#18873 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
imal prilku davno vozit, ATXice su ok rame, pogotovo te starije non china/tajvan shit...
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18874 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Na kraju krajeva, meni je zadnja kočnica došla neodzračena. Isto sam se mogao buniti nikome (mogao sam Saši, ali bih kočnicu dobio na ljeto vjerojatno ![]() ![]() Nego, opet je napadao snijeg. Jel ima igdje u ZG-u da se može nešto odvesti. Pitao sam Nika za 2 grebena, veli da se eventualno može na 1. greben nešto odvesti. Na kraju ću odvoziti ono u centru, Dubravkin put ![]()
#18875 |
Postovi: 454
Ka`e novi bajk slozen a vrijeme katastrofa? ![]() Mislim da cemo svi skupa odmoriti neko vrijeme od voznji na bajku, bolje da ne gledate tjednu prognozu. Narucio sam famozni adapter za Jekylla s ebaya, jedva cekam da isprobam SLXice...da vidim koliko ce novi Shimano zdurati kod mene, he he. |
#18877 |
Postovi: 9,505
Vidiš da ekipa po dropu piše da im se Hope i Avid čudno ponašaju na -5° ili koliko već. Što ne bi na -15° uz onaj vjetar gore. S time da su oni još u prednosti jer im se ne uspije smrznuti sve (što se tebi na usponu od 1,5h sigurno uspjelo). INA tvrdi da je tecište LHM+ na -50°C. Ok, to nije baš točna vrijednost koja se treba gledati (jer tecište ima neki temperaturni raspon), ali postoji velika šansa da ti se ulje jako zgusnulo, a maščoba u ručici smrznula ili isto poprilično zgusnula. Meni se osobno nije na ovim temperaturama u gradu po noći ništa promijenilo (a uredno bajk stoji u ne grijanom prostoru po par sati kad sam kod cure). Jedino zadnja kočnica malo cvili kad se koči, dok se ne makne valjda sloj vlage/snijega. Ono kad smo Srale i ja išli zadnji put na Sljeme po snijegu laganom i hladnoći, Hayes sa DOT-om isto nije imao nikakvih problema.
#18882 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
sad sam se sjetio da ima jedna fora staza koja zavrsava u sestinama a pocinje kolko se sjecam tamo di je staza 57-55..otkad se vozimo zajedno nikad nismo isli tom stazom..kolko se sjecam fora je,ima neke skokove na kraju kolko se sjecam..znam di zavrsava staza pa kad se stopi snijeg ako nis idem po njoj gore da vidim di pocinje... Zadnje izmijenjeno od: danielzg. 06.02.2012. u 22:53. |
#18883 | |
Postovi: 273
Briše oglase jer ima razloga. A kaj se tiče rame, imal sam ju i ja priliku vozit. Meni je lepa i sviđa mi se kaj se jako fleksa na headsetu. To se prije vozilo na trkama, znam da sam slinil po njoj. Nisu veliki novci, tak nešto i ja pikiram da si složim rigida za cestu. A jel ti bude veličina dobra? I moraš nekaj s ovom lulom riješit, mislim da ti je prevelika. |
#18884 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
#18885 | |
Postovi: 9,505
EDIT: Kaj mislite o ovoj lampi ? Sljeme, noćne vožnje. Dolje ne trebam biti najbrži, ali ono, da nije ko flashlight na mobitelu ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 06.02.2012. u 23:39. |
#18886 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Bajk je u dnevnoj sobi. Mislio sam ić s njim na posao ko inače, ali mi ga se ne da prat od soli stalno, a i morao bi ga onda nosit na balkon da se ne cijedi po parketu iz ripni. A vani bi mu bilo zima, siroče. E, znate o čemu dugo nismo pričali? O kotačima. Brzo pitanje, ETRTO dimenzija 559x19 označava da je ovo 19mm unutarnji presjek obruča ili vanjski? Kolko sam se snašao na SheldonBrownu to je unutarnji presjek. Šta je moguće da su fakat Mavic obruči redom 19mm široki, to je fakat jadno. - Logikom sam došao do zaključka da kod Mavica npr. 719 označava seriju 7 i širinu 19. Tako je Ex521 recimo 21mm širok, wooo. I prije nego kaj kreneš plakat da te klistiram to si mi ti stavio bubu Vuco s tim širinama kod Mavica i kak guma loše sjeda.
