Staro 27.01.2012., 09:04   #451
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,736
Autor zwer Pregled postova
Imam na poslu 500 GB disk koji je popusio bad sectore (ali jos radi), vrti Ubuntu 11.10. Zamjenski disk je mali 60 GB SSD. Ono sto me zanima je kako najlakse i najbezbolnije transferat OS?
Tj. trebam nesto a'la True Image za Windowse 7, jucer sam s tim bez problema sa 500 GB diska bacio OS na 100 GB disk i obratno (swap OS-ova tj.)... Kako to isto pod Ubuntuom?
Od onog sto sam uspio naguglat je da se particije kloniraju sa DD-om, ali svugdje pise da radi samo sa 2 diska jednake velicine, ili ako je destination veci od sourcea. U obratnom slucaju, trebao bi particionirat source da mu boot particija bude manja ili jednaka destination particiji... Ali posto mi disk sa OS-om ima bad sectore, to mi se ne cini pametna opcija jer bi se moglo desit da dio podataka ne bude citljiv... Sto ne dolazi u obzir. A Ubuntu mi se ne instalira ispocetka zbog mali miljon settingsa koje sam natweakao u medjuvremenu.
Ideje?
Aj probaj sa dd najprije...
1) bootaš bilo koji live Linux DVD
2) Kreiraš particiju iste veličine na drugom disku (Gparted)
3) dd if=/dev/sda(x) of=/dev/sdb(y) gdje je sda(x) particija koju trebaš kopirat a sdb(y) odredišna particija na koju želiš premjestiti podatke
4) makneš stari disk iz kompa
5) Restoraj GRUB (ili koji već boot manager distra koristi
6) Bootaj novi sustav
A ak ne mountaš particiju pa kao root sa "mv" ili "cp -a" premjestiš/kopiraš sve čitljive fajlove na novi disk...
P.S.-možeš probat i sa partimage...
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 27.01.2012., 19:13   #452
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
rsync + reinstalacija boot loadera?
Staro 27.01.2012., 21:26   #453
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Ne znam skoro ništa oko Linux-a, ali imam ideju.
Možda da napraviš kloniranje na drugi HDD istog ili većeg kapaciteta (jer to sigurno radi), a onda tek pokušavaš prebaciti sve na SSD. Čisto da spasiš sve što možeš sada dok HDD nije do kraja krepao.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 23:36   #454
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
photorec. izvlači sve sa diska
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 17:09   #455
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ubuntu 11.10 Blurry
imam jedan problem radi se o laptopu 6735S unutar njega je HD3200...instlirao sam linux ubuntu 11.10...no problem je u sljedecem ekran kao da je bluran, sve mi je nekak mutnjikavo. Na trenutke mi iygleda odlicno u sljedecem trenutku mi uzas. Dali se netko nasao u slicnom problemu pa da napise neku smjernicu ili link bio bih zahvalan
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 17:38   #456
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Jel možeš u terminal ubaciti lspci pa izlaz staviti ovdje?
Staro 01.02.2012., 18:48   #457
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
boris@boris-HP-Compaq-6735s:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (int gfx)
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 0)
00:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 PCI to PCI bridge (PCIE port 3)
00:09.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 4)
00:11.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode]
00:12.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:12.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0 USB OHCI1 Controller
00:12.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0 USB OHCI1 Controller
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 3a)
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge
00:14.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor HyperTransport Configuration (rev 40)
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 11h Processor Link Control
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RS780M/RS780MN [Radeon HD 3200 Graphics]
02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8042 PCI-E Fast Ethernet Controller (rev 10)
06:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4322 802.11a/b/g/n Wireless LAN Controller (rev 01)
evo ako jos nesto treba slobodno tipkaj
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 01.02.2012., 18:59   #458
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Vidim da imaš istu grafiku ko i ja na laptopu, Radeon HD 3200 Graphics.
Daj mi reci, jesi instaliral kojim slučajem property ati drivere za grafičku, odnosno kad si pokrenul advanced drivers setup jesi i i ati drivere označil?
