#7861 |
Avocado
Postovi: 7,852
Iako sam i ja mislio da će ti ovo biti problematično, vjeruj mi da si odlično vozio i da za prvi put nisi fulao što si išao ovom stazom, baš zato jer sad znaš da možeš. Što će tek biti kad se nećeš toliko umoriti na usponu? ![]() A spust sljedeći put možemo 18ica-dotrščina, iako završimo malo istočnije, ali vrlo korektna i nezahtjevna staza. Sjećam se kad sam prvi put vozio 18-pilana (moj drugi spust na sljemenu), ovaj 18 dio je bio odličan a na pilani, koja je tehnikalija preko korijenja sam se spičko jer nisam stigao zakočiti. Renesis me gledao kako letim. Moj prvi spust je bio laganica na zapadnu stranu prema zelenoj magistrali, nemam pojma kojim stazama smo točno išli, ali bilo je onako, laganini. Možda da je bilo nešto žešće... ![]() Ako se dobro sjećam, pilana-distrač: 3-3. 3put pao, 3 put prošao. ![]()
Spoiler alert! |
#7862 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@ Nik i ostali GPS-aši ![]() Sad nekaj testiram OpenStreetMap jer čitam jedan post sa newsa. Karte su im dobre, a besplatne su. Ima i staze ucrtane neke, s time da se druge mogu i osobno dodati (znači tvoje). Samo kaj sad gledam kako ![]() @ 2die4 Gle, ja sam jurio jer sam bio prvi. Vjeruj mi, prvi je najgore biti, jer ovima iza sebe si sporiji jer oni gledaju tvoju putanju i mogu reagirati ako si ti uzeo krivu putanju. Uostalom, nas prva 3 smo stvarno jurili. Ali od cijele staze, jedinu nesigurnost sam osjetio (i to pošteno) na tom zadnjem djelu kada sam proletio kroz sve. Jednostavno nije bajk usporavao. Da sam išao samo sa burazom, bez novih, išao bih puno sporije. Ovak se bojim da sam prespor za ostale, stoga stvarno puštam kočnice. Ova staza je bila odlična, osim početka makadama gdje ima sitno vododerina, a kasnije je korjenje mali problem ali je uvijek bio put za zaobići ga. Vjeruj mi, ja uvijek padam na vododerinama, to mi je postala rak rana ove sezone. Samo se polegnem. I naravno, odlično je kad imaš kacigu, a svi smo imali ![]() Početak staze je samo velik nagib, ništa opasnog. Da si pao, pao bi bočno na mekano. Ali da je staza brza i da na pojedinim djelovima ima korijenja što se treba znat dobra putanja odabrati - to jest. ![]() A kao što si vidio na spustu, čekalo se uvijek ekipu. Idemo gore skupa, idemo dolje skupa. Tako da, čak i početnici idu koliko im to samopouzdanje (a tek kasnije kad postane bolji, onda bajk i njegove limitacije dolaze do izražaja) dozvoljava. Uostalom, rekao sam na početku, ne juri ako nisi siguran, jer ne želim da se itko razbije, jer ama baš ništa ne dobivam sa time. Niti mi je cilj (a mislim da se i drugi sa time slažu) da dođem nakon Sljemena prvi na komp i napišem na PCE-u kako si se ti sašio ![]() Poanta je da sa više vožnje postaješ samopouzdaniji, iskusniji. A do tada se voziš brzo koliko možeš ![]()
#7863 |
Postovi: 454
Bas sam se danas uhvatio bajka, oprao ga i na jedvite jade poravnao masinicu...dobro da nije puknula. Radi za 5, ali jos jedno piganje sumnjam da ce izdrzati. Inace kamen je opako opalio u bajk, ali nije bilo smisla stati ![]() Od zadnje tri-cetiri voznje, 2x mi je stradala masinica - izgleda da me ove godine bas hoce. |
#7864 |
Postovi: 2,240
Ma uopće me strah pomisliti kako su samo Vuco, Onyx, Nik i ako se ne varam Vedran vozili, jer čim bi krenuli ja njih nisam vidio do slijedećeg stajanja, a tebe sam jedva vidio ono na horizontu a ja sam mislio da idem brzo ![]() Ma ova staza je ODLIČNA, i jedini problem sada bi mogao biti da slijedeća ako nebude tako zahtjevna bude samo dosadnija jer ja imam neki čudan poriv u sebi da kad mi se nešto svidi onda nema nazad samo isto ili naprijed ![]() ![]()
![]() RedGreenBlue |
#7865 |
Avocado
Postovi: 7,852
Ja sam do ovog sljemena bio čist vredu, miran i staložen i nije me tjeralo na aktivnosti. Al sad, nakon jednog spusta tako me tjera, ko da proljev imam i samo čekam jebeno vrijeme da se prosunča i da to proljeće krene ![]()
