Staro 25.06.2011., 00:40   #1
vekyyyOG
Lokacija: ogulin
Postovi: 154
racunalo se pregrijava
Molio bi dragog admina da nebrise temu jer mi je komp potreban i nepisem ovo iz dosade nego zato sta imam problem...
Ovako radi se o kompu
athlon x2 5600+ speed 2900mhz
maticna Mb am2 940 asus m2n68
napajanje
DeLux nap.KY-400ATX, P4, CE 400W 2xSATA
grafa: SAPPHIRE HD 3850 512MB GDDR3 PCI-E
hdd:Seagate Barracuda ES; 500GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 16MBcache,
ram:Kingmax RAM 2GB, DDR2, 800MHz
Problem je u tome sta procesor sam podize temperaturu u biosu do 70 i onda se ugasi.. win je nemoguce upalit jer se gasi.. temperatura maticne je 32..
Pokusao popraviti problem tako da sam stavljao drugo napajanje,drugu grafu,druge rame,drugi hdd i drugi ventilator na hladnjak.. i stavljao sam pastu na procesor i opet nista
vekyyyOG je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2011., 00:45   #2
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
probaj prst metodom iliti prstom dotakni cooler dok ti u biosu pokazuje 70° i ako je cooler nije vruć, iliti mlak, onda ti nije dobro cooler sjeo
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2011., 00:47   #3
vekyyyOG
Lokacija: ogulin
Postovi: 154
Autor extacod Pregled postova
vruc je jako..
Staro 25.06.2011., 01:17   #4
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
koja je voltaža procesora u biosu?
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2011., 02:03   #5
vekyyyOG
Lokacija: ogulin
Postovi: 154
revision: G2
cache L1: 256kb
cache L2: 1024kb
cache L3: N/A
speed 2900MHZ
HT frequency: 1000mhz
current fsb multiplier: 14.5x
maximum fsb multiplier: 14.5x
able to change freq: yes
ucode patch level : no required
cpu fan speed 3154rpm
chassis fan speed N/A
power fan speed N/A
vcore voltage 1.424V
3.3v voltage 3.264v
5v voltage 5.068v
12v voltage 11.673v
ako si na to mislio?
Staro 25.06.2011., 02:51   #6
darko385
Datum registracije: May 2005
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
Autor vekyyyOG Pregled postova
vruc je jako..
hmmm cek ugasen ti je komp neko vrijeme recimo, dok se skroz ne ohladi..zatim ga upalis i dok dodje do loada u windows vec se ugrije na 70 odnosno i metalni dio hladnjaka postane jako vruc? neznam stvarno, vec je netko spomenuo da ti mozda cooler ne lezi dobro na procesoru - kazes da je dobro sjeo..jesi li 100% siguran?
darko385 je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2011., 03:48   #7
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Pokušaj smanjiti u bios-u napon V-core na 1,3V, moje mišljenje je da ti procesor radi na znatno višem naponu (neispravna MB).
Zadnje izmijenjeno od: begi. 25.06.2011. u 03:55.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2011., 03:57   #8
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 609
revision: G2
Definitivno, previsok je to napon za CPU, nek proba sa 1.30V, ako bude sve u redu, može i još smanjiti..
Ico_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2011., 12:03   #9
vekyyyOG
Lokacija: ogulin
Postovi: 154
jucer je bilo dosta ledeno vani.. stavio sam komp na balkon i bio u biosu temperatura cijelo vrijeme 45... Pokusao pokrenut windows i samo crkne.. znaci cim nesto jace pokrecem crkne..
I ovo vcore kako da smanjim? imam samo da ga stavim na ignore
Staro 25.06.2011., 12:17   #10
Postovi: 34,070
Skini cooler, ispuši ga od prašine, skini staru pastu s proca, namaži frišku i stavi sve nazad. Ukoliko ti i dalje bude visoka temperatura, definitivno ti je napon prevelik.
U BIOS-u negdje moraš imati opciju za smanjivanje napona proca. Pogledaj u manualu.
Staro 25.06.2011., 13:18   #11
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 609
U BIOS-u pod Advanced potraži Processor Voltage
http://tinyurl.com/M2N68-AM-bios
Staro 25.06.2011., 13:38   #12
vekyyyOG
Lokacija: ogulin
Postovi: 154
eto stavio sam cpu overclocking na 200.. i opet isto..
stavio sam procesor frequenccy multiplier x8.0 1600mhz
processor voltage +50mv
procesor nb voltage +50mv
opet sve isto..
i vcore mi je sada na 1.472v
Staro 25.06.2011., 14:01   #13
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 609
Nemoj povećavati napon što si upravo i napravio, spusti ga na 1.3V..
