Staro 15.09.2011., 12:07   #13291
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Autor zgmmax Pregled postova
moze se srediti i sa nekim flourescentnim sprejem
EDIT:
Cuks je skako onaj treci drop? Taj drop bi i ja htio probat skocit sljedeci put
Da, ajmo pisat grafite po šumi - na stablo do tog panja napisat "E frende zipa tu je mali panj da se ne sjebeš" i stavit strelicu.
Koji si ti huligan, samo da je sprejem šarat.
E kad ćeš ić na drop pozovi mene da te snimim. Možeš par strana prije vidjet jedan moj video uradak.
Staro 15.09.2011., 12:12   #13292
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
da se nadovezem na sileta
...i vidjet kako ne treba skakat
Staro 15.09.2011., 12:26   #13293
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
pa to je barem uocljivo
ko zna koliki korijen ima taj panj :P
ma proucio sam dobro taj video i vidio kak se ne smije skakat
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 15.09.2011., 12:48   #13294
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Bio sam se informirati do pošte, 20-30kn slanje, 5kn pakiranje. Ok je to (u mojoj Dioni ni kutija nemaju )
Bajk mi treba žešći remont, pa ću iskoristiti ovo vrijeme za to.
-pedale: pinless, klimave do boli...vjerojatno trebam nove jer ne mogu nigdje naći pinove (ako tko zna, pucaj, DaBomb Gravity Bomb)
-prednja naba: Također klimava, moram zamijeniti ležaje
-Zadnju kočnicu treba odzračiti (shimano M525) ako tko ima kit za posudit i zna gdje i koje ulje nabaviti...molim lijepo
-Nabavio i chaindevice, pa bi ga valjalo instalirati
-Volan i lulica - zamijeniti za nešto sa manjim rajzom jer mi je u nebesima (sami volan ima 70mm + lulica 10mm + novi headset 10mm.....previše)
To bi bilo to, imam se sa čim mučiti dok ne dobijem vilicu.
Sreo sam jučer Žaca (onog iz Rog Jome) i rekao je da mi može zakrpati ketriđ, da je tako rješavao neke Lefyje koji su imali iisti problem, ali neka se prvo Pazinjanac malo pomuči. U najgorem slučaju, može mi i nabaviti novi ketriđ (ili ATA ili ETA) tako da je vilica daleko od smeća i radije bi riješio ovu, nego opet tražio neku drugu. Nadam se da sam za desetak dana opet u šumi.
Staro 15.09.2011., 13:20   #13295
danielzg
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
malo sam podcjenio neprijatelja pa sam se moro vracat doma po sjekiruuglavnom panj je vani i sad mozete u miru unistavat bajkove
danielzg je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2011., 13:48   #13296
tomiotok
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
Zamisli na bajku sa sjekirom, ko onaj odvjetnik jucer gol s pistoljem! LoL
tomiotok je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2011., 13:50   #13297
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Trebam malu pomoc oko tehnikalija zadnjeg prijenosa!
Imam XT shadow long cage zadnji mjenjac i 11-36 kazetu.
Po papirima moj XT podrzava max 45T, a sa 11-36 kazetom ispada mi 47T.
Odnaprijed imam deore holowtechII 44-32-22.
Jel koristi neko slicnu kombinaciju? Da li riskiram puknuce zadnjeg cage-a sa 36t zupcanikom?
Inace radi mi sve normalno, ali kad gledam po papirima mjenjac nije kompatibilan sa 11-36 kazetom. Podrzava max 34T na kazeti!
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.09.2011., 13:51   #13298
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Murina bas si malo Zagi
Staro 15.09.2011., 13:57   #13299
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Jel tako Crnjak mi je
Staro 15.09.2011., 13:57   #13300
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ziiky, pitao sam baš za to servisera, jerbo sam se dvoumio da li uzet 36 kazetu ili 34, reko mi je da ne brinem, ali nakraju sam uspio naći samo 11-34 kazetu :/
Pazi samo da ne uđeš u big-big kombo i miran si!
Svaka čast Daniel, sad sam malo mirniji, mrzio sam taj panj.
