#7681 |
Postovi: 454
Ajmo dogovoriti voznju za sutra. Subota, Tunel, 10h Odgovara? Ocekujte proljece i temp. iznad nule. Za sad idu: Vuco Onyx Murina Nik Inace ja sam upravo sisao sa Seeka, pao je jedan cestovni krug preko Markusevca, ravno 16km. Dojmovi: - za pocetak, to nije bajk za obaranje brzinskih rekorda - pre tezak je i 8 brzina nije dovoljno da ga se nagazi kak spada; - Shimano Nexus odlicno i tiho mijenja brzine - u trenu, odusevljen sam; - po glatkom asfaltu bajk super klizi, bas je bilo gust sjuriti se 50+ km/h; ![]() - polozaj na okviru je ful napadacki, dosta tezine je na rukama, a gume su na 7 bara = sve grabe i vibracije osjete se na rukama - unatoc rukavicama s gelom (k tome sam ja naviknut na FS bajk); - lanac je napet ko struna, i cijeli pogonski dio stvara lagani dodatni otpor, pretpostavljam da se bajk jos mora razraditi i da ce nakon 300-500km sve "glatko" sjesti na svoje mjesto. - sveukupno - ja zadovoljan ![]() |
#7684 |
Postovi: 1,673
slozio sam si kocnice ![]() jos trebam kupit krace sarafe za zadnji adapter jer su ovi koje imam predugacki i nastimati onda zadnju kocnicu. A mozda i ponovo prednju jer nisam bas zadovoljan skroz ali mi se trenutno neda. Znam da volite slike pa uploadao sam ih par ![]() http://img132.imageshack.us/img132/8140/img0159jr.jpg http://img130.imageshack.us/img130/5386/img0160t.jpg http://img153.imageshack.us/img153/3457/img0161ma.jpg http://img14.imageshack.us/img14/5831/img0162li.jpg http://img593.imageshack.us/img593/4292/img0164lf.jpg Zaboravio rec da je naprijed 160mm rotor (po spec. za vilju veci nije dozvoljen), a iza je 185mm rotor, oba su avid G2CS rotori, a pakne nemam pojma, mislim da su original i ima ih jos dosta za potrosit. Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 04.02.2011. u 20:29. |
#7685 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
fino fino.... ![]() sad, jos vilica, pa pedale, pa veci rotori... tek si krenuo ![]() ![]() ![]() ![]() |
#7686 | |
Postovi: 1,673
Sljedece su gume, jer mi je zadnja guma u katastrofalnom stanju, a onda vilja pa nova kazeta i lanac ... ![]() uglavnom moram nac cim prije poso da to sve kupim ![]() EDIT: Pošto sam zamijenio N97 mini sa gejfonom 4 evo jednoga tutorijala kako staviti svoju mapu u njega ![]() Do sada sam koristio N97 mini sa sportstrackerom i odlićno je funkcioniralo i već jedno 2 mjeseca tražim program u koji bi stavio svoju mapu. Nakon dosta traženja došao sam do http://nixanz.com/iphone/55-bitmap Bitmap programa koji podržava stavljanje novih mapa. Postupak izrade mape je jednak kao i postupak izrade mape za sportstracker (za koji sam napravio tutorijal) ak ste zaboravili kak se to radi evo ponovno slike http://img411.imageshack.us/i/tutr.jpg/ samo sto čemo u točci pod brojem 7 umjesto sportstracker odabrati OziExplorer i u točci br. 2 odaberemo zoom lvl 15 (to je dovoljno da se sve lijepo vidi) (PNG&MAP) kada smo napravili novu mapu dobiti ćemo fajlove *.png i *.map ta dva fajla je potrebno sa winzipom ili winrarom zazipat u *.zip fajl. Nakon toga otvorimo iTunes to je najlakši naćin (malo cu c/p sa njihove stranice) iPhoneu je trebalo oko 1h da stvori mapu veličine 30Mb, zato sam odabrao veličinu zoom lvla 15. Nakon što je to završeno pomoču dvije strelice (nalaze se u gornjem lijevom uglu) prebacite mapu Svijeta na svoju mapu i to bi bilo to. Još nisam isprobao da li program može snimati rute i exportati ih u nekom formatu, to ću testirati sutra Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 04.02.2011. u 22:47. |
#7687 | |
Postovi: 5,773
![]() Sad jos samo zamjena vilje ![]() |
#7688 |
Postovi: 2,252
[56k warning]
