Staro 26.10.2011., 22:03   #271
Blade Laser
Blade Laser's Avatar
Postovi: 8
Bacio sve u smeće, nemogu ni racun nać, radio pred malo veliko pospremanje i pobacao hrpu stvari koje mi "ne trebaju više sigurno"
Blade Laser je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 22:36   #272
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Blade Laser Pregled postova
..meni bi trebao neki ventilator (ili dva?) koji bi zamijenio ova dva. (i kako ga zakačiti na ovo čudo )
Uzmeš neka 2 92mm venta sličnih specifikacija (RPM, MTBF, može neki ball bearing vent da ne trošiš na one s FDB ležajevima...), makneš tu stock plastiku s ventovima, plastične vezice (riblja kost) provučeš kroz aluminijske rešetke i stegneš nove ventove.
Pomelo mi sig -.-
Staro 28.10.2011., 07:25   #273
trpi
zasto su razlicite slike kame flow2 u linksu i admu http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.187 , http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9186
kad kupujes par komada razlika 10kn/kom se osjeti...
i jel se taj vent spaja na molex ili 3pin maticnu
i jel mi ok rjesenje za smanjivanje vibracija ventilatora - prije zasarafljivanja pored svakog sarafa samo umetnuti komadic gume da bude stisnut izmedju ventilatora i kucista
i jel mi dosta u centurion 5 kucistu http://www.overclock.net/attachments...5-dscf0004.jpg za dobar propuh imati 120mm upuh ispod optike, isti 120mm ispuh, freezer 64pro, i seasonic 520, na bocnoj stranici nije potrebno nista da dodatno puse u grafu?
i jedno pitanje za adm jel to web shop moram narucivati robu pa oni donesu u shop, ili obican ducan dodjem tamo i kupim
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 28.10.2011. u 07:42.
Staro 28.10.2011., 08:06   #274
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor trpi Pregled postova
Slke u web shopovima često ne odgovaraju artiklu i to ti je uvijek navedeno negdje na stranici shopa-tako da se za detaljnje specke i slike uvijek informiraj na stranici proizvođača
Vent se može spojiti preko 3pin i preko molexa,kako god hoćeš.
Ako možeš stavit nekakve gumice pod ventilator, svakako stavi, može bit samo bolje.
Dosta ti je 2x120mm + vent u napajanju.
U ADM možeš doći po robu ili naručiti dostavu,kako hoćeš.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2011., 14:00   #275
Blade Laser
Postovi: 8
Autor Drvoje Pregled postova
zahvaljujem na odgovoru, jel postoji neki nacin da ih spojim zajedno na Graficku (kabel; tj. da su regulirani od strane graficke ako kuzis sta mislim)?
Staro 29.10.2011., 22:29   #276
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Zanimaju me PWM 92mm ventovi (univerzalni za uvlačenje i izvlačenje zraka u kućište) pa neki orijentir gdje, što, kako...
Ne trebam nešto turbomegacool najbolje već neki bestbuy po mogućnosti sa žnjrom za produživanje PWM signala jer mislim tri komada spojiti jedan za drugim na napajanje za CPU cooler (CPU + 2 Case fan)...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 14:57   #277
longlive775
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
longlive775 je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2011., 13:37   #278
Gism
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 92
Htio bi si uzet 3 x Gentle Typhoon-a za kučište ali ne znam sa kojim o/min. Ovi u linksu ih imaju na 500, 800, 1150 i 1450. Koji je dovoljan za moje potrebe?
Gism je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2011., 14:22   #279
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,869
Autor Gism Pregled postova
1150rpm, 16dB... Nečujni, ili 800rpm mislim da je 9 dB..
Vidim ima ih na akciji za 105kn..
Staro 01.11.2011., 15:09   #280
longlive775
Postovi: 38
prije 20dB teško da ćeš čut išta tako da mislim da bi mogao slobodno uzet 1450 verziju, osim ako ciljaš na ubertiho onda 1150
Staro 01.11.2011., 15:13   #281
trpi
ako ja cujem kamu od 900rpm i 11db, taj typhoon 1150 bi itekako cuo
ako ciljas na uber tisinu uzmi od 800, i sasvim dovoljan protok ima
Staro 01.11.2011., 15:51   #282
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,751
Ne lupetaj. Kako si čuo, koja udaljenost? Jedno je držati kučište zatvorenim i čuti 11db je smiješna izjava. Najglasnija komponenta je disk.
