|  04.03.2005., 19:27 | #1 |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: zagreb
					Postovi: 66
				Voltaza nechega  pls help
			 ovak 865 PE Neo2 P  4 x 512 ddr/400/pqi   prescott 3.0 .. napajanje 400 kad got upalim windowse digne mi se core centar i tuli da mi odredena voltazha nevalja .. o chemu se radi pogledat u slici ispod   daklem trebalo bi radit na 3.3 V a meni je oko 3.56 ... nisam neki expert pa bih molio pomoch neku danke  |
|  04.03.2005., 19:45 | #2 |
| Master Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 350
				 | To ti je zbog napajanja,te voltaze svima variraju,manje ili vise
				__________________ ..:: AMD Athlon64 3200 sck.939 ::.. ..:: DFI LanParty UT nF4 SLi ::.. ..:: Coolermaster vodeno ::.. ..:: 2xLeadtek Winfast 6800ultra 800/2200 ::.. ..:: 2x512 OCZ rev.2 ::.. ..:: 2x74Gb Raptor (puno buke,a...) ::.. ..:: OCZ PowerStorm 520W ::.. |
|  04.03.2005., 20:06 | #3 |
					Postovi: 66
				 | kolka je vjerovatnost da nes ode u qurac ak taq ostavim?  |
|  04.03.2005., 20:35 | #4 |
					Postovi: 350
				 | Koje napajanje imas?
|  04.03.2005., 20:51 | #5 |
					Postovi: 66
				 | a 400 W neko no name   u planu je aopenovo 350 W |
|  04.03.2005., 21:57 | #7 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 540
				 | Citiraj:
|  04.03.2005., 21:58 | #8 | |
					Postovi: 350
				 | Citiraj:
 Sto se tice napajanja moglo bi ti nekaj skurit,ipak komp dosta vuce,a ono je shrotno...Bolje kupi Chieftec/Tagan/Enermax/... nego AOpen
				__________________ ..:: AMD Athlon64 3200 sck.939 ::.. ..:: DFI LanParty UT nF4 SLi ::.. ..:: Coolermaster vodeno ::.. ..:: 2xLeadtek Winfast 6800ultra 800/2200 ::.. ..:: 2x512 OCZ rev.2 ::.. ..:: 2x74Gb Raptor (puno buke,a...) ::.. ..:: OCZ PowerStorm 520W ::.. | |
|  04.03.2005., 22:30 | #9 |
| motocross Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Kutina
					Postovi: 2,438
				 | cek proclocker,oces rec da aopen spada u srot napajanja,po cemu je chieftec bolji od aopena?naprimjer 350/350w?kaj mislis zato kaj u linksu nemaju aopen da odma nije dobro napajanje? nemas pojima kolko 300W napajanje moze izdrzat primjer 2x40gb diska skystar 2 kartica wireless katrica modem 2600+@2300mhz pol gige memorije 9700pro cdrw dvd papst 120mm TT 80mm floppy ,napominjem da su ventilatori spojeni na napajanje a ne na plocu evo,to je srot? jos uvjek pri primeu 12 v drzi na 11.86v a +5 na 4.97v svaka cast to kaj ti imas elektranu u kusistu mozes jos 2 takve konfe kakve imas pogonit! |
|  04.03.2005., 22:48 | #10 | |
					Postovi: 350
				 | Citiraj:
 ....e da,ako si mislio da sam tu : "Sto se tice napajanja moglo bi ti nekaj skurit,ipak komp dosta vuce,a ono je shrotno" mislio na aopent,nisam,mislio sam na noname 400w
|  05.03.2005., 00:09 | #11 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Kutina
					Postovi: 1,208
				 | fyi većina napajanja koja se prodaju pod aopen brandom su fortroni... |
|  05.03.2005., 14:28 | #12 | |
| PC Ekspert Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: localhost
					Postovi: 1,012
				 | Citiraj:
 U svakom slučaju kupiti kvalitetno napajanje, što prevedeno znači potrošiti najmanje 300 kuna. Isto tako, napajanja jača od 300W-350W trebaju samo rijetkima, a takvih ovdje ima vrlo malo, uglavnom je napajanje od 300W dovoljno za sve. | |
|  05.03.2005., 14:35 | #13 |
					Postovi: 1,012
				 | krivi gumb..   |
|  05.03.2005., 15:45 | #14 | ||
					Postovi: 1,208
				 | Citiraj:
|  05.03.2005., 17:04 | #15 | ||
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 | Citiraj:
				__________________ |
	|  05.03.2005., 17:19 | #16 | ||
| E Pluribus UNIX Datum registracije: Oct 2002 Lokacija: M82
					Postovi: 6,770
				 | Citiraj:
 Bas sam se iznenadio kada sam vidio CW u Diskontu24 za 300kn, 450W napajanje. Isto kao i Antecov SP. Uz skoro 300kn manju cijenu. Citiraj:
				__________________ https://2.71828182845904523536028747...966967627.com/ Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. | ||
|  05.03.2005., 18:16 | #17 |
					Postovi: 66
				 | Samo da napomenem da kad u biosu gledam voltaze one su skroz normalne, nema nikakvih anomalija i sve se malo razlikuju od voltaza prikazanih na core centru.....  ps - koji ste wi offtopichari :clap: |
|  05.03.2005., 18:56 | #18 | |
					Postovi: 3,205
				 |  ...je Citiraj:
   Pa ak je u biosu OK onda i je OK...
				__________________ | |
|  05.03.2005., 20:26 | #20 | |
					Postovi: 1,208
				 | Citiraj:
|  05.03.2005., 20:43 | #21 |
					Postovi: 66
				 | u ponedjeljak pot hitno novo napajanje.. memorija mi dumpa, diskovi mi lupaju i nece mi se komp gasit.... yebem ti kompenzacije :mad: |
|  05.03.2005., 20:53 | #22 |
					Postovi: 3,205
				 | nabrojano mi  ne djeluje ko simptomi slabog napajanja
|  05.03.2005., 20:55 | #23 |
					Postovi: 66
|  05.03.2005., 20:59 | #24 | |
					Postovi: 66
				 | Citiraj:
 http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=38845.0 nabijem i njih i naprednu tehnologiju :mad: | |
|  06.03.2005., 23:14 | #27 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | Ja sam isto mišljenja da ova 350W napajanja (Aopen, Chiftec i slična) su dovoljna za ogromnu većinu korisnika... Jedino se treba kloniti ovih jeftinjaka od "550W", ja sam se jednom opekao... |
|  07.03.2005., 09:35 | #28 |
					Postovi: 66
				 | Inzinjer sa MSIovoga foruma mi kazhe sljedeche o 350W aopenu za moju konfiguraciju  Still way too small. You need one similar in size to the one in my signature (u njegovom slucaju Enermax EG465P-VE PSU ) , or a new 480W Antec or OCZ. If you use an undersized supply, even if it works it will eventually fail and when it does you may lose the board, cpu and/or memory, even the vga card |
|  07.03.2005., 11:51 | #29 | |
					Postovi: 1,208
				 | Citiraj:
