#241 |
Postovi: 7,703
@xulos Sarkazam je najnizi oblik humora.Ako napajanje visi gore i onda u cemu sluzi? Vecina kucista imaju gore ili dolje napajanje a ponekad imaju i rupe. Slipstreami dobro hlade ali s vremenom pocinju prozujati i vibrirati. Zato sam ih bacio. Dogodi se nekome prije. Nemam nista protiv veceg protoka ali nisu preporuceni za dugorocan rad. Kuzis? Sto se tice Coolermastera, imao sam ih dosta i to kupljene od shop Feniksa. Nije mi bitno da li sam u pravu nego sam vam zelio skrenuti paznju da ima jos boljeg ventilatora. Cesto citam svaku temu gdje pricaju da su glasniji, zuje i krepaju. Nije ni cudno. Toliko od mene.
__________________ |
#242 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Imam 4 venta jer sa 2 mi je proc topliji 7° a grafa 5°c. Što ti tu točno nije bistro? Ne ti nisi kriv, nego se praviš pametan a to nisi, niti ti teorija stoji. To što si ti noisfreak je tvoj problem. Omalovažavaš cijeli svijet, a prvo ti nedostaje osnovne kulture u ophođenju a imaš višak filozofije koja ne stoji. Quotat ću kako ja hoću i kako je mene volja, a ne da će me netko nepismen poput tebe učiti nečemu. Prvo svladati pravopis i izgovor hrvatskih riječi, onda soliti pamet. Hvala na razumijevanju ![]() PS i ontopic - kako ti preporučuješ svoje najbolje ventove na svijetu, tako ću i ja logično preporučiti cm ventove, ako isti rade na jedno 20 konfi složenih u zadnjih godinu, godinu i pol, ili na mojoj gdje rade već koju godinu bez prozujavanja ili otkazivanja ![]()
#243 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Hahaha ... još uvijek su visoke tenzije oko ventova ... otkad sam na ovom forumu uvijek je bilo svađa oko izbora venta ![]() Vidim da se često spominje Scythe GT, pa evo i par novih High Speed modela (ako već netko nije spomenuo):
Boldani nazivi modela su linkovi od video zapisa fkors ... a nekako mi se dopada niska startna voltaža kod 3,000 RPM modela, a i PWM konekcija isto zvuči lijepo ![]() Cijena vani je 23$ ... neloše za ovakav PWM vent, koji bi s obzirom na "statiku" bio idealan za radijator ili CPU heatsink. BTW još jedan zanimljivi video o kvaliteti/inerciji ležaja kod nekoliko modela ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 10.09.2011. u 16:19. Razlog: Link proizvođača |
#245 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.103 takva dva imam za usis zraka i sasvim ok obavljaju posao a i nisu skupi i tihi su te ih preporučujem svima |
#246 |
Postovi: 125
ne znam što rade u linksu sa svojim ventilatorima, ali pri kupnji ARCTIC-COOLING F12 Pro TC pri raspakiranju primijetim da je puklo jedno krilce na ventilatoru. Dođem natrag u links da mi zamjene za isti ventilator, i na svim preostalim ventilatorima isto puknuto krilce?!?! Bit će da su igrali nogomet sa kutijama ili što god već. No sada sam odlučio uzeti za usis ovaj Zalmanov ventilator, pa me zanima da li netko ima iskustva sa njim? živjeli |
#247 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
#248 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
![]() http://www.bit-tech.net/hardware/coo...est-case-fan/5 Jako zanimljiv test inače. |
#249 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ja ga imam dvi godine u Chieftec 400W napajanju i solidno odrađuje posal (liti na 1800, zimi na 900rpm). Kabel mu je ok dužine. Nažalost nema 3pin to molex adapter, ima samo 12 mj. jamstvo, te najvažnije sleeve tip ležaja koji ne garantira dugotrajan rad/otpornost - pogotovo u horizontalnom položaju. Tad je bija najjeftiniji u Linksa, a za neki FDB tip ležaja/venta (npr. Scythe) nisam baš bija voljan isprsit duplo više, pa i više ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#250 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
#252 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Dal Phenom bude OC-an? To je ovaj pod moj komp? U HR Noctua se može kupiti kod Opirić-a, za druge dućane ne znam. http://www.opric-informatika.hr/ |
#254 |
Postovi: 3,784
Sve ovisi o tome kakav je protok zraka u kućištu i koje je kućište. Ako želiš nešto veće... http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=hyper+212 |
#256 |
Postovi: 3,784
Realno, Hyper 212 Plus pomete pod s katanom. Uz taj CM nebi smio imati problema s katanom, možda procesoru daješ previše volti. Prolistaj si temu o OC-u AMD procesora. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=136087 |
