#10712 |
Avocado
Postovi: 7,853
U 1.125" headtube ide bilo kakav 1.125" headset, bilo integrirani ili obični, koliko ja znam... Vuco? ![]() EDIT: Nope, to sam ja pomješao semi.integrirane sa integriranim. Kod integriranih headtube mora biti posebno pripremljen jer on sam služi kao ležište za ležaj. ![]() Ali čisto sumnjam da ima integrirani headset, slobodno pofotkaš.
Spoiler alert! |
#10714 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Ok, hvala na odgovorima. Posto prodajem biku u dijelove da znam di sta bolje iskoristit da nekupujen 2 puta ![]() Btw. Iman par favorita za ramu koju da kupim pa vam se javim tokom dana da cujem vase misljenje ![]() |
#10715 |
Postovi: 2,241
Evo recimo samo jedna od stvari koja me smeta! http://www.youtube.com/watch?v=GzZkE...ailpage#t=141s ![]() ![]() Ali pogledaj si vido od početka jer je jako koristan! DOT znači samo "Department of Transport" a evo i wiki a evo i wiki o tim tekućinama iako nema svega ima dovoljno DOT Brake Fluid Eto ga! Toga nema kod ULJA mineralnog!
![]() RedGreenBlue |
#10716 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
vrag... ![]() ![]() kako lijepo prsti bride/ žare poslije nje ![]() ![]() (kad se malo duže golim rukama prpa po tom ulju) ![]() ![]() ![]() |
#10717 |
Postovi: 454
Mene osobno zaboli dal je DOT ili mineralno ulje u sustavu, bitno je da koci. Na filmicu mjehurici izlaze kao da je ulio mineralnu a ne DOT tekucinu...kad sam prvi puta odzracivao bas sam se cudio kak kod tipa ima mjehurica ko u prici a kod mene nema...a nema ih niti priblizno kao na filmicu, ja se cak niti ne zamaram s tim kvrckanjem po sprici - kvrcnem par puta, istisnem zrak i odzracim sustav. A ako mi se bas zuri, skratim postupak odzracivanja u pola - spojim spricu na rucicu, izvucem zrak samo s jedne strane i odem se voziti - funkcionira odlicno, samo onda kod zamijene pakni treba pripaziti na razinu ulja, koja bi mogla biti previsoka. |
#10718 |
Postovi: 8,202
Pazite samo s DOT tekućinom jer skida lošiju boju. Gledam sad taj video, koja je to procedura naspram odzračivanja skutera/motora/auta.
Sent from AS/400. |
#10719 |
Postovi: 1,283
za DOT ulja je preporuka koristit rukavice jer je karcerogeno i ako vam slucajno kapne po rami li di drugdi treba odma obrisat jer upija i ostetit ce vam boju, a ako bude dugo na rami postoji sansa da vise nece ni pituravanje pomoc jer ce se boja ljustit na tome mijestu. edit: p.s. ima li netko iz splita ko ima kljuc za skidanje pogona? |
#10720 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
@2die4 - ja sam isto u više navrata odzračivao kočnice, nikada nisam našao ni približnu količinu zraka u tekućini. s druge strane, mislim da mi je to i nebitno ako kočnica radi ispravno i nije gnjecava... opet kažem, na problemima jednog proizvođača (mizerno zapravo u odnosu na ostatak industrije) ne treba suditi cijelu tehnologiju... |
#10722 |
Postovi: 1,431
u intersportu akcija 40% na jakne i windstop duge majce windstop ima kapuljacu i dryplus je, 200kn sa 350, ima plavih (takvog sam sebi uzeo), zeleni, crveni i crni |
#10724 |
Postovi: 454
Danas je uselio novi gadget u moje vlasnistvo ![]() Vec duze od godinu dana planiram nabavku kamere, u pocetku sam bio za Contour HD, ali GoPro je prevagnula debelo u cijeni i opremi tako da nije bilo dvojbe koju uzeti. Kamera je kupljena u Motormaniji i tamo su mi na stalazi za oko zapele moto ocale koje cu koristiti u ljetnim voznjama. Kao sto se vidi na slici, u paketu se dobije: -3 para stakala (tamne metalizirane, malo svjetlije - sive i zute) -vrecicu za ocale -gumenu traku za oko glave - i nazovimo to gumeno-spuzvasti distancer da cvike ne zuljaju kad ih se koristi s trakom oko glave i da moze cirkulirati zrak izmedju ociju i leca Dobro izgledaju, udobne, zatvaraju kompletno vidno polje i nema sansi da udje svjetlo sa strane, imao sam ih na glavi od V. Gorice do Dubrave i nisam primjetio da umaraju oci ili izoblicuju sliku. Sve u svemu za smijesnih 114kn, odlicna kupovina. I da, kamera me izasla 1830kn, to je naravno prek frenda na firmu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nik. 02.06.2011. u 16:40. |
#10726 |
Postovi: 1,431
cini mi se super za tu lovu, kakva je zapravo cu saznat tek na jesen ![]() zapravo sam si isao uzet jaknu koja je sa 1000 snizena na 360, al sam se nagovorio da si uzmem i ovo iako imam vec jedan windstop inace izgleda da mi je danas dosla lampa (kao od nika) s dealextreama, moram na postu ic pokupit ![]() jos me muce jedino te naocale, cekam vec 2tjedna da ih posalju iz hong konga .. sinoc sam malo kasno krenuo na voznju pa sam se niz magistralu spustao prakticki zmirecki tek tolko da vidim cestu kolko musica ima po njoj putem prema gore su me prestigli dvojica na speckama i jedan na trekingu, ovaj na trekingu je sigurno imao full napumpane gume pa je zato bio brzi ![]() ![]() oce se ic ko danas vozit? |
#10727 |
