Staro 29.08.2011., 12:33   #1
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 413
(riješeno) Reboot prilikom intenzivnih 3D radnji
Napomena: ništa na kompjuteru nije overclockano i ništa novo nije stavljeno već dugo vremena
CPU: Q9550
GPU: GTX470
PSU: Corsair HX620W
U zadnjih par dana pojavio mi se problem da se kompjuter iznenadno počeo restartati prilikom igara.
Pojave koje su se desavale:
- nakon cca. minutu-dvije komp se smrzne na 5-10 sec i onda usljedi restart
- prilikom pokusaja pokretanja igre pojavi se "nvidia drivers stop responding"
- jednom pokusan Heaven bench i nakon 20-ak sekundi restart
- pokusana reinstalacija Nvidia drivera, ali neuspjesno jer prilikom reinstalacije dodje do restarta (ne normalni instalacijski restart nego iznenadni usred procesa). Pokusano nekoliko puta i svaki put isto
- pokrenut 3DMark06 i nije izvrcen do kraja, ali za vrijeme izvrsavanja je davao iznenadjujuce niske FPS
- desilo se da vidim da komp normalno radi, ali se na monitoru pojavi ona poruka kao kada nije spojen kabel
U petak je u komp stavljena 8800GTS 640MB i sve radi potpuno uredno. Instalacija drivera prodje bez problema.
Sve temperature (pa tako i graficke) su normalne.
Graficka je stara 1,5 godinu, PSU 4 godine.
Sta bi moglo biti - PSU ili graficka?
S 8800GTS sve radi OK, ali ona ni priblizno ne opterecije PSU kao GTX470.
Nekako sam sklon vjerovati ja graficka pocinje lagano umirati cisto zbog problema da restart uslijedi i prilikom instaliranja drivera.
Takodjer, i sam restart usljedi nakon 5-10 sec smrzavanja - pretpostavljam da bi PSU izazvao instantan restart dok graficka se pokusava iskobeljati, ne uspije i puf - restart.
Vase misljenje?
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je online   Reply With Quote
Staro 29.08.2011., 12:46   #2
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Vjerojatno je problem do grafičke, ako imaš garanciju fino ju reklamiraj i gotovo
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2011., 15:24   #3
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Vjerojatno grafa zeza ko što kaže extacod, HX620 se ni bi smio ni oznojiti ako je ispravan, bilo bi odlično kad bi se imala mogućnost isprobati grafu u drugom kompu.
Staro 02.09.2011., 21:41   #4
Aero100
Lokacija: Sesvete
Postovi: 8
Ako imas garanciju nosi na garanciju ako nemas, probaj reinstalirati windowse mozda driveri imaju neki defekt ako si prije slucajno ugasio neke drivere :/ Ako nemas garanciju probaj reinstalirati windowse, ako nece onda probaj pecenjem ako hoces... Resetiranje CMOS-a sumnjam da ce pomoc ako sa 8800 radi normalno :/
HX620W je napajanje za high end konfiguracije slazem se da nije do njega ...
Aero100 je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2011., 14:12   #5
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 413
Grafa pod garancijom i poslana na servis.
Bas me zanima u slucaju zamjene sta ce ponuditi. Da li ce od nekuda izvuci neku GTX470 ili bi mogla uletiti serija 5
Staro 04.09.2011., 16:50   #6
kukuriku
kukuriku's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
Sve zavisi gdje je grafa kupljena.
Ako je to protis, čisto sumljam.
Javi što si dobio.
kukuriku je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2011., 20:49   #7
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 413
Autor kukuriku Pregled postova
Javi što si dobio.
Kartica u pitanju bila je referentna Asus GTX470.
Kako je bila pod garancijom predana je u MR Servis na reklamaciju.
Danas sam preuzeo zamjensku karticu - Asus GTX570 DirectCUII.
Cooler je ogroman, a svidja mi se sto ima i backplate. Jedino mi nije bas najdraze sto je 3-slot.
Ja zadovoljan