![]() Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 06.02.2012. u 23:53. |
#18887 |
Postovi: 9,505
Za ERTRO si dobro rekao. Za Mavic i unutarnju širinu sam ti na cugi rekao, nevjerniče ! Side note - stari bajk sa starim pogonom nisam jednom oprao po zimi, a prošao je 2 zime. Apsolutno mu ništa nije bilo. Niti pogonu, niti ičemu drugome. Dok sam se pak sa pranjem opekao, tako da mi je sve počelo cviliti. Tak da sad Authora vozim najnomalnije do cure i nazad. Stoji vani pod krovom i kod mene i kod nje. Ali da mu je toplo - nije.
#18888 |
Postovi: 0
moze bit da je ta 52 al nisam siguran..nesnalazim se po brojevima bas..ova zavrsava u ulici Potočani.. |
#18889 | |
Postovi: 9,505
Ja uvijek idem ravno na brdo umjesto desno na makadam i onda na tom makadamu (kako je tu već netko opisivao meni) ima nakon 100m odvajanje sitno na singletrack koji je ono - najjači ikada igdje na Sljemenu. Dolje se spaja opet sa stazom koju sam ja vozio. Ako se ide ravno (kako smo mi uvijek išli), onda ima ful puno razrovanog kamenja veličine glave na stazi i nije baš nešto simpatična. Donji dio je odličan, mreža singletrackova. Tako da kad se spoji prava 52ica i donji dio - to bi trebala biti uber staza. Ponavljam pitanje za lampu. Za normalni spust sa Sljemena.
#18890 | |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
#18891 | |
Postovi: 454
#18892 | |
Postovi: 9,505
Kupit ću sve u paketu od jednog dečka tu sa foruma, tako da će razlika biti oko cca. 150kn od one tvoje UltraFire KF-T60. U svakom slučaju ću probati, mada bih možda mogao i do tebe doći koju večer da vidim kako tvoja lampa radi, čisto da imam pojam što i kako kod tih lampi. Ali otom-potom. Svejedno, fala na savjetu...
#18893 |
Lokacija: Naklice
Postovi: 41
Evo da ja odgovorim za lampu, ovu sam kupio prijatelju, isti je emiter i reflektor. Snop je prilično koncentriran, pa je ovo više thrower tip lampe i puno bolje bi bilo kad bi našao neku sa OP reflektorom i XMLT6 čipom. Ova koju si ti stavio ima još širu i dublju glavu lampe, pa će bacat još dalje. Ako ne želiš ovaj iritirajući strobe mod ova ti ima samo High/Low. Mislim čak da bi low mod bio dovoljan za uzbrdo. Inače sve ove lampe koje imaju XMLT6 čipove koriste direct drive na u HI modu i za 15tak minuta budu neugodno vruće. To znači da se toplina dobro odvodi s emitera, ali tanke stijenke i mala površina tijela lampe neće dobro disipirat toplinu u okolinu. Zimi na nižim temperaturama hlađenje na spustu bi bilo solidno, ali dugoročno ovakvo zagrijavanje bi moglo ubit emiter. Idealna lampa bi bila sa Hi/Mid/Low rasporedom modova, OP reflektorom, reguliranim napajanjem i dobro izvedenim hlađenjem, za 30$ naravno. Na žalost ne živimo u idealnom svijetu ![]() |
#18895 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Najbitnije mi je da ulje ne curi. To cemk isto vidjet. |
#18897 |
Postovi: 0
sjecam se da sam iso na neko odvajanje negdje kod sredine staze,poslje nekog zavoja..odvajanje je islo lijevo u sumu sa makadama..mislim da je na stazi bio neki veliki pan ili tak nes pa sam jedva zaobiso..iso sam sa nekima iz ciklusa a mislim da Milo zna tu stazu pa cu rec da mi pokaze kad zatopli..najgluplje mi je sta se tog sjetim kad je najveci snijeg a kad se je moglo vozit bila mi je prazna glava.. |
#18899 |
Postovi: 0
koju vilicu bi uzeo? |