Postovi: 454
#10728 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
Nik jel ta kamera od gotovo 2k kn bila veca potreba nego nove kocnice recimo? PS neznam kako ovo srociti, al kad se krene u kupnju dijelova za bike kao da se nema problema, nego se kupuje sve redom! |
#10729 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja i frend planiramo zajedno uzet jednu. 1080p video u 60 fps. Predobro! Probaj snimat video u 30 fps i 60 i vidjet ces ogromnu razliku u fluidnosti. BTW: kad snimiš 12-icu pošalji mi video da frend može vidjet onu strminu jer mi ne vjeruje kak je strmo! ![]() |
#10730 |
Postovi: 2,241
Na videu nikada nećeš dobiti PRAVI dojam strmine! Nik, kada idemo na jedan video sešn? Naravno čestitke na kupnji i daj ako možeš, jer ja ne pronalazim, pukni link na naočale! @tomiotok: pa ionako je smak svita 2012. pa zašto ne sada kupiti sve kaj se želi i što čovjeka veseli pa ako i preživi imat će s čime snimati ![]()
#10731 | |
Postovi: 1,662
![]() Ima jos L, XL, S al uglavnom ovi veci brojevi Jel netko za Sljeme u subotu? NIsam bio dugo pa bi mi tempo bio laganini il guranje sk ce trebat ![]() |
#10733 | |
Postovi: 454
![]() ![]() ...da kupujem redom utrzio bi odmah kocnice, i naravno set kotaca - ali to nije u planu i to ce malo pricekati...iako straznji kotac ne vjerujem da ce jos dugo. Posudio mi je De5tr0yer svoju M535, rotor i adapter/e pa cu se tako skrpati dok ne dodje moja sa servisa. Danas sam podignuo bajk i lumen od serviser je s kocnicom skinuo i adapter, dobro da nije i disk poslao na servis ![]() @2 die 4 Filmiciranje i testiranje kamere pada za vikend, Sljeme, Dotrscina - oboje, nesto sigurno, a link na ocale na zalost nemam - tko zna koji to Kinez proizvodi, nema oznake niti na kutiji, OEM pakiranje, kladim se da iste cvike dolaze visestruko skuplje pod tkoznakojim brandom. |
#10736 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
hehehee baš smo distro i ja raspravljali maloprije za subotu sljeme ![]() ![]() ![]() vidim, ima zainteresiranih ![]() ![]() |
#10737 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Nešto me vuče da se u nedelju prijavim na spomenutu biciklijadu u Bihaću, ali me muče dva pitanja: Prvo nemam adekvatan bicikl, ali bih mogao iznajmiti nešto kvalitetnije u klubu. Drugo stanje kondicije skroz tanko (ne pušim, ali se prešlo 5 banki). Ruta je inače 72km sa dva uspona 4-5km 7-9%. Treće (zabava) koji mi bajs preporučujete http://blejac.com/nenormalni-bajsevi-daj-krug/ |
#10738 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ova prognoza više fule nego šta pogodi. Pa to nije za povjerovati. Ne mogu pogoditi nit jedan dan valjda zadnjih tjedan dana. 5 puta sam htio se malo provozati bajkom, odustao radi prognoze. 1 dan kad ću odlučit da idem, sjekire će padat s neba ![]()
#10739 |
Postovi: 454
Trebam pomoc. De5tr0yerovi adapteri mi ne pasu na ramu tak da cu se sutra dati u trosak ili nista od voznje u subotu...samo kaj sam truba pa neznam koju vrstu adaptera trebam kupiti...ali znam da na forumu sigurno netko zna. Evo slike prihvata na rami pa pucajte (moze i link da vidim kaj trebam kupiti): http://www.pohrani.com/f/3R/F8/yLQMG...at-kocnice.jpg Uzasno sam ljut na servisera...em je skinuo adapter koji nije trebao dirati, em mi je pokapao s DOT tekucinom Sigmu i sad je mutno staklu na tom mjestu. Pretpostavio sam da bi moglo biti veselja s nagrizanjem DOT tekucine pa sam pomno pregledao ramu...ali ne i Sigmu, a nije bas uocljivo sve dok se ne zagleda u displej. Montira se Shimano M535 na Avid G3 rotor 160mm...a ima se i De5tr0yerov 203mm rotor...pa ako netko ima za prodati ili posuditi adekvatan adapter slobodno se javi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nik. 02.06.2011. u 20:59. |
#10740 | |||
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Danas ja i Žac tak krenemo preko jaruna do maksimira gdje sam rekao Niku da čeka za kočnicu. Predao mu kočnicu, malo popričali, odahnuli i put u maksimir. Naišli smo na dva dirta, jedan koji nisam prije vidio, sa velikim kickerom i ooogromnim zaletom sa brda, te drugi onaj klasičan. Kod ovog prvog je bilo malih malih žabica hrpetina, nisu bile veće od prosječnih šumskih paukova, 1cm duljine. Ali cijelo čudo, stotine doslovce ![]() Na drugom dirtu smo se zezali, malo probavali, stegla nam se jajca isprva, al smo kasnije ipak se usudili malo skočit ![]() I tak, taman ja da ću Žaca malo snimiti kako dropa sa jedne strmine, kad eto ti tri klinca od 12ak godina sa biciklima u rangu pevecikala, jure ko blesavi ![]() Snimka amatera i tri mlada profića: Citiraj:
Problem je najvjerojatnije što je čovjek promućkao tekućinu u bočici prije utakanja u šprice. Mislim da čak u uputama piše da se ta tekućina ne protresuje i mora mirovati ![]() Jel to neki novi firmware u kameri? Kad sam ju imao na testiranju za recenziju 60fpsa je davala samo u 720p. Citiraj:
Spoiler alert! |