Na temelju iskustva imaš samo jedan vent jednog proizvođaća. Nije isto usporediti okretaje sa 80, 92 i 120mm ventilatorom.
Ja imam GT 120mm na 800rpm i protok je gotovo praktički preslab. Za nekoga tko drži na stock vrijednosti bez overlockiranja komponentama može ići.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 01.11.2011., 15:56   #283
trpi
dobro sinko. gism njega poslusaj
Staro 01.11.2011., 16:24   #284
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,869
Ak oćete uber tišinu, iskopčajte ventove u kućištu
Staro 09.11.2011., 18:40   #285
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Sex od venta!
Staro 05.01.2012., 17:27   #286
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Tražim jedan vent za hlađenje coolera od proca...budžet oko 100 kn...za oko mi je zapeo Sytche GT 1450 Rpm...ima neka ozbiljna konkurancija dotičnom ventu za tu namjenu?
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2012., 01:10   #287
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,788
Coolermaster Excalibur - jako dobar fan, dosta tih do otprilike 1200 rpm
a kad ga nagazis (za testiranje cpu-a npr) ima odlican staticki pritisak i dobar cfm...
Staro 06.01.2012., 01:57   #288
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,815
Autor skyman Pregled postova
Nema, slobodno uzmi GT ako ti to nije preglasno.
Staro 06.01.2012., 02:10   #289
Postovi: 8,282
Autor Sn4k3 Pregled postova
Kakav ti je vent, da li ga možeš usporedit s nekim popularnijim ventom il makar ovako subjektivno? Gledao sam malo testove po netu i jedni ga hvale dosta, drugi baš i ne. Susretao sam rivjue di je osvajao od prvog pa do zadnjeg mjesta maltene.
Staro 06.01.2012., 03:08   #290
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Ma razmatrao sam i taj vent, tu je negdje cijena kao i GT-u...al iskreno mislim da nije baš konkurencija GT-u na istom broju okretaja što se tiče statičkog pritiska i buke...ili se varam?
Autor srale7 Pregled postova
Ma vjerojatno neće bit na punoj brzini...ovisno o potrebi...vjerojatno na oko 1200 Rpm-a...sve ovisi koliko će bit glasan na 1450 rpm-a..nisam ga čuo u radu tako da ne znam..al sudeći po komentarima dosta je tih i na toj brzini...
Staro 06.01.2012., 03:24   #291
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,815
Za Excalibur neznam, ali GT svakako predstavlja vrhunski ventilator, sto se tiče lezaja, servo sistema, starta na niskim voltazama, tu mu nema premca.
Sto se tiče buke, svaki vent se na 1000 okr čuje, odnosno ne postoji onaj koji se ne cuje
Staro 06.01.2012., 04:08   #292
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Ako gledamo čisto buku na određenom cfm-u, GT je bez sumnje za klasu bolji do ostalih ventova dostupnih kod nas...zanimljivo je i koliko manje troši od npr. Noctue NF-P12...
To je zapravo važno u ovom mom slučaju, što bolji cfm i static pressure uz manju buku...a tu vidim gt nema konkurencije...na bilo kojem broju okretaja...
A sad upravo vidim da nema u Linksu GT-a AP-14 (neki dan je bio)...dosta popularni ventovi..i s razlogom...
Zadnje izmijenjeno od: skyman. 06.01.2012. u 04:14.
Staro 06.01.2012., 11:22   #293
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 444
Skuplji i jeftiniji, po statičkom tlaku su bolji od Gentle Typhoon i još usto su PWM
Cooler Master Blade Master
Edit:
Coolermaster Excalibur vs Gentle Typhoon review
@Pupo
Mogu ga usporediti sa par ventova (Venomous X) točne temperaturu u C ne mogu reći jer nisam testirao ali je osjetna:
temperatura (manje prema većem):
Excalibur
NF-S12B FLX
NF-P14 FLX
glasnoća (glasnije prema tišem):
Excalibur
NF-P14 FLX
NF-S12B FLX
ali to ne igra neku ulogu pošto je Excalibur PWM, a meni osobno je najbitnija tišina u idle-u
Zadnje izmijenjeno od: iggi. 06.01.2012. u 15:06.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2012., 18:12   #294
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Autor iggi Pregled postova
Edit:
Excalibur se vrti na 2000 rpm-a, i to uspoređivat s ventom na 1450 rpm-a nema nikavog smisla...
