#10592 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Mozdaaaaa ja? Cut cemo se sutra svakako za neku voznju.... |
#10594 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
@nik - mislis da seek nemoze po sumi? ![]() |
#10595 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,277
Meni takodjer Napokon sam imao prilike iz prve ruke vidjet sta je pravi gust Moramo to ponovit, svaki tjedan bar jedanput ![]() Citiraj:
...da se ne razbijem ![]() Vilica je stvarno tvrda, al ajd, treba se naucit na necem losijem pa onda kasnije prec na nesto bolje ![]() Za pocetak si trebam podhitno nabavit nove pedale sa pinovima. Ove koje su gore trenutno su pravi uzas. Svako malo sam si nogu morao popravljat kad smo isli dole. Isto tako moram i rukavice nabavit. Bilo je prohladno za ruke ![]() Btw, mogo si se pohvalit za onaj cim na zagrebackoj, frajeru je skoro srce stalo kako si ga scimo ![]() |
#10596 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
momci su bili super ekipa kako to uvijek i biva ! također pohvale Čuksu... išao je jako fino i gore i dolje definitivno pripada u grupu brzih za uspone momci ! sutra dan odmora od svega, u ponedjeljak ponovno na kotače ![]() |
#10597 |
Postovi: 454
Sve se moze kad se hoce ![]() Cak bi se dalo namontirati dosta sire gume, ima dosta lufta na vilji i okviru, okvir je robustan, izdrzao bi on to...ali bubanj kocnice bi bile problematicne. Kad se pregriju i kad treba naglo stati pa se pritisne rucicu - prvo koce normalno i onda odjedanput zagrizu ko lude (uz specifican zvuk) ...osjecaj je kao da te Seek hoce zbaciti iz sedla . |
#10598 |
Postovi: 1,431
pozz ekipa, nemogu spavat pa da vam napravim report sa prelaska na SPD, buduci da sam ja 20puta pametniji oko tog nakon 3 dana valjda ce nekom koristit ovo sto napisem ![]() prije svega, terminologija (cisto jer su meni renesis i ales objasnjavail sto i kako pa se nadam da nisam jedini) tenisica odozdola pedala dio koji se zasarafi na tenisicu s kojim se ukopcate na pedalu (blokej) tenisica s montiranim blokejom blokej se moze micati lijevo-desno, gore-dole tako da ga mozete namjestit kako vam pase, iz kratkog iskustva sam zakljucio kako idealan polozaj i nije tako jednostavno odrediti.. krenimo.. Nakon kupnje mi je trebalo jedno 10dana da nabavim kljuc za montirat pedale. Nakon bezuspjesnog kemijanja (necu uopce spominjat zasto nisam mogao doma doc do tih kljuceva) sam se odlucio na investiciju od 20kn za kljuc , da sam znao da cu se zajebavat oko toga tolko kupio bi ga isti dan al ajde..Kljucevi (inace za moje stare i ove pedale su isti: 15mm) naravno ne pasu svi. Onaj varijabilni, koji u zeljezari kosta 30kn, ne pase tako da sam kupio onaj s dve velicine za 20kn. Vjerojatno ne bi upotrjebio ni ovaj s promjenjivom sirinom u sljedecih 10godina, a kamo li ovaj sa samo dvije al svejedno mi je bilo zao sto nisam kupio bolju i fleksibilniju igracku ![]() montiranje.. Otvorite youtube i pogledajte koja pedala se odsarafljuje na koju stranu, jer nisu na istu. Kad to saznate stvar ide ko podmazana. Mislim da je navoj normalan s one strane gdje su vam lancanici. pedale.. U stanu, montirane pedale, treba obuc tenisice. Kao prvo, neudobne su, barem nekom poput mene tko je navikao nosit skejteske tenisice koje su labave i vise manje lelujaju oko noge. Drugo, tenisice mi dolaze do ispod zgloba i feeling, na prvu, je katastrofa. Namjestanje tenisice traje u prosjeku minutu sto je 59sekundi vise nego sto sam navikao. Pomakni jezik ljevo, otpusti srednji cicak, stegni gornji, pomakni jezik,... kuzite me uglavnom. prvo ukopcavanje u stanu... Otpustio sam pedale u polozaj u kojem se najlakse iskopcat i krenuo u avanturu. Naslonjen na zid u stanu: otkopcavanje i zakopcavanje . Nakon par minuta moram priznat da sam se osjecao ko da prvi put sjedam na bicikl i da cu se vani sasut ko kreten. Al za za sve postoji pri put pa cu valjda i to prezivit .cesta... Izlazim iz zgrade, smijem se sam sebi jer znam da cu se sasut ko konj u sljedecih 20minuta i krecem. Ukopcavanje, ko iz p.., iskopcavanje isto. Pokusavam par puta, nikavih problema. Primjecujem da se malo