[56k warning] http://www.pohrani.com/f/2L/10F/QPsOInF/img2071.jpg http://www.pohrani.com/f/1s/7D/1nERfMpi/img2075.jpg http://www.pohrani.com/f/25/R9/1uD1pDJs/img2067.jpg http://www.pohrani.com/f/2M/4t/3LxdAkDl/img2072.jpg http://www.pohrani.com/f/X/ZE/3fzIzrDA/img2074.jpg http://www.pohrani.com/f/3e/12z/2AXS99O/img2076.jpg http://www.pohrani.com/f/2L/oB/4ubDpjoL/img2079.jpg ![]()
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 04.02.2011. u 23:59. Razlog: stavljeni linkovi na fotke |
#7689 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
ne rade thumbovi u svaštari, stavi direkt linkove |
#7690 | |
Postovi: 8,217
Ja kada sam isprobavao sportstracker, naletio sam na endomondo.com koji daje zanimljive izvještaje vožnje/pješačenja/nečeg trečeg u suradnji sa google mapsima.
Sent from AS/400. |
#7692 | |
Postovi: 1,673
![]() radje bi bio mokar po ledjima nego ga imo na bicu ![]() Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 05.02.2011. u 00:25. |
#7694 |
Postovi: 5,773
#7697 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dečki, tko nije danas išao puno je propustio ![]() Od doma do vrha, 2:25 vrijeme. Od toga 1:53 samog pedaliranja. Dolje, iako sam zadnji puta ujebo stvar sa 52jkom, opet se meni povjerilo biranje staze. Ali ovaj puta sam "razvalio". Išli smo po 12ici dolje. Gore od Tomislavca velik nagib i snijeg je omogućio sanjkanje sa bajkom, bez upotrebe prednje kočnice jer je samo zakopavala prednji kraj. Nakon toga brzi makadam bez previše iznenađenja (osim koje zaleđene dionice i blata). Kako smo se približavali Omladinskoj stazi, postajalo je sve suhije i sve bolje i bolje! Brzi single track sa zavojima, a kako smo prošli Omladinsku - korijenje je počelo biti sve izraženije i stvarno vožnja postaje malo opasnija, ali užitak je veći. Nakon toga izlazimo na cestu koja vodi prema Medvedgradu, gdje malo idemo uzbrdo što smo već i gurali jer sicevi su nisko, a noge ubijene već. Nakon Medvedgrada opet spust, tehnički elementi + korijenje. Izlazi se kod Miroslavca kod Lagvića. Super staza, a mislim da će se svi sa time složiti ![]() Slikice: https://picasaweb.google.com/Vucomai...10332991866690
#7699 |
Postovi: 9,505
Ma vjerojatno si ga samo natukao. Koliko si robe imao na sebi, sumnjam da ti je moglo neš ozbiljnije bit ![]() ![]() Nik je snimio i kratki filmić danas. Fluid like a pro =) EDIT: Evo rute 12-ice http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=956797
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 06.02.2011. u 02:42. |
#7700 |
Postovi: 454
Posto se ekipa zali da ne stavljam/o slike, evo nesto drugo... Ein kleiner Videoclip ...malo da vadim mast ovima koji nisu isli, i ovima kaj vise sarafe a manje voze ![]() Sve snimljeno mobacima iz ruke, he he...iznenadjen sam kak je to ispalo, pogotovo kad se razvuce na LCD TV-u. Inace ta subota je bila dan mojih gluposti: - na pol puta u onoj kucici sam ostavio ruksak i otpedalirao dalje ![]() - i mobac i ruksak pronadjeni na sveopce veselje 2 grupice planinara (znali su od koga je), a ja pedaliram po drugi puta najstrmiji i najtezi dio Leusteka, fino; - nakon izvora gubim opet mobac i opet se vracam po njega (ovaj puta pjeske) i opet razveseljujem dvojicu planinara koji su mi nasli mob a s kojima se mimoilazim vec treci puta; - sad se vec i ja veselim samome sebi ![]() - uz sve to sam se dva puta opruzio na stazi, na totalno bezveznim mjestima, pogotovo drugi put kad sam na maltene ravnom dijelu staze ljosnuo u najvece blato. Ruta spusta je fenomenalna, i nevjerojatno duga - najduza od svih koje inace vozimo, spust traje li ga traje i izmjenjuju se razliciti i tereni. Tko ici nije htio, magarac je bio! |
#7701 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
E Nik, svaka ti čast....meni si "izvadio mast", a ja bio...heheheh....