Staro 01.02.2012., 19:04   #459
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 45.200633
2012-02-01 19:07:13,853 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 45.614908
2012-02-01 19:07:14,354 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 46.026801
2012-02-01 19:07:14,856 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 46.441076
2012-02-01 19:07:15,357 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 46.852969
2012-02-01 19:07:15,858 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 47.267244
2012-02-01 19:07:16,360 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 47.681518
2012-02-01 19:07:16,862 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 48.095793
2012-02-01 19:07:17,363 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 48.507686
2012-02-01 19:07:17,864 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 48.855296
2012-02-01 19:07:18,366 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 49.333854
2012-02-01 19:07:18,867 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 49.748129
2012-02-01 19:07:19,369 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 50.162403
2012-02-01 19:07:19,870 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 50.569535
2012-02-01 19:07:20,372 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 50.981895
2012-02-01 19:07:20,873 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 51.395703
2012-02-01 19:07:21,374 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 51.807596
2012-02-01 19:07:21,876 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 52.221871
2012-02-01 19:07:22,377 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 52.455198
2012-02-01 19:07:22,878 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 53.048039
2012-02-01 19:07:23,380 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 53.459932
2012-02-01 19:07:23,881 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 53.874207
2012-02-01 19:07:24,382 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 54.286100
2012-02-01 19:07:24,884 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 54.700375
2012-02-01 19:07:25,385 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 55.114649
2012-02-01 19:07:25,886 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 55.526543
2012-02-01 19:07:26,387 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 55.809869
2012-02-01 19:07:26,888 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 56.352711
2012-02-01 19:07:27,389 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 56.764604
2012-02-01 19:07:27,891 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 57.178879
2012-02-01 19:07:28,392 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 57.593153
2012-02-01 19:07:28,893 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 58.005047
2012-02-01 19:07:29,395 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 58.414560
2012-02-01 19:07:29,896 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 58.826453
2012-02-01 19:07:30,398 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 59.238347
2012-02-01 19:07:30,899 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 59.652621
2012-02-01 19:07:31,401 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 60.066896
2012-02-01 19:07:31,902 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 60.478789
2012-02-01 19:07:32,403 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 60.893064
2012-02-01 19:07:32,904 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 61.304957
2012-02-01 19:07:33,406 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 61.719232
2012-02-01 19:07:33,907 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 62.133506
2012-02-01 19:07:34,408 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 62.545400
2012-02-01 19:07:34,910 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 62.846450
2012-02-01 19:07:35,411 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 63.371568
2012-02-01 19:07:35,913 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 63.785842
2012-02-01 19:07:36,414 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 64.200117
2012-02-01 19:07:36,915 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 64.612010
2012-02-01 19:07:37,416 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 65.026285
2012-02-01 19:07:37,917 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 65.438178
2012-02-01 19:07:38,419 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 65.852453
2012-02-01 19:07:38,920 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 66.264346
2012-02-01 19:07:39,422 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 66.678621
2012-02-01 19:07:39,923 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 67.092895
2012-02-01 19:07:40,424 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 67.504789
2012-02-01 19:07:40,926 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 67.911921
2012-02-01 19:07:41,427 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 68.330957
2012-02-01 19:07:41,929 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 68.742850
2012-02-01 19:07:42,430 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 69.157125
2012-02-01 19:07:42,931 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 69.571399
2012-02-01 19:07:43,433 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 69.983293
2012-02-01 19:07:43,934 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 70.397567
2012-02-01 19:07:44,436 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 70.811842
2012-02-01 19:07:44,937 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 71.223735
2012-02-01 19:07:45,438 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 71.638010
2012-02-01 19:07:45,940 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 72.049903
2012-02-01 19:07:46,441 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 72.464178
2012-02-01 19:07:46,943 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 72.849882
2012-02-01 19:07:47,444 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 73.290346
2012-02-01 19:07:47,945 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 73.704620
