prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 413
(riješeno) Reboot prilikom intenzivnih 3D radnji
Napomena: ništa na kompjuteru nije overclockano i ništa novo nije stavljeno već dugo vremena CPU: Q9550 GPU: GTX470 PSU: Corsair HX620W U zadnjih par dana pojavio mi se problem da se kompjuter iznenadno počeo restartati prilikom igara. Pojave koje su se desavale: - nakon cca. minutu-dvije komp se smrzne na 5-10 sec i onda usljedi restart - prilikom pokusaja pokretanja igre pojavi se "nvidia drivers stop responding" - jednom pokusan Heaven bench i nakon 20-ak sekundi restart - pokusana reinstalacija Nvidia drivera, ali neuspjesno jer prilikom reinstalacije dodje do restarta (ne normalni instalacijski restart nego iznenadni usred procesa). Pokusano nekoliko puta i svaki put isto - pokrenut 3DMark06 i nije izvrcen do kraja, ali za vrijeme izvrsavanja je davao iznenadjujuce niske FPS - desilo se da vidim da komp normalno radi, ali se na monitoru pojavi ona poruka kao kada nije spojen kabel U petak je u komp stavljena 8800GTS 640MB i sve radi potpuno uredno. Instalacija drivera prodje bez problema. Sve temperature (pa tako i graficke) su normalne. Graficka je stara 1,5 godinu, PSU 4 godine. Sta bi moglo biti - PSU ili graficka? S 8800GTS sve radi OK, ali ona ni priblizno ne opterecije PSU kao GTX470. Nekako sam sklon vjerovati ja graficka pocinje lagano umirati cisto zbog problema da restart uslijedi i prilikom instaliranja drivera. Takodjer, i sam restart usljedi nakon 5-10 sec smrzavanja - pretpostavljam da bi PSU izazvao instantan restart dok graficka se pokusava iskobeljati, ne uspije i puf - restart. Vase misljenje?
If you are not paranoid you don't have enough information |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Vjerojatno je problem do grafičke, ako imaš garanciju fino ju reklamiraj i gotovo |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Vjerojatno grafa zeza ko što kaže extacod, HX620 se ni bi smio ni oznojiti ![]() |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 8
Ako imas garanciju nosi na garanciju ako nemas, probaj reinstalirati windowse mozda driveri imaju neki defekt ako si prije slucajno ugasio neke drivere :/ Ako nemas garanciju probaj reinstalirati windowse, ako nece onda probaj pecenjem ako hoces... Resetiranje CMOS-a sumnjam da ce pomoc ako sa 8800 radi normalno :/ HX620W je napajanje za high end konfiguracije slazem se da nije do njega ... |
Postovi: 413
Grafa pod garancijom i poslana na servis. Bas me zanima u slucaju zamjene sta ce ponuditi. Da li ce od nekuda izvuci neku GTX470 ili bi mogla uletiti serija 5 ![]()
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
Sve zavisi gdje je grafa kupljena. Ako je to protis, čisto sumljam. Javi što si dobio. |
#7 | |
Postovi: 413
Kako je bila pod garancijom predana je u MR Servis na reklamaciju. Danas sam preuzeo zamjensku karticu - Asus GTX570 DirectCUII. Cooler je ogroman, a svidja mi se sto ima i backplate. Jedino mi nije bas najdraze sto je 3-slot. Ja zadovoljan ![]() ![]() ![]()
