Staro 06.07.2011., 16:49   #1
blueshadow
blueshadow's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
Monitor Samsung 932B se gasi nakon 5 sec
Kada upalim računalo i Samsungov lcd 932B monitor lampica plava svijetli i slika se pojavi na 5 sekundi i nestane(kao kada je monitor isključen) a lampica i dalje svijetli ali nema slike onda stisnem gumb za uključivanje i ponovo se uključi i slika opet nestane.
Molim savjet i eventualno koliko bi me to kostalo
blueshadow je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2011., 17:16   #2
Alvin
Postovi: 853
Smrdi na inverter ili još prije lampu, daj uzmi neko svjetlo pa posvjetli u ekran i vidi dal se naziru kakvi obrisi slike
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2011., 17:26   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Ja bi reko da su kondenzatori na napajanju otišli.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.07.2011., 17:55   #4
Alvin
Postovi: 853
Mislim da nebi dobio sliku, ali isto moguće
Staro 06.07.2011., 19:07   #5
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
imao sam isti problem na SM 931BF, inverter mi je otišao...
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2011., 23:30   #6
Zebran
Zebran's Avatar
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Imam sličan problem. Da se nadovežem na temu (uz dozvolu moderatora). Monitor je samsung SyncMaster 2243NW. Prilikom podizanja windowsa slika se pojavi na nekoliko sekundi i onda nestane. Kad su windowsi podignuti i kad palim i gasim monitor onda se slika pojavi na pol sekunde i nestane. Spojio sam monitor na drugi PC. Jednom sve radi, a u 10 drugih slučajeva ne. Zamjenio sam DVI into HDMI konektor. Nije pomoglo. Prespojio sam na drugi video izlaz na grafičkoj u novijem kompu. Nekad podigne windowse, a ponekad ne. Otpojio sam i ponovno fiksirao oba kabela koji spajaju monitor i kučište. Slika se pojavila. Gotovo sam siguran da je problem u DVI kabelu koji spaja monitor i grafičku karticu. Sutra kupim/posudim taj kabel pa da još i to isprobam. Stavio sam i staru grafičku u novi komp da eliminiram da nije problem u novoj grafičkoj. My money is on da je problem u DVI kabelu. Sutra javim kako je prošlo.
Zebran je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2011., 17:10   #7
blueshadow
blueshadow's Avatar
Postovi: 214
probao i sa drugim kablom bilo da se radi o DVI-u ili VGA kablu ista stvar
koliko bi mogao doci inverter
Zadnje izmijenjeno od: nino. 07.07.2011. u 18:38. Razlog: Ne postaj zaredom, koristi EDIT!
Staro 08.07.2011., 01:04   #8
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
probaj isključiti monitor iz struje pa ga ponovo uljuči
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2011., 03:35   #9
blueshadow
blueshadow's Avatar
Postovi: 214
probao al nista, mislim da ce na servis. frendu se dogodilo slicno i platio je popravak 400 kn. a vec novih ima po 600 nezz sto mi se vise isplati
Staro 08.07.2011., 09:04   #10
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Za blueshadow-a. Meni isto tvoj opis kvara smrdi na kondenzatore u napajanju.
Desi se to da im kapacitet opadne pa ne mogu dati dovoljno struje za rad invertera.
Ako ti se svaki puta kad ti radi monitor i kad ga ugasiš na tipku i ponovo upališ javlja slika na par sekundi, onda su vjerojatno kondenzatori. Ne dođu puno a možeš probati.
Ne moraju biti "napireni" da se vidi da su otišli. Ako imaš nekog kolegu s lemilicom, to vam je sat vremena posla za zamjeniti, pa ako upali super. Ako ne, nisi imao sreće.
Mleki
Mleki je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2011., 09:59   #11
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,045
Da su kondenzatori onda ne bi upalio od prve nego bi tek nakon nekog vremena došla slika.
