Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kolika va mje temp razlika u idle i load-u?
Meni je na Igloo 2470 ovak (barton non-M 2600+@2200 175x12,5 na default Vcore-1,65V) bez dodatnih ventova ABSII idle 34 load 71 ------------ razlika 26 CPU idle 32 load 54 ------------ razlika 22 Vi ne trebate pisati ko ja,sam napisite vrstu hlađenja (model ako možete) i razliku u temp. Fala
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
na ovome iz siga, hlađeno sa zalmanom 7000a-alcu ful na 47(upravo sada), idle bude oko 41-42. razlika 5-6C E da, vent se vrti na 35%, cca 800rpm ![]() |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Kod mene interesantna stvar...XP-M 11*200 sa 7000Cu, idle 28-30, full 37, a sa sharkoon 120mm koji puše u ploču/grafu/proc temp su više za 2-3 stupnja... U sobi je konstantnih 21 stupanj. |
Postovi: 9,505
Momci slabi ste, sve vas perem salim se, vidim da imam šrot cooler, ah kad se nije imalo para....al past ce vodeno od mistifikatora kad tad E da, meni kad winamp svira mi je temp veća za 10 stupnja nego u idlu....:clap: :clap: mogla bi mi se vodena para počet kondenzirati od razlike u temp. ![]()
#7 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
idle 41, load 50 i opce se ne zamaram time (heatsink tt-v12with 8cm @2000rpm, 12cm @ 5v(900rpm) sa strane izmedju grae i proca, 8cm @5v od naprid i odotraga)
none |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
idle: 30 load: 44 ±1°c, ovisno o temp sobe. bez dodatne ventilacije, jedini ventovi u cijelom kompu su na proc cooleru i na napajanju... |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
idle 40c load 51c sistem idle 37c * sisetm load 60c *ništa cloknuto osim grafe *ploča laže, kuja jedna. |
Lokacija: VG
Postovi: 846
konfa iz siga: idle: 42 load: 56 zalman 7000b-alcu 2000rpm sa nekom šugavom pastom.... |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
konfa iz siga (zalman 7000a-cu) idle: 33 load: 46 palomino 1700+@2000+, 1,75v (vulcano 12 @ 3000rpm) idle: 48 load: 56 thorton 2600+@ 200x11, 1,65v (baza jet7,vent vulcano 11 @ 3000rpm) idle: 51 load: 59! definitivno sam te prešiša (bar šta se tiće proca)
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Postovi: 149
Barton 2500+ @ 2288 Mhz idle 46°C load 54°C obicno hlađenje (cooler @ 2500 rpm)
Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB... |
#16 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
iz siga neclockano 38-50 clockano 44-55
#18 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Zašto je samo meni tako mala razlika? |
#19 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
vatreni AMD palomino xp 1700+ @1466Mhz pod Glacilatechom Igloo 2410 @3000rpm, hladnjak je jeftin ali dobro hladi i tih je. idle- 47° load- 54° matična: idle- 28° load- 33° sve bez dodatnih ventova, samo napajanje i cpu. |
#20 |
Postovi: 900
konfa iz siga.. hebiga vodeno je hladenje.... ![]() idle 33 load 36 nekad je i manje ovisi kolka je temp u sobi... |
#22 | |
Postovi: 9,505
#24 | |
Postovi: 319
AMD Barton M 2500+ @ 2462 mhz / 1.78v Vodeno hlaðenje @ homemade / cpu / gpu / nb / MB Soltek 75 frn2l, Bios rev d1.7l @ fsb 400 @ 469 nb 1.8v corsair xl, black, 2 X ddr 400 mhz @ 469 mhz, cmx256a-3200xl / 2.8v MSI GeForce 4, 128mb, Ti4200 513 / 250 @ trenutno 621 / 302 1.5v 3Dmark 2001se @ 14662 ( detonator 44.03 ) Chieftec 360 W Maxtor 40 gb (joj mene) 7200 rpm Cdrw- Teac Dvd- Pine Silvestre zadnji trzaj
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 11.04.2005. u 00:16. |
#25 |
Postovi: 9,505
ajde, da onda i ja dodam. temp sobe pri mojim mjerenjima je oko 20-21 stupanj, no temp se uopce ne mjenjaju, a za dizanje temp. sam koristio S&M s cpu loadom na 100% (s prime-om temp su 3-4 stupnja nize)!
#26 |
act of God
Lokacija: Zagorski Bregi
Postovi: 452
XP-M 2500+ @ 200 x 12.5 tj. 2500 MHz na 1.8 V temperatura sobe valjda oko 20-22 stupnja idle: 38-40 stupnjeva load: oko 45-47 tako nesto
Pretty fucking dumb but smarter than most of you. |
#27 |
Postovi: 319
EDIT:::::::: Ovo ide na adresu killah_tm Pa ti si onda jači i od ovih profiča dolje. Ovaj njihov test je rađen na AMD Athlon TBird-u po defaultu. Dioda ti krivo čita ili je tipfeler. Temperature računala s opterećenim procesorom (load) -sobna & cpu Alpha PAL6035 22, 57 Ante (stari blok) 21, 49 Ante (novi blok) 21, 47 Doctor Ice 21, 46 Mystificator 21, 48
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 11.04.2005. u 19:32. |