Da staviš Excalibura na 1450 rpm-a, bio bi "glasniji" od gt-a, a razlika bi bila možda u 1 stupanj što se tiče performansi...pa ne pada mi na pamet držat vent na 2000 rpm-a...1400 maksimalno...znači to se traži, najbolji omjer buka/performanse...koje je svrha uspoređivat ventove od 2000 rpm-a i 1400??
A i imam fobiju od cm ventova, na npr. SickleFlow i još par modela se čuje klik zvuk s elektromotora...
Staro 06.01.2012., 18:52   #295
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 444
Nikakav klik zvuk se ne čuje, a o glasnoći ventova mi ne trebaš pričati jer sam ja sa Noctue prešao na Excalibur-a.
Ne znam kakve imaš potrebe ali meni je bitno da mi je vent u idle-u tih. Znači kada gledam filmove, slušam muziku, skidam torrente... Tada on u mojoj mašini radi 1100-1200 rpm što je stvarno nečujno(trenutno mi je u stanu 27C). Kada nešto haklam ili testiram komponente glasnoća mi je nebitna!
A' pošto je ovo PWM vent, kada je potrebna veća brzina to je vrlo elegantno izvedeno, tako da s njim vent od 1450rpm stvarno ne možeš uspoređivati jer je za hlađenje proca osjetno bolji (to mu je prvenstveno namjena - što kod GT nije slučaj). Koliko sam vidio cijea im je identična a garancija je na strani Excalibur-a (2g). Ja se sa tvojim fobijama ne bih borio samo ti pokušavam prenijeti svoje iskustvo.
Staro 06.01.2012., 23:00   #296
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
A ništa, sutra idem po Excalibura, pa ćemo vidjet..ionak nema GT-a za kupit, a treba mi to ovaj vikend...PWM priznajem je korisna opcija u ovom slučaju...javim dojmove...
Staro 06.01.2012., 23:08   #297
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,751
Excalibur
NF-S12B FLX
NF-P14 FLX
Excalibur
NF-P14 FLX
NF-S12B FLX
Mene interesira po kojem načinu si testirao?
Koliko ja vidim, nije baš vrijedan test. Da si imao svaku istu konfiguraciju onda bi logičnije testirao od ta sva tri. Ovako jedan vent testiraš ( tada je hladniji ) pa drugi vent staviš jer logično da je konfiguracija zagrijala nego na prvom testu.
Ono što si spomenuo je ravna lovačkim pričama. Excabur je skuplji ali kraće traje.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 06.01.2012., 23:15   #298
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Autor Dottore Pregled postova
kraće traje?
Staro 07.01.2012., 00:12   #299
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 444
Način na koji sam testirao je da sam prvo kupio NF-S12B FLX i imao je 2-3mj u kompu.
Nakon toga nabavio NF-P14 FLX i vidio da su temperature s njom veće i ona je otišla na ispuh kućišta.
Nakon toga nabavio Excalibur i sa njime sam najzadovoljniji (on je trenutno na procu).
Da li je temperatura između njih 2-5C, više se točno ne sjećam jer je prošlo previše vremena.
Nisam ih testirao na način da sam radio test sva tri odjednom jer mi taj način testiranja nije niti potreban.
Alo ti smatraš da je to lovačka priča; to je tvoje pravo i slobodno preskočiš ovaj post.
Excabur je skuplji od čega?!
Gentle Typhoon i Excabur su identične cijene (Links).
Excabur kraće traje ...
Da li Excabur kraće traje ne bih znao. Imam ga cca 3-4mj i radi OK (garancija je 2g.).
Garancija kod Gentle Typhoon je 1g.
Staro 07.01.2012., 00:38   #300
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,751
Hvaaaalaaaaa. Dokazao si Zaboravio si vanjski utjecaj temperature tokom vremena.
Ooo, da ipak je potreban
Meni GT istekla gar. a još radi od prvog dana.
Nije bitno, ipak tvoje hvaljeni trud za Excalibur koju si naveo apsolutno nije važan.
Temperature 1-5 stupnja uopće ne igra ulogu.
Sretno.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
