#7473 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
mislim da nije ![]() to je bajkerski sindrom ![]() gladan si, ali ces zadnjih 20 kn potrositi na bajk ![]() |
#7474 |
Postovi: 1,683
vidim srale je trazena osoba danas na forumu ![]() valjda sam prvi poslo PM ![]() jel je doslo i vrijeme da ja svoga FELTa malo bolje opremim jer kak stvari stoje nece biti mjesta i para da uzmem i nekoga fullya. |
#7475 |
Postovi: 1,431
masovni zimski upgrade na forumu ![]() |
#7477 | |
Postovi: 47
Bitno mi je da mi odgovara veličina a jeli polovno ili novo mi neznači puno. |
#7478 |
Postovi: 514
Obiđi malo dućane po Splitu, pogledaj šta nude i koja veličina koje marke ti odgovara (imaš onaj kraj Starog Placa, na Mejama...). Onda pogledaj oglase po Njuškalu, Drop Bikeu i sl. Kad suziš izbor, javi tu, ljudi će savjetovat. Može se za 3 keke nać ok bajsikl, pogotovo polovni. |
#7479 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
Je, prodajem svoju bebu, ako se netko interesira, neka se slobodno javi ![]() |
#7481 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
. Tipa 2200kn pa do 3000kn ima nekoliko bicikla.Npr. Wheeler 29 Pro, 39 Pro i slični. Imaju sajt pa si pogledaj.
#7482 |
Postovi: 454
Sutra u 11h startam kod stracare na Leusteku...tko hoce krstariti Sljemenom na temperaturama ispod nule nek se pridruzi ![]() Idem istestirati prednju kocnicu. Inace, pranje pakni u nitrou (5min) i pecenje na cca 240C (11min) urodilo je plodom - radim stoppie bez problema ![]() |
#7483 |
laser
Postovi: 2,358
Čevap pođi do meja u cikloplanet, onda mos bacit oko eventualno u turbo sporta u onom novom city centru i naravno extreme shop ilitiga bicikla.com u pothodniku od splita 3(bivsi eurobike) |
#7484 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Vuco i ja ti se budemo pridružili...ako ništa drugo ja sam ziherica....
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#7486 |
Postovi: 2,289
Evo ja kupio par ovih guma! http://www.cyclescience.co.nz/schwal...idp231251.html Kupio i ovu kacigu! ![]() Možda bih vam se pridružio, ako biste me htjeli trpiti do gore?
![]() RedGreenBlue |
#7487 |
Postovi: 9,505
Sad moš gore s nama. Imaš odlične gume i kacigu. Jesi se probao ikada penjati bilo po cesti bilo po brdu u niskom omjeru (tipa 1-2 brzina i napred najmanja šajba) ?
#7488 |
Postovi: 2,289
#7489 |
Postovi: 47
Danas je bio pohod po gradu.Skužia sam da mi treba oko 21" rama. Šta vam se čini od ovog izbora bajsikla i komponenti? http://www.markoprojekt.com/index.php?m=109&p=1078 http://www.bicikla.com/index.php?pag...rt&Itemid=63#s http://www.markoprojekt.com/index.php?m=107&p=1026 http://www.markoprojekt.com/index.php?p=610 A od polovnih ovo: http://www.bikepedia.com/quickbike/B...foot&Type=bike za 2700kn 2 god star wheeler pro49 za 3000kn i http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=30&t=47029 Aj ako imate volje malo me obrazujte ![]() |
#7491 |
Postovi: 9,505
Onda si naviknuti imat tempo 6-7kmh 20-30minuta. Sad računaj Lojstek da ćemo izvoziti za oko 1h-1:20h ![]() Di znaš doć na Sljeme ? Znaš di je stračara na Lojsteku (ona napuštena kuća na zavoju prvome gdje prestaje cesta, a kreće šuma) ? Ako ne znaš, znaš di je tunel ? Također, imaj obzira da će sutra biti poprilično hladno, tako da se obuci (pogotovo noge ako imaš neke lajt tenisice) i moraš biti spreman gore to odvesti bez stajanja, bilo teranje bilo guranje. Inače moš pobrati samo prehladu, ništa više. Ja osobno planiram s burazom polagano gore, ali stajanja ako ih mora biti - jako kratka. Nik će valjda isto polagano, ali kontinuirano. Nik, oćemo možda krenuti s Lonjščine gore ? Tipa nađemo se tamo kod Dione gdje se uvijek spustimo kad idemo po 57-55-ici ? Bit će teže, ali je definitivno zabavnije za početak Lojsteka. Ako nećete, idemo kak i inače.
#7492 |
Postovi: 1,687
OT: Možda je bilo...no ovo je jedini pravi način za popeljat se na Sljeme ![]() http://www.ego-kits.com/en/ego-kits/ |
#7494 | |
Postovi: 2,289
#7495 |
Avocado
Postovi: 7,861
Spoiler alert! |
#7496 |
Postovi: 454
@Čevap Ja bi KTM-a i jos ti ostane para za eventualnu nadogradnju @Vuco Radije bi po starom - stracara...do Dione se moram spustiti nakon sto sam se popeo na brijeg - nekak mi je to mrsko ![]() Ja cu polako - da se ne preznojavam bezveze...samo treba odrzavati radnu temperaturu i ne hladiti se, i nece biti nikakvih problema. ...probajte ne kasniti vise od 5 minuta jer se za 10 covjek pretvori u Drvenu Mariju cekajuci na hladnoci. [edit] Mislim da je najbolje da se svi nadjemo kod tunela u 11h. 2 die 4 pretpostavljam da znas gdje je. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 28.01.2011. u 22:28. |
#7497 |
Postovi: 514
2die, mislim da ti sutra baš i nije idealan dan za prvo Sljeme ali vrijedi probati Ako ne znaš gdje je tunel, nađi se sa Onyx-om i Vucom negdje jer iz istog smjera dolazite. Večeras sam odhebao muzeje radi hladnoće, vidjeti ću u jutro šta ću sa Sljemenom. Obično me hladnoća ne dira previše ali danas me cijeli dan drži neka zimogroza i Sljeme me ne privlači nimalo ![]() |
#7498 | |
Postovi: 2,289
#7499 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
ja nisam kupio set gumica tako da se ne mogu jeb*** s vama ! ![]() inace bi ! |
