Staro 28.01.2012., 09:19   #18361
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
-9
Divno
Izac iz kreveta ili ne?
Staro 28.01.2012., 09:25   #18362
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Ma kaj je to.
Popijes jednu rakijicu i 2x okrenes pedale i vec ti je vruce
Staro 28.01.2012., 09:25   #18363
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Autor zgmmax Pregled postova
Zaboravio rec da sam sinoc pogledo Fluidride: ride like a pro
Tak da cete na spustu jest moju prasinu
Max ja sam to prošli put pogledao :P a nema prašine danas, ili je smrznuto ili će kasnije bit blato
Murina - ne budi plačipička diži se i idemo
Staro 28.01.2012., 09:31   #18364
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ja sam prije prošle vožnje pogledo Fluidride, pa ste vidjeli kak je to završilo
Nije da copram
Minus 7 a daj ne seri
Staro 28.01.2012., 09:44   #18365
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Tus sve rjesava. Vidimo se kraj fontane
Staro 28.01.2012., 09:49   #18366
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Autor SileTzar Pregled postova
Nije da copram
Kao i obično ti si krivo protumačio film.
Tam vele "Respect the forrest, tree is your friend" - a ti doslovno shvatio
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 10:30   #18367
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Mmax, i ja sam pogledao Apollo 13 barem 4 puta pa dali sam zato austronaut
ajde uživajte
RedGreenBlue
Staro 28.01.2012., 12:03   #18368
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Pozdrav ljudi!
Kupujem si biciklu koju namjeravam jako puno voziti veliki dio godine (prakticki ce mi biti glavno prijevozno sredstvo, do posla/nazad, lagana rekreacija...), u 99% slucajeva ce to biti asfalt po Zagrebu. Ne namjeravam vrsiti nikakve skokove i sl Bitno mi je da je udobna i za duze voznje.
Namjeravam dati od 2000 - 3000kn, sto manje to bolje naravno
Imate li ikakvu preporuku (ducan, marka ili jos bolje direktno neki primjer modela)? Ovo mi je prakticki prva bicikla (osim soci bmx-a koji sam imao kao klinac ) pa nemam pojma sto gdje kako.
Zahvaljujem
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 12:42   #18369
Speedbreaker
Postovi: 545
@Igorr
Možda ovak nekaj?
Mislim da se isplati ić pogledat tak nekaj dok je na akciji još.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 12:50   #18370
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
To bi mu bilo idealno. Jos i dobro izgleda
Al pitanje je dal mu trebaju blatobrani i sl. budući da ce ici do posla. Ako ne ovo mu je super prilika.
Staro 28.01.2012., 13:07   #18371
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Uf, bome posten popust. Zajeb je jedino sto je samo za keš ta cijena, a to mi je nekako puno odjednom dati :/ Mislio sam radije nesto na 6-12 rata
Ali svejedno cu je ostaviti u racunici, mozda iskemijam nesto za keš.
Inace, volio bi da ima blatobrane, ili bar da ima mogucnost da ih mogu sam ugraditi (ili sam blebnuo neku glupost? Nekako sam zamisljao da se oni lako i za male pare mogu naknadno ugraditi?)
Ako imate jos po koju preporuku slobodno udarite, namjeravam kupiti nesto do kraja iduceg tjedna.
Prije neki dan sam isao do intersporta pa sam laicki bacio pogled na ono sto nude. Da li stogod vrijedi genesis element x15? Imaju je u intersportu na snizenju sa 3600-3700 na 3000kn (a koliko znam, kod njih je ista cijena i ako opalim 12 rata), od onog sto su imali mi je ta nekako najvise sjela.
5.1.4 setup:
Staro 28.01.2012., 13:11   #18372
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Boga mi je ujutro bilo zima, danas sam isao na posao opet s biciklom, -10 kod mene, kod WestGatea -7
Smrzo sam se ko ....
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 13:34   #18373
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
I ja sam sa jutros sa bajkom dosao na posao al nije mi nes bilo hladno. Vec sam otupio valjda na hladnocu
Staro 28.01.2012., 13:40   #18374
danielzg
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
idemo sutra na sljeme?u 10 kod tunela?
danielzg je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 13:44   #18375
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Ja idem. Moram samo danas sredit kocnicu.
Staro 28.01.2012., 13:48   #18376
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Autor cuks Pregled postova
Ma ni meni nije dok vozim, ali sranje je sto stanem na 10ak minuta, jer ima nedovrsene ceste pa se moram penjat s biciklom preko šalunga na most, i isto tak se spustit, a ima skoro 2m visine pa se tu najebem, ohladim, i poslije smrznem
Staro 28.01.2012., 13:51   #18377
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Ma to ti je super. Jos da imas dionicu sa plivanjem bio bi pravi triatlonac.
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 28.01.2012. u 14:19. Razlog: tipfeler
Staro 28.01.2012., 14:50   #18378
logitek
logitek's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 30
pozz ekipa
eto upravo se vratih s jedne laganini voznje, opet smo kolega s dropa i ja bili u akciji. Jos da on nema slikove nasli bi mi put do sljemena gore
logitek je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 15:44   #18379
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Bome 30 milja nije mala vožnjica!
Svaka čast, nego, kaj si ti iz Prečkog?
