#17852 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#17853 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
reba je proslinila malo ulja, ali evo, napumpana je, i drzi tlak, probat cu se malo igrati pa vidjeti dali to radi kako treba... valjda ce bit oke ![]() a i bogatiji sam za prednji kotac - Novatec naba i Mavic D521 obruc malo starije godiste, ali na oko izgleda sasvim oke, ako stvarno je sve oke, cini mi se da imam neunistiv kotac i po nekoj racunici, oko 450g laksi od sadasnjeg...Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 17.01.2012. u 21:50. |
#17854 |
Postovi: 41
Namontirao vilju i BB mi je viši sad za 2cm , što je izvrsno , jer sam ovako zapinjao za sve živo i neživo. Sutra ujutro idem po kvartu đir isprobati , al vidim već da mi je preveć napumpana.
Inter siamo noi |
#17858 |
Avocado
Postovi: 7,859
Renesis je to stavio bio već, jedan od najljepših videa koji uključuju bajk koje sam vidio. Inače, ne znam kako je ljudima gušt tako snimat sve, svi kutevi, uvjeti... Ja bih se vozio, a ovo snimanje mi se čini kao tlaka ![]()
Spoiler alert! |
#17859 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Profesionalni snimatelj, sponzoriran od strane velikih brandova, ide okolo i snima odlične vozače na odličnim lokacijama diljem svijeta, jok ne bi mi se dalo... A oni amaterski videi su isto zakon, pazi da idemo četvorica-petorica, svaki na glavi ima GoPro, čekamo se na nekim jumpovima i dropovima, svaki put neko drugi snima kako ostali prolazi, u jednom spustu posnimimo sve elemente staze na Medvednici, plus neke kuteve i krajolik, na kraju se sve editira i ispadne ko da smo vozili ne znam kaj.
#17861 |
Postovi: 5,807
E ovo je bas spust ![]() EDIT: Vidim da se vecina vas nateze sa Sašom, oko povrata poreza. Uglavnom koliko smo Đuro i ja skužili, u Bajkmaniji rade dvojica, Saša i šef. Saša je ok dečko i vecinu stvari napravi ok, ali izgleda da kod nekih stvari on bas i nema puno utjecaja. Zadnje izmijenjeno od: srale7. 18.01.2012. u 02:56. |
#17862 |
Postovi: 454
Moja sic stanga bi trebala na servis. Struze kod izvlacenja-uvlacenja, vjerojatno ju treba ocistiti i eventualno promijeniti ulje. Vivasport nista, Zmijoljubac se u to nece pacati jer do sada nije niti jednu rastavljao pa da nesto ne zezne - kaze da je njegova onda bi probao. Takodjer mi je rekao da je cuo da fifty7 s DB-a rastura hidrauliku i da njega pitam - kaze da ga ne poznaje ali da to za njega pricaju stari bajkeri (kao pouzdani). Ostaje mi jos Alan (prim) koji ce me odrati, ali koji bi to i mogao poservisirati - nisam ga jos nazvao, ali budem da vidim sto ce reci. I zadnja solucija je da to sam rasarafim .Jos kakva ideja? A palo mi je na pamet kak ce po ovom blatu teleskopska sic stanga brzo na servis. |
#17863 |
Avocado
Postovi: 7,859
Mene nitko ne pita? ![]() Vjerujem da nije razlika velika u odnosu na joplinku. A ja vjerujem da tebi ne treba ništa drugo osim "malog" servisa, a to uključuje skidanje štange, otpuštanje onog crvenog prstena sa štange, izvlačenje štange van, detaljno čišćenje cijevi i tijela štange i ponovno lubriciranje nekom masti, ja koristio litijevu. Imam onu famoznu siletovu joplinku u dijelovima pa ti mogu pokazati na brzinu, možeš sam to izvesti. Ako je pak problem u unutrašnjosti, onda tu ima malo više zajebancije ![]()
Spoiler alert! |
#17864 |
Postovi: 454
Nasao sam service procedure , i to bi trebao biti macji kasalj za rasarafiti i podmazati...gotovo sam sigiran da cu je sam rastaviti pa makar nesto i sprckao. Ima li netko 30wt ulja viska, ako mi zatreba? ![]() I ja se nadam da treba samo mali servis. |
#17865 |
Avocado
Postovi: 7,859
To grebanje ti je gotovo sigurno samo taj mali servis, a baš da mi se to ne bi događalo, tj. da se događa rjeđe sam napravio onu čarapicu za štangu. A štanga je isto našla kupca, čovjek uplatio avans i sad čeka plaću. Ja budem onda dobro razmislio dal ću opet na teleskopsku štangu ili nekog thomsona uzet...
