Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 16
PC radi, nema slike
Nedavno sam kupio novu matičnu ploču asrock g31m-vs2 nakon što se stara (ASUS P5K SE/EPU, P35/ICH9, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX) pokvarila. Komp radi normalno, pokrene sve, ali nema slike na monitoru. Provjeravao sam sve, 2x. Mjenjao RAM, ali ništa nije pomoglo. Ima li netko ideju što da napravim? Napajanje: Tagan Easycon 430W (staro napajanje 350W) Procesor: Intel Core 2 Duo E8400, 3GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX RAM: Corsair DOMINATOR 2x1024MB 1066MHZ DDR2 non-ECC, CL5 DIMM, EPP, DHX Technology Grafička (ovu još nisam stavio da isprobam): Asus EN8600GT MG GeForce 8600GT 512MB DDR2, HDTV/DVI, PCI-E Trenutna grafička: Nvidia GeForce 7300 LE Harddisk: Seagate Barracuda ES; 500GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 16MBcache, NCQ |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 16
resetirao sam bios, i dalje ništa. Grafička je u drugoj zemlji, pa moram čekati da dođe |
Postovi: 16
Postovi: 6,214
Postovi: 16
Postovi: 6,214
#11 | |
Postovi: 16
ne, nema slike Citiraj:
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
onda ne valja grafička ili nešto drugo to ti je konektor za grafičku ali tvoja grafička to nema, trebaš ovakav konektor uštekati u ploču http://www.atxpowersupplies.com/imag...or-200x142.gif Zadnje izmijenjeno od: vm@. 21.06.2011. u 06:44. |
#15 | |||
Postovi: 16
#16 |
Postovi: 12,612
Nosi na servis ako je tako.
#18 |
Postovi: 16
#19 |
Postovi: 68
isprobao monitor na drugom kompu? |
#20 |
Postovi: 16
#21 |
Postovi: 12,612
Meni ne odgovaras?
#22 |
Postovi: 16
#23 |
Postovi: 12,612
Treba ako je spojen zvucnik. Btw, sutra je neradni dan. ![]()
#24 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
asrock n68c-s ucc problem
Evo da se i ja ubacim ,kupio danas navedenu ploču,napajanje coolermaster elite 400w,hard wd blue 500gb,sata3,sve spojio sa athlon x2 4400+ i 2 gige kingmax 800mhz,koje sam imao od prije i sljedeće: komp se upali,nema bipova,monitor spojen na integrirku,i čim ga spojim s kompom ode na stand by i ne mrda!isto se dogodi i kada stavim diskretnu karticu,i da reserirao c-mos,opet ništa,spojio diskretnu karticu i na dvi kabel (originalno ploča ima samo vga),kojeg ja koristim na kompu i opet ništa,probano na dva monitora ,tako da monitor otpada!nisam siguran da je problem hard ili memorija jer bi barem mogao do biosa,čudno mi je da ne bipa ,samo se vrte ventovi od proca i od grafičke kad stavim diskretnu! Napajanje,ploča ili možda mrtav proc? napajanje ,ploča i matična su novi! Hvala svima na odgovorima jer mi je ovo zbilja prva ovakva situacija! |
#25 | |
Postovi: 547
probaj odpojiti hdd pa probaj onda ja sam imao problem sa istom takvom pločom ali kod mene je bilo napjanje, tri druge konfe su radile sa tim napajanjem a ova asrockica nije htjela |
#26 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
budem probao,imam hx 520 na svom kompu i starog chifa 400w,budem probao s njima ,mada nekak nisam uvjeren! |
#27 | |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
#28 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@emilblomsky Izgleda da ploča nije u redu. Ak imaš mogućnost probaj CPU na drugoj konfi (koja podržava taj CPU). Probaj upiknuti drugu memoriju, defiant000X je dobro pital: dal je 1 kom od 2GB ili 2 kom po 1GB?, probaj memoriju upiknuti u drugi komp (ak imaš mogućnosti), nemoj u n68c-s ucc upikavati ddr3 je AM2 CPU ima DDR2 mem kontroler. Dok dobiješ sliku možda budeš moral staviti jumper na disk da ga prebaciš s SATA3 na SATA2 (piše na dnu stranice ispod) http://wdc.custhelp.com/app/answers/...id/1400#jumper ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.06.2011. u 12:42. Razlog: Dopouna |
#29 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
#30 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
hvala svima na javljanju ali nakon puno peripetije ipak riješio.Naime,probao svoj hx 520,stari chif 400w,i naravno ovaj novi cooler 400w,sa svima isti problem,probao dvije ploče,3 harda,uvijek isto.Nekako na memu i proc nisam sumnjao jer se proc zbilja rijetko kvari a ovaj nije nikada ni klokan,a mema je king ,koja radi više manje na svemu.Da ne duljim ,odmah sam na početku prebacio jumpere za clear c mos,i ništa se nije događalo ,da bih danas izvadio bateriju i sve radi bez greške!Dakle ,ak netko kupi ovu asrockicu,neka prvo vadi bateriju ak ne baca sliku!hvala svima! |
