#3182 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
#3184 |
Postovi: 7,734
Seasonic je oduvijek ima šarene kablove. Samo najhrabriji su riskirali i krenuli sleevati kablove :P Gainward ima svoj kraći pcb od ostalih ![]() @kill Lijepo Moje mišljenje je da u crnom kučištu najbolje pristaju non- modularna napajanja.
__________________ |
#3185 |
White Rabbit
Postovi: 5,574
#3186 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Evo i kod mene "mali" update Stigao je novi procesor, ploca i ram Nitko sretniji od mene ![]() ![]() Ovako to izgleda: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() I na kraju slika malog pomagaca ![]() ![]() Inace NZXT Apollo ima jako los cable management, ima tu jos mjesta za napredak ali morao bih rezati lim sto mi se bas i neda Sa temp san jako zadovoljan...uskoro stize UPS i filter protiv prasine ![]() ![]() P.S. isprike zbog losih slika, slikano mob-on..fotic nije bio pri ruci ![]() |
#3188 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Malo OT...ako može na ovoj temi da mi netko kaže tko prodaje snake skin. Ma znam da sam naletio da je netko imao za prodati ali se ne mogu nikako sjetit nicka...
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 25.10.2011. u 18:29. |
#3189 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3190 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://forum.pcekspert.com/search.php?searchid=3619549 Mislio si na kolegu Mejzlika?
#3191 |
Postovi: 977
Da ! Puno hvala !
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#3192 |
Postovi: 3,794
moja preporuka, prvo cooler, onda ssd i na kraju ups. Ovaj CPU jednostavno moli za nekim dobrim hladnjakom... ![]() EDIT: @Baja: u mozda 1% slucajeva je struja problem kod racunala. to ako si recimo blizu trafo stanice ili negdje gdje je struja u totalnoj banani. Tu bi UPS pomogao. ali isto tako ti drugi uredjaji u kuci bi stradavali (od nepravilnog napona koji stalno skace gore-dolje, otisao bi i televizor, friider, linija, itd...) pa bi trebao generalno struju u kuci sredjivati. S druge strane, UPS koji "Pegla" napon, kosta dosta preko 1000 kn. Tako da o tome sto je covjeku hitno treba sam pogledati. I dalje sam kod stajalista da je UPS zadnje sto bi trebao kupovati, jer kod stock brzine i voltaze u kompu, te fluktiacije u naponskoj mrezi nece osjetiti (tu je PSU koji to koliko toliko ispegla). SSD bi osjetio pa bih se za njega slozio... Uostalom, dobar cooler se na trznici moze naci za 300 kn, za 600 vec dobar SSD od 60GB dok je UPS preko 1000 kn. Oni jeftini UPS-ovi za par stotina kn sluze samo da presvitchaju na bateriju dok nestane struje. do tada samo preusmjeravaju struju iz uticnice prema kompu... Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 30.10.2011. u 15:49. |
#3193 | ||
Postovi: 7,504
![]() Moj 2600k se ne buni na stock (-100mV )EDIT: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 26.10.2011. u 01:27. |
#3195 | |
Postovi: 1,398
Kvalitetno napajanje i nema problema i potrebe za UPS-om. To što stuje nestane jednom u godinu dana, stvarno nije potreba za UPS kupovati,osim ako se to kolegi QuidZz često događa. Bolje CPU cooler i SSD. |
#3196 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Kladim se da bi nesto crklo kad bi " jednom u godini nestalo struje " ![]() |
#3198 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Evo i meni stigao sinoc novi proc,al me sramota postat svoju sliku u ovu temu jer mi je kuciste u banani sto se tice kablovinja,malo cu to sredit za vikend pa cu postat.... QuidZz: Imas dobro kuciste,sredi to malo ![]() |
#3200 |
OC addict
Postovi: 1,001
Evo i ja sam malo dotjerao svoj nered u kucistu i mislim da sam to dosta dobro odradio s obzirom na šrot kuciste i nemodularno napajanje ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us Komentari,kritike,prijedlozi dobrodosli ![]() |
#3201 |
Postovi: 12,433
Dotjeraj to još malo ![]() Daj pobogu zarotiraj tu bijelu osmicu ili kaj već je i provedi žicu uz ploču ![]()
#3202 |
Postovi: 8,259
Tebi nevrijede sve noctue ovog svijeta uz taj TT vent što imaš u kućištu Što se ostalog tiče, de se malo potrudi pa to posloži, ovo je više manje random nabacano unutra. Pa onda stavi sliku. I kak ti to taj ssd stoji? ![]() Slažem se s Wolvom... I trebao bi investirat malo para u kućište, ak ništa drugo u nekog čifa. Daju se naći na tržnjaku povoljno a to je nebo i zemlja naspram ovog kućišta.
Sent from AS/400. |
#3203 |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
TT je na potenciometru. Kućište koristi metalne railove za instalaciju 3.5 i 5.25 uređaja pa rupe ne pašu, a iza bočne stranica ima jako malo mjesta za deblje kablove.
#3204 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#3206 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Pupo Ma i mislio sam mijenjat kuciste al je prvo na redu bilo procesor,mbo,ram i grafa,sad sam to rijesio i sad ide novo kuciste,taman je sad uskoro bozic pa ce bit para Uzet cu si nekog Anteca vjerojatno,zapeo mi je za oko Antec Dark Fleet 10,cijena 350kn i za te pare ja mislim da je odlican,meni se svidja,a sad necemo o ukusima raspravljat... |
#3207 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
#3209 |
Lokacija: home
Postovi: 572
Pupo pobogu, vide ti se 3 (tri) kabela, kako može bolje od toga? ![]() btw. ima neki savjet/tutorialčić kako se naknadno sleeve-aju kabeli od napajanja (ako je takvo šta uopće moguće)?
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#3210 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
,još da makneš nap. za grafu i konektor od ploče i dobiješ Kejbljving Nirvanu ![]() nego ,šalu na stranu , di ćeš bolje? da se ubaci još kakav vent i moš se kur*čit bez problema ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
