#393 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.03.2012. u 16:51. |
#395 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 3
mozda jedan od nacina da se dobije tiha vrtnja je da dva ista ventilatora (obicno ih imamo svi barem 2 kom ) spojite u serriju i tako ce se smanjiti broj okretaja ( cca napola ) i dobiti blazeni mir |
#396 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: sarajevo
Postovi: 28
Ima li gdje ovo kod vas kupiti ili naruciti za coolere novi su ali cim sam ih zasarafio na stranicu kucista i to 2 stvaraju buku dok vrte a cim ih skinem i drzim u ruci nisat se ne cuje. Ako moze nek neko kupi pa da mi posalje a ja cu njemu pare. ![]() http://www.quietpc.com/images/products/afm02b2.jpg |
#398 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Poz ekipa, trebao bi mi savjet oko stišavanja buke računala! Računalo mi se nalazi u sobi gdje spavam, a preko noći često koristim torrent client a buka računala je velika pa nemogu spavati normalno. Zanima me sljedeće dali postoji neki program za smanjivanje rada računala i stišavanja ventilatora? Osim SpeedFan-a jer s njim se neznam služit. Razmišljao sam čak o nekom front panelu s potenciometrima. Jer neda mi se zezati s primjerima navedenim na početku teme. Isključivo bi prakticirao program ili potenciometar. |
#399 |
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Pozdrav ekipa. Trebao bih malu pomoć. Naime cilj je stišavanje kompa. Imam Antec 300 s 2 venta + AMD Phenom 955 sa stock coolerom. Sve užasno zuji, uglavnom se čuje stock cooler. Antecovi ventovi su ok, ako ih stavim bar na srednju brzinu. Trebao bih preporuku savjet? Koji cooler za cpu, Jel bi dobio potrebno s nekim low end gotovim vodenim rješenjima? Da mi bude zujanje maksimalno kao ti case ventovi. Koliko se čuju ti start paketi vodenog tipa: Code:
http://www.coolermaster.com/cooling/seidon/seidon-120v/ Unaprijed hvala ![]() |
#400 |
Postovi: 23,697
@Daky007 Malo dodaj podataka koji fale, koje ventove imaš i kako su sada spojeni ? Na molex ili na mobo ? Ako je na mobo jesi li probao podesiti u Biosu da sam regulira brzinu a time i buku ovisno o temperaturama ? @MS11 Kod tebe bi dobar a ne pretjerano skup aftermarket cooler sve riješio, kako je Phenom 955 fina grijalica sa TDP = 125 W onda "neka ga ima", počev od Cooler Master Hyper TX3 ili još bolje Hyper T4. Evo review i usporedba sa Hyper 212 Evo http://dvtests.com/?p=11083 |
#401 |
Postovi: 1,317
http://www.aliexpress.com/item/PC-CP...606699938.html Ovo radi ko sat.Meni je sve na najmanje(ne gasi ih) samo kada je gaming upitanju idu na jače i tiše je duplo u normalnom radu.Za 50kn ne ide bolje. |
#402 | |
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Bitno mi je da je u idle-u tih kao case fan. Da mi ne zuji. Dok igram nešto, nije mi bitno ako se čuje. Bitno dok je u idle-u, surfanje, gledanje filma i tak to, da mi ne zuji. Misliš da bi Hyper T4 bio dovoljan? Zaboravio sam napomenuti da proc nije clocktan. Sve stock. Zasad. Čitam sad, svi hvale taj Hyper 212. Bi bio overkil taj fan za ono kaj meni treba? |
#403 |
Postovi: 23,697