Spoiler alert! |
#17867 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Pozz,siletzar mi je predlozio u-lock,abus i magnum.Gledam po stranicama trgovina ne vidim cijene,a nemam bas vremena ici po trgovinama da pregledam sto se nudi.ZNaci ako je netko nedavno kupovao solidan,a ne skup u-lock da navede cijenu i gdje je kupio.Vidim po forumima da je i Trelock i kryptonite OK.
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#17868 |
Postovi: 41
Po meni jako dobro rješenje ti je lanac debeli , ja ga kupio u konzumu za 50 kn , frend ga ima i sav je izgrickan ali nije popustio , inače služi za vezanje motora i brodova , ali ga se može i za bajk koristiti. Ak očeš dam ti sliku , ja ga vežem nekada u garaži kad dođem sa vožnje pa čekam da se posuši blato...
Inter siamo noi |
#17869 | ||
Postovi: 182
Imas u ciklo-centru: http://www.ciklo-centar.hr/new/artikli.asp?ID=65 Prodam ti ja svoj: http://www.kryptonitelock.com/Produc...=1000&pid=1096 Star pol godine, više manje nekorišten. Cijena? Prava sitnica ![]() Citiraj:
Meni pod hitno treba gravity seatpost, jer se bez toga vozit nemre... Gledao sam Rockshox reverb: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=75699 Međutim po meni, to je još uvijek sve nedovoljno, ovih 12,5 cm pomaka je minimum, a i cijene su jos uvijek visoke, plus naravo treba to i servisirat. |
#17870 | |
Postovi: 498
#17871 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
diste bajkeri nisam bio tu 17 dana i vidim da se je svasta dogodilo..bio sam na odvikavanju od kompa malo.. |
#17872 | |
Postovi: 454
Navodno je Reverb najbolja hidraulicna sic stanga sto se moze kupiti. OK, znam ga i ja (ali nemam kontakt, ako cu trebati javim ti se), jos se sjecam kako sam ga uvjeravao da Elixiri nisu ispravni, a nakon 3-4 dana je skuzio da sam u pravu, i popravio kocnice. To je ono kad su na prvi pogled radile, pa bi u jednom momentu otkazale - propala rucica do kraja, naravno, na najvecoj strmini. Takodjer se sjecam kad sam ga informativno pitao za servis fox-a, da mi je odrezao cijenu, reda velicine kakva je u ovlastenom servisu...tako da sam odmah zakljucio da voli susku ![]() Prvo ja rastavljam stangu a onda cemo vidjeti hoce li trebati strucna intervencija. |
#17873 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ček 2 su bila u RogJomi. Onaj nervozni s crnom/tamnosmeđom kosom i onaj malo niži, svijetlosmeđa kosa, tetovirana bikova glava na podlaktici, nabildan dosta. Taj drugi radi/radio je u kebab-pečenjari u miramarskoj, i mislim da je on fifty7, a ovaj nervozni da je Žac. Di si Daniel puškat ubla!
#17874 |
Postovi: 0
ma evo me malo nisam se nis vozio vec o ho ho a ni necu jos nekih 2 tjedna..skupljam kile pomalo Vuco kakvu to ramu kupujes?Lovro koju si vilicu kupio? |
#17875 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#17877 |
Truth is out there!
Postovi: 497
KRYPTONITE KryptoLok® 2STD + 4Flex Cable (999416) Da li je ovaj model dobar?ima ga u ciklo centar 300kn
#17879 | |
Postovi: 9,505
![]() BTW, idem sad na tunel i na Strmopeć. Nisam mogao ranije javiti jer nisam znao kad ću krenuti. Ako netko želi, nek se nacrta kod tunela. Meni treba cca 50-60min lagane vožnje do tunela. Broj moba imate valjda...
#17880 |
Postovi: 0
jos davno sam probio to sad imam nekih 61 i pol..a prije sam imo 60..zabrinjavajuce je to lako se tebi vozit Vuco kad imas vremena..ovaj mjesec sam radnicka klasa pa moram malo kukat.. |
