Staro 22.06.2011., 14:52   #1
markoak47
Postovi: 30
(riješeno) windows 7 setup ne prepoznaje hdd
Dakle problem je tome što nakon zamjene matične nisam mogao bootat windowse. Naravno krenuo sam odmah sa reinstalacijom no bezuspješno. Zato šta win 7 setup ne prepoznaje hdd, dok bios da. Komp je bio u servisu u linksu, gdje su mi dali rješenje reklamacije gdje stoji da je hdd prošao dijagnostiku te da preporučju reinstall. Probao sam promjeniti port, kabel i win 32 kao i 64 bit ali ništa. Stvarno nemam ideju šta dalje.
markoak47 je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2011., 14:55   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Autor markoak47 Pregled postova
Fino si sad napisao, ali pobogu, daj nam napisi konfu koju imas da ne zapitkujemo o kojim komponentama se radi.
Koje su postavke za hdd u biosu?
nino je online   Reply With Quote
Staro 22.06.2011., 15:01   #3
markoak47
Postovi: 30
Autor nino Pregled postova
napisao sam pod moj komp pa sam predpostavio da će se vidijeti. No uglavnom radi se o wd 2tb green hdd-u ,a matična je asus p7p55d-e dok je prije bila gigabyte-ova. A šta se tiče postavki hdd-a probao sam ide,ahci i raid dok ovo osatlo nisam dirao.
Staro 22.06.2011., 15:06   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Imam slicnu plocu. Bez onog -e u nastavku, tako da sumnjam da je nesto hardverski. Jesi pokusao promijeniti instalacijski dvd? Btw, da nemas slucajno p-ata dvd rom? Sa njima je nekad frke bilo kod tog prepoznavanja hdd-a.
Kod mene je prije bio raid0, a sad je ahci zbog ssd-a.
Staro 22.06.2011., 15:11   #5
markoak47
Postovi: 30
je da pata je dvd-rom
Staro 22.06.2011., 15:14   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Eto, pokusaj nabavit sata dvd pa isprobat.
Staro 22.06.2011., 15:15   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
znao se dešavati ovaj scenarij ako mu ne dodaš baš taj pata kontroler koji nije embedded u čipsetu i ponaša se upravo ovako - ne prepoznaje hdd, makar je na pata kontroleru samo optika.
Staro 22.06.2011., 15:19   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Prije toga probaj i ovo:
To use the Diskpart.exe utility to clean the hard disk, follow these steps:
1. Insert the DVD into the DVD drive.
2. On the disk selection screen, press SHIFT+F10. A Command Prompt window opens.
3. Type diskpart, and then press ENTER to open the diskpart tool.
4. Type list disk, and then press ENTER. A list of available hard disks is displayed.
5. Type sel disk number, and then press ENTER. number is the number of the hard disk that you want to clean. The hard disk is now selected.
6. Type det disk, and then press ENTER. A list of partitions on the hard disk is displayed. Use this information to verify that the correct disk is selected.
7. Make sure that the disk does not contain required data, type clean all, and then press ENTER to clean the disk. All the partitions and all the data on the disk is permanently removed.
8. Type exit, and then press ENTER to close the diskpart tool.
9. Close the Command Prompt window.
10. Click the Refresh button to update the disk selection screen. This step lists the disk.
11. Run Windows Setup to perform a clean installation of Windows.
Staro 22.06.2011., 15:39   #9
markoak47
Postovi: 30
a šta mislite bi mogao napravit bootable usb za win
Staro 22.06.2011., 15:45   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
A mozes, nista te ne kosta.
Staro 22.06.2011., 15:45   #11
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
naravno... sa time zaobilaziš pata kontroler (ukoliko je do njega problem) i pičiš dalje.
Staro 22.06.2011., 20:57   #12
markoak47
Postovi: 30
evo napravio sam bootable usb i dalje ne prepoznaje hard
evo sad sam išao probat u dosu.Kad upišem list disk pokazuje da mi hdd ima 1tb a trebao bi 2tb
Zadnje izmijenjeno od: nino. 22.06.2011. u 21:41.
Staro 22.06.2011., 21:41   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Koristi edit!
Skini hiren'a bcd pa jednim od alata preformatiraj disk.
Staro 23.06.2011., 10:41   #14
markoak47
Postovi: 30
Koristi edit!
E da ali je problem šta imam data koja mi treba. Sad sam digao ubuntu preko usb-a, i uredno prepoznaje hard. Da li bi pomoglo da formatiram samo system particiju ?
Staro 24.06.2011., 16:29   #15
markoak47
Postovi: 30
Evo nakon šta sam odustao i instalirao ubuntu na hard, danas idem kao još jednom probat win 7 stavit, i odjednom se pojavio hdd u setup-u.
