#9241 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
I sa sintetikom ćeš se morat presvući na vrhu (ili bilo gdje da staneš). Ona se puno brže suši, istina, ali svejedno će te počet hladiti nakon par minuta ako se baš misliš odmoriti na na hladnome. Mi smo se ove zime penjali na -15°C gore na Sljeme. I kad je puhao vjetar i kad nije - ako si stano na 10+ minuta počelo je hladiti. Inače, dok se vozi, bilo je čak i vruće sa tom jednom majicom dugih rukava i softshellom Vjerojatno jer softshell malo teže "diše", no posao nepropuštanja vjetra i vode radi odlično. Tako da, sad za proljeće/ljeto kad je vani +20° ili malo manje + sunce (važan faktor) se može u kratkim rukavima ići. Ja osobno vozim majicu od Nakamure (Intersport) po 80kn, buraz neku po 60kn. Nije hladno dok se ne stane, no sporije se suši od primjerice HH DRY (koje je nekoliko puta skuplja majica). A opet gro brže od pamuka. Sa dvije majice si riješio sve svoje probleme za ljeto i ne mora te puno izaći. 150-160kn obje. Za zimu, će ipak trebati gađati provjereno i akcije. EDIT: Citiraj:
Ako nemaš love (govorimo do ~1100kn P+Z sa rotorima i adapterima; na crno, dropbike etc.) - Elixiri 5/R što god. Kad su ispravne, kočnice koče odlično. Nema potrebe za 2 prsta. Za tu lovu se da naći i tipa Code 5 jer ekipa je prodaje s obzirom da je teža kočnica, a istina je da su 40g teže od Elixira (440 vs 395g). Brat ima Juicy 7, te iako ih velika većina ne voli - ja ti mogu potvrditi da kad su te kočnice isprave - nisu ništa lošije od Elixira (no znaju cviliti na mokrome, što se da riješiti paknama). Samo ih ekipa precjenjuje, pa idu isto po toj cijeni, 1100-1200kn. Izbjegavati Juicy 5. Malo rade, malo ne. Kad rade, koče dobro. Samo što je najčešće stvar - da nisu ispravne. Ako imaš love za nove (2000+kn) - od lakših kočnica, Magura Marta. Što je najbolje, grizu jače od Avida. Moj favorit, iako nisu najlaganije - Shimano Saint. Formule nisam probao, osim Renesisove K24 po "parkingu".
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.04.2011. u 01:41. |
#9242 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
![]() BTW: tnx šta se trudiš objasnit mi! |
#9243 |
Yugokiller
Postovi: 649
Ja se nebi skroz složio. Neću sad ništa uspoređivat, nego samo reći da kod mene juicy 5 radi dobro već 1.5 godina. Naprijed organic i mene s 90kg diže bez problema s 2 prsta(160mm). Istina da ima boljih kočnica, ali ja ne vidim potrebu čemu(Osim ako već nisu došle s biciklom). Možda sam ja sretnik koji među nekolicinom ima ispravnu "peticu". Naravno govorim za XC , a vidim većina cilja više.
#9244 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
stvar je u tome, da se ne isplati mu kupovati juicy 5, kad ekipa prodaje i elixire i formule i magure za stvarno mizerne novce... |
#9246 | |
Postovi: 2,286
Znam šta znači spuštati se i da te na kraju spusta bole ne prsti več cijele podlaktice i šake od silnog i kostantnog stiskanja sa 2-3-4 prsta ![]() Sada kočim jednim i uvijek mi je dovoljno i koliko sam primjetio, sada mi ove pakne hvataju čak 2-3mm više disc površine od onih Hayes Sole!Definitivno ove kočnice idu samnom na slijedeći bajk, osim ako na tom bajku nebudu Shimano Saint ![]()
![]() RedGreenBlue |
#9247 | ||
Postovi: 1,683
mislim da se moze jos izvuc sic stanga van da kompeziram tu razliku jer su me koljena pocela boljet tek kada sam dosao doma. Sic na slici izgleda cudno, a i zamijenio sam ga za starog jer je ovaj bio previse neudoban. Bajk je predobar, okretan je i stvarno mi ga je zabavnije voziti nego FELTa, a tezi je samo oko 300g ![]() Kak se tebi ponasaju kocnice dok su hladne? Imam iste, ali neznam koje su tocno pakne. i meni se tek nakon sta se kocnice zagriju grizu ko lude, al za to treba dosta kocenja da dodju na radnu temperaturu. Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 03.04.2011. u 12:18. |
#9248 |
Yugokiller
Postovi: 649
Prva 2 normalna kočenja po ravnom i već grizu.. Ne kužim se točno u kodove avidovih pločica, ali znam da su stražnje bile drugačije. Prednje ne cvile nikad, ali slabije koče po mokrom. Doći ću kad tad na sljeme da se izguštam i upoznam ekipu pa onda možeš probat. Stražnje s discoa semi-metalic su prešle kojih 60km i to 3 jača spusta i ravnice, ali još mi ne koče kako spada.
