#32 |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#34 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
#38 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Windows 7 64-bit instalirani negdje u 9. mjesecu 2010. Od onda su promijenjene dvije matične ploče i procesori, dvije grafičke i preseljeni Windowsi sa 320 Gb SATA2 na 1 Tb SATA3 disk i to sve bez reinstalacije ![]() |
#39 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Otprilike slična situacija i kod mene, ali moram priznati da je počelo štekati posljednih dana. Ne mogu izolirati. Ništa posebno, ali osjeti se slabiji "odaziv". Zato sam počeo spremati tranziciju na SSD i definitivno frišku instalaciju. |
#40 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nemoj odmah instalirati friške windoze. Prvo isprobaj kakva je razlika između HDD-a i SSD-a, pa tek onda reinstaliraj. Ne znam zašto svi odmah reinstaliraju kad kloniranje traje max 10 minuta. Ako odmah friško instaliraš, ne znaš koliko je brzini doprinjeo SSD, a koliko sama friška instalacija. Meni je u opisu posla reinstaliranje i čišćenje računala, tako da se svakodnevno susrećem sa drastičnim ubrzanjima uzrokovanima friškom instalacijom ![]() |
#41 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Pa mogao bih ako ću imati volje (više) i vremena (manje), iako sam 99.99% siguran u ishod, odnosno veliku prednost SSD-a, sa ili bez reinstalacije. Uostalom, imam i druge konfe za usporedbu pri ruci. |
#43 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
10.9.2011 win7 64 bit, zbog 4 gb rama i novih komponenti.. |
#45 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
u prosjeku reinstal svakih 6 mjeseci na sva 3 kompa koja imam zadnja instalacija bila prije cca 4 mjeseca kada sam kupovao nove dijelove najduže mi je trajao winxp, od 2005 do 2008 godine |
#46 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 82
Kod mene svake godine reinstall imam win 7 |
#47 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Trenutni Win7 ima već 4 mjeseca radi ko nov inače mi je predhodnih godina bio običaj reinstal svaka 3 mjeseca jer se nakupi svakakvih govana od igranja s driverima, napasnika s interneta i sl. no sad sam presto to prakticirati i više se brinem o kondiciji Windowsa. |
#48 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Mene u prosjeku instalacija drži kojih godinu dana, onda već se vuče polako ko krepana mačka postepeno pa mi je jednostavnije povući sa mreže clean image i izbjegnem par dana početnog uštimavanja... ![]() Ali istina, sedmica je po stabilnosti oklopnjak u usporedbi sa sr*njima koja su mi se dešavala sa XPom |
#49 |
Postovi: 2,221
Imam 7-micu nekoliko godina, od kada se pojavila, no eto nekidan morao reinstalirati da bi preso na x64. Ova prijasnja mi je radila pa valjda skoro jednako brzo kao novo instalirana. Ne kuzim sta ostatak radi da im je svakih 6 mj. do 1 g. potreban reinstall??? Ako testirate software u "glavnom" OS -u koristite Acronis try & decide i nemoze se usporiti. |
#50 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
lenovo t400 - win7 professional x86 7.mj 2010 Sve radi ok, osjeti se zastajkivanje zbog diska 5400rpm i samo 2GB rama, to planiram uskoro promjenit (ssd+4GB DDR3) pa ce ic i reinstall na win7 x64... |
#51 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
6.7.2011 prešao na sedmicu sa XP-a. XP sam znao polugodišnje reinstalirati, nemam pojma više zašto. Uglavnom malo sam sad ostao zatečen jer mi se činilo kako se puno duže družim sa sedmicom nego što datum kaže ![]() |
#53 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ja imam svoje Win7 Pro x64 instalirane nekih 2 mjeseca...Da nisam dobio za Bozic originalne Winse nebi ni instalirao ponovo ![]() Inace radim reinstal kad primjetim da se uspore,otkprilike 2-3 puta godisnje,i nije mi tesko to raditi jer imam posebno particiju za winse i za 2-3 sata sredim sve,znaci format i onda instalacija svega od nule. Mogao bih i koristiti image,cisto radi ustede na vremenu. ![]() |
#54 | |
Postovi: 7,504
#56 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ne znam da li znaš, ali sedmicu ne moraš reinstalirat kad stavljaš nove komponente ![]() |
#57 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Da izvučem maksimum, jer koliko god se pričalo o tome da se Win7 ne usporava, to se ipak događa s vremenom, iako ni približno kao na XPu. Nije ni čudo. Microsoft izdaje tonu updatevoa, koji ostavljaju nepotreban debris, kako na disku, tako i u registry-u. Ali slažem se s tobom da bi bilo zanimljivo testirati razliku...Bez obzira što se unaprijed zna pobjednik. |
#58 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
OSX, od sredine 2008. na hackintoshu (originalno 10.5. Leopard). U međuvremeno napravljen update na 10.6 (Snow Leopard) i trenutno je 10.7 (Lion). Radi bez greške i bez usporavanja i imam dojam da može ovako još 10 godina ![]() U međuvremenu su mijenjane grafičke nekoliko puta (sada 9600 GT jer ne trebam bolje) i memorija, sada 8 GB. |
#59 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#60 |
Postovi: 112
Imao sam Win7 x86 dvije godine, svako toliko nešto drljam i instaliram, nisam primjetio baš neko usporenje osim nakon instalacije Visual Studia i njegovih 265478 SQL servera ![]() ![]() |