2012-02-01 19:07:48,447 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 74.116514
2012-02-01 19:07:48,948 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 74.530788
2012-02-01 19:07:49,449 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 74.942682
2012-02-01 19:07:49,950 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 75.356956
2012-02-01 19:07:50,452 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 75.771231
2012-02-01 19:07:50,953 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 76.183124
2012-02-01 19:07:51,455 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 76.597399
2012-02-01 19:07:51,956 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 77.011673
2012-02-01 19:07:52,458 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 77.183097
2012-02-01 19:07:52,959 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 77.828318
2012-02-01 19:07:53,460 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 78.240211
2012-02-01 19:07:53,961 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 78.652105
2012-02-01 19:07:54,463 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 78.954477
2012-02-01 19:07:54,964 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 79.478273
2012-02-01 19:07:55,465 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 79.892547
2012-02-01 19:07:55,967 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 80.306822
2012-02-01 19:07:56,468 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 80.718715
2012-02-01 19:07:56,970 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 81.132990
2012-02-01 19:07:57,471 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 81.525836
2012-02-01 19:07:57,973 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 81.959158
2012-02-01 19:07:58,474 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 82.373432
2012-02-01 19:07:58,999 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 82.806754
2012-02-01 19:07:59,500 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 83.218647
2012-02-01 19:08:00,002 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 83.632922
2012-02-01 19:08:00,503 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 84.044815
2012-02-01 19:08:01,005 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 84.459090
2012-02-01 19:08:01,506 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 84.870983
2012-02-01 19:08:02,008 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 85.285258
2012-02-01 19:08:02,509 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 85.699532
2012-02-01 19:08:03,011 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 86.111426
2012-02-01 19:08:03,512 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 86.525700
2012-02-01 19:08:04,013 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 86.937594
2012-02-01 19:08:04,514 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 87.351868
2012-02-01 19:08:05,016 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 87.635194
2012-02-01 19:08:05,517 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 88.178036
2012-02-01 19:08:06,018 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 88.589930
2012-02-01 19:08:06,519 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 89.001823
2012-02-01 19:08:07,021 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 89.413717
2012-02-01 19:08:07,522 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 89.818468
2012-02-01 19:08:08,024 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 90.225600
2012-02-01 19:08:08,031 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 90.231110
2012-02-01 19:08:08,032 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 90.231110
2012-02-01 19:08:08,033 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 90.231110
2012-02-01 19:08:08,534 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 90.646504
2012-02-01 19:08:09,035 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 90.848880
2012-02-01 19:08:09,537 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 91.470291
2012-02-01 19:08:10,038 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 91.882185
2012-02-01 19:08:10,539 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 92.267889
2012-02-01 19:08:11,041 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 92.679782
2012-02-01 19:08:11,542 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 93.091676
2012-02-01 19:08:12,044 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 93.501189
2012-02-01 19:08:12,545 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 93.915463
2012-02-01 19:08:13,047 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 94.296405
2012-02-01 19:08:13,548 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 94.548779
2012-02-01 19:08:14,049 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 94.672585
2012-02-01 19:08:14,550 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 95.148763
2012-02-01 19:08:15,051 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 95.305901
2012-02-01 19:08:15,553 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 95.615417
2012-02-01 19:08:16,054 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 96.022549
2012-02-01 19:08:16,555 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 96.432061
2012-02-01 19:08:17,056 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 96.836812
2012-02-01 19:08:17,558 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 97.186803
2012-02-01 19:08:18,060 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 97.598696
2012-02-01 19:08:18,561 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 98.008209
2012-02-01 19:08:19,062 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 98.415341
2012-02-01 19:08:19,563 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 98.796283
2012-02-01 19:08:20,065 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 99.146273
2012-02-01 19:08:20,566 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 99.460550
2012-02-01 19:08:21,067 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 99.812922