Staro 25.06.2011., 14:13   #14
Postovi: 34,070
Napravi ti lijepo CCMOS da ti se sve vrati na default pa vidi hoće li se i onda pregrijavati.
Staro 25.06.2011., 15:20   #15
vekyyyOG
Lokacija: ogulin
Postovi: 154
Autor coconut Pregled postova
jesam i opet nista.. sve na auto mi je..
a nemam ispod 50mv nego samo 50-150-200
Staro 25.06.2011., 15:25   #16
Postovi: 34,070
Koliki ti je sada vcore? Jesi očistio cooler i stavio novu pastu na proc?
Staro 25.06.2011., 16:41   #17
vekyyyOG
Lokacija: ogulin
Postovi: 154
da..
kao i prije
Staro 25.06.2011., 16:55   #18
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Od kada imaš to računalo, odnosno ploču?
Kada se počelo to sve pregrijavati? Postepeno ili odjednom?
I možda glupo pitanje, ali moram pitati... jesi siguran da se vent na CPU okreće. Vidim da si napisao"cpu fan speed 3154rpm" ali možda su ventovi krivo spojeni.
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2011., 16:57   #19
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 609
Pogledao sam na netu manual od ploče i ne spominju opciju smanjenja napona za CPU, samo ide u plus, +50mv, +100mv, +150mv i Auto.
Možda bi pomoglo update BIOS-a, moguće da na novijim verzijama BIOS-a postoji mogućnost smanjenja napona, ali je opasno ići u taj postupak kad ti se comp sam gasi.
M2N68-AM BIOS 0411
1.Enhance the stability and performance of certain memory.
2.Reduce the thermal of CPU
http://usa.asus.com/Motherboards/AMD...68AM/#download
Staro 25.06.2011., 17:07   #20
vekyyyOG
Lokacija: ogulin
Postovi: 154
jeli svaki amd hladnjak mislim onaj lim bas lim.. jer je moj od intela imao kao bakreno dolje.. ali ovaj nema? ma vrti se ukljucen je komp i sve.. vidi se da se dosta vrti da nije spor ni nista
Staro 25.06.2011., 20:06   #21
ShanTech
Postovi: 3,784
Postoji i bakreni koji ima heat-pipe.
Tvoj CPU s tim hladnjakom mora normalno raditi ali na normalnoj voltaži (mislim da je normalna 1.3V - 1.35V).
CPU voltaža od 1.424V je malo puno za taj CPU, pogotovo za ovak tople dane, da imaš neku normalnu ploču s normalnom regulacijom voltaže, a ne "Low", "Normal" i "High" spustil bi voltažu i sve bi bilo OK.
Pod pretpostavkom da je hladnjak očišćen od prašine, skinuta stara pasta s hladnjaka i CPU-a, stavljena nova u tankom sloju, hladnjak dobro leži na procesoru -> temperatura je morala nešt pasti.
Ova grafa ti solidno podiže temperaturu u kućištu, ak se igraš na kompu. Napajanje nije za rad na duge staze, pogotovo pri većoj temperaturi u kućištu.
Tvoja je ova ploča? BIOS chip je u socketu ili je zalemljen direktno na ploču? Dal je ploča pod jamstvom?
Trebalo bi staviti zadnju verziju BIOS-a kod nekoga na programatoru jer ti na ovom kompu to nebudeš uspio. Zatim BIOS chip vratiti na ploču, napraviti clr-cmos i vidjeti kakvo podešavanje voltaže daje nova verzija BIOS-a, ak je opet ista glupost nemam drugi savjet osim promijeniti ploču ili staviti bolji CPU hladnjak i staviti ventilatore na kućište, s tim da ne znam kolko ti bude CPU živio na toj voltaži.
Staro 26.06.2011., 15:07   #22
vekyyyOG
Lokacija: ogulin
Postovi: 154
znaci treba mjenjat maticnu? a jeste sigurni da nije proc?
EDIT: to je inace komp od cure.. Ona kaze da joj je brat negdje pola godine drzao komp bez paste na procu :S Pa me zanima sta je tu sada moglo proc? proc ili maticna? ili obadvoje?
Zadnje izmijenjeno od: vekyyyOG. 26.06.2011. u 21:34.
Staro 27.06.2011., 16:38   #23
ShanTech
Postovi: 3,784
Procesor može raditi i bez paste, al bez nje radi na višoj temperaturi.
Svaka ploča overvolta, al ova tvoja previše.