Spoiler alert! |
#7866 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
ja sam najsporiji ![]() ![]() hahahaaa ali, zato mogu prikoličara na rikverc parkirat iz prve ![]() ![]() staza je mrrrraaak !!!! ![]() moram je malo vise puta izvoziti da je naucim i da skuzim neke dijelove. + da skupim povjerenje. prvi put sam uvijek najsporiji. tako je bilo sa svim stazama. a, tog recepta cu se jos pridrzavati jer ocito djeluje. ![]() ![]() jedino me led sjexxxao prije izvora ![]() ![]() ali, to ne brojim ![]() ![]() ![]() također sam za sve vrste eksperimenata i lutanja/ utabavanja novih stazica i puteljaka ![]() ![]() ![]() |
#7867 |
Postovi: 9,505
Dečki, samo imajte na umu da je ova staza jako popularna kod planinara, tako da - ako možete izbjegavati vikendom, ako ne, tamo od klupica gdje je 2die4 ravnao volan, od tamo pa na dalje je "gužva". Do tamo rijetko koga ima.
#7868 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
to je jedini nacin za naucit se voziti, trebao bi i bez prednjeg amortizera, pa da vidis ![]() kada dobro apsolviras to, onda mozes na fulku ![]() |
#7869 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
koliko sam ja stekao dojam fulija... jako puno oprastaju, lako se zaneseš (ufuraš/ opustiš) i ako ne znas sto te ceka... mozes imati ozbiljnih padova... ako sam u krivu, molim ispravite me ![]() ![]() |
#7870 | ||
Postovi: 9,505
![]() Citiraj:
Najviše oprašta na djelovima koje spominje 2die4, a to su neki brzi djelovi, ravni i onda kad ti naleti vododerina ili neka slična grba. Shock mora biti pogurnuti sa nekom silom ispod, a to kad si ti nagnut puno napred - teško. Ako se zanešeš, neće te stražnji shock vratiti na pravi put. Jedino što će ti možda stražnji kotač biti više na zemlji pa ćeš moć bolje kočiti. Ali da je puno zanimljivije i ugodnije voziti gore-ravno-dolje s njim, to bome je ![]()
#7871 |
Postovi: 273
#7872 |
Postovi: 9,505
Super mi je bilo ![]() ![]()
#7873 |
Postovi: 2,240
Evo ja obavio šoping i kupio slijedeće ajteme! http://www.renco.eu/slike/proizvodi/01_06/hi/08.jpg za podmazat lanac http://online.konzum.hr/categories/5...ducts/60034815 za čišćenje lanca, http://www.rist.hr/_data/modell_images/0202501.jpg set od dvije četke iste kao i ove samo bijele i bez ove srednje, dakle velika i mala za četkanje teže dostupnih dijelova, odlična stvar! Onda sam se bacio na čišćenje i pranje i podmazivanje stražnje mašinice, prednje mašinice i dakako lanca! Lanac sam skinuo i kako ste mi rekli složio u plastičnu posudu i prelio ga alfasol-om i ostavio 20min kako i piše na njemu! U međuvremenu sam skinuo prvo doljnji a onda i gornji zupčanik sa zadnje mašinice i bogami imao sam šta za vidjeti, jer je zemlja prodrla do samog ležaja, srećom on je idustrijski pa sam samo skinuo taj sitni pjesak i nanovo podmazao i složio nazad, sada je kao novi! Zatim sam početkao dodatno prednju mašinicu i podmazao a u međuvremenu se lanac dovoljno natopio pa sam njega još malo početkao isprao i montirao nazad na bajk! Podmazao ga onim uljem što sam kupio, prebrisao čistom krpom i evola, novo ![]() Ja zadovoljan, nije neka komlikacija, ali moram priznati da pruža iznimno zadovoljstvo kada znaš da si to napravio sam i da je sve napravljeno kako treba! Za podmazivanje zglobova mašinica sam koristio nešto slično od istog proizvođača http://www.sjscycles.co.uk/wurth-hhs...0ml-prod19956/ to je industrijska mast u spreju koja lakše prodire do zglobova a suši se gotovo odmah, to sam uspio prisvojiti još dok sam radio a koristili smo ga za podmazivanje lanca od viljuškara ![]() ![]()
#7874 |
Postovi: 9,505
Meni osobno ulje za finu mehaniku nikako nije pasalo na lanac. Od prvog puta kad sam ga stavio, pa do sada mi se razvio osjećaj na pedalama kao da nešto grebe. Od tada ga mažem sintetičkim uljem za motore. Ne drži dugo (2-3 vožnje po sljemenu). Kad dođe novi pogon, kazeta i lanac, kupit ću baš ono za lanac od finish line-a, silikonsko ulje mislim.
