Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
Monitor Samsung 932B se gasi nakon 5 sec
Kada upalim računalo i Samsungov lcd 932B monitor lampica plava svijetli i slika se pojavi na 5 sekundi i nestane(kao kada je monitor isključen) a lampica i dalje svijetli ali nema slike onda stisnem gumb za uključivanje i ponovo se uključi i slika opet nestane. ![]() Molim savjet i eventualno koliko bi me to kostalo |
Postovi: 853
Smrdi na inverter ili još prije lampu, daj uzmi neko svjetlo pa posvjetli u ekran i vidi dal se naziru kakvi obrisi slike |
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Imam sličan problem. Da se nadovežem na temu (uz dozvolu moderatora). Monitor je samsung SyncMaster 2243NW. Prilikom podizanja windowsa slika se pojavi na nekoliko sekundi i onda nestane. Kad su windowsi podignuti i kad palim i gasim monitor onda se slika pojavi na pol sekunde i nestane. Spojio sam monitor na drugi PC. Jednom sve radi, a u 10 drugih slučajeva ne. Zamjenio sam DVI into HDMI konektor. Nije pomoglo. Prespojio sam na drugi video izlaz na grafičkoj u novijem kompu. Nekad podigne windowse, a ponekad ne. Otpojio sam i ponovno fiksirao oba kabela koji spajaju monitor i kučište. Slika se pojavila. Gotovo sam siguran da je problem u DVI kabelu koji spaja monitor i grafičku karticu. Sutra kupim/posudim taj kabel pa da još i to isprobam. Stavio sam i staru grafičku u novi komp da eliminiram da nije problem u novoj grafičkoj. My money is on da je problem u DVI kabelu. Sutra javim kako je prošlo.
Postovi: 214
probao i sa drugim kablom bilo da se radi o DVI-u ili VGA kablu ista stvar koliko bi mogao doci inverter Zadnje izmijenjeno od: nino. 07.07.2011. u 19:38. Razlog: Ne postaj zaredom, koristi EDIT! |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Za blueshadow-a. Meni isto tvoj opis kvara smrdi na kondenzatore u napajanju. Desi se to da im kapacitet opadne pa ne mogu dati dovoljno struje za rad invertera. Ako ti se svaki puta kad ti radi monitor i kad ga ugasiš na tipku i ponovo upališ javlja slika na par sekundi, onda su vjerojatno kondenzatori. Ne dođu puno a možeš probati. Ne moraju biti "napireni" da se vidi da su otišli. Ako imaš nekog kolegu s lemilicom, to vam je sat vremena posla za zamjeniti, pa ako upali super. Ako ne, nisi imao sreće.
Mleki |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Da su kondenzatori onda ne bi upalio od prve nego bi tek nakon nekog vremena došla slika. Inverter je otišel, ista stvar se i meni dogodila.
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Za mario92. Ovo tvoje ne stoji. Najmanje 10-tak monitora sam od kolega vratio u život upravo mjenjanjem kondenzatora u napajanju s kojeg ide napajanje invertera. Ta dva dijela su direktno povezani pa jedan utječe na drugi. Ovaj problem je baš izražen kod Samsunga.
Mleki |
Postovi: 853
Za: "blueshadow" Kondenzaori su ti par kunelića, ako imaš lemilicu to si promjeni ili daj nekome za pivu ko ima. U mreži(ona ploča di su trafoići) mjenjaš jasno sve kondenzatore To ti je najeftinije za počet a uostalom mene su naučili mijenjati kondenzatore u mreži bez obzira na kvar uređaja tako da i ako nije do njh nisi niš izgubio pa ni tih 10kn i ecentualnu pivu:-) Evo to bi bio moj savjet , pa probaj a ako ne bude radilo ću ti poslikat kako ćeš provjerit rad invertera A za ostale: neznam kako neko preko foruma može 100% tvrdit u čemu je kvar(bez obzira na bogato iskustvo od 10 popravljenih monitora), mislim da bi meni dobro došao jedan takav stručnjak samo za diagnostiku...plačam dobro:-) |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Ma upravo to govorim čovjeku da proba s kondenzatorima, jer za invertere majstori traže dosta para. Sigurno ima nekog kolegu s lemilicom u garaži i vremena otići do Chipoteke ili Elmatisa. Nisam rekao da je 100% problem u tome ,ali vrijedi pokušati. Moje iskustvo nije bogato samo s 10 monitora već imam bar 20 godina iskustva u raznim samogradnjama i popravcima svega i svačega. Da, toliko sam star! :-) Moj savjet je još da ako je otišao inverter, ja to ne bi ni popravljao jer znamo cijene monitora i za male pare dobiješ novi s garancijom.
Mleki |
#17 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
A jel može prije locka malo detaljnije objašnjenje za nas laike što je to inverter, kako provjeriti dal je otišao, koja slikica i tako to. Imam jedan 931BF za kojeg pretpostavljam da su otišle lampe (vidi se slika, ali bez pozadinskog osvjetljenja)...pa ako mogu jednostavno popraviti, zašto ne? |
#18 |
Postovi: 853
Ukratko, sklop koji istosmjernu struju pretvara u izmjeničnu te preko vn trafo-a diže napon koji je potreban za rad lampi Napaja se iz mreže Sklop je jednostavan i uglavnom se sastoji od drivera(nekakav čip) koji daje odgovarajuče inpulse na mosfete koji napajaju te vn trafoe Možeš ga testirat jednom malo primitivnom metodom, da instrument staviš na mjerenje frekvencije i dovoljno da približiš pipalice vn trafo-u(1-2cm, na laptopima možeš i preko plastika, tj bez da se otvara ekran) on će ti pokazat nekakvu frekvenciju(cca 50kHz) Naravno na vlastitu odgovornost i oprez visok napon!!! |
#19 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
sto se tice pozadinskog osvjetljenja, mozda ti je izgorio samo osigurac od sklopa za osvjetljenje...naravno promjeni i kondenzatore u mrezi nije bez razloga izgorio koliko sam ja primjetio stariji monitori imaju posebno osigurac za sklop za osvjetljenje, dok kod novijih to nema pa zna izgoriti nesto u sklopu za osvjetljenje |