2012-02-01 19:08:21,348 DEBUG: download progress <Package: name:'fglrx-updates' architecture='amd64' id:16491L> 100.000000
2012-02-01 19:08:23,448 DEBUG: install progress dpkg-exec 0.000000
2012-02-01 19:08:27,437 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle 0.000000
2012-02-01 19:08:27,529 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle 6.250000
2012-02-01 19:08:27,530 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle 12.500000
2012-02-01 19:08:27,915 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle 18.750000
2012-02-01 19:08:28,451 DEBUG: install progress fglrx 18.750000
2012-02-01 19:08:28,552 DEBUG: install progress fglrx 25.000000
2012-02-01 19:09:01,435 DEBUG: install progress fglrx 31.250000
2012-02-01 19:09:02,838 DEBUG: install progress fglrx 37.500000
2012-02-01 19:09:03,009 DEBUG: install progress bamfdaemon 37.500000
2012-02-01 19:09:04,672 DEBUG: install progress gnome-menus 37.500000
2012-02-01 19:09:04,908 DEBUG: install progress ureadahead 37.500000
2012-02-01 19:09:05,202 DEBUG: install progress initramfs-tools 37.500000
2012-02-01 19:09:24,498 DEBUG: install progress libc-bin 37.500000
2012-02-01 19:09:25,053 DEBUG: install progress dpkg-exec 37.500000
2012-02-01 19:09:29,860 DEBUG: install progress fglrx-updates 37.500000
2012-02-01 19:09:29,861 DEBUG: install progress fglrx-updates 43.750000
2012-02-01 19:09:38,871 DEBUG: install progress fglrx-updates 50.000000
2012-02-01 19:09:38,957 DEBUG: install progress fglrx-updates 56.250000
2012-02-01 19:09:39,546 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle-updates 56.250000
2012-02-01 19:09:39,549 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle-updates 62.500000
2012-02-01 19:09:40,765 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle-updates 68.750000
2012-02-01 19:09:40,852 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle-updates 75.000000
2012-02-01 19:09:40,955 DEBUG: install progress ureadahead 75.000000
2012-02-01 19:09:41,580 DEBUG: install progress dpkg-exec 75.000000
2012-02-01 19:09:41,728 DEBUG: install progress fglrx-updates 75.000000
2012-02-01 19:09:42,206 DEBUG: install progress fglrx-updates 81.250000
2012-02-01 19:10:29,584 DEBUG: install progress fglrx-updates 87.500000
2012-02-01 19:10:30,382 DEBUG: install progress bamfdaemon 87.500000
2012-02-01 19:10:31,387 DEBUG: install progress gnome-menus 87.500000
2012-02-01 19:10:31,658 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle-updates 87.500000
2012-02-01 19:10:31,781 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle-updates 93.750000
2012-02-01 19:10:31,908 DEBUG: install progress fglrx-amdcccle-updates 100.000000
2012-02-01 19:10:32,018 DEBUG: install progress initramfs-tools 100.000000
2012-02-01 19:10:53,705 DEBUG: install progress libc-bin 100.000000
2012-02-01 19:11:00,448 DEBUG: (Reading database ... 152856 files and directories currently installed.)
Removing fglrx-amdcccle ...
Removing fglrx ...
Removing all DKMS Modules
Done.
update-alternatives: removing manually selected alternative - switching x86_64-linux-gnu_gl_conf to auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/pxpress/ld.so.conf to provide /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) in auto mode.
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/bin/amdcccle because associated file /usr/lib/fglrx/bin/amdcccle (of link group x86_64-linux-gnu_gl_conf) doesn't exist.
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/applications/ubuntu-amdcccle.desktop because associated file /usr/share/fglrx/amdcccle.desktop (of link group x86_64-linux-gnu_gl_conf) doesn't exist.
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/applications/ubuntu-amdccclesu.desktop because associated file /usr/share/fglrx/amdccclesu.desktop (of link group x86_64-linux-gnu_gl_conf) doesn't exist.
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/bin/amdupdaterandrconfig because associated file /usr/lib/fglrx/bin/amdupdaterandrconfig (of link group x86_64-linux-gnu_gl_conf) doesn't exist.
update-alternatives: warning: skip creation of /usr/bin/amdxdg-su because associated file /usr/lib/fglrx/bin/amdxdg-su (of link group x86_64-linux-gnu_gl_conf) doesn't exist.
update-alternatives: removing manually selected alternative - switching i386-linux-gnu_gl_conf to auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/pxpress/alt_ld.so.conf to provide /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) in auto mode.
update-alternatives: using /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/ld.so.conf to provide /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) in auto mode.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Processing triggers for bamfdaemon ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Processing triggers for gnome-menus ...
Processing triggers for ureadahead ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Processing triggers for initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.0.0-15-generic
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
Selecting previously deselected package fglrx-updates.
(Reading database ... 152611 files and directories currently installed.)
Unpacking fglrx-updates (from .../fglrx-updates_2%3a8.911-0ubuntu0.1_amd64.deb) ...
Selecting previously deselected package fglrx-amdcccle-updates.
Unpacking fglrx-amdcccle-updates (from .../fglrx-amdcccle-updates_2%3a8.911-0ubuntu0.1_amd64.deb) ...
Setting up fglrx-updates (2:8.911-0ubuntu0.1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/fglrx/ld.so.conf to provide /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) in auto mode.
update-alternatives: warning: skip creation of /etc/OpenCL/vendors/amdocl32.icd because associated file /usr/lib/fglrx/etc/OpenCL/vendors/amdocl32.icd (of link group x86_64-linux-gnu_gl_conf) doesn't exist.
update-alternatives: warning: forcing reinstallation of alternative /usr/lib/fglrx/ld.so.conf because link group x86_64-linux-gnu_gl_conf is broken.
update-alternatives: using /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf to provide /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) in auto mode.