#7875 | |
Postovi: 1,655
Kupis novi lanac i odmah ga ides podmazivat i cistit ![]() Citiraj:
Ja sam sa svojim uljem jako zadovoljan ![]() |
#7876 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
takoder koristim to finish lineovo... wet conditions i ja sam prezadovoljan ! ne ispire se lako, skuplja malo vise prljavstine... ono... optimala po meni ! ![]() |
#7877 | |
Postovi: 2,240
Naravno, kada sam ga isprao nakon sljemena miniwash-om Citiraj:
Neznam kako će se ponašati ovo ulje ali dat ću mu priliku pa vidjeti, ako nebude valjao nije mi žao, koštao me 8,5kn pa ću onda potrošiti recimo 50ak na neko specijalizirano ![]()
#7878 |
Postovi: 1,655
BIke nikada nisam oprao sa miniwashom ![]() fino kanta mlake vode i krpica i deri. Taman dok mi se lanac namace u ivasolu ja operem bike i ocistim kazetu. i lanac cistim samo nakon blatnjave voznje ili ako se je dosta smeca nakupilo po njemu i kazeti inace pustim to na miru |
#7879 |
Postovi: 2,240
I ja bi tako da imam gdje, ali malo je problematično doći sa bajkom punim blata u stan i onda uzeti kantu vode i krpicu i udri, a vani je recimo hladno ![]() Miniwash to napravi za 2min ili manje i za 3,5kn ![]() ![]()
#7880 | |
Postovi: 1,655
ja imam iza zgrade dvoriste u kojem to mogu lijepo napraviti ![]() bas sada kada sredim bajk, imam vremena jer ne delam dodje ovo sugavo vrijeme, a bas sam se veselio voznji ![]() |
#7881 |
Postovi: 490
Evo vilica sa naljama ![]() http://www.pohrani.com/f/2t/uZ/8D0vZWV/dsc02028.jpg Ispale su nešto manje od planiranog ali sam dobio 4 seta ![]() Dva sam već potrošio jer sam morao ponovno kombinirati gdje koju staviti. Sad još samo ostaje vidjeti kako to drži |
#7884 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Karta je odlična, a tek show in google earth opcija =) Malo je glupo što ne podržava import iz .kml, al kad treba u gearth učitati onda exporta u kml i automatski loada tam... ![]() http://www.pohrani.com/f/g/rc/4SCptQQu/garmingearth.jpg EDIT: sinoć sam pogledao virtuous i par new world disorder filmića. Virtuous je odličan. NWD prvi dio je okej, zatim 2-6 su totalno sranje, preletio sam ih, samo trke i gola zemlja, 7 je ok. Dalje nisam stigao. Staza sa sjeverne strane broj 42 je duplo kraća od devetke ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 15.02.2011. u 11:22. |
#7885 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
nedjelju izgleda pristojna prognoza, ako tako ostane, ja bi isao gore. bit ce malo blatnjavo, ali ne bi trebalo bit prehladno... |
#7886 |
Postovi: 490
Destro, Mapsource je sad mila majka kakav je bio do prije par verzija. Više su se koncentrirali na zaštitu, nego na sami software. Prije nekih 7, 8 godina sam morao zvati u Švicu da mi pošalju ključ jer mi se uspio zaključati i program i GPS radi neke greške. Frustrirajuče |
#7887 |
Postovi: 1,655
jel ovo staza po kojoj ste se spustali ono sa Medvedgrada? http://www.pinkbike.com/video/181992/ EDIT: E jbga ipak ovo nije 666 post ![]() Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 15.02.2011. u 20:33. |
#7888 |
Postovi: 9,505
Nije. Ovo je neka staza, pretpostavljam desno od Medvedgrada, mi smo išli lijevo, bliže Kraljičinom zdencu. Tu stazu ne vidim nigdje na mapi svojoj, vjerojatno je jedna od ovih iscrtanih crnom isprekidanom crtom.
#7889 | |||
Avocado
Postovi: 7,852
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Post count ne raste na svaštari.
Spoiler alert! |
