:12   #3793
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
@ KarloB
Daj mi reci di si kupio onaj crni SATA kabel s kojim si spojio SSD na ploču? Zamijenio bih ovaj svoj žuti sa jednim takvim (pošto kod nas nema crnih okruglih Akasa kablova s jednim konektorom pod kutem), pa me zanima koliko je savitljiv i da li bi možda imao problema sa zatvaranjem stranice ako ga spojim na HDD?
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 20:16   #3794
Postovi: 8,239
Bilo je u linksu crnih okruglih sata kablova raznih dužina. Neznam jedino da li je bilo pod kutem ili ne
Staro 06.05.2012., 20:18   #3795
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor Pupo Pregled postova
Pod kutom je, imao sam par komada..
Staro 06.05.2012., 20:27   #3796
Postovi: 8,239
Čovjek pita za okrugle No izgleda da nema sa L konektorom
Staro 06.05.2012., 20:38   #3797
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Učinilo mi se da KarloB koristi taj koji si linkao, pa me zanimalo koliko su savitljivi, ali njega očito nema ovdje na forumu.
P.S. Pupo, znaš li ti (kao fan vodenih hlađenja) za neki dobar vent od 140 mm koji je pogodan za horizontalnu montažu i nije zatvoren u uglovima. Skoro sam naručio ovakva dva, ali sam skužio da su zatvoreni u uglovima i u tom trenu mi je pobjegao osmijeh s lica.
Staro 06.05.2012., 21:05   #3798
Postovi: 8,239
Ovaj NZXT, al nije pwm pa ga treba malo spustit
Staro 06.05.2012., 22:22   #3799
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ja sam uzeo Delock iz linksa, ništa nije pod kutem. Dosta je savitljiv
http://www.links.hr/?naziv=kabel-del...kl=201.510.044
Staro 06.05.2012., 22:32   #3800
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Odlično! Hvala ti za info. Ja sam si naručio isti takav od 30 cm iz Portia (još nije stigao), ali nisam bio 100% da će se sve dat zatvorit nakon spajanja. Daj mi samo reci da li one metalne kopče dobro drže kad ga spojiš na HDD.
Staro 06.05.2012., 22:34   #3801
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
U bome da, prvi put sam ga jedva skinuo sa matične
Ma nema frke za zatvaranje, može se svašta provuć na tom kućištu iza
Staro 06.05.2012., 22:50   #3802
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Jako puno ravnih konektora je par cm nakon spoja kruto u PM i ne možeš ih savit nikako, pa zauzimaju previše mjesta, ali ako ti kažeš da je podatan kao puding, vjerovat ću ti na riječ.
Hvala još jednom, zaista je teško naći nekoga tko ima iskustva s takvim "nebitnim" komadima hardvera.
Staro 06.05.2012., 22:59   #3803
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Imaš i ovdje dvije slike (prva i četvrta) gdje možeš vidjeti da je kabel dovoljno mekan.
Barem je meni bio.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 23:14   #3804
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor The Man Pregled postova
Ja bih radije prebacio ovaj jedan LED vent s coolera na ''krov'' kućišta.
Staro 07.05.2012., 02:23   #3805
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Sva 3 rade na 7V i ovako postavljeni su najučinkovitiji. Zbog podjednakog razmaka zrak neometano cirkulira i nikada se ne oznoje. Za krov sam planirao nešto od 140 mm, ali pošto živim u Hrvatskoj izbor mi je brutalno ograničen, dok boje Noctua ventilatora organski ne podnosim. Pošto si ti iz Rijeke, znaš li možda nekoga da je naručivao stvari iz ove trgovine. Rekli su mi da šalju i u Hrvatsku, odnosno ne bi im bio problem poslati.
Najradije bi u prostor na vrhu kućišta zbuksao ova dva ili možda ova dva, ali nema ih kod nas, a nisam još nikad naručivao stvari izvana, tako da me strah koliko će me to sve koštati "na kraju balade".
Staro 07.05.2012., 09:54   #3806
Postovi: 8,239
Penetratori nisu nikako namjenjeni za stavljanje na vrh kućišta. Akasa je super, ali imho nepotrebno kod tebe u kućištu. Neznam zašto ljudi vole imat 100 ventova u kućištu, da bi eventualno snizili temperaturu za 1 stupanj.
Staro 07.05.2012., 16:26   #3807
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ventilatore stavljam prvenstveno iz estetskih razloga, a ako su i po pitanju efikasnosti ok, onda je to dodatni bonus. Znaš li možda nekoga tko ima Obsidian 800D, a da je voljan prodati 140 mm ventove koji dolaze s njim. Meni ti ventilatori predobro izgledaju i htio bih nabaviti barem još jedan.
Staro 07.05.2012., 16:30   #3808
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ventilatore stavljam prvenstveno iz estetskih razloga.
Meni dva LED-a na CPU cooleru i nisu baš neka estetika, prije kič rekao bih.
Staro 07.05.2012., 17:15   #3809
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Pa iz tog razloga ti i nemaš takav setup. Odkad pratim "case styling scenu" nagledao sam se stvarno svega i svačega, da bi došao do zaključka kako je na kraju dana jedino bitno da se tebi sviđa tvoj trenutni setup. Postoji puno stvari u vezi uređenja interijera i eksterijera koje NIKADA (ni živ pečen) ne bi napravio, a opet, ljudi takve stvari rade svakodnevno, što je samo dokaz toga da različite oči različito (pozitivno ili negativno) percipiraju ono što vide.
Interna optika i LED vent kao front intake (što fura negdje 90% vlasnika CM 690 i CM 690 II kućišta) za mene su jednostavno jedno veliko NE, a pod to spada i jedan usamljeni LED vent na krovu (koji "predivno" osvjetljava rupu za drugi vent kraj njega), LED vent kao bottom intake (čije osvjetljenje neravnomjerno probija kroz prednji mesh), montiranje ventova u crno kućište srebrnim šarafima, neonke u kućištu koje ima mesh sa prednje strane, LED trake i još gomila toga...
Staro 07.05.2012., 18:05   #3810
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Imam ja dva 140mm venta viška u ormaru, samo koliko to "cijenit" ubij me ako znam.
Vendetta je offline   Reply With Quote
