#391 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Evo da se i ja javim. Pisao sam već da će mi T-Com, odnosno njihovi kooperanti, zbog čestog pucanja linije provući novi kabel "s druge strane kuće" od razvodnog ormara i da će tad bit ok, al nisu baš promjenili svih 400 metri kako je bilo rečeno nego su stavili novi kabel nekih 300 metri i tamo se nakačili na stari ![]() Uglavnom, linija ne puca sad i OK je, ali je brzina max 2.8 Mbps za dole i za MaxTV i dalje nema šanse. Upada mi u oko da svi imate ADSL2+, dok meni piše ovo: ADSL Line Status: Cable connected Line mode: G.DMT.BIS Maximum line rate: 8180 kbps (downstream) / 1228 kbps (upstream) Noise margin: 13.1 dB (downstream) / 29.6 dB (upstream) Line attenuation: 35.3 dB (downstream) / 22 dB (upstream) Output power: 7.1 dBm (downstream) / 12.8 dBm (upstream) Da li taj Line mode može ovisiti o centrali? U modemu je postavljeno da je line mode adsl2+, ali to ne utječe očito na ovo. Navodno tu u Samoboru sele naše brojeve sa "stare" centrale u centru na "novu, koja je skroz optička" na periferiji i koja mi je sigurno 1km bliža od stare (~3km naprema ~2km) i da treba pričekati...e sad koliko to niko ne zna .Čovjek koji je radio je pričao nešto da ne mogu brže od ovog (2.8Mbps) jer onda počinje neko veliko gušenje (?!) i da je to to od brzine, iako modem pokazuje oko 8000 za down i ovako na prvu djeluje parica OK. Ima li netko iskustva s ovim? Ne znam čemu T-Comu trebaju kooperanti u izvođenju ovakvih radova. Do sad uvijek su dolazili njihovi tehničari i sve je uvijek bilo sređeno, čak je i na "staroj" liniji uvijek bila brzina oko 4Mbps, koliko i plaćam. Ovi štede na svemu i svačemu, evo na primjer nije im se valjda dalo krimpati novi RJ11 konektor pa su iskoristili starog, ocvikali žicu na par cm od konektora i svezali žice sa novima iz patch kabla, malo izolirke i super Sad ja moram kupovat kliješta za krimpanje i to popravljat da to zgleda nečem, ccc ![]() Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 26.11.2011. u 20:13. |
#392 |
Postovi: 23,670
Dobro došao u Balkan kapitalizam, T-Šrot konstantno smanjuje broj zaposlenih i automatski poslove prebacuje na kooperante a pogotovo za takve poslove tipa kopanja kanala i vješanja po banderama. Line mode se postavlja na portu DSLAM - a, ti samo vidiš kako je Router detektirao signal i tome se prilagodio. Jel to SX763 ? Ako je možeš se slikat. Kod normalnog Router - a ti možeš sam postavit tip, druga je sad stvar jesi li stavio ispravni ili podržavani tip. Zaključak, ostavi kako je i nadaj se da će ok radit sa tih 2.8Mbps + MaxTv. |
#393 |
Postovi: 1,615
Da, SX763. Imam i Siemens C-010-I koji je ispravan, al on je samo adsl tako da ne vjerujem da bi išta na brzini dobio. I na SX763 ima opcija za postavljanje Line mode, postavljen je na ADSL2+, ali očito ne djeluje. Ne bi se ništa žalio da je 2.8Mbps + MaxTV, al kažu da je to to i da za MaxTV nema šanse . Zanimljivo kako sam H1 i Amisu dostupan za sve njihove usluge, baš me zanima kako bi oni to rješili. Vjerojatno bi poslali iste te kooperante . Ostaje mi čekat da me prebace na tu novu centralu i vidjet što će bit . |
#394 |
amaterus kompjuterikus
Lokacija: ST
Postovi: 51
tcom zna po kvartovima gdje je bolje da se ne petljaju s iptv uslugom. drugi operateri će ti prodat sve zato što vide na kojoj se centrali nalazi. kvaliteta parica je za njih nepoznat pojam ![]() amis/h1 bi poslao kvar tcomu ![]() nemoj mislit da se kabel mijenja tek tako, tj. tih 300-400m. to je ogromna distanca, pa nije valjda da si samo ti tu spojen? btw, evo ti parametri parice 2,9km ![]() čisto da stekneš dojam. Maximum line rate: 14472 kbps (downstream) / 1399 kbps (upstream) Noise margin: 13.4 dB (downstream) / 12.1 dB (upstream) Line attenuation: 31.8 dB (downstream) / 20 dB (upstream) Downstream rate: 4704 kbps Upstream rate: 315 kbps |
