#18661 |
Postovi: 454
Hm, ja sam planirao pljunuti 2-3k kn za kotace, znaci Sile isplativo je ![]() Na umu mi je ZTR flow+Hope kombinacija, koje jos zbice - lagano odaberem...ali kako god uzmem ne mogu proci ispod 2k kn...na svu srecu mi jos nije sila s nabavkom kotaca, ali ovi trenutni nece sigurno izdrzati vise od jedne sezone. ...btw, vratih s voznje, temp. nisu problem -1°C (Tunel) do -5°C (na Strmopeci)...al ga zato vjetar brije, lice mi se jos odmrzava. Na Sljemenu nema zive duse, mislim da sam se mimoisao s troje ljudi i dva psa. Danas mi je uspon isao nikad bolje, prva dva detalja (polozeno kamenje i skok/stepenica) sam sredio iz prve, povezano u komadu sto jos nikad nisam uspio, ali sam zato ono pisljivo strsece kamenje prosao iz trece, a to je u principu lagano, bas steta, ostatak sam pregazio standardno). Uspon na Strmopec sam dopedlao najdalje do sada, skoro sam skinuo uspon, falilo je 10ak okretaja pedala, zadnji atom snage sam izbacio iz sebe a kad sam stao imao sam jos snage kleti iznad kamere, al se orilo po Strmopeci ...riknuo sam totalka, ne sjecam se kad sam tako dusu istjerao iz tijela, pa sam si morao dati oduska ![]() Spust solidan, moze to i bolje, switchbackove sam odradio sve iz prve naravski - za neelegantne prolaze krivi su Vuco i Srale s cudnim putanjama po zavojima (vide se tragovi cijelim putem, od Bikce pa na dalje)....gledam trag, i kroz misli mi prolazi - wtf, zasto tuda pobogu, umjesto da sam skoncentriran na svoju voznju ![]() ...i da, vruci biljni caj koji sam imao u ruksaku dize iz mrtvih. I jedna prigodna: ![]() |
#18664 |
Postovi: 454
Nece video tak brzo, ali ce biti danas ![]() Prvo wellness - pacanje u vrucoj kadi uz citanje knjige, tek sad sam izasao, sad idem na rucak...video obrada stigne, pa ipak sam danas uzeo godisnji ![]() 2 die 4, vjeruj mi, terao sam bajk u brdo do otkaza misica - danasnja voznja je bila pravi stres trening. S vremena na vrijeme treba se covjek pogurati i preko granice. |
#18665 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Nik, svaka čast ![]()
Spoiler alert! |
#18666 |
Postovi: 5,785
@ Nik Ti budes uzeo Hope nabe? Nadam se da znaš kako zvuči zadnja Hope II Pro naba ![]() Ako se ne varam komplet Hope naba kosta cca 1800 kn, sto je previse. Hope je po meni daleko precjnjen, odnosno preskup. Prednja naba kosta 550 kn, a nemoramo spominjat da je svaka prednja naba sa indu lezajima ista, tak da treba uzeti sto jeftinijum jer razlike nema. U straznjoj ima razlike, ali sko se sjetimo velike vecine nas koja je napravila tisuće kilometara Sljemna sa Shimano 535 nabama, pa su drzale, tak da mi nema smisla davat za straznju nabu 12xx kn. Stim da i te hope nabe nisu savršene, ali ok, Hope ima fantastičan suport I dalje tvrdim da se za 1500 kn moze kupit/složit odličan wheelset, ispod 2200g i poprilično čvrst. |
#18667 |
Postovi: 1,675
#18669 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Računajte si Hope 2 nabe i ZTR Flow sa žbicama da će Vas ispasti oko 3000kn u Sloveniji, s time da ćete još morati to preko grane prebaciti. Za tragove na Strmopeći odgovaram samo za one na spustu i usponu. Bikča se propelja bez erozije tla ![]()
#18671 |
Postovi: 454
@srale7 To tandrkanje zadnje nabe mi je jedino problematicno, a sto se tice ostatka - ne mislim kupovati dijelove pa sastavljati vec uzeti u kompletu set tako da prodjem jeftinije. Eh sad, jedno su zelje a drugo sto cu kupiti, uglavnom ne mislim sparati na kotacima, tako dok nemam 2k kn necu ni ici u kupovinu...u svakom slucaju hocu cvrste kotace a ne da centriram svakih 1500km. Znaci cilj je ganjati posten set kotaca na nekom popustu, a uvijek se nadje nesto zanimljivo ![]() |
#18672 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 2
Zanimljiva kupnja stitnika preko oglasnika danas. Prvo mi je frajer rekao da su ko novi, malo korišteni, par ogrebotinica od shinova. Nademo se mi valjda se nije nadao da cu ih otvarat i isprobavat. Fino su bili izgrebni, obukao sam ih, pola čičaka nije hvatalo, jednnom trakom sam komotno mogao dva puta opasat nogu. Za čičak koji nije hvatao sam dobio info da on ionako nicemu ne služi hehe nadalje frajeru su ukrali jedan bicikl koji je po njegovim rječima bio skuplji od moga, a sad je dobro prosao za novi koji je kupio za 15 soma, na upit koji je to bajk dobivam odgovor da je zaboravio marku, hjjooj nemogu se sijetit, ali ima full xt opremu, napred rock shock od 130 mm nazad od 120 mm. Ima ručicu na volanu kojom se podesava cijela geometrija. Ugl. nije mi i u tom trenu ni bilo smješno, otisao sam doma praznih ruku, promrznut s jos jednim losim iskustvom prek oglasnika. Očito imam peh. |
#18673 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
imam ja i dalje stitnike, moji stvarno nisu koristeni ![]() |
#18674 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
![]() Iduću put prije eventualnog nalaženja traži sliku, po tome odmah vidiš kakvo bi stanje moglo biti |
#18676 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ja se stalno ponavljam da mi treba samo prednji kotač ali neka. http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=69119 Varijanta dostave Alešu preko kojeg uzmem i onda od njega dobijem povrat = cca 950kn kotač. Cijene zadnjih kotača me ne interesiraju. Razlika je preogromna jer sve kreće od toga da je Hope2 prednja naba 550kn a stražnja 1500kn. Meni treba samo prednji kotač. Prednost Hope-a u mom slučaju je što se s adapterima može šaltat s 9mm na 20mm osovinu i obrnuto. Recimo sad uzmem taj kotač s 9mm osovinom, ako u budućnosti uzmem vilicu s 20mm nogama onda je to samo pitanje adaptera, a ne kompletno druga naba. E sad imaju i te Switch nabe koje se mogu kombinirat, netko mi je spomenuo i DMR Revolver. Sve je to super ali sve moram izvana naručivat jer je ponuda u Hr užas. Prva greška mi je bila što nisam uzeo odmah vilicu s 20mm nogama. Druga greška mi je bila što sam se pomamio za jeftinim RM5 kotačima i sad se mogu jebat kad sam obruč satro. Čovjek živi i uči.
#18679 |
Postovi: 454
Ruta dva grebena The Movie Stvarno steta sto nije bilo nikoga ispred mene zanimljivije bi bilo za gledati, recimo Vuco pa da bljesci s Authorom u kadru ![]() |
#18680 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#18683 |
Postovi: 9,505
Dečki, uplatio mi je Sasa povrat poreza. Kad se oduzme provizija od paypala na transakciji i konvertiranje u dolare, ostalo je 97.16$ (u pravilu je uzeo 3 eura na transakciju i još 40 na konverziju). S obzirom da je to pending 30 dana, da ne čekate, ja ću Vas isplatiti u kunama (po tecaju eura) minus benga kad se podjeli, ali ako želite čekati i vidjeti jel porastao dolar, možemo i čekati. Moram doma doć i vidjeti koliko kome treba eura dat. Video od Nika je super, gledam Strmopeć i stvarno imaš potpuno drugačije linije na većini zavoja. Onaj prvi si tak fino srezao (prije drveta) skroz na vrhu. , Ja sam tamo pivotirao bez veze. Iako fakat video ne dočarava tu strminu. Srale sad kad gleda ga trnci prolaze na onom zavoju ![]() ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 02.02.2012. u 01:26. |
#18684 |
Postovi: 41
Svaka čast Nik ! Ekipa dobio sam ideju , kaj velite da izradimo naljepnicu koju bumo na bajk zakeljili? Npr. može pisat "PC Ekspert team NN". Da budemo prepoznatljivi po Sljemenu ( ) , samo treba netko izradit u paintu i potiskat 20-30-ak komada. Ak ste za mogli bi nešto složit.
Inter siamo noi |
#18686 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,465
Prodaje se prednja Formula K24, bijele boje. Stavljeno je novo ulje, odzračena, radi ko zmaj. Original Formuline sintered pakne, ja bolje nisam našao. U paketu s kočnicom dolaze 180mm ili 200mm formulin rotor, sa pripadajucim ISPM adapterom. Kočnica je još uvijek na biciklu, može se isprobati i uvjeriti. Nigdje ništa ne curi, a stanje kocnica, kao i bicikl na kojem je bila se vidi na slikama. Sva pitanja slobodno na PM. http://imageshack.us/photo/my-images/705/formula1j.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/826/formula2c.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/696/formula3.jpg Cijenim ju 800kn. |
#18687 | |
Postovi: 5,785
Kako cu mu se nayebat keve sljedeci put![]() ![]() |
#18689 |
Postovi: 454
tx all...nemojte me previse hvaliti, ionako imam problema s egom ![]() U filmicu ima gro uhoparajucih zvukova, a purani pred kraj slag na tortu...ali nije mi se dalo traziti sad nekakvu glazbu i stisavati origigi zvuk. Trebate se svi malo ispraksati i pravac Strmopec s dvije kamere, pa onda izeditirati jedan posteni video uradak. |
