#62 | |||
Postovi: 7,504
#63 |
1
Postovi: 3,563
OS Installation Date 22.5.2010. windows 7 32bit sp1 rade uredno i stabilno od tog datuma. sad se dvoumim dal da formatiram uskoro pošto imam 32 bitni proc, a imam 4Gb rama pa mi ne prepoznaje svih 4Gb hoće to upalit da instaliram na 32 bitni proc 64 bitne win. mislim se to može nisam nikad pokušao to napravit ? |
#65 |
Windows 7 - rujan 2009 Windows XP - svibanj 2008 (odma nakon izlaska SP3) na Brko-Gamer kanti. od onda promjenio 2 ploče i 3 grafičke, brdo softvera stavio i maknuo i dalje sve radi najnormalnije ![]() ![]() ![]() |
#66 |
Postovi: 21
Windows 7 Ultimate (x64) Original Install Date: 9.9.2009. Prva i zasada jedina instalacija Windowsa 7. Nikad nekih većih problema, iako se vrijeme bootanja s vremenom povećalo, u samom radu nema osjetnog pada u performansama. |
#67 |
Postovi: 469
Windows 7 x64 Datum instalacije 21.2.2010. - od tada nadodana jos 2 harda, promjenjen ram i graficka ... radi sve odlicno bez greske ![]() |
#68 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!" |
#70 |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Da je kontraproduktivno da se SSD defragmentira mi je jasno, ja imam Postville G2. Samo sam pitao.
#72 |
Postovi: 108
O Bože, pa što vi radite a da je potrebno krenuti od nule? Postojeći XP sam instalirao 10.01.2005, dakle prije 7 godina i mjesec dana, kad i programe koje i danas koristim kao ACDsee32, psp9, du meter. Naravno da HW više nije onaj početni, imao sam tri promjene matične i procesora, a diska 4-5 puta, i sve radi brzo, stabilno, bez problema. Toliko dobro da ću kad dođe vrijeme sve ponovno preseliti na noviju ploču i proc. |
#73 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
#74 |
Postovi: 4,388
Prijašnje verzije Windowsa sam imao oko 6 mjeseci, nakon toga bih osjetio određeno usporenje i ponovo instalirao sustav. Sada kada imam sedmicu, windowse sam reinstalirao nakon godinu dana i to zato što mi je krepao HDD. |
#77 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
meni osobno ovisi. sistem kao takav mi moze stajati xyz vremena/godina, ali ako naidem na nekakav problem koji ili ne rjesim, ili nakon sto ga rjesim dalje imam osjecaj da nije to to - reinstalacija svega. nekako mi lakse nego popravljati problem s upitom buducnosti, ovako znam da je svjez OS, svjezi driveri, svjezi programi....... sve svjeze, sve sljaka 5/5. ili kada mi uleti novi komad hardvera, maticna pogotovo. sve 5 i ruku na srce, W7 zaista je dobar i fleksibilan sistem, ali ja sam odrastao na win98 i prijelaz na XP, meni je tada bila normalna reinstalacija nakon mjesec dana ![]()