#9249 | |
Postovi: 1,683
![]() a kada se spustim koce ko lude, dovoljno je pipnut rucicu i vec ukopava. moje cvile, ali ne bas jako. vjerujem da je to do pakni, a one su skoro pa nove pa mi se ne kupuju nove. ja sam sa svojima odradio 4 sljemena i zadovoljan sam al samo kada se zagriju. |
#9252 |
Postovi: 1,683
moras traziti po arhivi ![]() http://www.norco.com/archives/2009/?id=48a31c950141a EDIT: kak nema? http://www.norco.com/bikes/mountain/bc-trail/sasquatch/ ima velicina od 12,15,17,18,20 i 22 ne znam, a i neda mi ih se sada vadit iz celjusti. |
#9254 | |
Postovi: 1,683
da moj je 17" pa kaj ne mozes usporedit velicine sa dva linka ![]() http://www.pohrani.com/f/1b/Y/2I8hJpw8/clipboard01.jpg moj je lijevo, desno je novi sasquatch novi je po meni malo pripitomljen Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 03.04.2011. u 13:05. |
#9256 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Pozdrav vozačice i vozači ![]() Kako je napokon došlo malo ljepše vrijeme odlučih se za kupovinu novog bicikla,e sad neznam kolika rama mi konkretno treba(199 cm/110kg) te naravno koji bicikl, maximalno što bih dao je nekakvih 5000 kuna gledao sam malo modele i ovaj mi se svidio http://www.markoprojekt.com/index.php?m=109&p=1082 ako ima tko kakve pirjedloge,bio bih zahvalan, znači nekakv best buy do 5000, hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: shrek00. 03.04.2011. u 13:15. |
#9257 | |
Postovi: 1,683
bome ne znam ![]() jel ima neko sic štangu 30.8 i duzine 350 ili 400mm sam da isprobam nekaj? moja je 270mm i prekratka mi je i taman bi mi pasala ova od 400mm i ak nekoga zanima prodajem lulicu i volan skinute sa felta lulica je 100mm i rise je 10mm, prihvat volana je 25,4 volan je 630mm, rise 53mm i 8 stupnjeva je offset EDIT: Citiraj:
#9259 |
Postovi: 8,728
Da, proizvodi se u max 21". Prijatelj je zvao neki dućan koji prodaje te Jamise i prodavač mu kaže da je njima okvir inače veći nego kod drugih proizvođača i da će njemu na 193cm visine pasat, ja ga svejedno ne bi kupovao prije probe. |
#9260 | |
Postovi: 1,683
ali ja bi isto savjetovo da se barem odveze krug oko zgrade da vidis dal ti pase velicina, jer se je lako zajebat. ak kupis preveliki bajk bas i nema pomoci, dok manji bajk mozes produziti sa lulicom i offset sic stangom, ali ni to nije bas neko rijesenje. |
#9261 |
Postovi: 8,728
A pogledali smo sve živo, lutrija je naći model veličine 22" (cca), da ima Deore mjenjače i da košta do 4000kn. Obično su to prošlogodišnji modeli pa su ili rasprodani ili nema te veličine. Koji bike preporučuješ za mene, isto mi treba oko 22" okvir, oko cca 6000kn? Trenutno imam Attentiona 2011 ali ga mislim prodati... |
#9262 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
krug oko zgrade će ti odgovarati svaki. osim ako baš znaš što tražiš i što ti odgovara od prije. ja bi svakako išao na manju ramu. ![]() max, ona bol u koljenima ti je prolazna. samo se vozi i mene je bolilo kad sam krenuo. malo lakše startaš i dođeš na ono staro. jedino za uz brdo nema šanse baš ti treba veća štanga ![]() |
#9264 | |
Postovi: 9,505
Gledaj horizontal top tube (effective ponekad piše) i/ili top tube udaljenost. Ja sam 183cm, taman sam između M/L veličina rame, odnosno neki 18-19". Ljudi općenito kupuju ipak malo prevelike rame, pa onda nisu toliko okretni. No velim, za ravno i uspone će duža rama biti dobra.
#9265 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#9266 | |
Postovi: 8,728
![]() EDIT: upao mi je u oko ovaj bike, imaju neki bolesni popust, pretpostavljam jer su ostali neki pre mali okviri. Poslao sam im upit, u slučaju da imaju ~21" okvir, jel ovo dobra kupnja? |
#9268 | |
Postovi: 9,505
"Raspoloživo u Ilici veličina 44 cm" Tako da, za tebe nije. Inače - odličan bicikl za 1000€.
#9269 |
Postovi: 1,012
Moze li i meni pomoc u vezi kupovine bicikla ![]() Iz OS sam, pa bi tu negdje i kupio, da ga mogu na rate uzeti. Kila oko 75, visok koji cm manje od 180. Bajk se nece koristiti za nista bolesno i zahtjevno, ali bit ce voznje mimo nekih normalnih staza. Cijena, pa izmedju 3k i 4k kn, nebi htio neki drlog da mi uvale, a stvarno se u to nekontam, malo sam listao ove stranice, ali previse informacija za pohvatat u kratkom vremenu ![]() Hvala unaprijed. |