#395 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 276
piše ti 8 al to je na trenutnom profilu brzine, da ti se pusti 8mb gusenje bi ti skocilo jos vise a i ovako je dosta veliko (snr margina bi pala) i vjerojatno se ne bi uspio niti sinkronizirat sa dslamom. Alternativni operateri uglavnom idu na blef, tj njihovi ljudi iz prodaje nagovore ljude da potpisu a ni sami se ne kuze previse u takve stvari. Uglavnom dobit ces istu paricu..ili neku drugu al isti je kabel do kuce ofc G.DMT.BIS ti je stavljeno kod njih, ili rucno ili automatski ne znam kak podešavaju tocno. To je najstariji standard adsla i stavlja se kod problematicnih parica. Jesu mjerili kakva je parica na razvodnom ormaru, šta su ti rekli? |
#396 | |
Postovi: 1,615
@TDK, to je ovaj i rekao, kad puste više da dođe do povećanog gušenja i da ne mogu. Da nije problem u tih 100 metri starog kabela nego da je i u ormariću loše i da su mi dali najbolju paricu koja je bila slobodna. Da čekam da prebace na novu centralu i to je to. Pušiona uglavnom Bar linija ne puca, brzinu ću preživit .Problem je što ne znam točno kojim putem ide kabel do centrale u centru, ali mjerio sam po nekom razumnom putu i ispada 3km što prema onom grafu koji se nalazi na ovoj temi i daje odprilike brzinu koju imam kao maksimalnu. Ostaje mi nada da će bit bolje na novoj centrali koja je 1km bliža ![]() Stara linija je imala Noise margin oko 6-7 i maximum line rate oko 3000, ali to je bilo mjereno u trenutku "kvara", dok je linija pucala. Dok je radilo OK (zadnjih 8 (?) godina, imam dsl dok je još bio 256/64) imao sam siemens c-010-I i u njemu nikad nisam parametre kontrolirao. |
#397 | ||||||||||
Postovi: 648
A pogledajte ovu vezu, 8.5km od centrale...
Za divno čudo, na tih 0.5mbit/s je stabilan. |
#398 | |||||||||||
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Po mojoj procjeni budi jako zadovoljan što imaš net .Nedavno sam vidio modem kojemu je radio dsl na čudnim profilima 91dB atenuacije :P nekada je gubio sinkronizaciju na koji sat pa se vratila :P Stabilan ti je lik jer sa profilom koji je postavljen odrezan je dio Bit allocationa te se signal prenosi na kvalitetnijem djelu parice (tonovima). Poboljšanje se može još postići samo ako se uključi opcija bit swap pri tome mislim poboljšanje da se smanji broj pucanja veze ako je margina mala pa dolazi češće do pucanja.Zadnje izmijenjeno od: azure. 28.11.2011. u 22:43. |
#399 |
Postovi: 648
Što je najgore, oko 1mbit je bilo stabilno do prije pola godine, onda se iznenada srušilo. Doduše, izgubi se signal kad puše bure/pada kiša i slično. Ponekad ga uspijem probuditi kad koristim telefon. Dakle, stabilan je oko 90% vremena. I da, vrlo sam zadovoljan |
#400 |
Postovi: 1,615
Čudne se stvari događaju ![]() Dostupnost MAXtv usluge Sa zadovoljstvom Vam možemo ponuditi MAXtv. Ako želite postati korisnik MAXtv-a, molimo Vas da kliknete na gumb "Nastavite s prijavom". Ako ovo ovako ostane sljedećih 10-ak dana ide ugovor pa da vidimo što će smislit ![]() Čak mogu postići impresivni popust s uslugom max3 hahaha ![]() |
#401 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
#403 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Nedavno je bila rekonstrukcija podzemnih vodova na tom području, ali konkretnijih informacija nemam. Moguće da su napravili novu centralu, ne vjerujem da spajaju korisnike na centralu u Samoboru (kod DM-a u centru grada) |
#404 |
Postovi: 23,670
@FitzTN Evo ti prijedlog / ideja: Traži MaxTv, uzmi probni rok (provjeri precizno koliko dana), da bi to radilo moraju ti osposobit / popravit link prema centrali, time će se i Internet "popravit", x dana prije kraja probnog roka MaxTv - a mail - om javiš da odustaješ od MaxTv - a, odneseš MaxTv set-top box u T-Centar i ponovno potvrdiš tamo da odustaješ od MaxTv - a. |
#405 | ||
Postovi: 1,615
#406 | ||||||||
Community Manager
Postovi: 313