Staro 15.09.2011., 14:02   #13301
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
oce netko na dotku danas oko pola 7? ja cu mozda ici tamo na jedan krug.
Staro 15.09.2011., 14:20   #13302
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Nista od mene ovaj tjedan, vikend je isto upitan. Iz solidarnosti sa Micom sam se razbio, a sad iz solidarnosti prema Siletu sam se razbolio. Prehlada + temperatura me pegla zadnjih par dana, istina jucer i danas bez temp. Ide na bolje. Al eto, sinoc je kulminiralo obiljem mesine sa rostilja i cugom povodom junacke bitke na Maksimiru, tako da se danas i od tog oporavljam
Staro 15.09.2011., 14:30   #13303
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Autor SileTzar Pregled postova
Sto je najbolje imam i 11-34 i 11-36, al draza mi je ova 36ica zbog zescih uspona koje prolazim, pa ono, ako nije greda radi veceg ringa, biram nju!
Probao sam pazljivo testirati big-big kombinaciju, fino on to odradi, ali izbjegavati cu ju, zlu ne trebalo, tj. opcenito - nikad ju niti ne koristim.
EDIT:
Maloprije sam pronasao nekakve Shimano brosure gdje i oni kazu da XT shadow with long cage bez problema podrzava 36t kazete
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.09.2011., 14:35   #13304
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Velim, imam identičnu kombinaciju, XT long cage iza, 22-33-44 pogon, dosad sam imao PG970 11-34 kazetu i rigao sam dušu na nekim dijelovima Sljemena, pa sam se pomamio za ta 2 ekstra zupca, samo naravno nigdje ju nisam mogao nać pa je uletila XT 11-34.
Murina, ako utopiš onz bremzu gle fini volančić taman za tebe
http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=60037
Čak je i šaren ko tvoj bike. Jedino i lulu moraš mijenjat jer ti prihvat ne paše.
@cuks - hvala na solidarnosti, trebo si vidjet što sam jučer ujutro iskašljao ko neka zombie-meduza, nadam se da tebi neće doć do tog. Dinamo!!
Staro 15.09.2011., 14:38   #13305
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Autor Jelc Pregled postova
I meni je u planu nabaviti neki nosač. Ovaj iz lidla je više za lopate nego za bajk, pošto je nosač uz sami zid svaki put moraš okretati upravljač u odnosu na kotać (bar je tak na slici)
Varijante:
http://www.guardianplan.hr/index.php/cPath/64_62
http://www.dsg.hr/proizvod.asp?Sifra=291
http://www.campingworld.com/shopping...filiateid=2626
MIK je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2011., 15:11   #13306
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Za ubuduće,
može preporuka dijelova za bicu (diskovi, pakne, etc.) u Sloveniji, ali što bliže Rijeci, ciljam na Ilirsku Bistricu ili neko mjesto te udaljenosti od Rijeke?
Imali li štogod u Ilirskoj? (naravno, da je jeftinije nego kod nas)
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 15.09.2011., 15:43   #13307
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
ne znam kakvo je stanje u ilirskoj, ali imas u basovici veliku trgovinu i frajer ti moze sve narucit...
zs sto ti trebaju kocnice?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 15.09.2011., 15:45   #13308
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Jel treba ko Deore RD LC u odlicnom stanju 120cuna + 20kn za postarinu ako je potrebna?
Pohrani.com Pohrani.com Pohrani.com
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.09.2011., 15:50   #13309
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
@ Renesis - Ma imam CUBE analog Disc (već po koji put govorim), bica je stara 3 mj, tako da mi za sad nis ne treba ali, kao sto sam napisao, za ubuduće itd..
Znaci u basovici su ok cijene naspram nas?
Kako to mislis "za sto mi trebaju kocnice"?
Uglavnom, ja ne vozim DH, i osobno to smatram glupošču.. Ja vozim rekreacijski, asfalt-makadam-šumski putevi, ništa extremno..
