#421 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,201
Evo i moje nakon izmjene kabla koji je strunuo usred kuće nakon 3 godine upotrebe. Valja li to išta ![]() Downstream rate:8702 kbps Upstream rate: 831 kbps ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 20892 kbps (downstream) / 1435 kbps (upstream) Noise margin: 20 dB (downstream) / 26.4 dB (upstream) Line attenuation: 8.5 dB (downstream) / 4.4 dB (upstream) Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
#422 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
linija je sasvim u redu, to bi moglo čak progurati i max brzinu. |
#423 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 6
#424 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 67
Ok, ali ako moja linija podržava preko 14mbit/s a HD zauzima oko 10mbit/s što je onda sa ova 4? I primjerice koliko znam da kada je MAXTV ugašen da bi trebala biti puna brzina interneta??? |
#425 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
#426 | |
Vidio sam na Optima podforumu parametre koje oni toleriraju, i zbilja sam na donjoj granici sa upl. SNR...ništa, nazovem pa ćemo vidjeti ![]() E, da- ![]() |
#427 | |
Postovi: 451
ovu teoriju od hrvoja smatram manje više nonsensom. |
#428 | ||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
jel ima koja dobra dusa da ovo pogleda
stalno puca net :S svako malo pljus... mjenjaju mi brzinu gore dolje., ali nista ne pomaze... kazu "moje parice " ... ali nije do mojih parica., jer sam prije imal Amis, i radilo mi je cca 11mbps + tv upaljen.. a sad puca na 7-8mbps + tv upaljen H1 ... jel to H1 ima nekakve lose servere ili je los ruter taj njihov " zte ZXV10 H201L" ? p.s. zadnja greska koju sam brzo pogledal u ruter kad se opet restaral je bila http://www.imageupload.org/en/file/182544/dc1.jpg.html ., da me njihov server to DC ili ? :O |
#429 |
Postovi: 451
ove vrijednosti jesu nešto ispodprosječne, ali nisu loše. na parici ti je puštena velika brzina (vjerojatno u sklopu 3play usluge) trebalo bi pristupiti pouzdanom mjerenju putem ACTERNE, pa onda vidjeti šta raditi dalje. postoje i šanse da ruter zeza pa bi bilo dobro probat i s nekim drugim. |
#430 |
Postovi: 108
prije je radilo na thomsonovom tg 782 uredaju 11mbps+tv znaci cca 14mbps je islo bez problema godinama ... problemi su poceli s prelaskom na H1 ., eto sad zadnjih 9 sati se nije resetiral.. malo radi dobro ., malo puca... jel moguce da je ipak kod njih nesto veza losa ? :O |
#431 |
Postovi: 67
#432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 874
#433 |
Postovi: 451
još uvijek katastrofa... download margina se nešto povećala, ali šumovi na upstreamu su zabrinjavajući... |
#434 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
Evo i moji podaci o parici pa šta kažete da li je dobra i koliko bi mogla potegnuti maximalno? ![]() |
#436 |
Postovi: 86
A kako to da mi je u atenuaciji downstream 21 a upstream samo 7.8?? |
#438 |
Postovi: 86
Ne žalim se ja nego mi nije jasna tolika razlika između downstreama i upstreama |
#439 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
#440 | ||||||||||||||||||||
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
situacija kod mene na t-comu je ovakva:
e sad si ja razmišljam preći na alternativu,najvjerovatnije optimu,ali ono što me brine dali ću i dalje imati istu kvalitetu linije kao i kod t-coma. Napominjem da mi brzina nikad nije pala ispod zagarantirane (4/256),veza pukne jedom u godini,ako i toliko....tako da sam u nedoumici šta napraviti... ![]() |
#441 | |||||||||||||||||||||
Postovi: 157
Problem kod prelaska nastaje sa korisnicima koji su na periferijama gradova. Na tvom mjestu bih sačuvao PS parice i ako bude problema pri prijavi sam pošalji "oču ovo nazad " ![]() |
#442 |
Lokacija: Cro
Postovi: 61
#443 |
NePremium clan
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
Evo kod mene : Output Power : 10.5 / 4.5 (Up/Down) Line Attenuation : 7.0 / 12.0 (Up/Down) SN Margin : 12.0 / 11.5 (Up/Down) Ali nigdje ne vidim opciju maximum line rate.Radi se o Thomson ST780. Ima jedino Bandwith : 316 / 4.703 (Up/Down), ali to je valjda trenutna, standard t-com 4mbit. |
#444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propali User
Postovi: 221
Moja situacija:
Thomson ST780, sto kazete na ovo? Da li je ok i koliko bi mogla povući?
#446 |
Postovi: 157
@3NCORE umm ok je parica, malo niže margine od standarda ali vjerujem da nemaš problema. @TROOPER007 umm jako kvalitetna i nisi daleko vidim output over malen vjerovatno parsto metara od centrale .... ![]() |
#449 | ||||||||||
Postovi: 736
3km od centrale =(
#450 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 866
Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 1988 kbps (downstream) / 611 kbps (upstream) Noise margin: 11 dB (downstream) / 11.8 dB (upstream) Line attenuation: 61.7 dB (downstream) / 38.6 dB (upstream) Output power: 13.9 dBm (downstream) / 8.5 dBm (upstream) evo, možda budeš sad malo zadovoljniji sa svojom paricom ![]() |
