#272 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
takoder imam e6300 26A i ide dosta dobro...na stock voltazi radi na 2.8Ghz...takoder, za 3.2Ghz mu je trebalo 1.37V...preko 3.55Ghz nisam uspio prijeci ![]() malo smo skrenuli s teme... |
#273 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Što se ljudi zabrinjavate oko temperatura, pogotovo ovih <50? Nema apsolutno nikakve veze je li temp. 30 ili 40 u idle. Glavno dok load temp. ne prelazi 65. Mislim da se od ovih aftermarket hladnjaka očekuje malo previše (ne kažem da peltierzg-u CPU ne bi treba raditi na manjoj temp.), ali ipak - to je OC na 3.6 GHz (50% više!), uz veći napon i više keša od Allendale-ova, tako da nemožeš očekivati da se to neće grijati. Aftermarket hladnjake treba shvatiti kao tihu, nešto efikasniju alternativu stock hladnjacima, a ne kao neko čudo koje će ti omogućiti 50% overclock uz vrlo niske temperature. A te spike kako je cpu core temp. na 25-30° - yeah right, možda van kućišta na promaji (propuhu) pri 15° sobnoj temperaturi.
#274 |
Čovjek
Postovi: 1,166
#275 | |
Postovi: 889
CPU 27C CPU1 22C CPU2 23C idle na btx cooleru na 1800RPM pod opterecenjem (10 min TAT-a) CPU 52C CPU1 48C CPU2 50C btx cooler na 2000RPM
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#276 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Jesu to temp 5-10 min nakon sto upalis komp ili nakon 2 ure? Meni je trenutno sa CM Hypertx-om (200-300rmp ), cpu 40, core1 36, core2 34.Temp. sobe je ugodnih "neznam koliko jer nemam termometar".
#277 |
Postovi: 889
ono je bilo mjereno nakon 20-ak min. evo nakon polasatnog igraanja idle temp su vece za 3C temperatura sobe je porasla za tri stupnja da stavim koji vent da izvacuje zrak iz kucista vjerovatno bi se temp jos smanjila, ali nepotrebno jedino su hardovi malo nagurani pa je temp 38 glavnog i 33 sporednog
#278 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Meni je oko core temp u idle 30-32 nakon nekoliko sati korištenja računala (znači ne čitanja maila ili igranja pasijansa, već pri procesorski zahtjevnijem radu). Doduše, Q-Fan je isključen i Freezer 7 Pro vent se vrti na 2500rpm (iako mislim da bi temp trebao biti i manji - kao što sam rekao, brijem da mi se pasta nije dovoljno dobro legla). |
#279 |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Zasto gluposti kod mene je temperatura proca evo upravo sada 24c a racunalo sam upalio prije 3sata slusam mjuzu i letam po netu. I da cpu je na 3.2 stock voltaža. Baš sam mislio poslati dokaz ali ni jedan program za slikanje mi nece da uhvati U-Guru a nemam digitalac.Hebena zona sumraka:confused: I na tim taktovima mi ne ide preko 35c(orthos) Pa nek mi netko govori da nije moguce a ja vidim da je moguće: nono : Neznam kolika je temp sobe ali mislim da je oko 20c,kućište naravno zatvoreno. |
#281 |
Postovi: 889
#282 |
Postovi: 65
Pozdrav ljudi. Kako napreduje ovaj projekt? Sto se dogodilo s njim? |
#283 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
thread je star 3 godine.... isuse šta ti iskopaš.... |
#286 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Peltier iskustva
Ima li tko sa foruma da je upogonio peltier barem jednom ? Naime, isao bi hladit VODU, a ne sam proc sa isitim. Da ipak ne moram birnut kolko tolko za kondenzaciju ![]() Reicmo, spojit TEC na radijator (jedan) kojem ce ventovi skidat toplu stranu, a hladnu ce preuzimat voda, koja ce pak ic do bloka od proca ![]() Eto, to je plan. Sad da cujem vas ![]() Sve je slozeno u kucistu, znaci teoretski trosak bi mi bio oko 10-20$ za pelt i mozda jos neko omanje napajanje.