RedGreenBlue
Staro 28.01.2012., 15:56   #18380
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Vratili se sa Sljemena , super bilo , Sile kao uvijek baca vrhunske fore. Dole smo išli 20-kom pa na Pilanu i još neku meni nepoznatu stazu. Na spustu sam sve opušteniji , još 100 supusteva i mogu vas pratit Gume su po snijegu smrt , sve iznad 20 samo plešem ko Shakira kak bi Sile rekao. Puknut ću Speed Kinga naprijed i Larsena iza , to bi dosta bolje trebalo bit.
Slike :
Inter siamo noi
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 16:33   #18381
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Hmm na koga me ovo podsjeća?
Sljeme je bilo epic, I am so stoked.
Staro 28.01.2012., 16:36   #18382
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Sile, ti bar nisi ostao bez djece
Spoiler alert!
Staro 28.01.2012., 16:43   #18383
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Dobro Sile
Pao sam jebački, vrhunski sam prošao. Nateklo koljeno i cjevanica.
Slomio sam glavom dvije grane promjera desetak cm
hahaha kakva mi je ovo glupa faca na drugoj slici
Staro 28.01.2012., 16:46   #18384
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
O jebemu pa kaj se dogodilo?
Inače, Sljeme je danas bilo super,Ugodna temp, ne znam kako ostalima ali uopće mi nije bilo hladno...
Staro 28.01.2012., 16:54   #18385
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Precjenio se
Ma bacio se na glavu, pokušao blokirati zadnji kotač za napraviti slalom, međutim nije mi ulovila kočnica i ode sa staze..na glavu, sa jedno dva metra visine, u grane koje sam polomio svetom kacigom. Zapravo su dobro i došle jer su ipak amortizirale pad LEtio sam facom u njih i u zadnji čas sagnio glavu... Bože sačuvaj..budala
Putem doma nisam skidao smješak sa face jer sam prošao lišo.
Sile je bolje vidio
Nik je smislio zanimljivu tehniku prelaska preko potoka, to sam ja odlično vidio
tzv Koljenica (mlado od koljena)
Zadnje izmijenjeno od: murina. 28.01.2012. u 17:53. Razlog: Koljenica
Staro 28.01.2012., 17:10   #18386
danielzg
Postovi: 0
vidim da vam je bilo zanimljivo..koja je to nepoznata staza sta je Lovro napiso?
e da,jer ima tko slucajno doma neke igrice za ps2?
Staro 28.01.2012., 17:52   #18387
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
jel netko zna gdje mogu nabaviti bombice i olivu? moram skratit buzir na kocnici
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 28.01.2012., 17:58   #18388
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Dajte vi ostali stavite slike
Gledajte ovo , disk na desnoj strani , prvi put vidim :
http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=67400
Inter siamo noi
Staro 28.01.2012., 17:59   #18389
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Vidim ja nitko nista suvislo da napise pa cu morati ja ...
Daklem, sedmorica PCEkspertovaca je danas pohodila Sleme: Siletzar, jed2i, Lovrix, Onyx, zgmmax, murina i ja.
Temperatura ugodnih i sunacanih oko 0°C, a pri vrhu vrhu -3.5°C, ocitano na termometru kod Lugarnice.
Spust : singlicom do Hunjke -20ka do Njivica-Pilana-cestom uzbrdo do 2. zavoja-tu u sumu i singlicom do donje postaje zicare-pa na tunel-Dotka
Vec je na usponu pocelo biti zanimljivo, naime jed2i je pri penjanju uspio "sletiti" s Leusteka
Ja sam pak na spustu u zaletu pokusao prijeci zaledjeni potok, prednji kotac ostao u ledu a ja hop preko volana, docakao sam se na noge i ruke ali nisam ispustio bajk koji mi se parkirao na ledjima - na svu srecu sam ipak preskocio potok.
Sad je Sile skuzio da se potok ipak moze prijeci biciklom pa se vratio 20-30m nazad i uzeo zalet, mi smo se fino razmaknuli i napravili mu mjesta da moze lakse doskociti. Frajer uzme zalet, i skoci ravno na kamermana
Nakon tunela se odvajamo, te murina, Sile, max i ja picimo na Dotku ostali doma.
Tu je pak glavnu kaskadersku ulogu odigrao murina na onom strmom spustu po novom dijelu staze. Presjekao ravno mimo staze pa je prvo on odletio a za njim i bajk, on je polukruzno aterirao na glavu a bajk je opisao puni krug u zraku.
Uglavnom, dobro je prosao - ja sam samo komentirao evo jos jednog koji ce kupovati stitnike za koljena .
Nije mi jasno kak je ta ista strmina prestrma za jedan Enduro i 160mm hoda
Jako lijepa i duga voznja, dobra je ova kombinacija 20ka preko Pilane, na ruti ima od svega po malo, a spust traje.
Dvije slije:
1. jed2i van staze, i 2. Ekipa na kraju spusta kod Pilane
Pohrani.com Pohrani.com
Staro 28.01.2012., 18:03   #18390
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Isli smo do hunjke onim singletrackom sa zagorske strane pa na 20 do njivica i tamo na pilanu, pa smo se digli cestom 2 zavoja i prosli onom lijevom stazom di je bio cilj DH trke.
Meni je isto bilo super i jedva cekam da vidim filmic
EDIT:
@Nik
Jbga fali mi skilla
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 28.01.2012. u 18:10.
