Postovi: 245
Hlađenje klimom
Frend je zaboravio šifru za forum, pa preko mene traži vaš savjet. Pitanje je slijedeće: (citiram) "Zanima me da li je efikasnije hladiti kuciste i komponente ohladjenim zrakom ili ohladjenom vodom na istoj temperaturi, npr. da li bi bilo dovoljno dovoditi hladni zrak na cooler od procesora ili bi bilo efikasnije dovoditi hladni zrak na cooler od vodenog hladjenja, pa da tako ohladjena voda hladi proc.". |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
Bolje je uvijek hladiti vodom, naravno, malo veći killer bi jako pomogao... |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
hladenje ohladenom vodom i bio waterchiller?kaj ne?a to ti je jako dobro,neznam kolk ose tvoj frend kuzi u to sve ali ako je spreman riskirat klima uredaj,nek ga rastavi,na netu potrazi kaj treba slozit i moze napravit jako jako "hladno" hladenje! |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,476
Pa ne mora rastavljat klimu, lako se složi cijev koja će ti usmjereno vodit zrak. Tako recimo napraviš cijev i usis na ventu od proca tako da napičiš cijev na usis i onda vent vuče zrak od klime koji je naravno ohlađen... Ovo šta si ti mislio je malo preekstremno, ima i lakših načina za to sredit... |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Voda ima bolju toplinsku vodljivost od zraka (brže prima i brže predaje toplinu)
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ne bas obrnuto voda teze prima i teze predaje toplinu od zraka! isto kao i more kopno efekt za zrak treba par 100 jula a za vozu treba prek 4 tisuce |
#7 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#8 | |||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Da ne otvaram novi thread, dal se može napraviti (biti sam svoj majstor, rekli bi neki ) nekakvo hlađenje proca ako se ima kompresor od hladnjaka?? Recimo da imam jedan pri ruci i da ce ovo ljeto za mene biti jako dugo i za moj proc jako vruće Mislim da je bila neka spika o tome, pa ako se neko sjeca ili jos bolje ima neki link....
od LemilicE
Postovi: 4,712
Može se. To bi ja napravio, ali nikako da dođem do kompresora... Pizdarija za napravit ako se razumiješ
the luda ribetna
Postovi: 3,952
pameti...voda se teze grije...kolko ti treba da zagrijes prostoriju od 1 litre zraka a kolko da zagrijes 1 litru vode... gle ucimo to bas iz fizike i znam kaj pricam... sta mislis zas kileri imaju tak dug vod kroz njih??? ps vodom je svejedno bolje |
#12 | |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Voda moze primit puno vise topline da joj se temperatura prmijeni za 1°C nego zrak...
#13 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
the luda ribetna
Postovi: 3,952
pa to i je specificni toplinski kapacitet al ak sam nes zahebao sry mislim znam da voda bolej hladi i sve al tak sam ja bar svatio to sa kapacitetom...da je zato i zimi na moru toplije...zbog mora...tak isto i da vodenim kaj ne?sam sto se ono hladi ![]() |
#15 | |
Postovi: 9,505
, kao kaj ce to njoj)Cek, pa kompresor i nije tak skup...kolko ja znam. Treba malo na hrelić izac i da vidis kak se cijena može spustit)Mislim mlad sam, živaca imam, a ljeto će biti dugo i vruće, pa ako se nece ici na more moram si naci neku zanimaciju. A što se tice toga dal ja znam to napraviti, brijem da neznam, al ako upisi prođu dobro, onda imam vremena do 10. mjeseca nauciti ili barem na ci nekoga ko to zna...
