#361 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,334
#362 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,334
#363 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 82
ADSL Line Output Power
Pozdrav, Evo kao što slike pokazuju output power na svim routerima koje sam probo je mali . Pa me zanima dal se to može nekako popravit i dali to utječe na vezu.. [Thomson 782i] ![]() [Siemens se555] ![]() [zyxel prestige] ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.03.2011. u 16:03. |
#364 |
Postovi: 23,680
Pogledaj temu Kvaliteta parice ? Bit će prebačeno tamo. |
#365 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
nešto jako čudno.... prije nekih mjesec-dva sam gledao na stranici 192.168.1.1 tu kao propusnost (Maximum line rate) i bila je oko 21000 kbps za downstream, a sad maloprije pogledam, a ono piše 8576 kbps... Koji je ovo klinac ?? wtf ??? I da, u zadnje vrijeme mi je počela pucat veza povremeno, a to se nije događalo prije. Da li i to ima kakav utjecaj ?? Zadnje izmijenjeno od: gumeni. 07.03.2011. u 01:29. Razlog: Krivo napisana riječ |
#366 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 276
#367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 26
Evo frendovi da se i ja malo ukljucim ovu temicu jer sam na mukama dođe mi da nekom glavu otkinem al šta je tu je pa hajmo redom ![]() Uptime: 0 days, 11:42:03 DSL Type: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 911 / 23.061 Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 288,91 / 831,23 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,5 / 16,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 10,5 / 15,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 24,5 / 6,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 13 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 31 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 1.134 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 0 CRC Errors (Up/Down): 0 / 292.854 HEC Errors (Up/Down): 970 / 66.845 nalazim se u centru grada do centrale imam 850 metara margina na samoj centrali tj na portu dslama je 8.0 dB pa tako da dok mene ''dođe'' al u biti ne dođe ništa budem odsječen s neta par dana zvao t-com vele margina je u banani i da tu ne mogu ništa ponovo zovem tehničara neka provjeri sve još jednom u protivnom društvo za zaštitu potrošača potrošački kod hakom a mislim da sam rekorder sa ovakom vezom čak ni spuštanje brzine nije pomoglo na 4 mbita imam 1.7 mbita -2mbita naravno maxtv ni nemam prilog ispis spajanja na net
prije godinu dana sve uredno radilo veza stabila nikada pucanja osim ispada dslama iz mreže Zadnje izmijenjeno od: alen_os. 14.03.2011. u 03:32. |
#368 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
ajoj. ja imam atenuaciju 61 db pa mi margina minimalno do 9 ide. istina da mi je brzina 1mbps, al opet ak ti ne pomaže ni smanjenje na 4mbps onda neš ne štima? koji modem imaš i dal ti je uštekan sam na utičnici za struju? |
#369 |
Postovi: 26
Tg782i nevalja dslam jer na samom dslamu mi je margina 8 a dok dođe do mene pada margina na 6,5 pa čak i na 6.0 |
#371 |
Postovi: 97
#373 |
Postovi: 97
#374 |
Postovi: 1,116
Imam pitanje, pošto se ne razumijem u dotično previše. ![]() Podaci iz rutera: Connection status: Connected (0:08:17:59) Connection mode: Always on IP address: 89.172.53.3 MAC address: 00:21:04:7E:13:C7 Default gateway: 172.29.252.39 Preferred DNS server: 195.29.149.197 Alternate DNS server: 195.29.166.117 Downstream rate: 6013 kbps Upstream rate: 767 kbps PPPoE pass-through: Enabled ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 9076 kbps (downstream) / 1159 kbps (upstream) Noise margin: 8.8 dB (downstream) / 17.3 dB (upstream) Line attenuation: 29.1 dB (downstream) / 13.9 dB (upstream) Output power: 17.8 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) Dakle, imam kod t-scuma net 4/256. Jedno vrijeme je to ok radilo, al sad užas, 1.66 Mbps. Imam max tv, al ova sporost se pojavila tek nedavno. Bio je tehničar, promijenio spliter, na svom lapu napravio test i veli da je sad sve u redu. Nažalost, nisam tada bio doma, kad sam došao, na speedtestu opet isto veselje. Dal ima koja pametna duša da mi pomogne kaj sad da delam?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#375 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