Loading new fglrx-updates-8.911 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building only for 3.0.0-15-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 3.0.0-15-generic
Done.
fglrx_updates:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/3.0.0-15-generic/updates/dkms/
depmod.........
DKMS: install Completed.
Setting up fglrx-amdcccle-updates (2:8.911-0ubuntu0.1) ...
2012-02-01 19:11:01,002 WARNING: /sys/module/fglrx_updates/drivers does not exist, cannot rebind fglrx_updates driver
2012-02-01 19:11:01,676 ERROR: xorg:fglrx_updates: get_alternative_by_name(fglrx-updates) returned nothing
2012-02-01 19:11:02,164 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:11:02,164 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:11:02,222 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:11:02,222 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:34,109 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:34,110 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:34,159 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:34,160 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:34,487 DEBUG: BroadcomWLHandler enabled(): kmod enabled, bcm43xx: blacklisted, b43: blacklisted, b43legacy: blacklisted
2012-02-01 19:13:34,746 DEBUG: BroadcomWLHandler enabled(): kmod enabled, bcm43xx: blacklisted, b43: blacklisted, b43legacy: blacklisted
2012-02-01 19:13:34,825 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx): target_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:34,826 DEBUG: XorgDriverHandler(%s, %s).enabled(): No X.org driver set, not checking
2012-02-01 19:13:35,164 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:35,164 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:35,213 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:35,214 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:35,360 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:35,361 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:35,409 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:35,409 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:35,560 DEBUG: BroadcomWLHandler enabled(): kmod enabled, bcm43xx: blacklisted, b43: blacklisted, b43legacy: blacklisted
2012-02-01 19:13:35,813 DEBUG: BroadcomWLHandler enabled(): kmod enabled, bcm43xx: blacklisted, b43: blacklisted, b43legacy: blacklisted
2012-02-01 19:13:39,001 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx): target_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:39,003 DEBUG: XorgDriverHandler(%s, %s).enabled(): No X.org driver set, not checking
2012-02-01 19:13:40,742 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:40,742 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:40,798 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:40,798 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:43,041 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:43,041 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:43,090 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:43,090 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:48,214 WARNING: /sys/module/fglrx_updates/drivers does not exist, cannot rebind fglrx_updates driver
2012-02-01 19:13:48,393 ERROR: xorg:fglrx_updates: get_alternative_by_name(fglrx-updates) returned nothing
2012-02-01 19:13:48,594 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:48,595 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:48,645 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:48,645 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:51,223 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:51,224 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:51,278 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:51,279 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:51,432 DEBUG: BroadcomWLHandler enabled(): kmod enabled, bcm43xx: blacklisted, b43: blacklisted, b43legacy: blacklisted
2012-02-01 19:13:51,680 DEBUG: BroadcomWLHandler enabled(): kmod enabled, bcm43xx: blacklisted, b43: blacklisted, b43legacy: blacklisted
2012-02-01 19:13:51,768 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx): target_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:51,768 DEBUG: XorgDriverHandler(%s, %s).enabled(): No X.org driver set, not checking
2012-02-01 19:13:52,139 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:52,140 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:52,193 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:52,194 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:52,291 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:52,292 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:52,342 DEBUG: fglrx.enabled(fglrx_updates): target_alt None current_alt /usr/lib/fglrx/ld.so.conf other target alt None other current alt /usr/lib/fglrx/alt_ld.so.conf
2012-02-01 19:13:52,343 DEBUG: fglrx_updates is not the alternative in use
2012-02-01 19:13:52,493 DEBUG: BroadcomWLHandler enabled(): kmod enabled, bcm43xx: blacklisted, b43: blacklisted, b43legacy: blacklisted
2012-02-01 19:13:52,743 DEBUG: BroadcomWLHandler enabled(): kmod enabled, bcm43xx: blacklisted, b43: blacklisted, b43legacy: blacklisted
jedno i drugo sam instlirao...imao sam za instlirati drivere Wirless, Ati (2 file-a)...obadva sam instalirao...ali mi nije jasno zasto je to tako...