#16 |
Voda se sporije grije i sporije hladi i tu je gotova prica. Nadalje, fora sa vodenim je u tome sto blok na procu kroz koji prolazi voda ide cijevima do hladnjaka, prednost nad zracnim je u biti u tome kaj je lakse ohladiti vodu koja prolazi kroz cijeli hladnjak na koji se moze puknut par 120mm ventilatora, sto naravno nije moguce sloziti na samom procesoru zbog jednostavno mjesta jer se voda moze hladiti van kucista ako se zeli. Nemojte podcjenjivat zracno, ipak su ventilatori ti kaj hlade kod vodenog hladjenja, a voda je zapravo samo sredstvo prijevoza! |
#17 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nije problem napraviti ako znaš... Neka ti objasni netko ko zna usmenom predajom, jer se meni neda pisati, a i imaš mali milion vodiča na netu
#18 |
Postovi: 528
Bilo bi jednostavnije se teleportirati na mars (pitajte Skya kako) , jer tamo je oko -140 C pa ne treba baš neko ekstra hlađenje za overclock.... |
#19 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
To je dual cascade phase-change sistem Dobro bi mi došao jedan takav za po doma ![]()
#20 |
Postovi: 528
Kupi četiri frižidera. Preporučam gorenje. Jer prilikom startanja kompresora rade manju buku od končarevih. Ak nebuš kupil hondu onda si uzmi Zanussi ili Whirpool koji su super za overclockingi.. |
#21 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
![]() Nema tih stvari da me odgovore od nove VTR-ke ![]() Nažalost tek sljedeće ljeto. Do onda će biti dobra i moja stara VFR-ka, samo da sredim plastike do kraja...
#22 |
Postovi: 528
BTW Koliko imaš kila OCZa? |
#23 |
Postovi: 9,505
E, a koliko bi me kostalo sve to ako imam samo kompresor? Mislim, imam i ostatak frižidera pa ako treba nekaj jos iz njega Mislim, ak nije skupo, zasto ne? E da, kolke su temp. kad se napravi takvo nes home made? P.S. ako postoji neki hrvatski link (ili slican jezik ) neka ga netko navede...fala
#24 |
Postovi: 528
Platio bi sigurno puno više od novog HDD a koji će ti više koristiti. A sa postavljanjem takvog hlađenja dolazi do problema kondenzacije vode koja opet zahtjeva velike ventilatore za odvklaživanje pa opet najbolje ništa od toga. |
#25 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Imam točno 2 * po 1/2 kile OCZa ![]() Ne bacaj ništa iz frižidera osim rashladnika (one rešetke iza frižidera) jer češ na njegovo mijesto staviti normalan killer kao za vodeno. Sve ostalo ti treba... E, da isparivač unutar frižidera ti isto ne treba jer će umijesto njega doć blok na CPU .Zadebljanje na bakrenoj cijevi na izlazu iz kompresora ti je kapilarna cijev koja služi kao ekspanzivni ventil (plin ekspandira i dobiva na brzini i točno se propušta koliko ti treba), da je sistem skuplji kao što su komore za hlađenje onda bi bio pravi ventil sa finom regulacijom, ali to ovdije nije potrebno. Ja imam 6 komora koje sam slagao sa svojim starim, pa znam ponešto . Jedna je za frišku ribu (4-5C), 3 su da drži ribu zamrznutu (do -18C) i jedna je za brzo smrzavanje koja ide do -40CImam otkup ribe, pa mi sve to treba, a i imam 3-4 ledomata koji rade po 1500kg leda dnevno (svaki), ali nažalost nije suhi led (dry ice cooling... mmmmm). Ostalo ćeš nać na netu. Mislim da je bio vodič na www.overclockers.com
#26 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,476
E, da. zna neko ko radi suhi led (CO2) i kolko je to efikasno u odnosu na H2O? |
#27 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Suhi led ti je samo za testiranje OCa Ne znam kako se radi, ali brzo se troši i moraš imat blokove leda i samo ih mijenat. To ti nije za svakodnevnu upotrebu
#28 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,476
Za radit suhi led ti, po meni, treba neka komora koja može jako hladiti i uz to još i stlačiti... vidjet ću ja. dobro bi bilo znat gdje se može nabavit toga... A lord pa ti ne bi trebao imat problema sa pregrijavanjem, baci si komp u ovu komoru za brzo zaleđivanje i deri mile... Provučeš si preko USB-a mouse, tastaturu i optiku, treba ti još samo vga i zvuk.. |
#29 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
A kondenzacija??
#30 | |