@fishkal možeš eventualno probati bez splitera spojiti, znaci direktno liniju u adsl utor, ali ako se synca na ovih 6000kbps onda to nema veze sa spliterom. zagnjavi ih nek te stave na drugu paricu, al prije bi reko da se nešto sjebalo u raspodjeli brzine između tv/dsl kaj se tiče mene dogodila se jedna čudna stvar. imam brzinu 1024/256 na hr.duo i pošto mi se spajalo na 1024/192 (jer je takav profil) ja zvao njih da mi dignu ovaj upload na 256. od jučer ovakvo stanje: Downstream rate: 1395 kbps Upstream rate: 319 kbps PPPoE pass-through: Disabled ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 2140 kbps (downstream) / 599 kbps (upstream) Noise margin: 11.5 dB (downstream) / 12 dB (upstream) Line attenuation: 61.1 dB (downstream) / 38.9 dB (upstream) Output power: 16.4 dBm (downstream) / 9.1 dBm (upstream) super, digli oni to i sve, al meni je čudna jedna druga stvar, a to je MAXIMUM LINE RATE. prije kad se spajao na 1024/192 iznosio je samo 1280/720! jel moguće da prije nije bio mode ADSL2+ nego neki stariji pa se zato sad line rate povećao? |
#376 |
Postovi: 1,116
Spojio sam i bez splitera i isto je bilo. Tehničar je bio u petak, i kaže stara da je sa svojim lapom mjerio brzinu i da joj je rekao da je sve ok. Naravno, kad sam došao doma vidim da nije sve ok, nego je situacija ista. Trebao bi opet netko doći u petak pogledati. Jel moguće da je ruter problematičan u cijeloj priči? Radi se o siemens gigaset sx763, prije smo imali neki d link?
#384 |
Postovi: 42
Pozdrav ljudi. Inace sam korisnik Amis 3u1 usluge i prije par dana su mi ogranicili brzinu na 1 Mbps zbog katastroficnih oscilacija brzine i pucanja signala koje su posljedica preloseg kabla koji vodi do tel. uticnice u mojoj sobi. O ovome se radi: Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 232 / 1.219 Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 2,13 / 9,33 Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 19,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 51,5 / 50,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 4,0 / 6,0 E sad, probao sam spojit Speedtouch-a u dnevni boravak na drugu tel. uticnicu i tam je situacija ovakva: Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 14,5 / 22 SN Margin (Up/Down) [dB]: 37 / 24 To sam isao isprobavat jer mi je danas dosao tehnicar iz Amisa i reko je da bi trebali promijenit telefonske instalacije jer je kod nas to malo drukcije spojeno (2 kuce, 2 razvodne kutije) i naravno da mi to nije dalo mira pa sam kemijo svasta po kuci. No to je sve nebitno jel, malo sam se raspisao nemojte zamjerit mene zanima koliko bi mogao dobit brzine max odnosno jesu li ovi rezultati iz dnevnog boravka dobri? |
#385 |
Postovi: 23,680
Eto si pronašao razlog problema, promjeni / provuci novi kabel do tel. uticnice u tvojoj sobi (može i bez zidne utičnice). Dobivene brojeve usporedi sa uvodnim postom, ukratko izvanredno - izvrsno. Kad promjeniš kabel traži da ti vrate prošli ili standardni profil (brzine). Usporedba brojeva oba profila će ti pokazat max. mogućnosti linije. |
#386 |
Postovi: 42
Hvala na odgovoru ![]() Samo necu mijenjat kabel do sobe nego cu sutra lijepo otici u ducan po 5+ metara ovog tel. kabelcica i provuc ga direktno od modema do uticnice u dnevnom boravku, vec su pripremljeni putevi za kabel a da nejde po cijeloj kuci |
#387 |
Postovi: 23,680
Pri tom ne zaboravi kako treba sve skupa spojit, mislim na poziciju razdjelnika i telefona u kući. Vidi 1. post ADSL Biblije. |
#388 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 467
De ti vidi kakva ti je mogućnost da povučeš direktno novi kabel iz razvodne kutije na tavanu u modem. Pokušaj što je više moguće izbacit spojeve (utičnice i slično). Ja sam kod sebe vukao telefonski kabel koji je spojen luster-klemom direktno na paricu i pomoglo je. |
#390 | |
Postovi: 42
Uptime: 0 days, 2:01:23 Modulation: G.992.5 Annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.411 / 15.421 Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 317,89 / 1,58 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 18,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 14,5 / 24,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 11,0 / 9,0 jedino je cudna SN margina, al dok god bude ovak dobro radilo, ja zadovoljan |