Mislim da bi Hyper 212 bio overkil, mada ni T4 nije "puno" manji. Svakako provjeri kako stojiš sa mjerama i prostorom oko socketa da nebi poslje ispalo kako memorija nemože stati i sl. Probaj pronaći test / review gdje su montirali na AMD platformi. Idle je sigurno puno tiše. Kako izgleda stock hladnjak i vent ? Jeli ovako > http://hothardware.com/Reviews/AMD-P...dition/?page=2 Cijeli hladnjak je sigurno bolje rješenje al ako se nema nofčića onda da samo zavidaš novi 92x92 vent ? Ne mogu naći jel ide pwm verzija, ako da onda AC F9 PWM za sitniš: http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=F9+pwm |
#404 |
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Ma ukoliko bi se pokazalo kao najbolje rješenje, uzeo bi 212. Gledam dugoročno. Palo mi je na pamet to vodeno koje sam prije predložio. NO ako bi se isto postiglo s običnim zračnim, još bolje. Da tako izgleda stock. Ma našao sam već link gdje se pojavljuje amd platforma i moje kućište (tako da sa prostorom nema problema) Samo me zanima dali bi i s TX3 recimo imao isti efekt sa tišinom hlađenja. Ponavljam, prvenstveno mi je bitno da se u idle-u ne čuje rad kompa. Kod opterećenja mi ne smeta. Naravno, s time također da i dobro hladi ![]() Ipak se mijenja hladnjak ![]() |
#405 |
Postovi: 23,697
Ne volim kao odgovor linkati filmiće zbog inih razloga, al evo amd stock vs TX3: http://www.youtube.com/watch?v=qV5UW0ZO1Sc TX3 ima kao stock 92x92 vent a nekako mi se čini da će kasnije biti sve teže nabaviti dobar zamjenski u odnosu na 120x120 verzije. |
#406 |
Postovi: 3,784
U zamjenu za taj stock hladnjak od Phenoma je dovoljan i LC Power Cosmo Cool. ![]() http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LC-CC-95 |
#408 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
Pozdrav, ovako imao sam 2x80mm Sharkoon (ovakva http://protis.hr/images/product/2026...b-system-fan-l) venta na kucistu koji su se spajali na matičnu, zadovoljan sam bio sa njima jer nisu pravili nikakvu buku, e sad pošto sam počeo uređivati kućište malo uzeo sam si 2 venta 80mm sa led svijetlima sa ebay-a (ovakva http://www.xtreme-technology.com/sho...m-fan-blue.jpg) i oni se spajaju na napajanje. E sad problem mi je buka, dali se ona ikako moze smanjiti pošto su spojeni na napajanje? Ako ne može li neka preporuka gdje se u hrv (moze i na ebayu ako ima a da je jeftinije) mogu naći 2x80mm led ventovi i jedan 92mm led vent koji nisu bucni? Hvala! |
#409 |
Postovi: 3,784
Pretpostavljam da se spajaju preko molexa. U prvom postu ove teme ti piše kako se mogu stišati davanjem manjeg napona na molex. Onda ti naravno nisu tako glasni, slabije pušu i svijetle. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22347 |
#410 | |
Postovi: 1,635
#411 |
Postovi: 3,784
Vrlo vjerojatno ti ventilator radi na 12V. To znači da "+" od ventilatora ide na žutu žicu na molexu od napajanja, a "-" na crnu. Za dobiti 7V spajaš "+" od ventilatora na 12V (žutu žicu), a "-" na 5V (crvena žica). Za 5V spojiš "+" od ventilatora na crvenu žicu, a "-" na crnu. http://www.overclockers.com/forums/s...d.php?t=372297 Raspored žica naravno promijeni na molexu od ventilatora. Nije komplicirano za izvaditi žicu, budeš vidio da trebaš stisnuti dvije kvačice. Ovako izgleda muški pin na muškom molexu. http://www.overclockers.com/forums/a...1&d=1113536656 Ako se ne varam, bile su i slike u prvom postu, ali je to frknulo nakon tih ~9 godina. I još jedna stvar, ako na tom kabliću od ventilatora imaš i ženski molex, njega nemoj koristiti, jer si prethodno promijenio raspored žica. |