Staro 15.09.2011., 15:54   #13310
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,473
pa znaju se pogodit, ako svercas preko granice se isplati
sto se tice kocnica, shimano xt, formula rx, magura marta, elixiri. ovisno o stilu voznje i kolicini novaca
Staro 15.09.2011., 16:02   #13311
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Autor Renesis Pregled postova
Ok, više sam mislio na pakne, diskove i te stvari.. Vidim da ovdje ljudi preporučaju samo određene pakne, koje trpe celzijeve stupnjeve
Kočnice su Hayes.. Ne namjeravam ja mijenjat djelove, već se interesiram za djelove koji će prije ili kasnije "otić", poput pakni, možda diskova, guma, zračnica, i te stvari..
Staro 15.09.2011., 17:27   #13312
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,473
diskovi su vise manje ista stvar, magura i hope imaju malo vece pakne kojima dobro dođe veca povrsina diska. sto se tice pakni, tu ima cijela sila. od ovih sa discobrakesa, meni su bile najbolje ceramic pro. organic su za everyday, a sintered su dobre kad se ugriju...
Staro 15.09.2011., 18:03   #13313
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Upravo sam mislio na te ceramic pro..
Kakav način vožnje ti voliš?
Recimo, ja sam neki dan sa ekipom išao do Gornjeg Jelenja, i onda skrenuo gore lijevo, i izašao na malom a poslije i na velikom domu, onda natrag doma spust od kojih 20min sve skupa.. oko 60km.. Gume su mi Schwalbe, 26x2.25 nisam mogao ić više od 60km/h, nikako.. Očito širina guma igra veliku ulogu, kramponi, itd.. a pored toga još nemam ni usku majicu/hlace, tako da sam stvarao dodatni otpor
Staro 15.09.2011., 18:14   #13314
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,473
pa mislim da su ti to oke izbor... dobra ruta ti je i kad dođeš kod velikog platka ides prema crnom vrhu, pa prema kripnju i onda opet izletis na platarsku cestu. to ti je sve makadam, ali uglavnom nizbrdo, a krajolik lijep
s tim gumama tesko mozes ocekivat preko 60ak kmh najbrzi dijelovi su ti na 3.5km od lugarnice (ona velika ravnica gdje su borići lijevo u brdo - ispod vidikovca), i na lujzijani ispod piramide kad prođeš usjek. meni je platarski rekord 82, lujza 74. ali na 1.15 slick gumama (doduse bio sam perolaka u to vrijeme)
ako se odlucite na malo duzu turu (par sati), onda cavle-platak-klana-sarsoni-cavle... ja jos uvijek nisam izvozio, iako planiram vec par godina
a i hahlic preko platka je jako lijepa tura
Staro 15.09.2011., 20:26   #13315
begicj
Postovi: 3
Autor murina Pregled postova
-Zadnju kočnicu treba odzračiti (shimano M525) ako tko ima kit za posudit i zna gdje i koje ulje nabaviti...molim lijepo .
netreba ti nikakav poseban kit, odeš do ljekarne i kupiš 2 šprice od 25ml (cca 1.50 kn) komadić silikonskog crijeva 6mm (2-3cm).
što se tiče ulja ja koristim trenutno motorex hidraulic fluid 75, 100ml cca 70 kn u Lopuh-Alfa u V.Gorici.
begicj je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2011., 20:32   #13316
begicj
Postovi: 3
baš sam naletio na
http://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/s...-oglas-3541735
malo mi je sumnjivo
Staro 15.09.2011., 20:36   #13317
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Već je prodan. Frend iz Poreča zvao. Tam se krade naveliko iz kampova, ne bi me čudilo da je popaljen. Taj isti lik ima i Remedya za 7k na prodaju...
Staro 15.09.2011., 20:37   #13318
begicj
Postovi: 3
ovo ti je bilo u kauflandu za nekih 50 kn prije mjesec dana
Staro 15.09.2011., 21:21   #13319
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Autor begicj Pregled postova
baš sam naletio na
malo mi je sumnjivo
ane nije ukraden )))
Staro 15.09.2011., 22:44   #13320
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
thx, budem pogledao.