Bez potpisa. |
#287 | |
15/JG52
Postovi: 774
Mislim da ideja i nije tako loša ali ovisno o količini topline koju pelt generira (sa toplije strane) morao bi imati osigurano njegovo adekvatno hlađenje. Mislim da ventilatori koji bi puhali prema njemu ne bili dovoljni, trebao bi ga staviti na neki metalni hladnjak. Uz malo truda mogao bi složiti dobru stvar. FYI, ja sam hlađenje vodenog riješio jednostavnije, rezervoar sa vodom je vani na balkonu a kako se stroj nigdje ne seli... |
#288 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
pogotvo sad kad bu temp ispod nule.Ali ali...ja sam perfekcionist..ja bi da je to sve u kucistu i jos da jebeno izgleda ![]() Htio bi napravit neku spravicu (a da nije TEC sam po sebi) koja je velicine 2 kutije pljugi, ima ulaz vode i izlaz. Udje topla, izadje oko 1-10C ![]() E sad, pokusavam jos uglazbit 2 radijatora koja su vec u kucistu, da svaki radi jedan posao... ja si isto zadam glupost za delat. no, to mi je antistres ! ![]()
Bez potpisa. |
#289 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Muka velika, rezultati upitni. Puno veća potrošnja. Uber jaki DFP efekt ![]() Par kul stvari koje su mi se svidjele i impresionirale me. http://forums.vr-zone.com/project-lo...r-worklog.html ti bi nešto takvo kolko sam shvatio. Mega overkill http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=248367 I malo općenito http://www.xtremesystems.org/forums/...splay.php?f=94 |
#290 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
da, nesto tipa ovaj prvi link...ali to mi je preeglomazno..di cu jos to strpat unutra.. vec sad stacker ima 30kg :/ hmm, idem jos guglat, ali deifnitvno je to ta ideja.. da pelt hladi vodu, voda hladi proc. a i ne mislim stavljat jos jedno napjanje. tak oda moram ic na neki manji pelt od 100-170W... da moze zgurat ovaj moj TT...+ zahtjeva 8-10A :/ ovi su uspjeli to ugurat i sad se hvale sa tim ![]() btw, da ima kupaca ovdje u cro, otvorio bi sutra takav servis. http://www.digitalstormonline.com/compblackops.asp pogledaj ovaj "subzero"... ![]()
Bez potpisa. |
#291 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
I kako rijesiti kondenzaciju tog kulera ?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 23.01.2011. u 04:12. |
#292 |
Postovi: 695
Evo imaš tu review. Uglavnom ovaj veliki heatsink što izgleda kao rezervoar služi za hlađenje vruće strane pelta, a na na hladnu stranu su stavljeni ovi vodeni blokovi preko kojih se hladi voda. Za izolaciju pogledaš kak su to dečki radili pod LN2 kategorijom ![]() |
#293 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Optrpilike sam skuzio al nekako mi taj crni komad zeljeza s rebrima nekako malo izgleda za ohladiti taj peltier/e? i nisam skuzio dali je to 1 peltier ili pod svakim ovim blokom po 1 ? E sad, dali se izolacija moze izvesti s onom gumom sto je Razer spominjao , kao plastelin izgleda ? Isprika ako sitnicarim
#294 |
Postovi: 695
12 ih je 12 ali su svi male snage, ukupno 130W. Zato i ne treba neko monstruozno hlađenje makar nije to tolko minimalističko pošto ima 2 uragana od ventilatora i taj heatsking ima 1350g. |
#295 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#296 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Pitanjce : Ako uzmem ovaj i stavim ga na 12V , kako izregulirati amperazu u molexu da dobijem priblizno 100 w?Gledao sam da Tx 650 na 12 V railu ima 60 A ( dali se to odnosi i na 12 v molex ili samo glavni 24 pinski?) , prema tome ako stavim 12 V , 8.5 A bi trebao dobiti otpornikom od 1.41 ohm? posto bi ga jel palio zajedno s kompom,zato pitam.Jos nesto, dali mi treba pelt snage koliki je i TDP procesora ili moze i slabiji ?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 29.04.2011. u 00:16. |
#297 |
konjpjukter
Postovi: 934
treba ti vise snage od TDp-a procesora jer sa ovih 138 kolka je snaga peltiera nes nist napravit na bloomfieldu |
#298 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ostale tehnike hlađenja
Interesuje me neka pitanja vezana za hlađenje. Da li je netko od forumaša praktično pokušao da hladi; kućište, grafička, procesor itd. sa termoelektričnim elementima. To je ona tehnika što se koristi npr. u ormarićima za hlađenje vina. I ako jeste da objasni zašto se ta tehnologija masovnije ne koristi. |
#299 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ne znam na koju točno tehniku misliš ali na XtremeSystems imaš sve o svakakvim hlađenjima http://www.xtremesystems.org/forums/...splay.php?f=10 Ta i druge "nekonvencionalne" tehnike hlađenja se ne koriste zbog cijene,glomaznosti,kondenzacije i još 100 drugih komplikacija. |
#300 | |
PRO
Postovi: 4,915
