Staro 05.02.2005., 21:43   #1
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Koliko praznog HDa za normalan rad?
Znači,koliko mi treba praznog diska na sistemskoj particiji za normalan rad...onako cca 50,100,500 Mb?
Radi se o XPu....
BTW Onaj folder comon files u program filesu se smije to izbrisati?
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2005., 21:52   #2
IceFisherman
Magister Mundi sum!
IceFisherman's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
kod mene na particiji napravljenoj posebno samo za windowze je svega 400 mb slobodno i normalno delaju.
a onaj folder nemoj brisati jer u njemu su ti neku fajlovi od programa koje trenutno imaš na kompu pa ak zbrišeš vjerojatno ti ti programi neju delali , barem je tak kod mene
Sapphire radeon x1650PRO
2x512mb 433mhz Kingmax
AOC 17", LCD, LM760
Win XP PRO SP2 & SUSE 10.1
www.crazywarriors.com
Staro 05.02.2005., 22:03   #3
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
pa windowsi zauzimaju skupa sa page fileom (768MB ako je ugrađeno 512MB DDR-a) svega 2.3 GB, a dodatnog prostora netreba mnogo više ako ne pohranjuješ neke svoje podatke na tu particiju tj. ako ju korise samo windowsi, uvijek će se kretati oko 2 GB.
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2005., 23:15   #4
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
particija gdje su mi windovsi mi ima 4.88 Gb i imam slobodno samo 300 Mb....ne mogu naci 1Gb uvijek mi ga windovsi pojedu.Sve oznacim sta je u c: i u propertisima mi pise da to sve recimo zauzima 3,7Gb a ja imam slobodno 300Mb...tu se racuna i virualna memorija ili ne?
Staro 05.02.2005., 23:19   #5
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
ak nemaš isključen system restore onda ti on pojede to sve , kod mene je isključen jer ničemu ne koristi
AOC 17", LCD, LM760
Staro 05.02.2005., 23:26   #6
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
.....uz naravno isključen system restore kako kaže Ice, default windows XP komponente, Service pack 2.
Staro 06.02.2005., 00:19   #7
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Imam SP1.Nisam imao iskljucen system restore evo sada sam malo prokopao pa to iskljucio,thanx!
ima jos kakava preporuka za osloboditi malo prostora...a onaj decompresing je to korisno sta ili ,...?
Staro 06.02.2005., 00:21   #8
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
s compersingom sam se ja bil igral pa sam na kraju reinstal windowza delat - eto tolko
AOC 17", LCD, LM760
Staro 06.02.2005., 00:27   #9
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
taj "compressed" atribut kod fajlova koji dugo stoje pa ih win XP automatski kompresira, u drugoj su boji, to je totalno bezveze, kad na 700MB kojekakvih fajlova on većinu kompresira jedva se dobije nekoliko Kb prostora. To se može isključiti ili ručno kompresirati u Command Promptu naredbom Compact uz dodane odgovarajuće sintakse.
Staro 06.02.2005., 00:30   #10
Lifo
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
/cut
Iskljuci hibernaciju ako je ne koristis, dobijes jos onoliko na disku koliko imas RAM-a...
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D
Lifo je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2005., 00:43   #11
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
A kako?
EDIT: Nađoh! Hvala!
Staro 06.02.2005., 00:50   #12
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
klik drugim gumbom na desktop - properties - skrin sejver - monitor power - hibernate
ali to ti je vjerovatno več isključeno
moreš i virtual memory pošteljati - tj prebaciti na neki drugi hard u kompu ili particiju ali ti je bolje da je tam gde i windowzi
AOC 17", LCD, LM760
Staro 06.02.2005., 00:54   #13
Lifo
Postovi: 327
Nije bolje da je na istom disku, ako ima 2 diska...
Staro 06.02.2005., 09:58   #14
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Tak je...
tor je online   Reply With Quote
Staro 06.02.2005., 11:03   #15
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
A ja stavio na oba dvije particije po malo virtualne memorije...
znaci preporuka je da stavim na particiju na kojoj nisu windovsi virtualnu memoriju ili je to samo slucaj sa dva diska,ili ste pod diskom mislili na particije?:confused:
Staro 06.02.2005., 11:33   #16
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Na drugu particiju. Ako imaš kakav disk, može i na disk. Nemoj sada nabavljati poseban disk samo za to.
Možeš staviti i posebnu particiju samo za to. Onako kako se to radi u linuxu.
Kreiraj je duplo veću od RAM-a, fixaj swap, sredi da se ne javlja low disk space i sakrij je. I to je to. Po mišljenju mnogih najbolje.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 06.02.2005., 12:19   #17
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Sve je jasno,HVALA!
Staro 06.02.2005., 14:52   #18
Lifo
Postovi: 327
Originally posted by RAK
/cut
Ovo bas i nema previse smisla, dakle ako ima 256 MB RAM-a, treba mu samo 512 MB swap, a ako ima 2 GB RAM-a, treba mu 4 GB swap?
Staro 07.02.2005., 03:45   #19
Marshall
Marshall's Avatar
Postovi: 21
Thumbs up Prostor na HDD-u!
Ja oprilike ostavim 0,5 posto prostora na HDD! Mada e znao doci i do 57 MB prostora ali nedogada se cesto!
Marshall je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2005., 03:49   #20
Marshall
Marshall's Avatar
Postovi: 21
Win pedlaze da stavis swap duplo od radne memorije ali ti mozes staviti onoliko koliko hoces ali ne ispod velicine rama!
Ali ko moze sebi priustiti 2 GB memorije moze i HDD od 200 GB!
Zar ne?
Staro 07.02.2005., 12:27   #21
Lifo
Postovi: 327
A ja mislio da ga mozes i iskljucit...
Zar ne?
Vjerojatno, ali kakve to veze ima?
Dakle, ako se swap koristi kad ponestane RAM-a, prije ce ga nestat onome koji ga ima 256 MB, nego onome koji ga ima 2 GB, i recimo da ukupno trosi 512 MB (RAM+swap u prvom, odnosno samo RAM u drugom slucaju), zasto pobogu bi imao ovaj sa brdom RAM-a jos i 4GB swap?
Staro 07.02.2005., 12:42   #22
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Zato što WIndows ne koristi swap samo kada ponestane RAM-a. To važi za Linux, ne za Windows.
Kada koristiš 2 Gb RAM-a, tada imaš način da ga popuniš. Veliki dio toga će otići u swap. Tada će mu tamo trebati mjesta.
No to je samo opčenita preporuka temeljena na današnjim standardima (od 256 - 1 Gb). Možeš napraviti kako te volja. Inače postoji i ona koja kaže da nakon 1 Gb RAM-a isključiš swap.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
