#2371 | ||||
Postovi: 12,433
Pravilno postavljanje je tako da je ventilator okrenut dolje. Nikakve kemije ne trebaš radit. Citiraj:
#2372 | |
trebaju mi samo potvrdni odgovori, reci samo da da ako je tako .oprosti sto gnjavim ali stvarno mi je bitno, jer evo recimo iz reviewa xfxa - I would give this unit a 9.5 or 10 for value, but because Seasonic has changed something in the way this power supply functions when it was relabeled for XFX, I can only give it a 9btw znam da bi buducu konfu mogao gurati i trenutni chieftec 410, ali uzimam novo napajanje zbog tisine. |
#2373 |
Postovi: 12,433
Ne garantiram ništa. Na kraju da kupiš deset istih napajanja neće sva bit jednako glasna.
#2374 |
hah dobro bas sam mislio da li da ti zadam "garantiras?" ili "tvrdis?" ![]() ni ja nikad nikom nis ne garantiram ![]() no dobro. bit ce xfx 450 ili seasonic 520, vidicemo cete ce hoce li mi se dati cekati tjedan dana za usparati jos 150kn ![]() hvala |
#2375 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovo je zapravo vrlo logično jer 5 godina zvuči daleko bolje od 2 ... ali ne znam koliko ljudi bi platilo (poprilične) troškove shippinga ... Citiraj:
Ovo je Seasonicov vent pod opterećenjem ... ![]() Pod 400W niti jedan od navedenih Seasonica nije tih (1800+ RPM) ... karaktereistika okretaja je (nažalost) brzorastuća u području 200-400W. XFX koristi noviji Seasonicov dizajn (u odnosu na Seasonic 430/520W), ali ne vjerujem da je razlika u buci (iznad 300W) prevelika ...
The Secret ... |
#2376 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Novo Napajanje!
ljudi pomazite...prije par dana mi je otislo napajanje corsair Hx520W...nakon pune 4 god,sad garanciju ima,ali ga moram slat Corsairu sto dodje nekih 400-500 kn...pa da olaksam sebi odlucio sam radje uzet novo za nekih 500-600 kn..pa vas molim preporuku...po mogucnosti modularno..konfiguracija je iz siga...samo memorija promjenjena na 2x2 GB DDR3! hvala unaprijed! |
#2377 |
Postovi: 34,110
#2378 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ako baš tribaš modularno onda Seasonic SS-520GM (http://www.seasonic.com/pdf/datashee...I%20Bronze.pdf) za cca 570-600kn. Inače preporuka na gornji post kolege "kokosa", jer ta 2. napajanja ionako radi isti proizvođač Sissica, a pretpostavljam da je i tvoj bivši bija Corsair HX520 bija njihov ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2381 |
Postovi: 4,205
Trebam preporuku nekog napajanja za servera jer je ovo koje je sad unutra vjerojatno odapelo (ne može zavrtit hardove normalno, u mom kompu rade kak treba). Komp nije nešto prezahtijevan (Amd64 3200+, 1gb ram, Nforce4 ploča, 2 sata hdd-a(4 kasnije kasnije), PCI grafa. 24/7/365 rad. Poželjno da ima 2-4 sata priključka. Kupil bi nekej tipa XFX Core da bude neki ulog u budučnost, al nemam sad para za to. Kakav je LC Power office series iz Linska?
#2382 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
a ono....škovace uzmi bar nešto od coolermastera ili chiefteca ako češ već lc-a uzmi ovo http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.740.019 ili ovo: http://www.njuskalo.hr/kucista/napaj...-oglas-3303044 |
#2383 |
Postovi: 4,205
Na taj LC sam i mislio. A ne bi baš uzimao rabljeno bez garancije, pogotovo ne s njuškala. edit: Može još neka preporuka ili potvrda jer sutra idem kupit.
