Staro 27.01.2012., 12:45   #1
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Neradi wireless na SX763.
Ima vec 2 mjeseca da na SX763 crkava wireless, dosad je to bilo jedanput dnevno i onda bi samo ugasio i upalio wireless i mogao bi nastaviti surfati dok evo ima 2-3 dana da neradi nikako, uspijem se i spojiti ali net neradi iako ovaj komp sto je zicom spojen uredno ide na net. Zbog TVa moram ostaviti ovaj SX763 ali imam i stari SE515 kojeg bi spoio samo za wireless pa sam tu zapeo jer nemam pojma kako dalje. Malo sam googlao i pretpostavljam da treba staviti ovog u bridge mode (!?!) pa bi mi mala pomoc dobro dosla.
Thx
Staro 27.01.2012., 12:52   #2
Postovi: 33,970
Prijavi da ti se router kvari pa će ti dati novog ili kupi neki polovan na oglasniku za 100kn.
Staro 27.01.2012., 12:56   #3
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Nisam vise pod ugovorom pa racunam da je i garancija istekla. za polovni imam u planu al je nestasica pa se svaka kuna gleda zato i gledam ako mogu iskoristi ovo sto imam...
Staro 27.01.2012., 13:07   #4
Postovi: 33,970
Sklopi novi ugovor i dobiješ novi router.
Staro 27.01.2012., 13:13   #5
Postovi: 23,530
Aj probaj naći isti il slični slućaj, neda mi se sve ponovo pisat.
SE515 = 192.168.1.2, DHCP Off, Gateway na 192.168.1.1, spojeni Lan1 - Lan1.
Staro 27.01.2012., 14:44   #6
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Uspio sam iskopati iz ove teme i mislim da bi to moglo biti to iako se tu radi o 2 x sx763. Probam kad dodjem kuci...
Autor Nikky Pregled postova
Odradi slijedeće:
- dok skonfiguriraš 2. SX763 spoji komp / lap žično na Lan2
- internet konekcija u tom uređaju (u tvojoj kombinaciji) ti ne treba pa zato prebaci na Connect manually
- promjeni mu ip adresu u 192.168.1.2
- ugasi njegov DHCP Server
- manualno definiraj DNS Servere i to Preferred=192.168.1.1 i Alternate=195.29.150.3
obrati pažnju da se DNS Serveri mogu postaviti na dva mjesta Advanced - Internet - Internet Connection i Advanced - Local Network, tebi je važnije ovo drugo
- na istom mjestu (Local Network) postavi Default Gateway=192.168.1.1 (ip adresa 1. SX - a
- na kraju lan kabel koji dolazi sa 1. SX - a uštekaj u Lan1 2. SX - a
Kad utvrdiš da komp / lap žično spojen na 2. SX - a uredno ide na internet onda tek postavljaj wireless na 2. SX - u.
Staro 27.01.2012., 15:10   #7
Postovi: 23,530
Manje - više to je to, za definiranje Gateway - a dodaj Static Route i to:
IP=0.0.0.0
Subnet=255.255.255.0
selektiraj i unesi Gateway IP address=192.168.1.1
U SX - u ugasi Wlan, provjeri jel se pregrijava (ako da, to je mogući razlog zezanja).
Staro 31.01.2012., 11:32   #8
Nacki
Faktor nesreće
Nacki's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
ne radi samo wireless?
a da to nije zbog channela, tj. da li ste mozda ti i susjed na istom channelu pa se 2 rutera kolju?
Nacki je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 11:37   #9
branuschi
branuschi's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
Autor -^sato. Pregled postova
Thx
Tko ti je operater meni Iskon uredno svaki put kad prijavim neki kvar dopelja novi router iako nisam pod ugovorom ko njih nikad ni bio
Moje trgovine: 1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24
branuschi je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 13:42   #10
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Autor Nacki Pregled postova
ne, jednostavno stoji not in range... doduse evo zadnja dva dana radi ok pa nisam jos konfiguirao ovaj SE515 aj je sve na standby...
@branuschi; t-com naravno, ma cekam neku akciju za produjenje ugovora pa cemo onda sve mjenjati, nadam se da ce mi dati i novi maxtv prijemik je mi je mala razbila daljinski od starog
Staro 31.01.2012., 13:48   #11
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 945
Autor branuschi Pregled postova
Kod iskona nisi vlasnik opreme nego ju unajmljuješ za onu kunu kaj si platio na početku, tkao da ako krepa zamjene, a kad prestane ugovor ili pređeš na nekaj drugo moraš im vratit opremu.
Staro 31.01.2012., 18:04   #12
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Nije da se nešto pretjerano kužim u ove znanosti, ali nisam niti od jučer. Na primjer, kod mene se već nekoliko godina nalazi jedan mali zgodan access point. Čini mi se da je to puno udobnije od traljavog wirelessa na routerima, kojeg je po mojem mišljenju najbolje zaobići. Ta stvarčica zbilja štedi živce i vrijeme pogotovo ako imate više laptopa ili nečega, pa vam krepa router. Tada se samo nakalemi novi router na access point i problem riješen, umjesto da morate iznova podešavati sve one zaštite, prolaziti kroz raznorazna veselja itd.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 18:36   #13
Postovi: 23,530
Ideja nije nepoznata, mnogi imaju svoje routere (obično kvalitetnije od ovog šta operateri daju), sa ili bez wireless - a. Da bi to radilo obično treba uređaj operatera prebacit u Bridge mode (barem za Internet konekciju) ili da imaju mogućnost PPPoE Pass-Trough.
E sad, kod nekih uređaja je to lakše a kod nekih teže postaviti. Za "žuntu" VoIp telefonija komplicira stvari.