#412 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Trenutno mi je CPU fan spojen na 3-pinski konektor na ploči i u biosu je namješteno da se vrti ovisno o temp. CPU- a i to radi OK. Imam 2 venta na usisu i 2 na ispuhu,kontrolirana preko potenciometra. Svih pet ventilatora su "obični" iliti non-PWM. Našao sam ovaj adapter na netu ali je on za PWM ventilatore odnosno mora biti bar jedan PWM vent. Također najjeftinije bi me sa dostavom izašlo 18$ što je previše. Zanima me,pošto se ne kužim previše u struju,da li bi se moglo napraviti tako što za non-PWM ventove,konektore bi naručio,samo mi treba šema,ako je moguče uopče to napraviti,stari je električar pa bi se on pobrinuo za praktični dio. EDIT: ovo je iz manuala ploče : ![]() Najviše me buni ovo sa 12V,koliko znam ploča smanjuje brzinu venta smanjivanjem voltaže na 12V pinu,a ako spojim to sve na molex na stalnih 12V kako bi se onda preko ploče smanjila voltaža? Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 22.01.2015. u 20:39. |
#413 |
1
Postovi: 3,629
Trebam pomoć oko stišavanja ventova, koja bi mi bila najbolje shema za postavljanje vrtnje ventova u Coolermaster CM 690 Advanced X2 kućištu, znači raspored je ovakav: Napred - 140mm Coolermaster ventilator šta dolazi sa kućištem (max okretaji) Iza - 120mm Coolermaster Sycleflow (max okretaji) Vrh - 2x 140mm Noiseblocker PK-3 (max okretaji) Dakle ove na vrhu znam da su usisavači prašine jer su na max. i da rade dosta problema zbog toga cijeli protok je u banani tako da njih ću spojit na ploču i stavit na ne znam 500-600 okretaja to je predpostavljam dovoljno tek tolko da guraju van zrak ? Zanima me na koliko bih trebao metnut ili da ostavim na max ove napred i iza ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#415 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#416 |
1
Postovi: 3,629
upiruje
Nazad --> ispiruje Top --> Ispiruju |
pa dragi, koju maticnu imas, zasto ih tamo ne spojis i tako reguliras, softverski
#417 |
postavis sve ventilatore na max rpm koliko iznosi tvoja individualna granica prihvatljive buke kod mene je to 120mm @ 700rpm |
#418 |
Postovi: 1,317
Ali šta ti hoćeš,tišinu,hlađenje.......?Nema toga na koliko da stavim vent. pa nije isto ako je komp u Idle i služi za surfanje ili je neki hard gamerski stroj.Meni dok je komp u idle svi su ugašeni osim Cpu koji je na nekih 20%, a kada se prebacim na gaming mod svi se vrte na 80%,Ja moje štelam preko fan controlera i tako mi je najjednostavnbije reagirati u trenutku.Nema tu nekog strogog pravila i ovisi o 100 faktora,prati temp u loadu i po tome si određuj koliki protok hoćeš.Sad da ti netko ovdje kaže stavi na toliko i toliko pa ti se komp pregrije dok igraš COD pa će biti a vidi kako mi je rekao a kod lika to radi svršeno. |
#419 |
Postovi: 10,426
Stelam ventove preko Argus Monitora: Idle - svi ugaseni osim cpu Kad cpu skoci na 40 - pale se prednji gornji i straznji vent na min. brzini, samo da nesto puhnu. Krivulja brzine prati temp od cpu (veca temp cpu ide i veca brzina ventova) Kad gpu skoci preko 40 - pali se sve iz gornjeg slucaja jer je cpu vjerojatno vec opterecen, a uz to se upali i donji prednji vent cija krivulja okretaja raste ovisno o temp gpu. Vent na gpu kartici - pali se iznad 40 stupnjeva i ima nastimanu krivulju za tisinu do 60ak stupnjeva, a onda krene show
#420 | |
1
Postovi: 3,629