#257 |
Postovi: 5,830
Pozdrav, pošto mi ovaj vent 140mm naprijed/upuh kaj hladi hardove na CM 690 II zuji vent, trebal bi zamjenu za njega. Neki 140mm nečujan, a opet da kolko tolko ohladi hardove, ak može preporuka? tnx |
#258 |
Postovi: 1,942
Treba mi nekakav vent (140mm) koji bi bio na horizontalno postavljen na vrhu kučišta i služio za ispuh pa slušam preporuke, jel dobar ovaj NB PK-1 za tu svrhu, bune me malo te vrste bearinga tj. koji tip bi bio ok za horizontalu poziciju a da mi vent ne prosvira kroz par mjeseci (uvjerio sam se da sleeve bearing baš i nije ). |
#260 | |
Postovi: 8,237
Ako ti paše orjentacija, ja bi išao na ovo AC F9 Pro pwm
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.10.2011. u 15:07. |
#261 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Hm nije loša ideja... Imam još jedno lame pitanje. Vidim da su ventilatori PWM a na ploči je samo 3pin konektor predviđen za dodatne ventilatore. Postoji li koji način da uzmem PWM signal sa procesorskog hladnjaka (spliter) pa da to odvedem i na procesor i na 2 ventilatora koji idu na kućište pa da se ventilatori tako reguliraju odnosno da ne zvrndaju na maksimumu osim kad trebaju? |
#262 |
Postovi: 8,237
ti AC PWM ventovi imaju na sebi muški i ženski pwm konektor pa onda prvo ubodeš taj AC vent u ploču, pa onda vent od procesora. Il u tvom slučaju prvo ta dva AC venta pa onda vent od procesora. I da, radi tako, sva 3 su kontrolirana s jednog pwm konektora na ploči. Ja sam tako vozio 3 venta, i to 120mm dok sam imao vodeno u kompu.
Sent from AS/400. |
#263 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
#264 |
molim preporuku za 120 i 80mm ventilator, sto jeftiniji i da su NECUJNI. iskustvo mi govori da je sve ispod 1000rpm necujno. 120mm mi treba za ispuh pored seasonica 520 tako da mislim da nema potrebe za nekim jakim. zapravo pitam se treba li mi uopce ispuh odmah ispod napajanja koje to isto radi. a 80mm za upuh preko diska. bilo bi dobro da su stock ispod 1000rpm da se ne moram jos zezati sa potenciometrima, i da se spaja preko napajanja moleksa, jer mi ploca bas nema puno fan konektora gledao sam malo links ponudu: http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.166 samo nije mi jasno, ovaj na linku po rpmima bih rekao da je necujan(800rpm), a ima 19dba. a ovaj http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.187 ima vise okretaja(900rpm) i vise CFMa(protok zraka jel) a tisi je - 11dba. |
#265 |
Postovi: 1,398
Slipstream i nije neka sreća, preslab na niskim okretajima, što znači da mora ići preko 1000okr. da se zrak pokrene, a onda više nije nečujan. Kama Flow je OK, al po meni najbolje i jeftinije riješenje za ispuh je http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.170. Ja ga imam već više od godinu dana na ispuhu i odličan vent. Jel ti baš treba 80mm vent, jer da bi dobio protok s 80mm ventom, moraš ga dobro zavrtiti, a svaki 80mm vent je bučan naspram 120mm. |
#266 |
Postovi: 5,995
KamaFlow je kompromis izmedu svega ali odlican. Dovoljno kvalitetan, dovoljno tih sa dovoljnim propuhom. Sleap Stream je nedovoljno kvalitetan, ili prebucan ili preslab..meni su svi do jednog otisli nakon godinu dana dok Kama i S Flex rade ko da ih podmazujem svaki dan.. |
#267 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
Coolermaster BladeMaster 120, dosta kvalitetan i tih PWM cooler sa dobrim statickim pritiskom, pogodan i za ispuh i za hladjenje cpu-a.. http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.229 |
#268 |
Postovi: 148
Evo desetak dana nakon kupnje mogu preporučiti već spomenuti AC F12 PWM (50kn) za ispuh koji je za moje pojmove skroz nečujan i Xigmatek xlf-f1253 (70kn) koji radi odličan propuh uz minimalnu razinu buke, nešto je ipak glasniji od AC-a, ali sveukupno odličan. |
#269 |
Postovi: 8
Pozdrav svima. Ovako imam Ati radeona 4870 koji ima na sebi accelero twinturbo pro hladnjak. Pa pošto je jedan od dva venta odlucio da mu se vise neda hladit' nego samo polagano zvrnda, meni bi trebao neki ventilator (ili dva?) koji bi zamijenio ova dva. (i kako ga zakačiti na ovo čudo ) |
#270 |
Postovi: 3,784
Dal je taj hladnjak pod garancijom? Kod nas bi bilo dvije godine, AC daje šest godina garancije. |