teze iskopcat ako je noga skroz gore al mislim si kak nije neki bed, malo vjezbe i nema problema. cesta s autima.. I tako krecem ja put otvorenih cesta. Prvi dojam, brzi sam. Brzi sam pun k.. U prosjeku ga derem 30km/h uz napor gdje sam prije isao 25. Stvar je subjektivna naravno, ali na ravnom sam prije uspio doc do 43, a sad sam ga bez prevelikog forsiranja stisnuo do 46 uz feeling da mogu i dalje al ostavit cu si taj gust za kasnije . Dolazim na semafor, crveno. Prestizem aute s lijeve strane otkapcam desnu tenisicu pred stajanje, pocne me bacat na lijevo . U glavi "jebote znao sam da me ovo ceka, valjda se necu sasut ko konj na raskrizju pred 30 automobila" u zadnji cas jedva iskopcavam lijevu nogu i prezivim . Upalilo se zeleno, a ja sam lezerno (vrteci u glavi film: sta mi je ovo trebalo) pregurao bike preko ceste . Od sada cim vidim potencijalo stajanje se iskopcavam dvadeset metara ranije.uspon, zelena magistrala.. Uspon je brzi, nekako tezi, ali brzi. Dva puta sam stao popit tri gutljaja vode ali sam stigao gore za oko 30-35min sto mi je i prosjek bez stajanja. Prije mi je vise dosadjivalo terat ali sad sam bas osjecao da mi je teze terat uzbrdo. S druge strane, kad sam se vec popeo do livade i kada su dosli strmiji (kratki) usponi, njih sam odradio samo tako. Prije sam te dijelove gurao, a sad ih s gustom zgazim. Zakljucak na prvu, SPD za kratke i jake uspone rastura. spust preko izvora na rampu pa niz glavicu kanal... Na spustu mi je osjecaj sigurnosti opasno pao. Pedale na najlaksem iskapcanju se micu lijevo desno cijelo vrijeme. Nije mi se desilo da se iskopcam ali nisam se bas osjecao najsigurnije. Stazu sam prosao malo sporije nego inace . Dok sam dosao do spusta na glavicu sam skuzio da su mi blokeji previse naprijed pa sam odvojio tri minute i vratio ih malo nazad al osjecaj da bi se mogao iskopcat svako malo je ostao. Na cesti mi skroz nije pasalo polozaj blokeja tako da sam ih opet nagurao skroz naprijed nakon sto sam se spustio.zakljucak... Nemam pojma. Podjeljeni osjecaji i malo teze navikavanje na spustu nego sto sam ocekivao. S druge strane, na ravnom sam puno brzi nego sto sam mislio da cu bit. Mislim da bi rjesio probleme sa zatezanjem pedala tako da se teze otkopcavanju ali nisam jos tolko siguran na ravnom. Bude valjda doslo s vremenom. Ovo je valjda najduzi post koji sam napisao ![]() ![]() |
#10599 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
blokeje se kao treba namjestiti da ti je osovina pedale na najširem dijelu stopala (taman prije nego počne palac). iako sto ljudi, sto ćudi. što se tiče tenisica, vjerujem da ti je to navika, ja svoje stavim za 5sec što se tiče jačine opruge, s vremenom ćeš ju stiskati i naći si optimalno. za vježbu, možeš sada na početku jednostavno se puno ukopčavati i iskopčavati. onako bezveze, čisto da uhvatis automatizam... |
#10602 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Ja sam nakon 10ak vožnji bio brz kao na tenkama, ali nisam bio siguran kao na flatu. Tek nakon godinu i pol vožnje sam dobio tu sigurnost na spustu.
#10603 |
Avocado
Postovi: 7,856
Moram se uključiti u SPD razmatranja: SPD je u globalu zakon. Ima svojih prednosti i mana, a ja sam tek ove godine počeo koristiti spd kako treba. Pod time mislim: kontrola bicikla u zavojima, preko prepreka, u zraku... Najveću manu sam im do prije par mjeseci brojao kao otežano spuštanje noge u zavojima, tj. još je problematičnije bilo ukopčati nogu nazad. Nisam probao SPD sa platformama, ali se možda njima eliminira onaj hod ukopčavanja u prazno jer se ne može uvijek ukopčati instantno na grbavom terenu, koliko god da sam naviknut na ukopčavanje. Sad kad sam se odviknuo od spuštanja noge i doslovce se prisilio u zavojima malo nogama kontrolirati nagib bajka i jačinu pritiska zadnjeg kotača, moram priznati da mi je žao što nisam prije to napravio. Brzine izgubiš puno manje, kontrola je puno veća, baš osjetiš da ti kontroliraš bajk, a ne obratno. (hiperbola) Kako mi se te platforme ne sviđaju tak i onak, sljedeće što bih mogao probati su popularni jajomlati ![]() Ima netko da je sa shimana prešao na CB?
Spoiler alert! |
#10604 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Imam jedno pitanjce, ma vi ćete to sigurno znat, majstori ste ![]() Koliko košta zadnja felga za monticu, 26 cola? Za sitne pare cu uzet biciklu ali je zadnja felga iskrivljena.. I gdje u Rijeci mogu najjeftinije proc, ili netko od vas prodaje? |
#10605 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
može onda sutra u 12 na grmi? tj. ja sam tamo u to vrijeme, pa tko došao, dobro došao ![]() a danas sam bio sa curom XC-ao Bizek-Glavica-Risnjak-9tka spust ![]() mala vozi odlično, sljedeči tjedan idemo sa vama na lojstek (po njenom je to vražja staza ) |
#10606 |
Postovi: 494
Mic i ja smo bili Greben + Dotrščina. Usput smo opeljušili jednu trešnju. Nije nitko pucao na nas. Bit će i snimke spusta kad je/ih Mic uploada ![]() |
#10607 |
Postovi: 454
Ja sam pak danas odvozio 43km cestom. Imao sam osjecaj kao da se vozi nekakva Sljemenska biciklijada, toliko je ljudi pedaliralo na Sljeme .Pshicki naporno, fizicki i kondicijski djecja igra, prelagano mi je to - gore cestom. Sjednem za stol u Lugarnici a nisam se ni umorio. Jedva cekam Leustek i ostale staze za nizbrdo, dva tjedna apstinencije nekako mi je previse...ako jos jedanput budem morao gore cestom, mislim da cu krepat od muke. |
#10608 | |
Postovi: 273
koje vrijeme do gore? |
#10609 |
Postovi: 454
Najvise se vozim izmedju 13 -14km/h, otprilike. Pilana - Lugarnica 45-46min. Fali mi dodatnih brzina na bajku, 8 nije dovoljno za uspon. U 2. mi je tesko, a u 1. pak laganiska...tocno mi fali brzina izmedju. |
#10610 | ||||
Postovi: 1,431
![]() Citiraj:
novi kotaci su mislim bar duplo skuplji prati dropbike Citiraj:
nije fora ako je laganosi probao seeka po makadamu barem? malo ga previse stedis ![]() |
#10611 | |
Postovi: 9,505
![]() Na zimu prelazim opet na flat i tu već vidim veselja ![]()
#10612 |
Postovi: 0
dotka
Evo nekaj sam uspio zbuksat sa tim videom, nahebo sam se jucer sa tom stabilizacijom, cuda.... Ovaj program je najbolje odradio posao, al i dalje je dosta shaky (to se murina mora jos spraksat kod snimanja ), no ko voli, nek izvoli;http://www.youtube.com/watch?v=B24HtSDdh1s |
#10613 |
Postovi: 494
Kakav je ovo plivajući ekran Koji si program koristio? Lijepo dođi sa laptopom do mene, pa ću a ja sredit, ovaj moj komp će umrijeti ako mu opet zadam neko renderiranje videa. Mogao si i zvuk ostaviti, ovako je gluho. Jako fali fisheye.Šta je sa grebenom? |
#10614 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#10615 |
Postovi: 43
Mozda mali OT ali vjerojatno spada po "ostalo" ![]() Uglavnom, da skratim: Velocity Bikewear preko svoj facebook stranice dijeli biciklisticku majicu (majice?) - koliko sam shvatio dovoljno je ostavit komentar na te dizajnove/slike majica... Pa eto, tko voli... Inace, ne smatram se bas nekim "profesionalnim" biciklistom ali se volim zaletit biciklom iz Osijeka do Kopackog rita kad imam slobodnog vremena... 40km meni dosta ![]()
--- NEMAM SNAGE DA SE ZIVCIRAM --- --- SAMO DJELUJEM --- |
#10616 | |
Postovi: 1,675
kada je radio video ![]() Jedno pitanjce vezano za kacige? Kupiti FF kacigu (razmisljam o 661 comp) ili AM (tipa 661 recon ili urge enduro matic)? U zadnje vrijeme sam dosta cuo prica kak su stradali biciklisti i volio bi zamijeniti svoju skoljku za takvu nekakvu kacigu. 661 Comp bi uzo u MP jer bi ju uzo na rate jer trenutno toliko $$ nemam pa mi je to najisplativija opcija. ili ak netko ima i druge preporuke za kacige? |
#10617 | ||
Postovi: 494
Što se tiče snimke, snimano je sa HTC-om zakeljenim na čelo. Mislim da se softverski može bolje riješiti snimka iako je sama po sebi poprilično drnadava. Kamerman ne smije skakati ![]() |
#10619 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
