#31 |
Postovi: 1,679
#32 |
Postovi: 23,658
A probaj, upute imaš. |
#33 |
Postovi: 1,679
Radi, al je upload jako mali..tj.nakon 5 min.još se ne uspijevam spojiti na dvr.. |
#34 |
Postovi: 1,679
http://img26.imageshack.us/f/90912663.jpg/ tak stoji i nema šanse da se spoji...a kao connectiran je.. |
#35 |
Postovi: 23,658
Ovo je dobar rezultat, zaviri u dokumentaciju / help i vidi da ne koristi još neke portove. Riješio si web gui / konfig a sad vjerojatno fali za stream (može biti više portova, zavisi kako je riješeno). |
#36 |
Postovi: 1,679
http://img190.imageshack.us/f/75409177.jpg/ Ovo su postavke mreže, znači dvr mogu pristupiti... http://img138.imageshack.us/f/82467205.jpg/ DDNS nisam niš diral..možda bi i njega trebalo konfigurirati? osim cctv-net imam i Dynsns.com već gubim živce polako... |
#37 |
Postovi: 23,658
Pa da, kako si definirao PortForward za 81 sada definiraj za 9010 i 9011 (može zajedno od 9010 do 9011). |
#38 |
Postovi: 11
S obzirom da je tu tema o videonadzoru , molbica. Dobio sam dvr 4 kanala model SDVR 4000C , proizvođač neki korejac, mislim Nadatel. Normalno nisam dobio upute , a našao samo na češkom, pa ako netko ima slučajno engleski ili kakav drugi molio bi ga da mi ga pošalje na mail. Inače manual dolazi na cd-u na kome je i sw za pc. Hvala p.s. poslao mail korejcima, ali im je mailbox full |
#39 |
Postovi: 23,658
Google čuda radi: http://www.docklandsdigital.com/web/...r/sdvr4000.htm evo ovde spominju / ima link za sw: http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?f=3&t=25570 http://www.4shared.com/folder/iJ2GhLPr/SDVR-4000.html nemoj ubacivat fw jer rutina za ubacivanje nije dobro napisana i mogao bi uređaj pretvorit u ciglu ovo je na češkom šta si našao: http://www.systemplus.cz/dokumenty/m...al_cz_v1.0.pdf evo na kineskom ![]() http://www.liveview.jp/img/syouhin/sdvr-4000c/ http://www.liveview.jp/img/syouhin/s...vr-4000c01.pdf da se malo masiraš sa Google translate i prevedeš ovaj češki ? evo nešto na engl: http://hotronic-delta.ee/download/SDVR-4000.pdf http://www.scribd.com/doc/55988608/D...p-instructions |
#40 |
Postovi: 11
Pa iskren da ti budem google je radio i sve što si stavio sam već vidio, ali nije to to, to su samo tehnički podaci i neki sw koje sam skinuo ( onaj dvr 4000 nije to ). Jedino neznam gdje si iskopao japanski .A ništa kad budem imao malo vremena, kakav godišnji ili tako nešto morat ću se malo pozabaviti , moram još i hard ugraditi jer je skinut , ma mislim ne vjerujem da je atomska fizika podaci u meniju će vjerojatno bit razumljivi, a možda ima i meni na nekom drugom jeziku osim češkog ( btw. rekorder je inače došao iz češke, imao mi ga je prijatelj u dućanu ). pozdrav i ![]() |
#41 |
Postovi: 23,658
Za japanski / kineski (šta li već je), nisam ja majkemi ![]() Koliko sam nabrzinhen vidio i skužio, spoji izlazni / kontrolni monitor i preko daljinskog uđi u setup menu pa . . . Sad mi je palo na pamet i evo rezultata, nisam ni znao da stvar funkcionira: http://translate.google.com/translat...al_cz_v1.0.pdf ono šta je kao txt je prevedeno ![]() |
#42 |
Postovi: 11
Ma sve 5, nije neka hića, moram još i kamere nabavit ( kupit ), ali već kad sam dobio rekorder badava to je dobar vritnjak za početak. |
#43 |
Postovi: 1,679
Evo radim na istom poslu, al ovaj put sa Gigasetom sx763, provider je H1. Jel oni možda štite otvaranje portova, jer nema teoretske šanse da ga otvorim? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.12.2011. u 11:15. |
#44 |
Postovi: 8,513
Ekipa ,imam jedan problem. Spojio sam frendu nadzorni sustav,neki kineski ,receiver za 320gb diska i 4 kanala tj kamera. U njegovom sw-u postavio sam: 192.168.1.10 255.255.255.0 dns 192.168.1.1 router sagem od optime otvorio sam na no-ip host i ubacio ga u router (napomena,router ne nudi no-ip pod host.samo dydns i jos jedan,moze li to biti problem?) Otvaranje kamera preko lan-a radi,preko njegovog software-a radi,ali preko neta nikako. U opcijama imam ove mogucnosti: Media port: 9000 Web port: 80 (stavio 100) Mobile port: 15960 Software takodjer ne nudi no-ip ,samo dyndns i 3322. Probao sam preko web-a upisati blabla.no-ip.org:xxxx (xxxx - portovi navedeni u software-u) i ne radi nijedan osim porta 80,koji naravno otvara router, sto po meni pokazuje da no-ip ipak radi bez obzira sto ga nema u izborniku. KAko srediti da mi blabla.no-ip.org:15960 otvara kamere? Frend ima iphone i pokusali smo xy aplikacija i postavki ali nikako srediti. Na lan mrezi sve radi ok. i preko iPhone-a. U routeru samo probao i port triggering s navedenim portovima i TCP i UDP, i nat server s ip-om 192.168.1.10 ali nista. Model je en-6704 vk-pd520 . |