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 10.08.2011. u 21:01. |
#2384 |
Postovi: 525
Molio bih preporuku napajanja ako nije problem,dvoumim se izmedu ova 3 napajanja: OCZ StealthXtream 2 http://www.protis.hr/products/detail...stream-2/45430 Seasonic 620W http://www.protis.hr/products/detail...-ss620gb/30313 XFX Core Edition 650w http://www.protis.hr/products/detail...chnology/40260 ili ako imate kakav drugi prijedlog vrlo rado cu ga saslusati LP |
#2385 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za koju konfu? Ako je za ovu pod "Moj komp" onda je XFX 450 i više nego dovoljan. http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=xfx+450 |
#2386 |
Postovi: 355
Pozdrav! Tražim novo napajanje za konfiguraciju pod Moj komp. Mislim, znam da je i ovo trenutno dosta, ali htio bi ga zamjenit za neko koje će me služit idućih xy godina jer uskoro namjeravam i promjenit konfiguraciju pošto sam još uvek na s775. Pa bi volio da kad ga kupim, nemoram još dugo dugo razmišljat o novome napajanju. Volio bi da je modularno iako znam da to dosta diže cijenu, al volim si fino rasporedit kablove. Kolko i kakvo i čije napajanje bi mi preporučili? Preferiram polovno tu s tržnice, jer nemam baš previše novaca za potrošit. Kaj velite recimo za http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=218154? |
#2387 |
Postovi: 34,110
Enermax ima odlična napajanja i ne vidim potrebe mijenjanja dok se ne pokaže da je preslabo. Novije komponente će ionako trošiti isto ili čak manje od tvoje sadašnje konfe. Ako si baš zapeo, XFX 450W (rebrandani Seasonic) ti je dovoljno.
#2388 |
Postovi: 355
Ma problem je kaj me nekaj zajebava, a neznam dal je to do napajanja ili matične ili čega. Već sam prije opisivo problem da, kada malo clockam procesor, zna se desit da se nemre više upalit komp. Moja ploča ima onaj dual boot i trebala bi normalno se upalit i kada pretjeram, tj. vratit kod drugog boota na staro, međutim, komp se upali al nema nikakve slike na kompu a sve se vrti. Evo danas sam naprimjer upalio komp i digo svoj procesor na 3.4GHz bez dizanja voltaže i ičega (što on sam po sebi podnosi bez problema) i kad sam izašo iz biosa, više se opće nije htio upalit. Znači ugasio se i stisko sam gumb za paljenje i čulo se neko "klikanje" u napajanju al nemre se upalit. Počistio sam ga, resetiro CMOS, sve vratio i opet se neće upalit. I nakon sat vremena sad sam ga tek uspio upalit i sad sve radi normalno. Neznam jel to može bit do matične il napajanja il čega... |
#2389 |
Postovi: 262
ili ovo http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.712.065 edit: možeš li ga probati u nekom drugom komp... |
#2390 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ako ćeš ić na neko pristojno modularno napajanje, ovo je najjeftinije što ćeš proć a dobivaš odlično napajanje.. http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8782 Ako nećeš modularno, nemoj sad ić na 450W iako je i ono dosta i za buduću konfiguracije, ali odi odmah na XFX 550W, razlika je ispod 100 kn između ta dva, al znaš da si miran idućih xy godina. |
#2391 |
Postovi: 34,110
Obzirom da imaš problema s kompom, ne bi li bilo pametnije istestirati sve i naći problem nego kupovati novo napajanje samo zato jer misliš da je ono problem?