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#7703 |
Avocado
Postovi: 7,856
Stvarno lijepo zvuči, ako ništa drugo ![]() ![]() ![]() Tu rutu želim odvesti već duže vrijeme, ali nikad bio na toj stazi pa nisam niti išao. Bicikl sam poservisirao u srijedu, al se nakon toga dogodilo dvostruko sranje. Procurilo ulje iz prednje kočnice na ručici dok smo se još spuštali prema slapu, a kad sam došao doma cijela lijeva noga vilje je propišala. I sad čekam prašnike i semeringe.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 06.02.2011. u 11:21. |
#7704 |
Postovi: 273
Čudno da vas Vuco ovaj puta nije zapeljal na neko brdo, a vozi se spust. I da lepi, dal te Bojan pozdravit.. ![]() Dok se tu ekipa šminka po Sljemenu i slažu se dijelovi, neki rokaju po cesti i na trenažeru. Radi se baza za novu sezonu.. ![]() http://img211.imageshack.us/g/p2060002.jpg/ |
#7705 |
Postovi: 9,505
Hahaha, samo ti zezaj. Jednom sam vas otpelal po 8ici i odma panika ![]() Fala na lepim pozdravima. Mogu ti reći da ti bajk lepo izgleda. A mogu si mislit kak ide sa ovim gumama.
#7706 | ||
Postovi: 2,252
http://www.pohrani.com/f/1Q/11y/4gyOcK4g/p2060389.jpg http://www.pohrani.com/f/1y/KR/GxYkf4c/p2060390.jpg Znam da je onako preveć stršao, ali htio sam ga montirati za ramu a ne za sic štangu a onda je on zbog nekih ogranićenja stajao tako visoko! Evo šta sam morao napraviti da bi stajao ovako! http://www.pohrani.com/f/3S/PD/4lvfZws0/p2060391.jpg http://www.pohrani.com/f/3X/K4/4OM9QDtL/p2060392.jpg Malo sam morao odrezati jedan dio plastike da bi ga mogao spustiti što bliže kotaču! Dalje od odvoga nejde ![]() Meni dovoljno i sada je puno bliže samoj gumi i mislim da će biti puno učinkovitiji ovako ![]()
![]() RedGreenBlue |
#7707 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
a zasto imas tako veliki disk iza? ![]() |
#7708 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
i ja sam se pitao ![]() sigurno je dobio kad je kocnice cvaknuo (ako je to on uzimao ![]() bajk je cisto ok... sad se treba samo vozati ![]() ja sam danas isao malo po nizinama sam ![]() da se potegnut sa ovim švalberticama ![]() ![]() ali me sic najebaaaooooo UH ! klizne mi stalno otraga. doma sam ga sraufaro, jebavao i opet klizne. sutra cu malo radikalnije mjere poduzeti ![]() ![]() ![]() |
#7710 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
nema potrebe za 200 diskom iza, samo blokira kotac odmah... |