#45 |
Postovi: 23,658
Provjeri / postavi: - prvo provjeri da nema kakav fw na isp strani kakav ima i T-Koma a kojeg se može ugasit na user stranici - trebaš riješit PortForward funkciju u routeru za ip adresu 192.168.1.10 + odgovarajući port(ovi) - za test uzmi neki lap s kojim ćeš lakše testirat otvorene portove, ištekaš video nadzor sa routera i uštekaš lap + mu postaviš isti ip (192.168.1,10) - ako je Sagem Fast 1704 vidi koja je fw verzija u uređaju, na stranici Preuzimanje uputa Optime imaš uputu za ubacivanje "novijeg fw 4.121a Ako se dobro sjećam u toj novijoj ver popravljene su greške, moguće i PF funkcionalnost. Nisi naveo jel se koristi OptiTv na toj lokaciji, ako ne vidi jel se može ugasit njegova konekcija u routeru + vidi jel se mogu "oslobodit" za njega vezani Lan priključci. Evo vrtim po manualu za taj router, možeš napravit: a) definiraj Advanced > NAT > Virtual server - Custom service - Name=Po želji - Ext port start=9000 - Ext port end=9000 - Protocol=TCP/UDP - Int port start=9000 - Int port end=9000 - Server ip=192.168.1.10 - WAN interface=odaberi internet (pppoe) konekciju b) definiraj Advanced > NAT > Port Forward - opcije su skoro iste kao gore Mislim da je razlika šta kod Virtual servera Ext/Int portovi moraju biti isti a kod PortForwarda mogu biti različiti. c) Advanced > NAT > DMZ Host - stavit 192.168.1.10 u DMZ Host grupu U ovoj varijanti zaobilaziš firewall routera, procjeni jel to sigurnosni problem mada je "vani" samo nadzorni sustav. Vezano za DynDNS / No-IP, probaj tako kako si napravio ako "stvar" prolazi / odrađuje. Ono za grupiranje Lan portova i odr. konekcija imaš u Interface grouping, samo makneš Lan3 i 4 iz IpTv grupe i vratiš i Internet grupu. Na kraju svakako snimi postavke / konfig na komp da ih je lakše kasnije vratit ako bude trebalo. Links: http://www.optima.hr/podrska/podrska...uzimanje-uputa http://www.eonboom.com/en/ProductShow.asp?ID=244 |
#46 | |
Postovi: 8,513
![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 02.05.2012. u 00:39. |
#47 |
Lokacija: makedonije
Postovi: 1
Pozdrav moj problem: Imam DVR H.264 4 CHANEL hdd 1TRB bufalo problem je sledeci ...radi sasvim normalno dok se napunio hdd kad se napunio dao sam mu format jer nije imao nista znacajno na njega.. od tada poceli problemi radi jedno 1.2h i sam se resetuje ali kad krene ne produzi sa snimanje nego izadze on H na kamere onda moram is stek da ga iscupam pa da krene opet sa snimanje i kad zelis nesto da pregledas on trza strasno ludo... ali i retko da mozes da proveris.pokusao sam vec sa 4 HDD nece sa nijedan da krene mislim krene ali opet isto radi jedno 2 h resetuje se i moram od stek i opet da krene radilo normalno do prvi format znac... |
#48 | |
Lokacija: croatia,KOPRIVNICA
Postovi: 43
Ti si tu nešto teško iskemijao. Prvo, snimač ti je podešen da samo napuni HDD i ne snima dalje. Treba uključiti postavku OVERWRITE, pa će snimat kako treba. Znaći imaš video sadržaj od kojih 25-30 dana. Dok se HDD napuni briše 1 dan, a snima 31, zatim briše 2 dana i snima 32 itd, itd. a ovo sa gašenjem... sve mi se čini da ćeš morati promjeniti adapter ili odnjet na reklamaciju snimač Ispričavam se ako dižem temu iz ponora, ali nisam je prije vidio ovdje. Jedan mali savjet: za snimače ne koristite Segate Baracuda HDD-e (čisto smeće), bolji su WD green i Toshiba. Zadnje izmijenjeno od: octavius. 27.08.2014. u 12:57. Razlog: dodana informacija |
#49 |
Postovi: 3,793
Za video nadzor koristiti jedino WD Purple, eventualno WD RED. Za video nadzor su se Green i Toshiba pokazali kao loš izbor... Od Seagate-a jedino što valja je Constallation CS i ES ali to su serverski diskovi te su nešto skuplji. |
#50 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Za videonadzor su se svi ''noviji'' diskovi pokazali loši, uključujući Constallation CS i ES, WD RE4 Enterprise i slični kao ''bolji''... Pod ''noviji'' mislim na sve unazad 5-6g. WD Purple su nedavno izašli a kakvi su ne znam, vrijeme će pokazati. Žalosno je što je prije bilo normalno da diskovi traju 10-ak godina a sada ih trećina rikne već u prvoj godini korištenja u snimaču. Osobno se svakodnevno susrećem sa jako starim snimačima koji imaju po 4 Hitachi, WD ili Maxtor diskova od 40-80Gb koji i dalje rade 24/7, doduše zvuče kao drobilica za kamen ali rade ![]() |
