#20551 |
Postovi: 1,688
Evo mene doma. Jbga imao neki fus za obavit pa nisam stigao popit vise pivi sa Jackom ![]() Dobio bajk nazad, receno mi je da je problem bil je je main pivot na top tubeu bil malo otpusten, ak ce se ponovo cut da donesem bajk pa ce slat shock na servis. Pitao za gripove lizard skins nort shore al ce ih dobit za 1-2 tjedna. Stavio sam iza 180 rotor i bajk puno bolje zgleda tak da Vuco nabavljaj si veci rotor ![]() Za vikend idem na Sljeme sigurno. @Destro Meni se isto ne svidja kada nas ide tak puno. Mislim da je rjesenje da se ne stavi na DB da idemo gore. |
#20552 |
Avocado
Postovi: 7,868
I koliko si platio ventile? ![]() Moji su nula kuna (0kn) ![]() A ovo za mlijeko nisam pojma imao kolko će guma puštati, Renesisova je pišala mlijeko na stotine rupica pa reko bolje viška, tak i tak mi nije žao ![]() |
#20553 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
![]() Max, ak s DB-a dođu dvojica u prosjeku puno sam reko. A za gripove nadam se da nije ista shema ko kaj lule od 70ak mm dobivaju za 2-3 tjedna počevši od rujna prošle godine. Pogledaj si u dsg-u ODI Rogue, vidio si ih kod mene, fenomenalni gripovi. Jack je moj čovjek, za pivu je uvijek, ja idem s njim, na Sljemenu ću roknut neku mesinu da na Mihaljevcu mogu ko čovjek 3-4 pive maznut i doma spavat snom pravednika.
#20554 | |
Yugokiller
Postovi: 649
90kn su bili ventili s dostavom. Koristim cafelatex, najbitnije je da guma poprimi oblik prije montiranja. Ne treba se stavljat na obruč, dovoljno je napuhat zračnicu u njoj i nek tako stoji malo.
#20557 |
Postovi: 8,265
Sent from AS/400. |
#20558 | |||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam za vikend isto gore. Tople temperature i napokon mogu nositi Endura hlačice ![]() Da mi nije žao tolke love, ostavio bih svaki dan gore u lugarnici za onaj gulaš sa divljači + 2 radlera, te radler-dva na kraju spusta. Ak je lijepo vrijeme, fakat nema boljeg nego se onak razvaliti kak smo zadnji put na Mihaljevcu...
#20561 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Baraba style! |
#20562 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 2
Ja se okanio izlazaka jer su mi gutali užasno puno para, i na kraju se odlučio za "zdrav" život, vikend u planini koji me na kraju dođe više od izlazaka, i u 20 minuta mogu više puta izgubit glavu neg kaj sam u 12 godina noćne karijere ![]() Potkoljenice su mi groblje od subote ![]() |
#20566 |
Postovi: 455
Prvo je bio problem jer nije bilo ljudi za voznju, a sad je problem jer ih ima previse ![]() Poanta je da se ispred sebe ne pusti sporiji vozac, svi mi dobro znamo tko kak ovdje vozi...kad snimam kamerom idem iza, ali ne na kraj jer bi snimio muda labudova. Samo se treba pametno pozicionirati i po potrebi promijeniti redoslijed na prvom cekanju i nema problema. |
#20567 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Je, postao je stvarno problem to sa "guranjem"... Već sam prije par kratkih o tome rekao i sve bi bilo ok, kad bi to išlo Nik tak kak ti kažeš... Jer svi misle da se pametno pozicioniraju, čak i ako konstantno koče vozača iza sebe, a kod čekanja se i nije tak lako ubacit ispred nekog tak upornog, a pošto se toliko gura stalno, onda ti je i glupo reć mu išta, jer očito misli da on to može ![]() Eh, sad sam ga zakomplicirao, al i meni je postala malo muka kad nas je tolko, ubijem se na usponu, samo radi spusta, a onda ne mogu guštat, jer sam stalno na kočnicama zbog nekog... Ova 52ojka mi je valjda i sjela tako dobro kad sam vozio iza tebe, a taman smo si stalno na 5m. I da, svaka ti dala za ovo uređivanje, jedino mi nije drago za ovaj trupac na 20tki, to se bunnyhopa! Ko ne zna, nek pregura ![]() |
#20568 |
Avocado
Postovi: 7,868
U pravilu nemam niš protiv da nas ide i stotine, samo to neminovno povlači za sobom sto i jedan tip vozača koji ili nikad nije bio na sljemenu ili je tu i tamo bio ili je često bio ili... Najzabavnije vožnje koje pamtim su mi bile ona 18-20 kad je nik tek kupio kameru pa kad smo išli jedni za drugima, murina, mic, nik i ja. Onda, devetka kad sam solo sa Željcom išo, pa to je bilo čudo kako fluidno možeš tu stazu odvozit Nemali broj puta sam ju prolazio sam i na toj stazi se baš fino može osjetiti "flow".Treća je bila kad smo ja i max solirali osmicu, sasquatcha si imao, ja shifta R3 i još uvijek imam onu fotku kraj drveća, mrak! Četvrta je kad smo se vozili burazi ja i murina, onaj moj test go pro HD kamere. Jao Miki što smo mi taj dan jurili, nije čudo da si sletio dva puta Legendarna vožnja!![]() |
#20569 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#20571 | |
Postovi: 1,688
Mislim nisam ni ja bas neki pojam brzine ![]() Meni ta slika i dalje stoji na desktopu. Jos sam imao i recona gore. Sjecam se da smo se ko mala djeca derali dok smo isli tim najbrzim dijelom ![]() |
#20572 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
A gledajte, potreban je barem jedan koji zna stazu da bude solidaran s ekipom koja ne zna, ne bi bilo lijepo da se kao družimo a kasnije ko vas jebe snađite se do dolje. Vama svima "brzima" neće nitko zamjerit ako ne čekate na skretanjima i checkpointovima, vozi brate, ali jedan tko zna stazu u cijelosti nek isprati nove. Ja ne bi niti jednu jedinu stazu na Sljemenu znao da me nisu strpljivo dadiljali, pa eto može se na mene računat da ću vodit nove. Iako kad se krene 52ojka granat ni sam ne znam gdje da idem, ali nema veze, svaki dio je dobar dio, za avanture sam uvijek. A kad svi znamo stazu, poput Pilane recimo gdje nemaš gdje krivo skrenut, dogovorimo se za raspored i držimo ga se. Ako netko od nestandardne ekipe se krene gurat, obiđi ga na prvom zavoju i peglaj.
#20576 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 603
zanima koga mjehur da ne stavljam na drop? 3 litre, novo novcato ne koristeno! http://www.pohrani.com/?h/VJ/UltAENM/14032012021.jpg |
#20578 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,483
sutra se vidimo onda ![]() |