EDIT: BTW koji mi je najednostavniji nacin da smanjim swap s 1gb na 512mb (gparted live) ili bi se dalo iz linuxa...I kad otvorim youtube filmic video mi bude smanjen na pola
sad sam otvorio ponovo install additional drivers i imam aktivirano samo ovo:
ATI/AMD propiertary FGLRX graphics driver
pa sam probao instlirati (aktivirati)
ATI/AMD propiertary FGLRX graphics driver (post-release updates) i dobijem gresku da procitam ovaj file
Removing fglrx ...
Done.
Done.
fglrx_updates:
- Original module
- Installation
depmod.........
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 01.02.2012. u 19:19.
Staro 01.02.2012., 19:11   #460
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
E to ti je radi ATI drivera. Naime property ATI driver nevalja apsolutno ništa a ovo kaj se tebi dešava je upravo dokaz njegove kvalitete + da ti ne pričam sad koliko drugih stvari ti radi njega ne radi. Moraš njega maknuti i koristiti oss driver ( nešto je sporiji ali za razliku od property drivera radi a nekih 3 do 15 fps-a razlike te neće ubiti ).
Otvori terminal i radi redom ovo
Code:
  sudo apt-get remove --purge fglrx*
sudo apt-get remove --purge xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-radeon
   sudo apt-get install xserver-xorg-video-ati
 sudo apt-get install --reinstall libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core
 sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
da bi se riješio property drivera i kako bi mogao koristiri oss driver koj radi.
Staro 01.02.2012., 19:38   #461
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
e sad jos pitanje za ovaj flash (youtube) i ako znas za swap mozda
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 01.02.2012., 19:53   #462
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Za flash
sudo add-apt-repository ppa:sevenmachines/flash
sudo apt-get update
sudo apt-get install flashplugin64-installer
i trebalo bi raditi. Također možeš otvoriti i Ubuntu software centre i instalirati iz njega Ubuntu restricted extras, čak je i lakše nego ovo gore.
Swap je particija koja se koristi tijekom rada računala kao podrška RAM memoriji računala. Swap particija bi trebala biti najmanje 512 MB, a najviše nekoliko GB, iako je 1 GB sasvim dovoljno. Ja imam swap 5 Gb jer kao koristim kod suspenda da ne ide u ram već u swap.
Staro 01.02.2012., 20:31   #463
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ok i to smo sredili e sad jos jedno pitanjce...na koji nacin mogu dodat malo kontrasta ekranu vidim da pod color imam display od monitora no mogu dodat profile (to je to) ili moram jos nesto cackati
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 01.02.2012., 20:34   #464
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
sudo echo -n 100 > /proc/acpi/video/VGA/LCD/brightness
ako je presvijetlo stavi manji broj od 100. obično je 75 dovoljno
Staro 01.02.2012., 20:52   #465
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
kaze terminal nepostoji takav file
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 01.02.2012., 21:10   #466
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
probaj onda sa sudo setpci -s 00:02.0 F4.B=60
edit,
evo ima i aplikacija koju je potrebno instalirati http://codevanrohde.nl/wordpress/?p=128
Staro 01.02.2012., 21:59   #467
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
vec se zahebavam s ovim programcicem za brightness preko 45min...instliram program ali mi ga nece pokrenuti
"chmod +x /opt/indicator-brightness/indicator-brightness.py " iz terminala kaze Operation not permitted
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 01.02.2012., 22:13   #468
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Krivo. skineš ovaj dio codevanrohde.nl/wordpress/wp-content/plugins/filedownload/download.php/?path=http://codevanrohde.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/indicator-brightness-0.0.2_all-oneiric.deb&type=application/x-deb&referer=/wordpress/?p=128 a ne python skriptu. Instaliraš ga normalno kao svaki deb paket i pokrečeš iz izbornika.
Znači, otvoriš terminal i upišeš wget codevanrohde.nl/wordpress/wp-content/plugins/filedownload/download.php/?path=http://codevanrohde.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/indicator-brightness-0.0.2_all-oneiric.deb&type=application/x-deb&referer=/wordpress/?p=128
i nakon toga upišeš
sudo dpkg -i indicator-brightness-0.0.2_all-oneiric.deb
Staro 01.02.2012., 22:50   #469
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
probao i nesljaka...uopce mi se nedigne applikacija
EDIT: probao sam i onaj drugi 11.04 posto nekima preko toga radi no nula bodova ni s tim
EDIT: uspio sam ovo rijesiti stavio sam pod opcijom color. RGB (1998) resetirao komp i sad to sve dobro dura
Preporuke neke dobre stranice gdje se mogu poblize upoznat s terminalom ?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 02.02.2012. u 11:16.