Inverter je otišel, ista stvar se i meni dogodila.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 08.07.2011., 19:03   #12
blueshadow
blueshadow's Avatar
Postovi: 214
ok koliko je to novaca popravak
Staro 11.07.2011., 09:11   #13
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Za mario92.
Ovo tvoje ne stoji. Najmanje 10-tak monitora sam od kolega vratio u život upravo mjenjanjem kondenzatora u napajanju s kojeg ide napajanje invertera. Ta dva dijela su direktno povezani pa jedan utječe na drugi. Ovaj problem je baš izražen kod Samsunga.
Mleki
Staro 11.07.2011., 11:20   #14
Alvin
Postovi: 853
Za: "blueshadow"
Kondenzaori su ti par kunelića, ako imaš lemilicu to si promjeni ili daj nekome za pivu ko ima. U mreži(ona ploča di su trafoići) mjenjaš jasno sve kondenzatore
To ti je najeftinije za počet a uostalom mene su naučili mijenjati kondenzatore u mreži bez obzira na kvar uređaja tako da i ako nije do njh nisi niš izgubio pa ni tih 10kn i ecentualnu pivu:-)
Evo to bi bio moj savjet , pa probaj a ako ne bude radilo ću ti poslikat kako ćeš provjerit rad invertera
A za ostale: neznam kako neko preko foruma može 100% tvrdit u čemu je kvar(bez obzira na bogato iskustvo od 10 popravljenih monitora), mislim da bi meni dobro došao jedan takav stručnjak samo za diagnostiku...plačam dobro:-)
Staro 12.07.2011., 08:55   #15
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Ma upravo to govorim čovjeku da proba s kondenzatorima, jer za invertere majstori traže dosta para. Sigurno ima nekog kolegu s lemilicom u garaži i vremena otići do Chipoteke ili Elmatisa. Nisam rekao da je 100% problem u tome ,ali vrijedi pokušati. Moje iskustvo nije bogato samo s 10 monitora već imam bar 20 godina iskustva u raznim samogradnjama i popravcima svega i svačega. Da, toliko sam star! :-)
Moj savjet je još da ako je otišao inverter, ja to ne bi ni popravljao jer znamo cijene monitora i za male pare dobiješ novi s garancijom.
Mleki
Staro 12.07.2011., 14:50   #16
blueshadow
blueshadow's Avatar
Postovi: 214
Ok. hvala ljudi na trudu i muki
moze lock
Staro 12.07.2011., 15:49   #17
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A jel može prije locka malo detaljnije objašnjenje za nas laike što je to inverter, kako provjeriti dal je otišao, koja slikica i tako to.
Imam jedan 931BF za kojeg pretpostavljam da su otišle lampe (vidi se slika, ali bez pozadinskog osvjetljenja)...pa ako mogu jednostavno popraviti, zašto ne?
Staro 12.07.2011., 18:09   #18
Alvin
Postovi: 853
Ukratko, sklop koji istosmjernu struju pretvara u izmjeničnu te preko vn trafo-a diže napon koji je potreban za rad lampi
Napaja se iz mreže
Sklop je jednostavan i uglavnom se sastoji od drivera(nekakav čip) koji daje odgovarajuče inpulse na mosfete koji napajaju te vn trafoe
Možeš ga testirat jednom malo primitivnom metodom, da instrument staviš na mjerenje frekvencije i dovoljno da približiš pipalice vn trafo-u(1-2cm, na laptopima možeš i preko plastika, tj bez da se otvara ekran) on će ti pokazat nekakvu frekvenciju(cca 50kHz)
Naravno na vlastitu odgovornost i oprez visok napon!!!
Staro 05.11.2011., 23:03   #19
marmarko
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
sto se tice pozadinskog osvjetljenja, mozda ti je izgorio samo osigurac od sklopa za osvjetljenje...naravno promjeni i kondenzatore u mrezi nije bez razloga izgorio
koliko sam ja primjetio stariji monitori imaju posebno osigurac za sklop za osvjetljenje, dok kod novijih to nema pa zna izgoriti nesto u sklopu za osvjetljenje
marmarko je offline   Reply With Quote