#2392 |
Postovi: 355
Zato kaj sumnjam ili na napajanje ili na matičnu ploču. Matičnu ploču nebum mogo istestirat jer nema niko od mojih takvu, a i da ima, iskreno, neda mi se sve raskapat i ponovo sklapat samo radi toga. A i ništa mi nebu značio nekakav kratki test, kad komp radi normalno, al se samo tak nekad desi da neće upalit. Evo danas naprimjer. Upalio sam ga i onda sam ga ugasio prije neg se bootao, tak da sam držo gumb za gašenje. I onda nakon tog ga nisam opće mogo upalit. Držo sam gumb za paljenje i ništa, al se čulo nekakvo kliktanje iz napajanja kao da pokušava al nemre. I nakon jedno 16 iskopčavanja iz struje i pol sata odmora, uspio se upalit i sad radi bez problema. Nije mi jasan... |
#2394 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Kupnjom napajanja nećeš riješiti problem, a šta ako se pokaže da je problem u MBO onda i nju moraš mijenjati ili.... već ti je savjetovano da probaš naći krivca za takvo ponašanje kompa, premda više vjerujem da je do MBO greška nego do napajanja ali jednostavnije će biti da posudiš od nekoga drugo napajanje pa da probaš, ako i s tim napajanjem bude isto znaš gdje je problem a ako bude sve uredu imaš krivca MBO, jeftinija opcija. ![]() |
#2395 |
Postovi: 775
Kako možeš više vjerovat da je matična ploča, čovjek je rekao da mu se nakon toga (oc-a) neće upalit konfa iako stišće gumb za paljanje i još pri tomu čuje klikanje iz napajanja...ovo je jedno 80%-90% da je napajanje...ima sam hrpu takvih slučajeva i uvijek je bilo napajanje, čak i kad se spoji zelena i crna zna se upalit napajanje i radi al vratiš u konfu i problemi s paljenjem kompa, tek iz jedno 50-og pokušaja i kad se upali radi normalno...al naravno provjerit prije toga s drugima napajanjem jer kod računala je sve moguće...al ovdje sam više naklonjen da je napajanje u banani.. |
#2396 |
Postovi: 355
Da, i ja tak razmišljam, mada nisam siguran ni ovu matičnu. A i razmišljam da mi tih 400W vrlo uskoro nebude bilo dosta za neku jaču konfiguraciju, pa sam htio uložit tako i tako u jače napajanje, bilo ovo ispravno ili ne. U slučaju da je napajanje - dali je moguće tu nešto popravit ili ne preostaje ništa drugo osim zamjene? I imam još jedno pitanje u vezi ovog napajanja. Zamjenio sam ventilator na njemu, i idiot nisam prije tog pogledo kako je postavljen stari, tj. dal je to usisni ili ispušni ventilator. Pa dajte mi molim vas recite kako da ga okrenem, ili to i nije toliko bitno? |
#2397 |
Postovi: 34,110
Napajanje se vjerojatno može popraviti, ali treba volje i strpljenja sposobnog elektroničara. Ukratko - neisplativo. Vent je usisni. Usisava zrak, tjera kroz napajanje hladeći njegove komponente i kroz zadnju stranicu kućišta ispuhuje topli zrak.
#2398 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: aa
Postovi: 5
koje napajanje da uzmem?
Neznam koje bi napajanje uzo. Za sada sam uspio naci ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.031 komponente: Sapphire Radeon VAPOR-X HD 6770, 1 GB GDDR5, HDMI, 2xDVI, DP MB ASRock Z68 Extreme4 Procesor INTEL Core i5 2500K, Socket 1155, Radni takt 3300 MHz, L3 cache 6 MB, Jezgra Sandy Bridge Memorija PC-17000, 4GB, G.SKILL Ripjaws X Series, F3-17000CL9D-4GBXL, DDR3 2133MHz, kit 2x2GB |
#2399 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
iz linksa uzmi scythe ili corsaira (serije VX ili HX) ostalo nula bodova...preporucam da posjetis nabava.net tako da vidis di ti je najeftinije...no preporuke idu seasonicu (ili XFX) samo malo je glupo sto si stavio Maticnu od cca 1200-1450kn a stavio slabiju grafu, ja bi radje grafom iso s kojom kunom gore dok bi stavio nesto "losiju" MBO, asrock z68 -PRO3-M osim ako nemislis u skorije vrijeme slagati neki CF ili SLI onda oke EDIT: http://forum.pcekspert.com/showthrea...152263&page=80 ovdje si baci oko za preporuke za napajanje
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2400 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Jeg har ingenting Men jeg har alt Nar jeg har deg