Staro 04.02.2012., 13:04   #470
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ljudi imam problem vec me glava boli (1 Acc - Boris (administrator))
Dakle imam iso image posto vidim da se moze iz terminala netrebam nikakve programe:
Sudo mkdir /media/M
sudo mount -o loop -t iso9660 /home/boris/Desktop/hiren.iso /media/M
"you do not have the permissions necessary to view the M"
Iso se Mounta no sranje je sto nemogu pristupiti podacima, u terminalu mi napise da je datoteka omogucena samo kao Read-Only. Google sam prosao uzduz i popreko i svima radi meni neradi. Znaci ja sam samo Administrator kak onda nemogu pristupiti podacima. Zahvaljivam se unaprijed
EDIT: samo jedan info jos
boris@boris-HP-Compaq-6735s:~$ ls -l /media/M
ls: cannot open directory /media/M: Permission denied
"gksu nautilus" ovo mi je omogucilo da otvorim /media/M
Dakle kako ubuduce da pristupim M, bez da moram ovo otvarati
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 04.02.2012. u 13:25.
Staro 04.02.2012., 14:04   #471
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
daj unesi
groups [user] no [user] zamjeni sa svojim korisničkim imenom
inače dovoljno je za iso samo mount -o loop /path/to/iso /mnt
Staro 04.02.2012., 15:23   #472
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
boris@boris-HP-Compaq-6735s:~$ groups boris no boris
boris : boris adm dialout cdrom plugdev lpadmin admin sambashare
sto se tice iso-a nemogu ga samo tak mountat. Moram prvo kreirat neki direktori di cu ga ubaciti. Nakon toga ovo kao sto si napisao
al kazem nije problem mount, vec ja njega samo vidim kad ukucam "gksu nautilus", inace nevidim iso file, no opet odem pod Media i tamo klinem di sam ga mountao i on mi kaze da nemogu pristupiti tom file-u
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 04.02.2012. u 15:37.
Staro 04.02.2012., 16:29   #473
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Ček, lagano. ajmo od početka. Za mountanje iso nemaš kaj tražiti pod /media , već to radiš pod /mnt. Kaže da je read only jer ne možeš uređivati dokumente na njemu kaj je i logično i razumljivo.
Staro 04.02.2012., 16:31   #474
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
on ga mounta ali mi neda ni da vidim sta unutar tog iso file-a
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 04.02.2012., 16:42   #475
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Uđeš unutra sa cd /mnt.
Staro 04.02.2012., 17:26   #476
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
boris@boris-HP-Compaq-6735s:~$ sudo mount -o loop /home/boris/Desktop/hiren.iso /mnt
[sudo] password for boris: ****
mount: warning: /mnt seems to be mounted read-only.
boris@boris-HP-Compaq-6735s:~$ cd /mnt
bash: cd: /mnt: Permission denied
Ljevo je folder kad otvorim /mnt. Desno je folder kad sam ukucao "gksu nautilus"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.03.2012., 07:09   #477
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
pozdrav, posto nisam bas upoznat s linuxom, trebao bi vasu pomoc. imam neku atom konfu (1.6 ghz proc, 2 gb ddr2, intel integrirana grafa, 80 gb hdd...) i cini mi se kao da je sedmica malo prezahtjevna za takvu konfiguraciju... konfa inace sluzi kao htpc, znaci multimedija i surfanje, pa bi mi trebala preporuka verzije linuxa koja bi bila najbolja za tu svrhu.
Hvala unaprijed
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2012., 07:15   #478
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2012., 20:42   #479
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor gangxxxta Pregled postova
Hvala unaprijed
Neces se bas usricit s Linuxom:
- nemas iskustva
- nemas bas punu podrsku nativno
Dugo san se ganja s jacim Eeeom (dc atom) i opet je Win7 najbolje radio... Na kraju san ga i proda. Probaj s Meego OSom.
Staro 12.03.2012., 12:50   #480
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Hvala unaprijed
Windows XP SP3
