Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Teorija VELIKOG stiska CPU-a
Danas sam dosao do "velikog" znavstvenog otkrica ![]() Rastavim danas comp da bih izbusio rupu zbog boljeg protoga sa hladnjaka i kad sam sklapao ponovo stegnem vodeni blok na CPU kao i inace. Udjem u BIOS a ono shit temperatura skoro 40C! Dignem Windowse i startam burnp6 (meni on najbolje i najbrze zagrije cpu) a ono u par sekundi dodje na 60C. Da ne duljim, nakon skidanja bloka, mijenjanja paste, mrdanja i svega tek kad sam popustio vijke temperatura je pala i evo sad je nakon sat vremena full opterecenja 50C i to: a A64 3200 @ 250 x 10 =2500 1,39V HT 3 x 250 = 750 Mem 250 2,5 4 4 7 2,8V sve full stabilno a blok mogu rukom pomicati po procesoru?! Moja je teroja da kad stegnem jako blok izadje iz "vintla" i jednostavno ne naljeze cijelom povrsinom na heat spreader. Isprobao sam 10tak puta, pod full opterecenjem stegnem vijke -> poraste temperatura, otpusti -> padne. |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
zanimljivo...:clap: ovo bi se moglo proširiti na mnogo korisnika s vodenim... ![]() |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
na 1,39 V siguran sam da bi manje imo sa zracnim hladjenjem temp ![]()
__________________ |
#4 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Evo sad vrtim Super PI i temperatura je 45C, interesantno je da mi burnp6 puno vise zagrije cpu od bilo cega drugog. Ako npr. digne burnp6 i temp ode na 50 i jos dignem Super PI temperatura padne Super pi mi dodje kao hladjenje dok radi burn![]() Citiraj:
Postovi: 1,313
da a64 nema on die temp senzor reko bi da ti ploca krivo pokazuje al a64 mjeri temp u samom procu tak da je to vrlo zanimljvo otrkice bas se pitam kaj bi bilo da makes cooler ![]()
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#6 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Znas da mi doslo da maknem al' ipak cu to prepustiti nekom drugom. Mozda cooleri zapravo samo smetaju prirodnom hladjenju? Dosta sale, bas sam opet probao stezati i stvarno ako malo jace stegnem poraste temp za 4-5 stupnjeva.Citiraj:
Archangel Of Light
Lokacija: Kraljevica
Postovi: 326
Meni je CPU stegnut toliko da me strah da ne izleti na drugu stranu, sad nisam od volje ali bas cu danas probat malo ga otpustiti pa cemo vidjeti sta se desava s temperaturama... Ali skeptican sam ![]()
"Old programers never die. They GOSUB and never RETURN." |
#8 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
Postovi: 900
ok lacy i ja imam vodeno i mozda je tebi bolje tako, al ja npr kad malo otpustim blok meni porast temp za 2stupnja otp. neznam u cemu je kvaka... ![]() |
#10 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Kolika ti je temperatura pri full loadu? I s cime ga grijes? Probaj sa burnp6. Citiraj:
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
budem i ja bas probao pa javim rezultate... ![]() |
Postovi: 900
ok da moguce je. no samo kazem da na athlonu to ne vrijedi. ![]() |
Postovi: 1,313
a moguce je i ovo : a 64 ima temp senzor na dieu i kad ga stines onda je bilze jezgri pa pokazuje tocniju temperaturu...
#15 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Ne kuzim bas sad ovo, zar nije temperaturna dioda unutar jezgre? Citiraj:
#17 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Kod A64 imas samo dva vijka kojima se steze blok, jedino je moguce da stezanjem jedne strane malo vise stisnem tu stranu a druga ostane u zraku. Pazio sam kako stezem i bas zbog toga imam gumene podloske umjesto opruga. Probao sam staviti pastu samo na cpu, stegnuti blok i skinuti. Cini mi se da kad se jako stegne da samo rubovi heatspread-era doticu bakar, a sredina ne. Da nije heatspreader lagano konkavan? Citiraj:
#18 | |
Postovi: 2,110
prescott 3.0... evo, malo sam probao otpustiti pritisak i kao da mi se ucinilo da je temp pala za 2-3 stupnja, ali opet mi varira između 55 i 58 stupnjeva kak je i normalno...tak da... ![]() |
#19 |
Archangel Of Light
Postovi: 326
Zar nije 55-58C malo previse za vodno na tako niskoj voltazi?? Koliko wata isijava to tvoje cudo? 200 :confused:
#20 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Uh sorry nisam gledao sig, al' imas jos vrucu zvjerku. Ja to probam tako da pustim burnp6 da ga zagrije na max temp i onda stezem i otpustam Malo je rizicno ako previse otpustis, pa sam te zato pitao ![]() Citiraj:
#21 | |
Postovi: 2,110
ova je temp na 3.75 i 1,45V...!!! na 4.0 i 1,6V sa dual primeom nakon 10 min ide na 65-67 stupnjeva...e to se zove vruce... ![]() |
#22 | |
Postovi: 2,110
#23 | |
Archangel Of Light
Postovi: 326
Stas glupi principi...
#24 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Probaj jos malo otpustiti... mislis da bi zastita dovoljno brzo reagirala kad bi skroz skinuo hladnjak? .: Tyrael :. Jesi li ti probao popustiti stisak? Citiraj:
#25 |
Postovi: 1,313
ma vi i vodeno meni moj a64 sad u ovom trenu kuca na 30*C razina buke MINIMALNA gore je zalman na 1400 rpma i 2x120 fana na 900 rpma tiho i hladno...
#26 | |
Postovi: 2,110
jednom smo Lord i ja nekaj kemijali sa mojim starim northwoodom i Lord nije dobro pričvrstio blok od vodenog, a digli smo ga na 3.6 i digli su se windowsi i samo se zgasio...:burn: |
#27 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
A nek' nebi ja to isprobavao pod full loadom, i ovako guram prste i srafciger u kuciste dok comp radi i sarafim po bloku. Citiraj:
#28 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
he he. prve revizije s478 prescota na 3.0ghz su znale sa stock hlanjakom do 80c. ![]() |
#29 |
Archangel Of Light
Postovi: 326
@Masni LOL tek sam sad skuzio ko si ti... jos jednom LOL, eto pivo od mene DeVa (tvoj kolega i cimer od Lord-a )@Lacy Nisam pokusavao, nisam od volje, cjeli dan d.... po memoriji pa ne stignem nikako...
#30 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,466
Vjerovatno se pri velikom stisku blok malo svije, pošto je bakar jako mekan i podatan... a i to da je heat spreader konkavan isto stoji. ravan nije 100%. zato sam ja svog ispolirao do visokog sjaja ( i ravnine) 1C manje temp. Malo ali ipak nešto... |