Kod T-coma je valda kako nas sreca zavati ![]() Ja sam na Otoku Krku, u jednom mjestu. Prilikom prijavljivanja interneta receno mi je da sam stavljan na listu interesa (bio sam jedini na njoj) kao da centrala nema mjesta gdje bi mene ustekali na DSL. To je trajalo tjedan dana dok ih nisam smorio s pozivima da nekoga drugog korisnika koji nema ADSL maknu i stave sastrane na taj neki dodatni "uredjaj" i mene stave na njegovo mjesto i to je napravljeno i imam internet. Centrala je toliko stara da mislim da su kablovi od gline unutra :P :P
#407 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
sudeći po ovim parametrima imaš jako dobru paricu, nadprosječno kvalitetnu. |
#408 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ja sam izgleda kod prebacivanja na H1 dobio i novu paricu ili nesto, jer su podaci dosta bolji. Rate (Up/Down): 794/9995 kbps Noise Margin (Up/Down) : 30.9/18.3 dB Line Attenuation (Up/Down): 8.7/9.1 dB Output Power (Up/Down): 7.8/12.4 dBm Max Rate(Up/Down): 2471/21036 kbps
#409 | |
Postovi: 157
izgleda da si manje od kilometar udaljen od centrale ![]() |
#410 |
Postovi: 121
Može li mi netko tko se razumije u ovo reći kakva je kvaliteta moje parice jer ponekad imam osjećaj da internet često trokira na par sekundi pa se vrati ili mi se mozda samo pričinjava , ruter je thompson tg782i ovo pod output power me zabrinjava , jer jos kod nikog nisam vidio da je minusu i mnostvo errora pod upload sto je mozda i razlog zastajkivanjLink Information Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 316 / 4.704 Output Power (Up/Down) [dBm]: -21,4294967291 / -11,4294967291 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 2,0 / 0,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 11,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 9 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 4 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 5 / 0 FEC Errors (Up/Down): 29 / 0 CRC Errors (Up/Down): 29 / 30 HEC Errors (Up/Down): 46.181 / 15 |
#411 | |
Postovi: 157
#412 | ||||||||||||||||||||||
Postovi: 874
Evo i mojih brojki. Otkad je pao snijeg...katastrofa. Ne znam, moj kabel ide uz žlijeb do mog stana, mijenjao sam ga jer je bio lik i rekao da kabel nije dobar. Sve je bilo tak tak dok nije palo ovo govno. Jel ima to veze što je kabel vani (na suhom je)?
#413 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
gdje isčitavate te brojke, inače imam mikrotik router... naime već 3 dana mi dižu brzinu na 20mbit, sada miženksa kaže da nije moguće na toliko pa će probati na 10 kroz para dana, oni nisu normalni, sada imam max tv i 4mbit i radi savršeno... |
#414 | |||||||||||||||||||||||
Postovi: 451
pa nije ni čudo šta ne valja |
#415 | |||||||||||||||||||||||
Postovi: 157
#417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Sto milsite o mojoj?
#418 |
Evoi i moje smeće: Downstream : Upstream SNR Margin: 6.7 : 11.0 db Line Attenuation: 24.0 : 42.1 db Data Rate: 8990 : 308 kbps Za reklamaciju, ili...? |
#419 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 67
Pozdrav svima! Imam sličan problem s brzinom! Koristim osnovnu brzinu od t-coma i sve mi je bilo normalno dok nisam predao zahtjev za HD paketom! Zvao me tehničar i rekao je da nema nikakvih problema da je sa linijom sve ok i da mi je HD uključen! Nakon nekoliko dana brzina interneta mi je pala na nekih 1.80 mbt/s i ona je ista beez obzira bio uključen HD program, bio uključen SD program ili ako je maxtv skorz isključen! Zvao sam u szk, zvao me tehničar i on je rekao kao da on ništa tu ne može! Čak nije ni doma došao ništa pogledati! Trenutno stanje linije! (Maximum line rate zna varirati ali nikad nije manji od 14200 kbps) ![]() Trenutno stanje brzine! ![]() Ima li netko kakvu ideju kako to srediti? |
#420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 451
Evoi i moje smeće:
Evoi i moje smeće:
