Staro 15.05.2011., 16:46   #1
Conan Persia
Conan Persia's Avatar
Postovi: 28
Printer, 2PCs, modem
Zanima me dali je ovo moguce za izvesti...
Eto slika govori tisucu rijeci.
I da se moze printati bez problema, da svaki komp radi zasebno kad je jedan ugasen, drugi moze printati bez problema i obrnuto.
Printer: HP LaserJet Professional P1100
Modem: THOMSON TG782
Conan Persia je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2011., 16:54   #2
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Ako je t-com modem (router) onda ti neće to tako raditi.
Ovisno koji je printer, ako je suditi toj mini sličici je HP 10xx koji je jedino usb treba ti "usb printer server"
http://hr.airlive.com/product/produc...D1217402907446
Također ćeš imati problema s tim routerom jer su samo 2 porta za mrežu, moraš kupiti neki ethernet switch.
Navedi o kojim se točno uređajima radi.
Staro 15.05.2011., 17:10   #3
Conan Persia
Postovi: 28
Navedeno je u gornjem postu, bio sam editirao, vjerojatno tada kada si ti i pisao ovaj post
Da, od t-coma je.
Imam 2 kompa spojen na modem i modem ima usb prikljucak. Printer bi preko usb-a spojio na modem i onda sa modema preko 2 ethernata kabela na pc-e.
Staro 15.05.2011., 17:39   #4
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Pa ako to sve imaš probaj spojit, uvjeri se sam da neće radit
od modema admin login ti je
user: administrator
pass: !tc0Mht**********
********* je access code s modema
Evo štiva za čitanje
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=165420
http://forum.pcekspert.com/showpost....42&postcount=9
Staro 15.05.2011., 18:26   #5
Postovi: 23,644
TG782 nema print server funkciju na USB - u, dakle zaboravi ideju bez zamjene / ulaganja.
Evo odmah ispravljam samog sebe, po specs HP LaserJet Professional P1100 ima WiFi 802.11b/g. To znači da ga se može preko wireless - a spojit na TG782 i tako printat.
Nađi full manual gdje bi trebalo biti objašnjeno kako u printeru podesit wireless postavke. Trebaš sve elemente mreže u istoj workgrupi (npr. WORKGROUP), postavi printeru fiksnu ip adresu, pogledaj 1. post adsl Biblije. Kasnije na kompovima dodaš printer al da do njega dolazi preko (wireless) mreže.
Staro 15.05.2011., 19:41   #6
Conan Persia
Postovi: 28
Autor tskarda Pregled postova
user: administrator
to znam za admin login a za linkove hvala
Autor Nikky Pregled postova
taj wireless ima "w" na kraju imena "broja" p1100w a moj nije wireless
budem procito te linkove kad stignem pa se javim, hvala
Pa eto procitao sam, nije mi bas nesto pomoglo, a vecinu toga vec i imam postavljeno, static ip, bridge mode...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.05.2011. u 20:54.
Staro 15.05.2011., 20:54   #7
Postovi: 23,644
Ako nemaš wireless model onda ti preostaje nešto od ovog:
- nabavka Siemens SE555 ili SX763 koji imaju int. print server
- nabavka samostalnog usb print servera
Staro 16.05.2011., 08:59   #8
Conan Persia
Postovi: 28
Znaci nije nikako moguce to tako podesiti?
Ako ne zamjenim rooter ili kupim taj "usb print server"??
Staro 17.05.2011., 09:51   #9
Postovi: 23,644
Ne nije, jasno je gore rečeno, moraš odabrati jednu od opcija.
